- Nyomtató topik
- TV antenna és jelerősítés
- Most kezdik árulni Európában a Hisense új Mini LED tévéjét
- Autós kamerák
Frissült az IQOO tabletkínálata
ma Az új IQOO Pad2-t és Pad2 Pro-t egyelőre nem láttuk más brand kínálatában, persze ettől még felbukkanhatnak majd Oppo vagy OnePlus címszó alatt.
Ömlenek a fiatalok a Facebookra
it A Meta szerint az utóbbi három év során még nem érkezett ennyi fiatal felnőtt a Facebookra, mint most.
Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
csibuka85
válasz bombibmw #8501 üzenetére
köszi.
Z790 AORUS MASTER,I7 13700K+ARCTIC 420 RGB,G. PHANTOM 4090 GS,G SKILL TRIDENT Z5 RGB 32 GB 7200 CL34, SOUND B. Z,LOGITECH Z5500 THX 5.1,K. Renegade FURY 4 Tb M.2 ,34 TB HDD,EVGA G2 1300W,COSMOS C700P ,LOGITECH G7,G903,ASUS HORUS RGB,R.BLACKSHARK V2 7.1,L.G633 .1, AOC AGON 353UCG 200HZ HDR1000
Tanisz
válasz bombibmw #8537 üzenetére
Köszönöm
Tapasztalat szerint mennyi idő alatt küldik ki az AM4 felfogatót, erről van infó?[ Szerkesztve ]
http://projekt.azigazikincs.hu/ ''Homo loquax nonnumquam sapiens''; "Nam et si ambulavero in valle umbrae mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es. Virga tua et baculus tuus, ipsa me consolata sunt. "
csibuka85
válasz bombibmw #8543 üzenetére
Szia mester a Ventillator az nem RGB- s ugye ? Csak azért kérdezem mert én még nem kötöttem be.
csibuka85
válasz bombibmw #8545 üzenetére
Köszi Szépen. Te is az alapventivel használod ?
csibuka85
válasz bombibmw #8557 üzenetére
Koszi szepen. Milyen ventit dobsz ra amugy ? En valami kek ledesen gondolkldtam csak nem tudom melyik amelyik jo is lenne. Gondolom Aerocool Shark Blue kizarva. Sajnos 3 pines es nincs PWM.
Tanisz
válasz bombibmw #8539 üzenetére
Köszi szépen! Már úton van
(#8540) juliensorel Köszi néztem azt is, de végül az Arctic Liquid Freezer 240 lett
(#8541) fogtunder Köszönöm, levélben azt írták, hogy 4-8 nap a szállítás. Bár nem ismerik a magyar postát, hogy még rátesz 2 hetet alapból
A kérdés, amit az Arctic Liquid Freezer 240 -hez adnak pasztát az mennyire jó? Gondoltam rá, hogy veszek másikat, de előbb inkább megkérdezem Egy 1800X-re kenném
Pro!Petya
válasz bombibmw #8710 üzenetére
Asszem benéztem valamit a multkor.....
A CAM programban nem vettem észre hogy a fan és a pumpa szabályzás a vízhőfokra van állítva alapból... átállítottam ma a CPU-ra egyéni profilokkal és azóta vízhőfok max 38 fok , cpu 43-44 fokos pár óra game után. SRY my bad
Grózi az Akasa Viperek beválltak nagyon a radin , halkabbak és hatékonyabbak mint a gyáriak.
(igaz az egyik megy vissza gariba mert alacsony fordulaton kerreg , de közép és magas rpm-en már nem hallani)Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
IO.sys
válasz bombibmw #8843 üzenetére
Ja, hogy kompaktnál nem tudom mérni a vizet, gondolom. Csak arra gondoltam, hogy ha a CPU 60 fokos, vagy mondjuk 80, akkor a pumpánál a víz is annyi. Vagy nem?
Közben új problémám akadt, elkezdtem nézni deltaT táblázatokat.
Az Arctic Liquid Freezer 240-nél, amit kinéztem, sokkal jobb OC deltaT ereménye van az Enermax Liqmax II 240-nek. Előbbi 4 ventis, utóbbi 2. Ez lehet? [link]
Ráadásul csak 1500 Ft-tal drágább.凸_(ツ)_/¯ // -Valamit kiírt a gép!... -Az a dolga!...
VTom
válasz bombibmw #9081 üzenetére
Az egy CPU hűtő, csak a srác vagy elírta, vagy azt használta a GPU-n. GPU-ra a 240G a jó.
Az a baj, hogy a mostani hűtő mellé nem fér be a 240-es radi, így az mindenképpen cserés lenne.
A megoldások:
a) Léghűtés csere kisebre + 120-as AIO a GPU-ra
b) Léghűtás csere Alpenföhn Atlas-ra + Frostflow 240G a GPU-ra
c) 120-as AIO a CPU-ra s a GPU-ra is
d) hagyom az egészet a pics@ba, és marad a lower 72-75 fokon 2000MHz-en. Jelenleg effelé tendálok Le is mondtam az atlast a PCX-nél.Házcsere szóba sem jöhet, rohadt sok munkám van benne, hogy ilyen házam lett, és szeretem is
Ja, e) Hunter Duet CPU+GPU-ra, ez is jó megoldás lenne, csak nem tudom menyire bírna el a húzott i7 + 1080Ti kombóval.. Elvileg 400W-ig ajánlják, abba TDP alapján éppen beleférnék.
Everybody has a plan until they get punched in the mouth.
VTom
válasz bombibmw #9083 üzenetére
Pont ez a bajom a duet-tel, hogy budget megoldásnak jó lenne, de ha nem válik be, szerintem nem fogom tudni eladni..
A CPU hűtő AIO-k furattávolsága egyébként megegyezik a VGA-éval? Bármilyen AIO-t rá lehet pakolni?
tkesy
válasz bombibmw #9146 üzenetére
Mindenkinek köszönöm a segítséget...
Akkor ezek szerint elfér, csak ahány forrás annyiféleképpen szerelték fel, és némileg elbizonytalanodtam... Amúgy én is úgy gondoltam, bentről nyomatnám kifele a meleg levegőt, nem pedig fordítva, vagy a radiátoron átszívva...
>>>> The Truth Is Out There - I Want To Believe <<<<
Retekcloud
válasz bombibmw #9159 üzenetére
Sajnos elég késő volt és megint szotyizott a pendrive os win10 telepítés így azt se tudom mikor jutok el addig, hogy felmenjen. De az alaplapi biosban kellene a legkisebb hőmérsékletűnek lennie nem? Vagy ezt rosszul gondolom? 24-28 között kellene lennie max nem? valamit rosszul tudok? Régen raktam össze gépet. AIO hűtést meg még soha. De léggel sztem még a 24-25 volt a régi átlag
Pro!Petya
válasz bombibmw #9254 üzenetére
Azt hogy érted hogy ki kell kapcsolni a monitorozást a CAM-be? Csak a fan és pump profil és az error notif.+ lighting setup miatt használom. Az Overlay-re gondolsz ezalatt? Ha igen az természetesen kivan offolva.
Én alapból a HWinfo64 + RTSS-el monitorozok.[ Szerkesztve ]
pucz
válasz bombibmw #9286 üzenetére
Befelé dolgozva már próbáltam, nagyon meleg akkor a rendszer. Jelenleg kifelé dolgoznak, és játéknál le veszem az előlapot, így kitolja rendesen a meleget. A felső dolgozik csak be , de hát az ugye nem jó. De jelenleg így 80 százalék mellett, megáll a proci/kártya 55-60 környékén.
Meg vagyok áldva a házzal, nagyon rossz ötlet volt beletuszkolni egy 8700K-t meg egy 1080-at.
Viszont amíg nincs meg a jobb ház, addig kéne valami jobb megoldás. Ezért vetettem fel a kérdésem, van-e valakinek tapasztalata ilyen házzal.
Gondolkoztam a ház moddingon is. Az előlapot le lehet venni, és én tudnék lézerrel vágni másikat, egyedi mintásat. Így többlet levegőhöz bírna jutni, és még jól is nézne ki. Viszont felül már nehezebb lenne. Azt még nem néztem, de ha szegecselt, az is bontható lenne. Csak ott meg kívülre kéne egy kis "ház", hogy a lap felett elferjen a radi.
De így elvesztené a jellegét a letisztult design, és eladni sem birnám úgy.
GFerr56
válasz bombibmw #9877 üzenetére
Hay!
Még eredeti procinál is baromi sok.. Nálam H115i PRO (kb ua.): Idle 27-30, fél nap game:48-54. Ezek, mivel stock használat, egy-egy mag akkori maximumai, a többi mag alacsonyabb hőfokú ilyenkor. Sanszos a hűtő, vagy megadta magát a paszta...(a belső).
Üdv
.Minden eshetőségre gondoltam...hmmm, lehet, hogy én vagyok a gyilkos? - Frank Drebin...........és a farkam benne volt a Guinness Rekordok Könyvében....ki is tiltottak a könyvtárból....
Pro!Petya
Nah jah, képről úgy fest ... ha így is jönne ki akkor kenjék a hajukra a slim radit.
Eltudnék azért képzelni már ilyen kínálat mellett olyan AIO-t is ami már legalább 280-as 38mm vastag vagy akár 360as.... Csak nem értem miért nem rukkolnak vele már elő...Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
IO.sys
válasz bombibmw #9936 üzenetére
Nem, figyeltem direkt, mert tudok róla. Az asztalon még működött, a házban már nem. Utána meg sehogy sem. Pedig most raktam rá az Apache ventiket, alig vártam, hogy használhassam. Ejj... Meg a thermal Grizzly Kryonaut pocsékolás se tetszik, nem olcsó kenőcs.
válasz bombibmw #10084 üzenetére
Szép! Akkor ez a szarnak egy pofon esete kb.
MD
L◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
kicsiogre
válasz bombibmw #10269 üzenetére
Hello van egy Cooler Master MasterLiquid 240 hütöm , asus rog b350 f gaming alaplap - ryzen 2600 x proci. A hütő nagyon jó hüt csak néha magátol felkapcsol teljes fordulatra és úgy marad peddig a hőméseklet nem indokolja , pl tegnapp zenét hallgattam és akkor is felkapcsolt maxra és úgy maradt ( 40 fok volt a proci) biosban pwm vezérlesen standard modbam van állitve a vezérles. Van ötletetek mi okozhatja ? Nem raktam fel tuning programot az se keverhet be
Pro!Petya
Elvileg a netes tesztek és YT videók csak pár fokkal hozzák ki jobbnak a push-t de szerintem rendszertől függ, amúgy meg a tesztek nagy része gépen kívűl lettek mérve , vagy padon.
Pont asszem múlt héten segítettem az egyik forumtársnak mert ő panaszkodott a magas cpu hőfokra.
X62 és Noctua ventik vannak nála is csak ő pullban használta, ezért javasoltam neki a Push-t és elmondása alapján átrakás után 8-10 fokot javult a temp! (Én számoltam hogy jobb hőfokokat kap majd, de ennyire azért nem)[ Szerkesztve ]
kicsiogre
válasz bombibmw #10271 üzenetére
Most silent modba raktam , a pwm és a dc között mi a külömbség ? Azt néztem dc - be 50 százalek ala nem megy venti, a pwm jobban tetszik szépen leveszi a fordulatot ha olyan a hőfok csak hogy mitől pörög fel azt nem tudom. Nagyon jo hütö megérte az árat
