- Computex 2024: TUF notebookok Ryzen AI-val
- Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
Nem kap több frissítést a Wolcen: Lords of Mayhem
gp Szeptembertől a többjátékos mód már nem lesz elérhető.
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
capsule
Jelenleg gyári intel hűtőt használok, azzal is megvagyok, viszont plexi oldallapos lesz az új ház, ezért gondoltam vízhűtésre (jobban néz ki) és épp ez a típus volt akciós (12.900 ft). A radiátor ventit lefogom cserélni, köszi a tippet!
Linket küldeni nem tudok, mert csak PDF-ben találtam user manualt, de maga a lap: https://www.msi.com/Motherboard/B250M-MORTAR.html#productFeature-section -
palfitom
Ugyanez lenne nekem is a kérdésem.
Maximus VIII Hero esetén a pumpát és a 2db ventit hova kössem, segítenél?
Köszi!Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
palfitom
Vigneau
Majd igyekszem.
A ventik vezetékei amúgy is bosszantottak. Azóta átcsoportosítottam, és a bq!-t is 200RPM-mel lejjebb szelídítettem. Előtte is halk volt, de most maga a tökély 2000RPM-en. Igaz, most már nem a fix PWR_FAN-on van, de nem is zavar.
Te mondd azt, hogy rablótámadás, a te hangod mééélyebb... Blaaah...
milszab
Nincs gondom a hűtési teljesítménnyel így sem, csak minél halkabbá akarom tenni a gépet. Ezért is szeretném kiváltani a ház és a cpu ventit, egy, egy ventilátoros vizes hűtéssel. Szerintem lazán elbánna vele, főleg hogy az esetek 10 vagy inkább 5%-ban játszom csak.
Szóval akkor a lényeg hogy pumpa tekintetében melyiket lenne érdemes választanom? Vagy inkább maradjak a lég hűtésnél mer egy idő után csak a gond van velük...
hszilard666
Mehalt a pumpa sajnos már rájöttem, ráhúztam mint fuckin hell és nem javultak a hőfokok. Holnap jön egy H105. Aztán lesz headroom tuningnak is végre. Mondjuk ráférne a procira egy delid az biztos, szerintem májkrém lehet a kupak alatt
ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
Formaster
Értem, köszönöm a hozzáértő válaszod Esetleg tudsz még mondani párat (rangsorolva) ami szóba jöhet, csak h legyen miből választani, mert amúgy ez pont nincs a közeli sellernél. Ez lenne a befutó amúgy?
Illetve ami még örök kérdés marad, hogy push vagy pull módban szereljem fel? Egyes hozzáértők szerint ez teljesen mindegy, mások a pushra szavaznak, mert úgy erősebb a hatásfok. Én a pullra szavaznék, hogy a házba fújja be a levegőt, mert szeretnék belül túlnyomást, hogy csak ott jöjjön be levegő, ahol szűrő filter is van, mindenhol máshol csak távozni tudjon.
sas55
Üdv Grózi!
Rögtön neked teszem fel a kérdést corsair 550d házam van és vettem hozzá most egy H105 kompaktot. Rendelés után olvasgattam hogy pont a H105 nem támogatott ebbe a házba. A kérdésem az lenne hogy be lehetne-e építeni vagy ne is kísérletezek.
Ahogy nézegetem a radi vastagsága jelenti a gondot 38mm ventivel 63mm.Eladó Harman/Kardon AVR-355
rihi16
Hat nem tudom de nekem semmi bajom a AMDvel szóval hiába jöttök itt a platform cserével ha akarnám lenne Intel gépem. De nem érzem szükségesnek így is el vagyok és nem egy szar gépem van dehát ugye mindenkinek van olyan dolog amihez jobban húz a szíve. Én itt ezzel le is zárom ezt a témát nem fogok váltani a mostanival is nagyon jól el vagyok simán kiszolgál a legújabb játékoknál is. De köszönöm az építő jellegű hozzászólást. Amúgy igen a ház nem épp a legjobb szellőzésu azt észre vettem. De nagyabbol a gyári ventilatorok cseréjével sikerült picit jobb szellozest kiépíteni benne. Köszönöm mégegyszer!
Köszi a választ!
Ez a gyári Intel hűtő egyértelműen. Ciklikus, csak terhelés alatt hallatszik, AIDA-val monitorozva szűrtem ki, hogy a GPU vagy a CPU a ludas. A ház felső ventilátora húzza rá a forró levegőt a processzorra szerintem, és pont 70 foknál vált fokozatot, azután be is zuhan 68-ra a hőfok, amitől leesik a fordulatszám, azután persze kezdődik minden elölről, pont ezért idegesítő. Ez eddig nem volt, szóval annak ellenére, hogy drágább házra váltottam, két hűtővel a korábbi 1 helyett, a jelek szerint romlott a hűtés!
Az X52-vel megvalósítható egy csendesebb működés? Légből BeQuiet! Pure Rock Advance-t néztem, de az is egy húszas...
Köszönöm, ezek szerint Kraken X61 vagy X52 lenne a megfelelő választás ehhez a processzorhoz, mert szívem szerint maradnék NZXT vonalon. Igazából a LED-es csicsára nincs szükségem, így akár lehet X61 is. Léghűtőből köszönöm az ajánlatot, de ott nálam a Be Quiet! a preferált márka, és ha már 20-ast rátolok a projektre, lehet, hogy időtállóbb megoldásként a víz mellett döntök (gondolva rá, hogy később esetleg K-s Intel kerül a gépembe).
fleetcmd
"El vagy tévedve nagyon és ez már tényleg a sznobizmus határait súrolja!"
Ezt mondjuk nem teljesen értem. Azért, mert a kompakt vízhűtés topicban kompakt vízhűtést szeretne magának léghűtés helyett?
--- Steam Controller + Steam Link // Logitech F310 játékvezérlők; Tel.: Nokia 5 (Android 8.1)
Nadena! Nem sznobizmus ez, inkább érdeklődés olyan megoldás felé, ami még soha nem volt a kezeim ügyében! Mindenesetre köszönöm a tanácsaitokat, első körben ENERMAX lesz alap ventikkel, aztán majd meglátom/meghallom, ha nagyon durva, megy fel apróra, és jön helyette a BQ DR.
Köszi még egyszer!
Molyzsa
Az Artic-ot javasolták már másik topikban is, de én lemértem a házban a helyet és max csak 3 ventivel férne be. Ugyanis kilógna a hűtő az 5,25 meghajtó helyek felé és ott csak 8cm magasság van kihagyva (utána már az 5,25-ös hely vaskerete kezdődik), az Articnak meg 8,8cm kellene.
Az Enermaxra meg akinek volt kerregett a pumpa, úgyhogy emiatt nagy a dilemmám...
..o.O..
- Soderes: Kreativitás kimaxolva
- Robotporszívók
- nVidia kártyát mindenkinek!
- Látóhatáron a drágább HMD készülékek
