- Milyen SSD-t vegyek?
- Monitorkalibráló eszközök
Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
hobizoli
hátha vkinek kéne, pár hónaposak, méretváltás miatt eladó
gumik külön is eladók, 50k-ért (új ára 20k/db)több drón kell ;P
hobizoli
válasz bitpork #17502 üzenetére
akkoris tudtak mar, hogy a turbos auto a jobb hatasfoka miatt kevesebbbet iszik azonos pillanatnyi kimeneti teljesitmeny leadasa kozben, mint egy szivo
eppen ezert a turbok 200liter helyett csak 150liter benzinnel jatszhattak, a motor meg azert olvadt le, mert meg kellett talalni azt a pontot ahol meg nem tul dus a keverek, hogy sokat egyen meg nem is tul szegeny hogy leolvadjon
na mosta '80-s evek elejei F1 ECU-k, még nem igazan alltak ez ugyben a helyzet magaslatangyakorlatilag extra mennyisegu benzinnel hutottek a motort
most is igy van ez, a haranggorbe szerint a legjobb teljesitmeny AFR 12.5-nel van (=lambda 0.85), de a motor hosszabb elettartama miatt ezt szokas AFR 12 / lambda 0.8-ra dusitani, vagy ha magas a toltonyomas 1bar<x, akar ez ala is, AFR 11.5 / lambda 0.75-reha AFR 10-l kezdodik mar latni neha kis fekete fustot is benzinesbol is, meg van amikor mar azert torpan be, mert tul dus, es nem gyujta be mar a szikra sem
persze ezt csak szelessavu lambdaszondaval lehet igy lekovetni
több drón kell ;P
hobizoli
válasz LaptopSystem #17531 üzenetére
egyes biztositoknal KGFB felaras opciokent kotheto szolgaltatas, hogy a sajat biztositod kifizeti neked a kart, aztan ok meg elkeccsolgetnek a karokozoval
Allianz-nal tuti volt ijen par eve
több drón kell ;P
hobizoli
válasz sunahunter #17835 üzenetére
ironia...ironia...ironia
OMG
double facepalmha nem tudtok a sorok kozt olvasni akkor inkabb ne szoljatok hozza, es nem csinaltok magatokbol hujet
en felrohogtem amikor Rick4 ezt a behajtott tukor temat irta "tipp"-kent
ti meg kajak benyaltatok melytorokra komolyba
több drón kell ;P
hobizoli
több drón kell ;P
hobizoli
több drón kell ;P
hobizoli
válasz Balupapa #18143 üzenetére
nem olyan fajta bor, rendesen meg van csinalva, kemenyre nem ijen buggyos-rancos hártyavastagsagu a textilvazon
megfogod is lehet erezni hogy tok mas meg a fogasa is, mint masik autokban
havercsavo kenegeti mindenfele borapolo szarral az ovet es az megis megkokadt az ódiba'
pedig ezeken hatul nekem meg teligumi is volt felnivel ecce hetekig
letorlom vizes ronggyal oszt hello
masik isminek ugyanijen bőr van egy enyemautoban es o sem kulonosebben keccsol vele semmit
most vitt el tolem 8db 215-s gumit 4db 16" felnit az uleseire stocolva
a GT3-knak ijen a gyari bore csak, a korabbi szeriáé prolibb buggyos gyurodos féle, amit rendszeresen babusgatni kell kulonben kireped
ez meg mar jobb minosegu, kemenyebb tomesu, lukacsos-szellozos
GT3-s PGT eleve max 1.5evig keszult a ciklus vegen es csak nyilvan abba sem mindben volt bőrszerkótöbb drón kell ;P
hobizoli
egyik munkatarsam vett tegnapelott egy mk1 1.2 8v SPI 60lojjos 5 ajtos Punto SX-t ijen meloba bejarosnak
e.ablak es centralzar az osszes extra bennemost reggel nezegetjuk, bódé az jónak néz ki, de kiváncsiságból elhuzom a vezermuszijburkolatot ketujjal -kicsit amúgy is elállt-, es pont ugy allt a szij a vezermukereknel, hogy latszott ahogy egy ponton picivel tobb mint felig be van szakadva a szij oldalrol
persze allitolag at volt nezve mindene, és óóó, csak az egyik kormanyosszekotoje kopog...
ugyhogy nem is mert hazamenni vele igy
ja meg olajszintet is ugy nez(het)tek, hogy a lejtos udvarban a kereskedesben, nem am sikon, mert egy litert ra kellett ontenie, hogy meg legyen a nivon a min szint
mondjuk szijat amugy is illik cserelni vasarlas utan, de azert khm-khm
több drón kell ;P
hobizoli
vajon miert van az, hogyha baleset van az M0-n, akkor azt vmi román csinálja?
reggel lépésben megy a sor az M5-re (Szeged felé), érkezik a gyopárromán a sárga Vito-val, es utolsó mögött kb 5m-n kezd fékezni, 3 autót tolt össze
melléértem lelassítottam és megtapsoltam, hogy te is ügyes voltál baromfi , kb mint ahogy a hasonló képességű honfitársaid is úgy általában szoktaktöbb drón kell ;P
hobizoli
több drón kell ;P
hobizoli
több drón kell ;P
hobizoli
több drón kell ;P
hobizoli
több drón kell ;P
hobizoli
válasz Cheesy #18437 üzenetére
vegyel egyet KO turboval 200k-ert es arra koltsd el a 6-700k-t
nagyjabol mind volt torve kisebb-nagyobb mertekben, erre keszulj felalapbol is turbos -made in japan, IHI RHB5 VL7E csigaja van-, de ezt mindenki csereli vmi Garrett T25 vagy KKK-K03 vagy K04 vagy vmi ekvivalens-re, ennel nagyobb mar sok ra
pl a gyari intercooler akkora, mint egy A5-s irolap, meg felig takarasban oldalt van, nem is elolosszes flexi gumicso cseres tobbretegu szilikoncsore, az osszes vakuumcsovel egyutt
ami qrva draga hozza, az a legtomegmero (Bosch művek)
ha jo akarsz magadnak a gyari elektronika kibaszodik, es vmi real-time is irhato ECU bebaszodik helyette
ezzel a chiptuning is meg van oldva, meg a legtomegmero tema is (ugyanis az tobbe nem kell bele )több drón kell ;P
hobizoli
PGT-n ugyanakkora fek van, mint a F Astra GSi 16v-n, ami ~200kg-l nehezebb
mondjuk szerintem is keves ra (az F Astra-ra is) 3-4x nagy sebessegrol satuzva mar elnyulik a gyari, a prolibbakon max azert nem, mert amire az ujra felgyorsul arra tempora, addigra lehul
azert a futomu nem teljesen azonos, a csucsmodelleké mindig elol-hatul stabilizatoros alapbol, a prolibb modelleke meg nem igazan, max elol vagy meg ott se az (a helye persze megvan)
a sportos valtozat feke elol-hatul tarcsas altalaban, es elol a legnagyobb tarcsa van, ami a gyari felni ala befer, a felfuggesztes kemenyebb, lehet oda-vissza csillapotos is, es a rugok is lehetnek mas karakterisztikajuak, pl lehet a prolié "csak" linearis, a sportosé meg progressziv
ezt ranezesre nehez megallapitani, foleg ha ezeket a cuccokat nem kiszerelve latod, de meg ugysem feltetlenul latszik avatatlan szemnek
jarj BTR80-l vagy H1-l
több drón kell ;P
hobizoli
válasz Cheesy #18456 üzenetére
KO turbo az aminek log a tengelye vmiert es kéken fustol az auto gazra is
hatha sokaig jarnak ugy vele akkor talan tud, de akkor kurvara fustol azzal meg sokaig senki nem szeret jarni
ha csak inditaskor fustol ha all 1-2 napig es utana abbahagyja akkor "csak" altalaban szelepszarszimmeringes a hengerfeje
de az felujitaskor ugyis megcsinaltatnadszerintem rakd ossze magad, legalabb fogod tudni mire mire jo meg mit csinal, szerelok dragak, sokszor segedfingjuk sincs, meg elbaszni te is eltudod ingyen meg ok is, de ok penzert
a leghozzaertobb szerelo az te magad lehetsz ha 1-2x osszerakod
az hoyg vmi alapjaraton jol jar terhelve meg betorpan meg berangat na ezt neked szerlo nem fogja leprobalni, nala muhelyben alloban ment oszt csokletezik belole gyarilag klimas is, enyem is az
fogyasztas varosban (Bp) 10 liter
ovatoskodva 7.5-8 liter, de ugy ugysem birod ki sokaigha arc vagy, akkor nem is GT-t 1.6 Sporting-t veszel es azt 1.6GT-sited, +210ccm, es tok mas vele az auto ugyanazzal csigaval, viszont ahhoz muszaj az irhato ECU is (amugy is ajanlott)
igaz az tobbe is kerul, mert kell a GT fekrendszere is meg kabelkotege meg kmoraegysege meg a Tipo dugoi, de a vegerdmeny is tobb, szelesebb nyomateksav, hasznalhatobb, kevesbe kell hegyezni ugyannanyi lohoz, mint egy GT-tez is az (volt): [link]
a GT motorban sincs am semmi extra akarmi gyarilag, sima ontott alu dugok meg vmi vas hajtokarokvannak benne oszt kalap-kabat, de az 1.3bar-t overvoost-ban sssiiiman viszi, csak legyen eleg benzin is a levegomennyiseghez
több drón kell ;P
hobizoli
több drón kell ;P
hobizoli
válasz sunahunter #18472 üzenetére
azt kopiztam mashonnan, de a fektarcsa amugy sem fijatt a fijattban sem
több drón kell ;P
hobizoli
több drón kell ;P
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- E-roller topik
- Wuthering Waves
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- UPPSPEL Gamer állítható magasságú számítógépasztal, fekete, 180x80 cm
- Gorenje KAM 35 THP 3.5 kW mobilklíma
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
