- ZIDOO médialejátszók
- Hisense LCD és LED TV-k
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
Frissült az IQOO tabletkínálata
ma Az új IQOO Pad2-t és Pad2 Pro-t egyelőre nem láttuk más brand kínálatában, persze ettől még felbukkanhatnak majd Oppo vagy OnePlus címszó alatt.
Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Pro!Petya
Azért írtam ide mert kimondottan radiátorra keresek nem csak ugy álltalánosságba, a zaj nem zavar mivel semmit nem hallok a gépből a füles mellet .... az asztal alatt meg felőlem dorombolhat is ugyse hallom-látom XD
A stat. nyomás és cfm a két számomra legfontosabb tényező nem pedig az rpm, pont ezért gondoltam hogy alkalmasabb ez a topik segítség kérésre vagy véleményre, mivel itt sokan cserélgetik a ventiket a radiátorokon..[ Szerkesztve ]
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pubszon
Ezt nem nagyon értem.
Másnak 600-on hangosak ezek a ventik és csak nálam nincs hangjuk? Motor zaj nincs, csak a minimális szélzaj, de az mindnél van.
Ma jobban megnéztem a házam, némi faragással lehet beférne felülre a 240-es.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
240-esből max a 27mm vastag radiátor férhet be faragással, de még az sem tuti.
Jövő héten szedem szét a gépet, akkor fogom lemérni pontosabban.
Ha meg nem fér be, akkor csak egy jobb 120-as jöhet szóba.
A gépház tetejébe tudnám berakni, push vagy pull?[ Szerkesztve ]
Pubszon
Nem, hanem a ventiken van egy 3 állású kapcsoló.
Ebben a videóban is mutatja a srác.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Ha ereszt, akkor cseppekben kell látnom a földön pl a vizet vagy hogy képzeljem el? Most rádugtam egy molexre, máshova nem kell dugni semmit?
csavarra nem tudnál tippet adni esteleg? hogy ilyet honnan lehet venni? igazából a méreteivel se vagyok tisztában, se azzal, hogy metrikus-e vagy sem.csavarboltba vittem magammal, de akkor megpróbálok pc boltot is hátha lesz itt helyben.
Tudom, de azért jöttem át ide, hogy lehet-e 2különböző félét rádugni egyszerre, nem ugyanzt kérdeztem. Tőled amodaát megkaptam, hogy az akasa viper egy darab elég rá, így itt azt kérdeztem, hogy egy ledes ventit vezérelhetek-e+ az akasát egyszerre h80-al(a ledes elsősorban csak a világítás miatt kellene, nem a hűtés hatékonyság miatt). Gondoltam azt itt kellene megkérdezni, azt nem is néztem, hogy te vagy itt is a TG.
OddMan
Számomra még mindig nem egyértelmű, hogy mennyire jó egy szivattyúnak, ha kevesebb feszültséget kap és lassabban forog? Nem lehet ettől idő előtt valami baja?
A kézikönyvet már átnyálaztam, de abban semmit nem írnak arról, hogyan érdemes hajtani a szivattyút. Mondjuk én valszeg fix 12V-ot fogok használni, szerintem az lesz a legjobb. A radiátoron lévő ventillátort meg csak simán rádugom a 4pin-es cpu_fan1 csatira.''A szíved szabad! Légy bátor és kövesd!''
#74018560
Csak az a baj, hogy én vagy Scythe vagy (inkább) Corsair hűtést szeretnék, csak mert azért.
Itt mondjuk az látszik, hogy a 12-es rendszerek kb egyformán teljesítenek, mindegy, hogy lég vagy víz hajcsa
240-el nyílván semmi nem tudja felvenni a versenyt, csak nem biztos h szükség van rá, illetve biztos h nem férne be a házba, amit kinéztem
Annyira nem tűnik nekem rossz vételnek a H75 sem
Atmil
Köszönöm a válaszod.
Direkt vettem hangszigeteltet. Már régóta kívánság volt a családban egy halk ház. Persze a hűtés is fontos, meg a teljesítmény. Az alaplapon mindegyik venti (szivattyú is 2000-5000 közt változik) silent módban van. Kb. 1 méterre van a fejemtől a pc az asztalon jobb oldalt. Nem éri el a 20 decibelt, amikor gépelek. Elindítom az IBT tesztet, akkor is 20-25 decibelt mérek. Nem tudom jó e a mérő, vagy mennyire hiteles. (okostelefon alkalmazás) Visszont a fülemnek sem sok. Talán pici sustorgást hallok.
Szóval próbáltam két legyet ütni egy csapásra. Kellett a teljesítmény, és a hangszigetelés is együtt.
Milyen ventit ajánlanál a radiátorra?
Üdv! Atmil.
misi021
Mint ahogy írtam is kellene egy jól hangszigetelt gépház, csak nemtudom létezik-e ilyen
A mostani gépházba tudom hogy nem férne bele ezek a cuccok, csak még nem választottam gépházat mert nem találtam olyat amire gondoltam, csendes gépet akarok és nem akarom hallani a hangját -
feenty
na akkor marad a "C" verzió.... várakozás, gyűjtögetés és később valami értelmes beszerzése. Addig meg lesz alap órajel meg valami szimpla de elégséges léghűtés.
" everything that has a begining, has an end " ... E65 > Kaiser > Diamond> Raphael > Dream > Hero > Bravo > Vision > Ace > Pyramid > Endeavor > M7 > Hima > 10 > U11 > ? :) :D
atee
Az a legszebb, hogy ebben az időszakban csak novemberben ès december elejèn volt sokat használva. A maradèk időben még nagyjából havi 5-6 napot!
Remèlem csak kifogtam egy gyenge pèldányt, de a triton után ez a második csalódás a kompakt vizekből! Eddig 100℅
Mèg egy ès vissza a lègre. Ott 20 èv alatt egy sem döglött meg.D-day 2002-01-04 01:54
balazska92
Teljesen őszintén, régebben már feltettem itt ezt a kérdést, és akkor kaptam rá választ, lehetett szabályozni. Működött is jól. A Pumpa maga a chassis 3-ra volt dugva, és nem fullon ment, hanem szabályozva. Azóta bekerült még 2 venti a radira, és azóta nem szabályozható a pumpa, bárhova dugom. A pumpa csatlakozóját nem bántottam, mégse jó, bárhova is dugom. Nem tudom mi változhatott meg
Nightandday
Nightandday
Köszönöm a válaszokat mindenkitöl, a vga hömérséklet kérdésre jobban rámentem 3d mark, majd hosszabb wot, transport fever után gpu-z szerint az elért max hömérséklet 79c volt. Kártyát nem piszkáltam egyáltalán, 50%ig pörgette fel max a ventiket. Még 1 kérdés nagyon csendes de jó 14 cm-es ház ventit mit ajánlanátok(hátulra az nzxt helyett)? Mellesleg a ház kialakitásából fakadóan nem segitene a nagyobb statikus nyomás?Ek-vardar F3-120 és az apache egy árban van itt, Anglia
CAB85
Pont ezért írtam, akasa ventiket használok a gépemben, és asus Strix VGA-t. Elég érzékeny vagyok a hangokra, de a H100-asomnak nincs hangja. A H80i-nek sem volt
ASUS ROG STRIX Z370-H Intel I9-9900k Corsair H110i GTX 2x8 GB Patriot RGB DDR4 2666MHz ASUS STRIX GTX 1080 Ti NZXT H440 black/orange 250GB Samsung NVME M.2 SSD 1TB WD Blue Akracing Nitro
CAB85
Elég gyakran építek gépeket, szoktam fülelni... Bár a H440-esen lól hangszigetelt. De az, hogy "vastagon" volt hangja, erős tűlzásnak érzem. MOndom ezt úgy, hogy tucatjával építem a kompakt vizes gépeket, érzékeny vagyok a zajra, és jelenleg is egy H100i GTX van mellettem a gépemben, ráadásul most nincs is rajta a ház oldala. A gyári 140-es ventinek sokkal nagyobb hangja van. Ráadásul a Corsair gyári ventik mellett biztos nem hallani a pumpa hangját
Exelsior
Nem tudom nálam akármelyik cimbim volt semmit nem hallanak olyan csöndes a gép. A sima HDD a leghangosabb a rezonálás miatt. Amit még nem tudom hogy oldok meg mert zavar. A Víznek semmi hangja nincs. Mondjuk nem egy gagyi házban van de kinyitom a oldalsó ajtót és közel hajolok a pumpához akkor sem hallok semmit. de lehet én fogtam ki jót meg alacsony fordulatom pörgetem annyira jól hűt.
nyáron nyilván lehet fel kell tornáznom a ventiket de remélem nem.
Samsung galaxy fold 4 12/256 gb ,- Samsung Odyssey G6 S32BG650,ROG STRIX B550-A GAMING Lian Li Galahad AIO 240mm ARGB White,Ryzen 3600, Corsair RM850\Corsair Vengeance RGB PRO 2X16GB,GeForce-RTX-3080-GAMING-TRIO-PLUS-12G-LHR/Lian Li LANCOOL 216 RGB White,keychron k8,ROG Pugio II/Logitech G935
- PlayStation 5
- World of Tanks - MMO
- Wuthering Waves
- Milyen okostelefont vegyek?
