DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
hobizoli
hobizoli
orszaguton, hurra, nyilvan mashol nem is jarnak, ugye?
neztem Ignis multkor a BC 4.6-5 kozott ir 80-90-nel klimaval az M0-n, klima nelkul nemtom, mert majus eleje ota be van kapcsolva benne
na most amikor egy kb fele annyi idos autorol beszelunk, akkor 100km-n leszarom a diffit, mert ez mellett harmad vagy max fele annyi km van csak a belében is
nem mellesleg a sokkal olcsobb karbija mellett maris sose terul meg a 1.4TDI Polo tullihegett felára a kisebb fogyiban
10k-bol csok nelkul is olajat cserelek az Ignis-ben normalis fajta olajra, ha ismin keresztul veszem meg, akkor kb 6-7k-bol--------
ket faszinak is van bent ijen 1.4TDI Polo-ja, egyikben volt nemreg egy tapszivattyu csere csokkal puszival hatszellel regi haver vagy pult aloli kedvezmennyel 42k+ beszereles, a normal ara 96k
ezt szamod mar bele a felarba, hogy egy ijen extra 100k-s vagy 50k-s mutatvany hany ezer km alatt megy bele Ignis-be tobbletfogyibol, mikozben annak joreszet visszanyeri az olcsobb a karbijan
ezt sokan szeretik elfelejteni a koltsegekbol
autot nem csak tankolni kell tudnitöbb drón kell ;P
hobizoli
válasz Szplöttyy #18955 üzenetére
Eneos 10W-40 megy most majd bele
Multkor Castrol-t vettem, abbol is vmi hasonlo viszkozitasu kb 7.5-8.5k a 4liter, olajszuro meg asszem meg egy ezres sincs, a legszuro is ezervmennyidzelbol csak regi elokamras az óccsó valojaban, ami szögeccerű es max hengerfejes ha hajtod, lehet meg turboja mehet gallyra (mint az a modernebbeknek is)
a modern precizios dizelek meg tele vannak ijen "beszopod, jarhatnal egy benzinessel 10 literes fogyival is" tipusu cuccokkal is
több drón kell ;P
hobizoli
több drón kell ;P
hobizoli
válasz Szplöttyy #19249 üzenetére
jah aztan a drag-ban meg uti oket egy 1.4 8 szelep digo foslada, gyari 40mm-s pillangoval, gyari szivosorral, gyari gazkollektorral... a Havassy vezermutengely is 25-30k csak bele
japcarfest drag
1. PGT
2. PGT
3. Civic VTI
4. PGTegy japan auto fesztivalon(!)
több drón kell ;P
hobizoli
válasz Napfénysüti #19253 üzenetére
aztan ott az a cheater 5gen kupé, amiben gyarilag max 1.6-s motor volt es abbol is csak a SOHC VTEC "D"-s motorral szereltek gyarilag, ebben meg egy DOHC VTEC "B"-s motor vigyorog
allitolag persze bele van papirozva is
amit a hungarisztani NKH-s kiskiraly viszonyok mellett kb ki lehet zarni gyakorlatilag
nem mellesleg egybol +regado meg mernoki attervezettes stb herionar mire vege van, fenyevekkel eccerubb meg olcsobb lenne atulni egy ITR-be, az a ruha alatt ugyanazes meg igy is szopon van )
több drón kell ;P
hobizoli
válasz Napfénysüti #19255 üzenetére
nem sima 1/8-s drag volt
ott sokkal jobban szamit hogy mennyire jol indulsz eltöbb drón kell ;P
hobizoli
válasz Szplöttyy #19256 üzenetére
mondtam en hogy csalnak ossze-vissza csak akkor nemtudom minek sipakolnak ev elejen a szablyok miatt
rajuk van irva aztan meg igy is kiszopnak egy szeria belu motoros autotol
biztos ragjak a kefetmultkor all a sarga kiskunlachazan nyitott reaktorterrel
odamennek nezni (sarga tulaja eppen nem volt ott)
nezik a pillangot megszolal az egyik:
-hogy a faszba tud ez igy menni ekkora kis pocs pillangoval?!
masik megvonta a vallatt erre hogy passszzz
en meg odaboktem nekik csak hogy erezzek a torodest persze:
-hogy nyomason megy, gyari a bele, meg amugy is csak 30k egy masik papiros motor ha ez szetdolne, de biiirgyja
gondolom lefutott bennuk a script a hujere huzott motorjuk arabol mennyi motor jonne ki ebbetöbb drón kell ;P
hobizoli
válasz Szplöttyy #19269 üzenetére
hat az itt indult PGT-ket barki megovhatja, hogy csalos a motor, az szopni fog, mert mindben tokszeria belu es ccm-s motor volt most is es soha nem is volt bennuk mas
100k az ovas, ami ha nem all helyt, akkor az ovott felet illeti meg
annyiert siman leszedjuk, az ovonak meg lesz egy dragan vett hengerfejtomitese meg 10db hengerfejcsavarjra maxtöbb drón kell ;P
hobizoli
egyebkent persze a PGT sem 30k-bol lesz ennyire potens
de kb 5-6-700k-t belelapatolva mar osszejon
egy VTI-nel ez siman beleszaladhat 7 szamjegybe is
eleve az auto maga is sokkal olcsobb
es utana ez alul is megy am ugyanugy, nem butul el azert alul, mert felul karaj lett
sarga 2200-2400-nal mar tusszog
elobb ebred mint egy szeria PGT es fent sem fogy es a szuszbolmultkor voltam egy gepmuhelyben ahol H motorokat is csinalgatnak, az aszalon az egyik mocc ara volt 1.5M
2.0 szivo kb 280lo 9000-n de kb 7000 alatt az hulla
hat ijen motor karakterisztikaval jarjon sokat uccan az, akinek ket anyja van kbtöbb drón kell ;P
hobizoli
válasz Szplöttyy #19287 üzenetére
igen, mert a kisebb motorfordualton is tobb levegot szallit a nagyobb ventillator
lasd pl CPU hutok a PC-kben
60mm-snek uveghangon kell porognie
80mm-snek mar sokkal kisebb fordulat is eleg es megis jobban hut=tobbet fuj
a keresztmetszet az atmerovel negyzetesen aranyosan no
aztan max motor fordulaton a nagyobb toltokerek megintcsak biiiirgyja szusszal, mert igy meg mindig a motor nem bir tobb levegot elnyelni es nem a turbinakerek fordulata limitalodik, amivel a legszallitas is megallna egy ponton, aztan ha motor fordulat tovabb emelkedik mar ez abban jelentkezik, hogy esik a toltonyomashatranya hogy a turboluk vmivel nagyobb, mint a gyarival valtas utan
több drón kell ;P
hobizoli
válasz Napfénysüti #19293 üzenetére
Az persze.
Ugyanaz a motor, mint az UnoTurbo i.e.-é is volt, csak ennek az IHI turboja mar nem hullik szet 1.5bar-tol se, mivel elozesekhez kiugrashoz van egy elektronikusan vezerelt 0.8->1.3bar-s overboost funkcio is, meg a vezermutengely szelepemelese es fazisszoge nagyobb vmivel170LE-re eleg ecceruen fel is lehet tolni
több drón kell ;P
hobizoli
válasz Napfénysüti #19297 üzenetére
Hat a motor max nyomatka 204Nm gyarilag az overboost miatt, egy (jó) csippel siman 230-235Nm megvan nyomas emeles nelkul is, emelkedon lehet meglepiket okozni
A gyari turbo amugy se birja kitartani felul a nyomast, mert kicsi a toltokereke, 35mm-s kb csak. Erre szokas azt elkovetni, hogy mivel 60mm-s cso megy a turbora es ott egy légtölcsér ezt vezeti be a kb 35mm-s toltokerekbe, ezt a kereket kicserelik egy nagyobbra, meg persze kiesztergaljak hozza a kompresszorkerek csigahazat, mert van mibol kifaragni a helyet
Na ugy mar nem fog elfogyni fent sem a levego, es gyari IHI turobonak latszo targy van rajta, nem kell szopni a csovekkel, hogy jaaaj, maskepp all, meg mas atmero, meg downpipe elemhez mashol vannak a csavarok
több drón kell ;P
hobizoli
válasz Szplöttyy #19296 üzenetére
igen, 8v, es csak egy vezermutengelyes, u.n. "Fiat SOHC" blokk
A motor eredetijet 3 helyen csapagyazottan meg Abarth bacsi tervezte a '60-s evek elejen 1.3 szivo kategoriaba versenyezni, nekik akkor vmi 188LE-re futotta belole ~9500-n szivoban
Ezert is van a szokasosnal rovidebb lokete, hogy a dugattyu sebesseg ne legyen tul nagy magas fordulaton se
27-28m/sec-nel mar megszakad az olajfilm"A prominent feature of the Fiat SOHC engine its massively over-square proportions. This over-square design allows large (within the constrains of a reverse-flow configuration) valve sizes relative to engine capacity. A secondary benefit is the short crank throw reduces the accelerative forces on the con-rod allowing the engine to operate at significantly increased engine-speeds"
Volt 1.3Tie meg 1.4Tie is, mk1-bol csak 1.3Tie van, mk2-bol '92-korul jott be az 1.4Tie, de paruzamosan ment, attol fugg melyik piacra ment
1.3Tie 147Nm, 99 vagy 105LE (kat+, kat-)
1.4Tie 164Nm, 112 vagy 118LE (kat+, kat-)
PGT meg 204Nm 136-133-130LE, (GT1-GT2-GT3, kat+)GT1-GT2 az 7.8:1 CR-s, mint az Uno-k is, a GT3 mar 9:1 CR-s, nyomas nelkul se annyira buta, papairon leggyengebb PGT, de megis legjobban gyarilag ezek mennek, a magasabb CR miatt
GT3-nal az overboost 1.3bar helyett mar csak 1.2bar
több drón kell ;P
hobizoli
Jovunk most haza Pilisborosjenorol, a BS-tol jott velunk a forgalomban egy mk2 Clio (techrun talan, de 5 ajtos volt, ha jol lattam), fordulnek az Ulloi-re (Hatar ut fele) az FTC palyanal -a sarga ott elkoszont es tovabb egyenesen a Lurdy fele haza-, gurulok lassitva a balrakanyarodo pirosra, a Clio elem sorol, de nem kell megallunk, mert pont zoldre valt, ket sav fordul mi a jobb oldaliban voltunk, buszvegallomasnal is pont valt a lampa, raerkeztem fordulas kozben, maradt jobb oldalt, en be balra, <enter>, toltonyomas nemtom mennyi lett, mert nem neztem, de pont melle erve betorpant az auto, es 4-5x akkorat ropogott/durrogott mint vmi sorozatloves a rajtprogramos autoknal...
...arra eleg is volt, hogy a Clio nem is feszulgetett tovabb
lehet azt hitte ez is a show resze
több drón kell ;P
hobizoli
válasz neduddki #19353 üzenetére
pokvagen a direkt befecskendezezes turbodizelekt hijja igy
kulonben meg van elokamras turbodizel is intercoolerrel, de az intercooler lete a pokvagennynel nem volt magatol ertetodo, siman volt intercooler nelkuli turbodizeluk isde a GTI utan ezt TDI megnevezest mar levedettek, mert azt a pözsó is pl lenyulta a 205 1.6GTI meg 1.9GTI-hez
amugy az elso utcai forgalomba kerult kozvetlen befecskendezeses turbodizel az nem pókvágennyé -hiaba is hiresztelik ezt a pokvagenny fanok-, hanem a Fiat Croma 1.9TDi.d. (kék szinuek a betuk,a az elokamras turbodizelen meg csak 1.9turboD szerepel pirosan) 1986-bol, a pokvagenny kozvetlen befecskendezos turbodizele csak 1989-s
több drón kell ;P
hobizoli
Lemostattam meg kiporszivoztam ma jaz ezustnyilat, porszivozom a szonyegeket, odajon egy no nemu egyed, hogy:
-jáááj, hat vegyel mar nadragszijjat
-koszi, nem
-de eredeti marhaborbol van
-nem kerek koszonom
(vmit itt makogott kozben, de a porszivotol nem hallottam, meg nem is figyeltem ra)
-akkor adjak mar neki par forintot egy kávéra, mert most jottek erdelybol, hajnalba keltek...
(itt majdem mondtam neki, hogy kar volt, mehetnel is vissza)
-ne haragudj, nem adok, es hagyj leccives
-de meg nezned, hogy nincs-e megis
-nem nezem meg es utoljara kerlek meg hogy hagyj bekenaztan erre vegul odebb ment mar
több drón kell ;P
hobizoli
válasz Clapaucius #19387 üzenetére
2.0 liter felett soka KGFB, foleg bp-i lakcimmel fiatalon...meg az mar iszik is
több drón kell ;P
hobizoli
rencamcsere most lesz kotelezoen, vagy nem-e lesz? nekem meg nem EU-s a rencamom
a putto forgalmija a heten lejar, a forgalmi betelt, szoval abbol mindenkeppen uj kell most
több drón kell ;P
hobizoli
több drón kell ;P
hobizoli
Utolagosan beeepitheto a cucc:
több drón kell ;P
hobizoli
több drón kell ;P
hobizoli
több drón kell ;P
hobizoli
több drón kell ;P
hobizoli
3 betu 3 szam egyedi rendszam az telleg sokba kerul, vagy csak 4-2, 5-1 a brutal?
több drón kell ;P
hobizoli
hurra, es ott hol van "forgalom"? mennek 40-l meg 30-l varosban, meg 80-l orszaguton, hat ugy nagyjabol semmi nem eszik sokat
probald meg ezt a 7 litert hozni Bp-n ugyanazzzal az autoval, ahol 4-500m-kent lampa van vagy zebra, a zoldhullamot elfelejtheted, meg a lampan 3. valtasra fersz at, meg eleve 60-nal is mar 70-80-l megy a forgalom
sot, pl Ulloin 2x3 savos reszen 60-s limitnel mesz 75-l meg siman mennek el melletted, es erdekes mod baleset megsincstöbb drón kell ;P
- Suzuki topik
- NVIDIA® driverek topikja
- Synology NAS
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Eredeti játékok OFF topik
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
- ELADÓ GÉREX gyártmányú akkus fúró, csavarozó
- UPPSPEL Gamer állítható magasságú számítógépasztal, fekete, 180x80 cm
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
