- Genius SW 5.1 Home Theater
- ZIDOO médialejátszók
- A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
- Itt az első olyan, MI-re kiélezett laptop, ami ellenáll a környezeti hatásoknak
Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
gp Az NVIDIA-nak köszönhetően nyúlfarknyi videót kaptunk a játékból.
Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Pöttön
A sport a legjobb kikapcsolódás...
hszilard666
Gyógysör pipa!
Az érdekes az hogy 2 hónapot állt a gép, most kapott egy GTX titán blacket, és jelentkezett a probléma.Valamint új a tápom is. Közben költöztem egyet, lehet hogy hurcolás ártott meg neki?A következő szabadnapomon lekapom a kockáról és újrakenem, hátha csak az a baj. Remélem hogy csak az, ha nem akkor lecserélem valami bordára
SpeedR:
A radi feljebb van egy 2-3 centivel mint a pump.[ Szerkesztve ]
ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
hszilard666
Remélem hogy csak az!
Köszönöm Uram!
Nem nagy cucc a titán BTW, csak e-pélóm 60m rel nagyobb lett hogy dupla pontosságra alkalmas GPU van a masinámban. Amúgy melegszik mint állat, meg hangos is -köszönhető ez a "remek" szellőzésű házamnak- szóval valszeg 1070 re fogom cserélni ha kint lesz a 1080Ti
hszilard666
Már fulltime melóval keresem a kenyerem, nincs időm baCCakodni az épített vízzel, ha van egy kis időm játszani szeretnék nem lesni hogy ereszt-e megy-e még stb, meg akkor meg kéne válnom a pöttöm házamtól amit nem akarok
Lézerparaszt
Ennyire használódnak a vízhűtések, hogy csak így 2 év használat után rá lehet mondani hogy ennyi volt?
Nézelődök én is most serényen mert ez lesz az első vízhűtőm, és mindenhol csak azt látom hogy zajos, csapágyas ventilátorok, hibás pumpa, belefolyt a gépbe a cucc. Tényleg ennyire kell tőle rettegni vagy azért nem ilyen szörnyű a helyzet?A játék az nem játék!
Lézerparaszt
Corsair Hydro Series Cooling H115i mellett döntöttem végül, a ventillátorokat pedig Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 PWM -re cserélem, legalább lesz egy kis huzat a szobában
A proci most terhelés alatt 70-75, erős terhelés alatt 100 fokig is felmegy, Aida64-ben már 30%!!! túlmelegedés volt, mikor úgy döntöttem, bölcsebb lenne lelőni a tesztet (kb 15 perc után). Remélem ettől a fagyásaim is megoldódnak. Ha van rá igény akkor beszerelés után csinálok előtte - utána tesztet és feltöltöm, hátha segít valakinek a választásban.A játék az nem játék!
Lézerparaszt
A ventillátort egy ismerősöm javasolta, neki 2x3000-es és 3x2000-es van a házban, így nyert vele kb 20 fokot. Szerelhető kitet nem szeretnék venni, sosem voltam jó a LEGO-ban, inkább veszek kompaktot, berakom és megy. A hűtő pedig pont befér a gépbe, ezért esett rá a választás.
Ha lesz alatta normális hűtés akkor 4,7-4,8-ra szeretném húzni, de addig nem babrálom, így minden alapjáraton megy.A játék az nem játék!
Solesz84
Attol nem fog csokkeni a hutes teljesitmenye ha lentebb veszem a ventit?
Asrock X570 Taichi, Ryzen 9 5900X , NZXT Kraken X72, Gskill TridentZ RGB 32GB DDR4 3600Mhz Cl16, Kfa2 RTX 4090SG, Samsung 860 EVO 1 TB, 850 EVO 500GB SSD, WD 3TB HDD, NZXT H710i, LG Oled C2 42" , MSI MPG A1000GW, Fanatec DD1, CS V3 Pedal, Fanatec V1.5 Shifter, Fanatec V1.5 Handbrake
Solesz84
Elnezest a pumpara gondoltam! 😊
#16729600
Frenky89
Tehát, a terv egyik része, azaz a kompaktság az stimmel. A hűtésteljesítménybeli előny - főleg kompakttal és delid nélkül - kétséges, a hang úgyszintén.
Keresgéltem kicsit azzal a feltétellel, hogy N×140mm-es (N<=2 egyelőre, mert fogalmam sincs a méretezésről) méretű legyen a radi, mert szinte biztos vagyok benne, hogy az eLoop-ok mennének majd rá, mivel ezekről már tudom, hogy csendesek és elég jó a légszállításuk is.
Amiket találtam hirtelen:
- Raijintek Triton 280
- Corsair H110(i)
- NZXT Kraken X61
- EK Predator 280
- EK P280 kitA Predator-okról olvastam, hogy eléggé a custom szettek határát súrolják (árban legalábbis mindenképp), de őszintén szólva némi olvasgatás után a kompaktok már nem is annyira meggyőzőek, szóval egyre inkább elképzelhetőnek tartom, hogy kihagyom ezt a lépcsőt és az épített szettek irányába indulok el, ha megéri.
myckey
De én azt írtam a hsz ben, hogy jelenleg, 22-23 fokos szobában.
Ma volt 20-25 fokok között netezés közben. Délelőtt.Mikor 27 fokra befűtöttek otthon, természetesen magasabb volt.Írtam is hogy 25-28 fok volt idle ben.
De az egy tegnapi hsz -ben volt.Pontosabban hajnalban írtam.[ Szerkesztve ]
"Biztos mint a halál! Sóhaj, Szobaasszony, Fárosz.. 2, 9, 11. " Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye "
SoulReaver
Az baj lenne.
Lényeges lenne a jobb hőfok elérése a D14 től. Csak ezektől a hibáktól félek, mint fentebb a kollégánál, hogy "megállt a pumpa"
Viszont, ha már kiadok vagy 40k-t az jobb legyen mint a noctua Ezért gondolkodtam az NZXT-ben, mert tetszik is és tesztek alapján sem utolsó.
SoulReaver
Na most belém ültetted a bogarat..
Nem szándékozok tritont venni, haveromnak eláztatta a gépét, még nekem is szar érzés volt..
Azért van esély rá, hogy kicsit jobb lesz, mint a noctua?
4,7 Ghz -en megy a proci, 1.27V -on. Noctua IBT-ben 86-87 fokon bírja tartani.
Phanteks enthoo pro -ban elfér szerintem.
Nem tudom mennyit ér most a noctua, de nem is gyári már, hanem a két db akasa tolja át rajta a levegőt.
Hunork
Na, ha már belemélyedtünk. Ismerős kérdezi, hogy Enermax Liqmax II 240, mely ugye itt is szerepel az ajánlott hűtők között, mennyire hatékony egy non-K procinál (i5-6500) Vagy valami komoly, megbízható teszt, hardver oldal, ahol tud nézelődni, azt is megköszönné. Fő szempont, hogy keskenyebb, mint a szintén ajánlott AC 240-es.
"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
myckey
Na én is ezért választottam inkább kompakt hűtőt, mert javultak a hőfokok.
Nincs ott egy nagyobb "vasdarab" középen.
Ami nálam egyébként is problémásabb volt, mert a házban szétterítette a levegőt, nem pedig hátra fújta ki.
Kialakítás miatt.Ráadásul fenn most 2db. 12cm es venti van, az eddigi eggyel szemben.
Az összeszerelés pedig gyerekjáték.
(#5185) +SoulRiever-
Keress rá a opicban, aszt hiszem Speed(R) kolléga csinált konkrétan ilyen tesztet .
Hunork
Már több, mindkét hete fel van töltve a két cikk (Aeneas, 1151 platformváltás), de még mindig nem jelent meg.
SoulRiever: tudom, írtam, hogy a "másik". Csak gondoltam, "terjesztem" a jobbik oldalt...
Hunork
Továbbítottam. Lebeszéltem.
Mondjuk lehülyézett, mert szóvá tettem, hogy aki egy vízhűtésre beruház, azt már egy értelmes házban tegye. Mosom kezeimet..."Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
#16729600
Természetesen hallgatok rád. Egy egyszerűbb és konfliktus mentesebb világ felé vezet ez, ami nem baj, sőt. Nah ilyen lett 90 fokos csatival a hibridem, majd holnap napközben csinálok pár képet normális fényviszonyok mellett is. Beköszönök vele a gépkinőzős topikba is.
#16729600
Mázlista hely ilyen szempontból, Aquatuning, Caseking, Amazon, bár mondjuk tőlünk Ausztriából is elérhetőek csak magasabbak a szállítási költségek ( kivétel Amazon prime tagság ). Bár jobban belegondolva nem cserélném el a csöves 13 havis fizus rendszereteket, a mi 14 darabosunkkal.
