- ZIDOO médialejátszók
Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
ph A tajvani vállalat smart portfóliójában azért akad olyan modell is, ami játszani sem utolsó választás.
Bemutatkozott a Redmi 13 4G
Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Max500
Két ház között gondolkodom: Aerocool Aero-800 és Corsair Obsidian Series 750D.
A Corsair-ról nincs max vízhűtés magasság megadva az Aerocool-hoz viszont "MAX. 32mm thickness". Ez a radiátor magassága vagy a radiátor a ventillátorokkal együtt?
Melyikbe férne be?Alá van írva!
Pro!Petya
Hmmm..
Amelyiknek nagyobb a térfogata és felülete is abba gondolom több lamella is fér , így szerintem még mindig a 280-as jobb ha azonos a lamella sűrűség.
Vagy valamit piszok szarul számolok , de akkor pls világosítsatok már fel.240*120*38 @ 20fpi vs 280*140*30 @ 20fpi
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
brillians
És ez az LF240 hűtési teljesítményben (a 2 csereventivel együtt) milyen az általam említett kettőhöz képest? Nyilván azért is kérdezem azt a kettőt, mert szerepelnek az összefoglalóban is az ajánlottak között és gondolom (de lehet rosszul) nem viccből kerülnek duplaannyiba.
Nem akadékoskodni szeretnék, csak a rászánt pénzből mindenképpen a legjobb hőfokokat szeretném elérni és kíváncsi is vagyok. -
brillians
Puma K
Átraktam a pumpát az alaplap CHA_FAN3-ra és ugyan úgy 3600-3700 között teker. Egyszerűen nem lehet lejjebb vinni 60% alá a fordulatot.
Mintha nem menne a pumpa 5v-on hanem 7-12v-ot használna továbbra is. Írok az AC-s srácoknak hátha válaszolnak valami okosat. A pumpa adatlapja szerint 5-12v között tud működni.
Most addig míg válaszolnak vagy beszerelem az előlapi ventilátorszabályzót ami egy Zalman MFC1 Plus... vagy szerzek egy molex -> 1x 5v, 1x 7v 1x 12v elosztókábelt.
Örültem volna ha ez már így 2018-ban full automatikusan működik...
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
koti199204
Köszi a választ! Felülre raknám én is természetesen. A Arctic Cooling Liquid Freezer 240 az volna a baj dupla ventis és az már nagyon lelógna felülről szerintem...
Igazából tetszenek a vizes rendszerek azért gondolkodtam el rajta de elsőnek a Noctua-t néztem ki lehet igazad van hogy ne variáljak jobban járok egy jó minőségű léggel.
Tudnál ajánlani akkor a Noctuan kívül valami léget amiről jókat hallani mostanában? -
GFerr56
Hay!
Köszönöm, riasztás miatt kérdeztem, beállítom 45-re, akkor fény, hang stb., meg a pumpa, ha bekrepálna, akkor.vágja le a gépet.Údv
.Minden eshetőségre gondoltam...hmmm, lehet, hogy én vagyok a gyilkos? - Frank Drebin...........és a farkam benne volt a Guinness Rekordok Könyvében....ki is tiltottak a könyvtárból....
Milka 78
Az be van állítva (bár nálam a cpu thermal throttling ki van lőve az oc miatt),de nincs valami bevett szoftveres megoldás is?Pl a Speedfan-nál van a riaszásoknál egy execute sor amibe valamit be lehet írni.Létezik az,hogy ez egyfajta parancsor,mert akkor az egyenértékű lenne a wines/parancssorba írt "shutdown-s" parancssorral?
용 Bob
Elolvastam az aljzat összefoglalót, de nekem nem nagyon segített a BIOS-om ventilátor beállítási lehetőségeivel együtt nézve.
Egyébként megoldódott a dolog, mert eddig nem láttam a fától az erdőt . Az alábbi diagrammon a teljes skálához voltak állítva a teljesítmény értékeim (pirossal jelölt vonal). A PWM skála alsó és felső vonalát teljesen figyelmen kívül hagytam, helyette a baloldali hőmérséklet tartományhoz állítottam mindent. Persze, hogy nem értettem, hogy miért megy az összes ház- és processzor venti maxon. Majd leesett a tantusz és beskáláztam a jelzett tartomány közé. Bumm! mindjárt a beállított fordulaton indult minden ventilátor.
A pumpát DC-re raktam smart setting off és fixáltam 6.08-on az kb a 3000 rpm. HWINFO is annyinak méri.
Az átállítás és win boot után azt hittem, hogy nem forognak a ventik, közben csak az alacsonyabb fordulat miatt, szinte teljesen megnémult a gép többször oda tetem a kezem, hogy mennek-e, mert nem hittem el, hogy ilyen halk A poén, hogy DIVISION alatt is néma. IDLE 32 celsius körül mozog LOAD alatt max 45 fok.
MSI B350M mortar; R5 3600X; AC Liquid Freezer 240; MSI Gtx 1660ti ventus xs OC 6g ; Corsair LPX 16GB 3200@3200 / CL16; Phanteks enthoo pro m; Logitech G203 // Beyer Dynamic DT 770 Pro; Korg DS-DAC-100m
novakalex
Értem.
Na most viszont megszorultam, rendelésre került azonban lehet rossz döntés volt.
Rohadtul nem mértem le, hogy be fér e 2 db apache ventivel az Arctic Liquid Freezer 240.
Hogy mérjem le? Mik között?Zalman Z9 Neo
Asus B350 Prime PlusValakinek van tapasztalata?
Puma K
Corsair 200R-ben alatta egy húzott Strix GTX 1070 hányta szét a meleget maga körül és nem volt gondom a H75-tel zaj szempontjából.
Alapjáraton csendes volt és terhelés alatt is inkább a Strix volt a hangos a 3 ventilátorával.
Igaz a 4790K 4.4Ghz@1.115v mellett járt."Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
bandika0626
Szia Grózi.
Akasa 120mm-es Apache és Viper között csak azért magasabb a zajszintje a vipernek mert az magasabb fordulaton jár?
Pl.: ha a vipert is csak az apache max fordulatán lenne járatva akkor az is csak annyira lenne zajos?Most vettem egy 140-es vipert de az nagyon brutál. Szerintem simán kenterbe veri a 140-es alpenföhn 140-est is mert az is van és hát légszállításban ég és föld a különbség.
AMD RYZEN R7 1700, Cooler Master MasterLiquid 240, MSI X370 SLI PLUS, Corsair 2x4GB DDR4 3600MHz,Asus dual 1060 3G , Gigabyte GTX 1060 3G , Coolermasters GX 450, WD Caviar black sata3 500GB, SSD samsung 830 64GB.
Akasa Apache pl. ?
Hűtőt+ventit hol erdemes venni? (PCX ?)
NZXT Kraken X62 2x140mm (RL-KRX62) / ez 140mm -es ventivel van. Befér a házamba felülre? Milyen 140-es ventit ajánlasz hozzá? (pl ebből 2 db. ?)MD
L[ Szerkesztve ]
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
/legalább pörög a topic/
Elvileg be kell férni a házba. Holnap szétkapom és nézem a VRM/bordákhoz a jelenleg fent lévő ventiket. (ODD és keret levétellel arrébb rakható (ha zavaró tényező az alaplapi borda) felülre alap esetben 3 db 120-as venti helyezhető (ODD keret levétellel párosítva)Kraken innen lenne + 2 db Akasa innen
MD
L◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Gondolom azért a nagy Brocken 3 az termeli/megfogja a levegőt, vagy tévedek?
VGA-m az pontosan milyen hűtéssel van ellátva? (gépházba termeli ez is a hőt, vagy hátul tolja ki valamelyest?) azért kérdem, mert mikor 82c fok volt a game alatt, akkor láttam piros volt a "ROG Matrix RGB" (GPU terhelésjelző LED) és a venti tekert ezerrel (hallottam rendesen) és ezt 1600X mellett nem tapasztaltam eddig.MD
bandika0626
Én így oldottam meg a problémát. 3.5mm fúró meg másfél óra meló.
Befejeztem.
980Ti -re milyen kompakt vizes hűtés ajánlott? /NFS Payback alatt a 80c fok szerintem már sok.../
Legyen halk, csendes és felszerelhető/kompatibilis 100%. Kártya még közel 2 év garis, de bontható gar.vesztés nélkül. (gyártói javított, csere darab, matrica nélkül)
(23.-ik oldal)120/140mm -es radi ami hátra felrakható (max.)MD
Pro!Petya
Én szerintem pont hogy alu radik miatt életképesek még az aio-k. Sokkal kisebb a radiátor vastagság az építetthez képest és a hűtőfolyadék is kevesebb ezálltal fontosabb a kis rendszernél a hőcserélés (hőleadás) , mint a hővezetés ami meg a nagy rendszereknél jobb.
fogtunder
Azért valljuk be azt is, hogy az épített víznek van némi időszakos karbantartásigénye, és ha egy szép szettet akarsz, akkor nem is annyiba kerül, mint a LF240 vagy a CM240. Ezeket csak bedobod a házba és kész, épített víznél csak fittingre el lehet költeni simán egy olcsóbb AIO árát, és ha már csinálja az ember, akkor nem ártana egy rendes VGA blokk sem, a D5-ök sincsenek ingyen. Én fejben sokszor nekifutottam ennek, aztán lett léghűtés
I hate morning people. And mornings. And People.
Most én is belevágok (full Bitspower rendszer lesz) mert nincs más választásom. GPU ami melegiti az egész belső teret, de CPU LF240 is cserélve lesz. (akkor már komplett minden)
240+360 radi és asszem Akasa Apache Black 120mm ventik lesznek rá szerelve. (jó döntés lesz?)240-re 4db (2pull-2push és előre szerelve) a 360-ra 3db pushba (felülre szerelve) aztán a ház szellőzés is elő lesz segítve valamelyest.
MD
- PlayStation 5
- EA Sports WRC '23
