- Intel GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Hisense LCD és LED TV-k
Továbbra is Dél-Korea uralja a tévékbe szánt OLED kijelzők piacát
ph Viszont a kínai riválisok óriási erőfeszítéseket tesznek, és kisebb méretkategóriában már ledolgozták korábbi hátrányukat.
Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
gp Egyelőre semmilyen információt nem kaptunk arról, hogy mikor érkezik a hosszú ideje készülő felújítás.
Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
fogtunder
én is ráfaragtam anno, Core V1-be építettem a koca gamer gépemet, mikor már normális teljesítményt akartam belerakni, azt nem bírta, fizikailag bement a GTX970 Strix, de 83 fokos volt és ment a throttling folyton. csak mikor összeraktam tetszett, hogy olyan kicsi és kevés helyet foglal. meg nyilván nem hallgattam a gépösszerakós topikban senkire, hogy inkább maradjak a mATX méretnél és nem hittem el, hogy a formán kívül van különbség egy 10K és egy 30K árú ház között
I hate morning people. And mornings. And People.
fogtunder
Gemil
Köszönöm, mindkettőtök válaszát fontolóra veszem, bár valamiért úgy gondoltam, hogy a kompakt hűtések halkabbak, mint a normál hűtők... K-s procira szinte biztosan nem váltok.
Minden PC Gamer PC, csak nem mindegy, hogy a pásziánsszal játszol rajta vagy a Crysis 3-mal!! - iPhone 5S
kemszi
fogtunder
óbakker, most nézem, hogy Z9 Plus van neki, abba bármilyen 240-es necces lesz, max fentre, kívülre szerelt ventikkel, mert se távolság nincs a tetőtől, se offset, hogy jó legyen.
Sir81: ha nem akarsz házat váltani, akkor lehet érdemesebb lenne léghűtésen maradni.
fogtunder
nem kevered valamivel? a Mini C-ben, bár van offset a felső furatoknál, maga a ház annyira nem nagy, írják is a gyártói honlapon, hogy top mount esetében 4cm clearance van, ez néhány RAM modulnál már problémás lehet.
(#7718) L4mie: vagy a RAM típusát, vagy a VGA hosszát kellene tudni. előbbi top mount esetében limitál, utóbbi front mount-nál. ha fentre rakod, akkor olyan RAM kell, ami 40mm-nél alacsonyabb (foglalattal együtt), ha előre, akkor pedig a radiátor + 1sor venti + VGA nem lehet 315mm-nél hosszabb. szóval nem ennyire triviális a dolog, kell tudni, pontosan milyen komponensek mennek még be.
ezen okokból kiindulva, a Mini C-t általában csak léghűtésre szoktam ajánlani, sokkal egyszerűbb belerakni valami nagy bordát, semminek nem lesz útban és 3 ventivel tök jól át lehet szellőztetni a házat. még a sima Define C-ben is problémás lehet a dolog, az én 970 Strixem és az AC LF240-em egy sor ventivel 4mm hiján nem fér be.[ Szerkesztve ]
fogtunder
én leginkább semmilyen vizet nem raknék bele, hely alig van benne, viszont majdnem 170mm-ig mehet bele léghűtés.
amúgy miért ne mehetne előre? S340-ben, P400-ban, 400C-ben teljesen jól működik, hogy intake-re van szerelve a radi.-
fogtunder
ez igaz, de nekem a P400-ban sem volt különösebben gondom ezzel a kiépítéssel, pedig ott sincs sok nyílás az előlapon. volt olyan, hogy gyári intel hűtő volt a procin, elől két PW 2, meg a 970 Strix, mikor beraktam a LF240-et a két bol.Quiettel talán 2 fokot buktam a VGA-n, nem volt a világ vége.
L4mie
5V körülre, alapból 5500 rpm körül ment, 3200ig vittem le, most sajnos vasárnapig nem tudom tesztelni, mert el kellett jönni otthonról. Olyan hangja volt, mint amikor egy ventilátor lapáthoz hozzáér egy kábel.
Dolgok amiket utálok: 1. fórumaláírások, 2. irónia, 3. listák
L4mie
Vasárnap megnézem, és akkor jónak kell lennie, ha stabil feszültséggel áramoltatom, semmi intelligens vezérlés, kutyafüle, vagy azért jó, ha van hőfok szabályozás.?
Az még nekem talán logikus, ha a CPU ventilátor vezérlőjére kötöm a radiátoron lévő ventilátorokat, mondjuk ez csak akkor logikus, ha a keringetés systemre van kötve. NA de nem akarok itt amatőrködni, fárasztani titeket utánajárok majd egy picit.Dolgok amiket utálok: 1. fórumaláírások, 2. irónia, 3. listák
Sir81
Köszi szépen a javaslatokat. Az Enermax Liqmax II 240 mellett döntöttem. Nem csicsa, visszafogottan elegáns és a tesztek alapján rendkívül jól hűt, még a ryzen procit is, amire fel is szerelhető. Tökéletesen illeszkedik a Phanteks Eclipse házamba is. Viszont egy olyan kérdésem lenne, hogy miért van az, hogy pl. az ipon vagy pcx 2 év garit ad hozzá viszont a compker csak egyet, igaz itt 2500 forinttal olcsóbb is...
Akkor esetleg tudtok ajánlani valami brutál jó teljesítményű 280-ast? 2db 140mm-es venti csak jobb mint a 2db 120mm-es. Kisebb fordulat, ugyanakkora vagy nagyobb hűtési teljesítmény, kevesebb hang.
10+ éves Prémium! tagság, 1400+ pozitív és 0 negatív értékelés. Megbízható, rugalmas, precíz, gyors, aktív és csalódásmentes üzletfél! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Akkor légyszíves valami patika kompakt hűtést ajánljatok, mostmár mindegy hogy 240-es, 280-asvagy 360-as nem érdekel csak egy 1800X-et hűtsön le simán 4,1GHz-en, 1,45V-on!
L4mie
Visszavittem, elküldték vizsgálatra, valszin csere lesz.
Vizsgálat az lesz!!!!...most kaptam tőlük egy használt 1070 est...persze itthon láttam meg (pci express foglalaton gyárilag mindig van műanyag védő....ezen nincs.)
fogtunder
én úgy fogtam 1-2 fokot a VGA-n, hogy a radit feltoltam ütközésig és beraktam alulra egy harmadik 120-as ventit, aminek kb a 60%-a kilóg a táptakaró lemez fölé, az tolt egy kis friss levegőt a VGA alá. de alapvetően nem volt gond 970-el e nélkül sem, a bol.Quietek aránylag jól áttolták a levegőt a radin, csak VGA hőfokhoz kellett belőni a vezérlésüket, hogy mikor az melegszik, kapcsoljanak rá. gondolom két Apache még jobban megoldotta volna a kérdést.
fogtunder
nem is nagyon görcsöltem rajta, a két Lepát aprón vettem 3 hónaposan elég olcsón és 82 fokos volt a VGA 4 óra játék után, throttling nem volt, a harmadik intake ventivel meg lement 80 fokra, annál csak akkor lett volna jobb, ha valami extrém profilt állítok be a VGA-nak, mert gyárilag ez a limit.
Én szántam rá annó.... 2.éve, igaz nekem 2.db eLoop B12-3 van ami nem PWM.es, hanem 3.pin és 1900.RPM, de nekem kellett hogy induljanak 4.volt alatt! A PWM es verzió meg sajna nem megy, meg kevésnek is véltem az 1500.RPM -et.
De nagyot csalódtam bennük, már csak azért is mert a másik két kistesóból volt már előtte nem is egy típusom!
Használtam(és jelenleg is tökéletesen teszik a dolgukat) NB-BlackSilent Pro PK-3 140mm et,és a VGA -ra pedig 2.db NB-BlackSilentFan XL-P 120mm van téve és mind a BlackSilent és BlackSilent Pro is sokkal csendesebb alacsony (5-600.RPM) fordulaton, mint ez a híres NB-eLoop nekem zavaró az NB-eLoop hangja 5-6-700.RPM en hajtva! 1000. körül már a légáramlat hangja elnyomja a számomra zavaró motor hangot, de 1000.alatt zavaró a motor hangja(nagyon háklis vagyok a zajokra)
Pedig mikor megvettem a 2.db NB-eLoop-ot nagyon vártam hogy milyen lesz mert a másik 2.olcsóbb kistesó nagyon bejött nekem, de ezekben az NB-eLoop -okban nagyot csalódtam(pedig kinézetre nagyon teccenek), nem is használtam csak 3-4.napot őket azóta is ott hevernek visszadobozolva a szekrényemben!
Na... szóval miről is volt szó? A kolléga HÁZ Hűtésre kérdezett ventit! én egy szóval nem mondtam hogy Radiátorra való!(pedig oda is ugyan olyan jó mint az eLoop)
Amúgy meg ha már szóba jött hogy nem oda való, ismered egyáltalán a sima BlackSilent szériát!
Ha azonos paraméterrel rendelkező típus nézel a szóban forgó eLoop B12-PS el akkor a kis tesó BlackSilent ből a XL-2 van vele azonos szinten, oly annyira hogy nagyon minimálisan kevesebb a statikus légnyomása eLoop 1,475.mmH2O a BlackSilent pedig 1,45.mmH2O légszállítás szintén 98,7 vs 98m3/h és még zaj szinten is nagyon kevés az eltérés papír szerint mer valóságban nekem sokkal csendesebbek(nincs motor hang 4.Volt mellett sem) a sima BlackSilentek mint az eLoop
Szóval indokold meg az állításod miszerint nem jó radiátorra a sima BlackSilent, de hogy vissza kanyarodjunk a kollégához ő ház hűtésre kért ajánlatot és oda is, nagyon jó a BlackSilent széria!
A BlackSilent Pro meg csak pár EXTRÁVAL(cserélhető hosszúságú kábelek, rezgés elnyelő gumi köpeny+exra felfogató csavarok, és egy haszontalan ventilátor rács amit sz.tem senki nem használna) több mint a sima BlackSilent -
Diosbejgli
Be quiet silent base 800 a ház, szerintem elférne az arctic is, illetve i7 7700k-s procira kellene. Ha jobb mint az enermax akkor azt rendelném.
Retro PC: Asus P5Q * Intel xeon E5450 * Corsair VX450 * Kingston 2x2Gb DDR2, Nanya 2x2Gb DDR2 * Asus Silent Square Pro * Gigabyte GTX 1050 2Gb * ADATA SP920 256Gb
L4mie
Köszi, nehogy magadra vedd! Nagyon sokat segítettetek nekem itt és a ventis topicban is
Szerintem nagyon jó, minőségi hűtő ez, az említett hibák mellett is 40 fok körül tartotta a CPU-t.
Na meg ki tudja merre járt és hányadik tulajdonosa vagyok...+ mindenből vannak gyári hibásak az meg csak az én szerencsémet titulálja, hogy sokszor kifogom....
(1070 es VGA-mnak is zörög mindkét ventilátora 60% felett.... )
Inkább tanulságnak írtam, meg hogy valakiknek elmondjam aki megérti mennyire bosszantó amikor kifizetsz valamit és csak várod, hogy végre használhasd....
Egy biztos innentől kezdve nem megyek bele olyanba, hogy 3 munkanapon belül vagyok és elküldhetik garanciába nem pedig csere vagy visszatérítés, reméltem a gyors folyamatot...hát nem.Dolgok amiket utálok: 1. fórumaláírások, 2. irónia, 3. listák
- Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Nem kap több frissítést a Wolcen: Lords of Mayhem
- Fotók, videók mobillal
- Robot fűnyírók
