- Most kezdik árulni Európában a Hisense új Mini LED tévéjét
Június 13-án mutatkozik be a Honor első kagylótelefonja
ma Méghozzá úgy tűnik, a legnagyobb akkumulátorkapacitást kínáló kagylótelefonként.
Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
gp Egyelőre semmilyen információt nem kaptunk arról, hogy mikor érkezik a hosszú ideje készülő felújítás.
Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Ja, csak az már hogy néz ki hogy a tetején ott figyel a radiátor. A másik nem hiszem hogy sok ember neki áll szét FLEXELNI(hogy be tudd dugni a pumpát a ház belsejébe) egy közel: 20.e res házat amit utána még eladni se igen fog még féláron sem!
Jobban jár ha így eladja, és hozzá pótol egy keveset és vesz egy normális házat!
Levettem, kipucoltam, folyó víz alatt átmostam a radiátort mert nagyon poros volt. A paszta elég rosszul volt rajta, szét akartam kenni de sikerült szinte teljesen letörölni, ma kap újrapasztázást. Azért kipróbáltam, és idle-ben már 30 körül van, de a pasztahiány érezhető, felkúszott 74 fokig prime95-tel. i5-3470.
Ja és meg is fordítottam a radiátor aljűn jönnek ki a csöcsök és megszűnt a szörcsögés.https://tinyurl.com/rasoapro
AusWolf
A léghűtőket illetően ilyesmi válaszra számítottam. A Cryorigtől már óvva intettek páran, a Shadow Rock meg kockázatos a méretei miatt.
Ha tényleg semmi karbantartást nem igényel (a portalanításon kívül persze), akkor azt hiszem, életemben először vizezni fogok. Az LF120 jó vastag darab. Nem tudom, hogy az én házamba mennyire lenne ideális (a kábelmenedzsment már így is egy katasztrófa). A Corsair H55-ről mit gondolsz? A tesztekben amiket olvastam egyedül a ventijét szidják, hogy hangos, de azon lehet segíteni.
Az önvezető autó olyan, mint az önmegivó sör.
AusWolf
A kábelmenedzsmentet leszámítva szeretem ezt a házat, mert pici, könnyű, és ami nekem kell, az belefér. Esélyes, hogy előbb-utóbb le fogom cserélni, főleg ha rákapok a vizezésre, de most még egy ideig megtartanám. Szeretném kihozni belőle a maximumot.
Nem feltétlenül ragaszkodok a slim radiátorhoz, de egy dupla vastagságú darab két ventivel kétlem, hogy beférne. Holnap böngészek egy kicsit Enermax ügyben teszteket, meg elérhetőséget illetően.
Köszönöm a tippeket neked is és fogtundernek is.
GFerr56
Hay!
Köszönöm, kb. erre számítottam. Azt, hogy "sz@r" én sem úgy írtam, ne vedd magadra. Egyébként tényleg lehetne olcsóbb... . Azért nem rossz az iLink, bár másoknak nem szimpi, és most nem a fényekre gondolok, én különféle riasztásokat feltűnő színekkel beállítottam rajta (melegedések, venti leállás, pumpa leállás-shutdown-al...). Kétszer is jártam úgy, hogy jelzett, mivel az alaplap vezérelte egy azóta leinstallált gyári szoftverrel (AiSuite) a ventiket, és a barom a CPU ventiket leállította?! Mondjuk ez egy olyan extra, ami körítés, az egyéb alkatrészek tartóssága majd kiderül (mondjuk ventilátoroké biztos nem, két Apache van rajta)...
Egyébként az AlphaCool-os, és 360-420 kérdésem továbbra is él, bár kb. egy év múlva lesz leghamarabb esedékes (legalábbis remélem-jó értelemben véve ).
Üdv
.Minden eshetőségre gondoltam...hmmm, lehet, hogy én vagyok a gyilkos? - Frank Drebin...........és a farkam benne volt a Guinness Rekordok Könyvében....ki is tiltottak a könyvtárból....
AusWolf
Mégis Corsair lett belőle, mert akciós volt (kb feleannyiból jött ki, mint az Enermax). Úgy szereltem be, hogy a radiátor a házon belül van, a venti meg kívülről fújja rá az oxigént. Nem túl jó így, mert az előlapi paneltől alig kap levegőt, és ez a hőmérsékleten is meglátszik, de egyelőre így tudtam megoldani. Később megpróbálom a ventit is belülre szerelni, bár nem tudom sikerülni fog-e. Így is baromi nehéz volt a csöveket, meg a kábeleket rendesen elvezetni.
OutSider17
Szervusz!
2 vagy 3 éve már nem tudom pontosan. Akkor sütöttem meg egy i7 4790K-t alap órajeleken!
Beszart a kompaktom pumpája és nem vettem észre időben!
Hőfok védelem, ha volt is benne akkor annyit ért mint vadászkutyán a légfék!
Azóta használom az Msi Afterburnert!Komolyan ennyire hülyének nézzel?? Tudom hogy van benne pumpa! Valahogy gondoltam hogy nem a jó indulat forgatja benne a vízet.
Egyébként azért ajánlottam a CM-et mert van rá 2 év garancia és idáig akik ilyet használt annak semmi panasza nem volt rá! Igaz az Arctic Cooling Liquid Freezer 240-es is kíváló hűtés, csak az kicsit drágább és azért nem ajánlottam!
Légy becsületes. Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak. (Everett W. Lord)
OutSider17
Nem tudom mi volt a gond mivel ahogy össze lett rakva úgy használtam. Semmi nem volt húzva azon a konfigon hiszen akkoriban nagyon erősnek számított a kora ellenére is!
Értem. Hát hogy őszinte legyen az Arctic ki is ment a fejemből, pedig nagyon jó hűtés!Légy becsületes. Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak. (Everett W. Lord)
csibuka85
Koszi uram nem rossz huto de az Arctic szerintem halkabb azert.
Z790 AORUS MASTER,I7 13700K+ARCTIC 420 RGB,G. PHANTOM 4090 GS,G SKILL TRIDENT Z5 RGB 32 GB 7200 CL34, SOUND B. Z,LOGITECH Z5500 THX 5.1,K. Renegade FURY 4 Tb M.2 ,34 TB HDD,EVGA G2 1300W,COSMOS C700P ,LOGITECH G7,G903,ASUS HORUS RGB,R.BLACKSHARK V2 7.1,L.G633 .1, AOC AGON 353UCG 200HZ HDR1000
csibuka85
Szerinted lehet érvényesíteni a 6 év gyártói garit ?
csibuka85
Ahha értem és köszönöm mester. Megmondom őszintén hogy megtetszett ez a vízhűtés és azért veszem ezt és nem az Arcticot. Az alaplap mellett jól fog mutatni.
MésziGab
Ez a [Arctic Liquid Freezer 240 vízhűtés] sem lenne rossz választás nem?
A 2 db jó ventit úgy értetted hogy a gyárikat leugrasztani a radiátorról és minőségit feltenni?
Venti választásnál a légszállítást kell figyelembe venni? -
erik22
Pro!Petya
Rendicsek , akkor fentre menjen a radi pushba lévő ventikkel (lehetőleg nagy stat nyomásuak.. )
Ezen a 3 ventin agyalok még:
Nzxt Aer-P 140 ez van alapból.., maxok : 2000rpm , 2,71 mmH2O , 38dBA
Akasa Viper 140 : 1600rpm, 3,12 mmH2O, 26dBA
Corsiar ML140pro : 2000rpm, 3.0 mmH2O , 37dBADe mire leírtam mindezt addigra tudatosult bennem hogy Viper vásárlás elé nézek
Kérdés, hűtési teljesitmény szempontból Van esetleg más hasonló mint a Viper venti??
Tudom nem venti-s topik de erősen kötődik az aio vízhez- radiátorhoz
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
csibuka85
Jajj ne haragudj most nézem hogy ez a vízhűtés topic. Elnézést kérek.
Pro!Petya
Köszönöm szépen a segítséget mindenkinek! Valszeg Viper lesz akkor, igazából csak annyi a lényeg hogy a corsair-nél halkabb, és a hűtési teljesítmény azonos vagy jobb legyen ezért gondoltam ezt jó választásnak.
brandarchi
Idővel cserélve lesz sok minden. A ház is meg a proci is szóval azért akartam a vízhűtést, hogy majd későbbre is jó legyen. Arra gyanakszom, hogy mikor az i7 gyári ventivel felmegy 80 fokra kellemes meleget nyomat a házba és ezért van meleg bent de ha a a vízhűtés mar nem a házba nyomja a meleget akkor csak nem lesz nagy baj :S Meglátjuk.
Corsair Hydro Series H60 ehhez mit szóltok?
Galaxy Alpha
Tom5
Én szeretem ezt a házat. Szerintem elég nagy és masszív is.Nem recseg nem ropog van benne anyag. A Ventiket lecseréltem benne silent verzióra (topik ajánlás alapján) plusz előlapi szabályzóval vezérlem őket. Sosem volt hőmérsékleti gondom. Pedig volt benne OC-zva 8350-es AMD.(arról meg szegény nem tehet h intelék a lekvárnál is szarabbul kenik a kupak alatt a K-s tunignra kiadott CPUi-kat) Plusz külsőleg ez a minimál stílus tetszik, nézegettem a házakat de nem csábultam el. Hazaértem azért mérek, szerintem alul el kll férnie a blokknak.
Freezee
Igen a Triton-t tesztjét láttam pont azért szerettem volna hozzá hasonlót. Viszont a problémákat nem láttam hogy mik vele. EXllusion 240 is szimpatikus most ahogy nézem. Ha valaki segít annyiban hogy mikre érdemes figyelni felszereléskor meg használatkor szívesen tesztelem. Hol érdemes beszerezni? Jól látom hogy kb 35.000Ft ba kerül?
Esetleg érdemes ennyiért építettet venni amit nekem kell összerakni, vagy az annyira nehézkes hogy nem érdemes azzal kezdeni?
A többi amit írtál az a gond vele hogy fekete és úgy néz ki mint egy vastag tápkábel . Ergo nekem esztétika miatt is számít olyan helyen van a gép, nem melegszik semmim így is tökéletesen működik, tehát ha már váltanék akkor ez is szempont lenne hogy jól nézzen ki. Hobbi inkább mint létszükségjuliensorel: Nincs gond, azért kérdezek és fordultam ide hogy tudjam milyen irányba érdemes indulni.
Alcsi69: háát szép léghűtést még nem nagyon láttam ami felérne a "kesze-kusza" színes csövekkel
Köszönöm
Freezee
Óó nem köszönöm fölöslegesen nem bonyolítom az életem szeretném egy kompakttal "megúszni". A fő irányvonal az egyszerűen szépet volt nem akarom húzni tehát sejtettem hogy nem kell egy nagy hűtés rá. Akkor szerintem belevágok egy LEPA EXllusion-ba. Milyen ventilátort javasolsz rá a gyári helyett?
Illetve ha vannak buktatók amiket kerüljek és megosztanád velem azt megköszönném. A házba felülre raknám a radiátort. Valamilyen eszköz/alkatrészt még kellene venni hozzá esetleg?Alcsi69: a Kraken X62 is egy jó ötlet köszönöm talonba tartom. Jobb választás lenne mint a LEPA?
Köszönöm
Freezee
A LEPA-nál utána olvasva pár véleményt néhányan valami "trutyit" emlegetnek ami miatt nem tudott áramlani a folyadék és túlmelegedett a CPU. Ez milyen trutyi és miből rakodik az ki?
Illetve ezek a folyadékok nem okoznak zárlatot, elég pár csepp vagy nagyobb "tó" kell ahhoz hogy valamit elintézzen? -
juliensorel
Ez nem lenne jo szerinted? [link]
En itthon nem tudok mibol csinalni hasonlot ahhoz ugyanugy kene venni kabelt, csatit.
amugy megvettem a rajintek aura 12-t, ha lesz egy kis idom letesztelem. De azt mar most erzem, h 5400ft-ot a 2 db nagyon megerte, 800rpm korul megy, mint eddig a bol.quiet vagy a wb2, igy halk, legszallitasa jobbnak tunik mint a wb2 plus-nak azonos fordulaton, a vilagitasa pedig nagyon szep egyseges, lagy, feldobta a gepet -
Graphics
Jómunkásember
Pont odamértem, egy bajom van, hogy én egy ilyen régebbi munkahelyi asztalba tettem be a gépet ,és ezáltal a 120-as radi kiesik.
Szétnézek, mert ha jól rémlik valamelyik gyártó kínált 92-es radis cuccot is, vagy döntve be tudom tenni a radit.
Oh, kiváló megoldás született, az E900-nak hátul van egy félmagas füle, azt lehajtom és kifér a cső darabolás nélkül
Eladó Poco F4 GT - 12/256GB kivitel, szürke, minden tartozékkal - 91999 FT - ingyen szállítással
