- ZIDOO médialejátszók
- Hisense LCD és LED TV-k
- Nyomtató topik
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Tubica
Akkor még egy olyan kérdésem lenne ( tudom, hogy nem a csoportba való :/ ), hogyan legyenek beállítva a ventilátorok ?
A lehetőségek 1 elől / 1 alul / 2 oldalt / 1 hátul / 2 felül
Kérlek segítsetek. Szeretném a legjobb hűtést megcsinálni
( A vidikártya egy R9 280 Asus direkt CU II )
Üdv. Tubica
Tubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
ericdrawen74
A hátsó venti nem probléma.
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
ericdrawen74
ericdrawen74
slloyd
Most talàltam youtu-bon ezek szerint nem az enyèm az eggyetlen...
Kipròbàlom amit mondtàl kösz a tippet
Amit elfelejtettem mondani: Ez a Dell egy passzív hüttésű konfig gyárilag. Ebből kifolyólag van benne 2 nagyobb házventi és slussz: nincs sem több csatlakozó se bikfang. Minden slotom teli van hddvel, így nincs helyen fizikai szabályzásra
Ez most a hüttő rajta[ Szerkesztve ]
https://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
Maotun
Coolermaster nepton 240M is szóba jöhet, CM Trooper hazba fentre kellene egy kompakt viz.
A cpu.-nak de ne lógjon lejebb az alaplap szèlénél (ez ventivel 55 mm vastag hűtőt jelent!)
Kell a ház hátulján lévő 12 cm-es hazventi hely egy vga 120.-as compakt viznek ez 65 mm belógna !!!
Matekozok rendesen -
használtat nem mernék venni, mert azért amennyire olvasgattam, egy idő után azért hangosodnak a pumpák, inkább új
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
Tubica
Szia !
Ő rá gondoltál ?
LEPA-hoz képest, jobb vagy rosszabb a hűtési teljesítménye ? ( ha a szerelhetőséget félretesszük )
Az igazi kérdésem, hogy egy Corsair R300-as házba hova tegyem. [link]Lehet a HDD tokozást kiveszem, és előre építem be, és az 5'25-ös helyre rakom a merevlemezt !
Üdv. Tubica
nekem egy Thermaltake Mini Core V1 -van ebbe hogyan szerelnéd be a radit?
az elejébe lenne hely, ott van egy 200 mm-es, ennek a belső oldalára szerelve + a vízhűtés gyári ventije szívóra? a hátsó ventik meg kifelé fújnak szerinted így jó lenne?
valahogy így csak elöl a 200 mm lenne:[ Szerkesztve ]
Tubica
Szia. Köszönöm a gyors választ !
Viszont ha alulról fújnak, akkor a VGA / alaplap által felmelegített levegőt fogja kapni.
Viszont úgy meg lehet csinálni, hogy kiveszem a hdd keretet, előre berakom a radiátort ( reménykedve, hogy a cső elér odáig, megtörés nélkül ) az ssd-t felszerelem az 5'25-ös keret oldalára, a vinyó bemegy az 5'25-ös keretbe ?
Akkor esetleg úgy meg lehetne csinálni, hogy 2 elől befúj, 2 oldalról befúj ( esetleg ami közelebb van az elejéhez, az kifújja a radiátor által felmelegített levegőt, ami pedig hátuljához van közelebb, az befelé fúj ).
Hátul / felül kifele.Üdv. Tubica
eventus
Ez mindenhol így van. Senki nem keres, nem tud, hogy kell keresni, nem is akar - mert az ő kérdése csak egyedülálló lehet és uuuber fontos. Legjobb mikor új fórumot hoz létre, lsd itt is volt pár. Osszad, ne sajnáld őket, jót lehet szórakozni rajtuk
BlackBerry R.I.P. - Sony Xperia 1 V, Sony RX10 IV, Withings ScanWatch
Ombre85
Pedig már kezdtem azt hinni, hogy sikerül felgöngyölíteni a dolgot.
Csak azért gondolom, hogy 2011-es, mert a linkelt PDF alapján 4 vastagabb és 4 vékonyabb menetes csavar van hozzá, s mivel az enyém nem megy bele a menetbe, ebből gondoltam, hogy a vastagabbal rendelkezem, azt pedig a 2011-es rögzítéshez írja.Na, este hazamegyek és mostmár addig nézem, amíg meg nem oldom. Speed(R) infója talán hozzájárul, hogy ne üljek ott napokig
Whysperer
Hjaja csak a vicc,hogy pont ezt a 3-t néztem ki ma mert kellett volna vennem egyet. (mivel ma is dolgozok otthon meg hétvégén kell és hétfőn elutazom) Egész Budapesten nem lehet kapni Se Tritont, Se LEPA-t se Enermaxot. 12 Boltot hívtam fel és csak 3-8 napos megrendelésekre 8)) VICC ,de azért CPU ZSÍR-t lehet kapni 8)
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
- Milyen okostelefont vegyek?
- Horgász topik
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Windows 10
