Olcsó USB WiFi AC adapter
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Ringman
válasz maximilian4 #200675 üzenetére
Nem megyek olyan gyorsan, így kevésbé izzadok
Mostanában amúgy is csak akkor tekerek, ha mennem kell valahová, ez a 35+ fok nagyon nem tetszik.
Ringman
Zweirad: rendelestol számított 1 hét alatt ideért a csomag.
Ringman
válasz balintbaba #200791 üzenetére
A nuroad pron kb 30€-s supacaz bandazs (oilslick) van gyárilag, az is 3 mm-es. Ennél vastagabb/puhább van amúgy?
Ringman
válasz szimpláncsak #200973 üzenetére
Igen, ez arra vonatkozik, h több ember nem adhat be egy közös fmh-t.
Ringman
válasz rétisün #201161 üzenetére
fotók alapján előre elfér nagyobb: [link] - innen: [link]
hátul vsz. a hajtásnál van a szűk keresztmetszet, de a fenti tesztnél a fotókon nem látszik: [link] [link]
de szerintem elég konzervatívan állapították meg az értéket, itt 32 mm-t ír:
Roadlite AL: 32mm (since MY 2015)
Roadlite AL SL, CF SL: 30mm---
Hi,
I have successfully mounted Continental Terra Trail 40mm on my roadlite al sl 7.0 2019.
Works perfect but less than 1mm clearance on the rear frame. Next ones are gonna be 38
I love those tyres though -
Ringman
válasz SpaceJam #201166 üzenetére
De jah, ebből inkább 32-es lesz, kell az nekem.
én múltkor pirelli cinturato velot rendeltem 33€/db-ért.
csak még nem raktam fel -
Ringman
válasz SpaceJam #201168 üzenetére
hajtogatós, a képen az aramid szál látszik a peremen. én is 35-öst vettem a gravelre, remélem nyári guminak jó lesz mindenhol, amerre mostanában tekerek. majd tubeless akarom feltenni, úgy kisebb nyomáson elmegy.
ajánlott nyomásokhoz chart itt: [link]
tesztek szerint jól gurul, meg viszonylag strapabíró: [link]
[link][ Szerkesztve ]
Ringman
ha már váltótartó fül:
2021-es nuroad váltótartó füle ugyanaz, mint a 2020-as modellé? van valahol publikus alkatrészlista cikkszámokkal cube-nál? -
Ringman
válasz mobal #201242 üzenetére
tippre esetleg goatlinkkel tudsz nagyobb kazettát tenni hátulra.
szerk:
kompatibilitási listát meg kell nézni.[ Szerkesztve ]
Ringman
megjött a trye boosterem is, már csak az akarat hiányzik a külsőcseréhez + tubelessítéshez, már a kompresszorhiányra sem foghatom, h miért nem kezdek bele.
a 35C-s cinturato velo 3 bart ír minimum nyomásra, meglepődtem rajta.
Ringman
válasz Maximum1 #201538 üzenetére
átlagembernek a 46/11 is bőven elég szerintem, azzal is ki lehet tekerni ~50 km/h-t 90-es pedálfordulattal.
ha karbon vázat akar, akkor nem sok választása van, mert csak a grx-es az.
Az mondjuk érdekes miért tettek arra is 40mm gumit.
tippre azért, hogy kényelmesebb legyen
~600k-ért egy 10 kilós biciklit kapsz alu vázzal és alu nyeregcsővel meg gondolom egy kb 2 kilós kerékszettel, elég vicces.szerk:
160 ezer forint az ultegra első+hátsó váltó felára a 10 sebességeshez képest, meg spórolsz 40 dekát: [link][ Szerkesztve ]
Ringman
válasz Maximum1 #201543 üzenetére
hát nekem ennek a töredéke sem menne
szerintem átlagembernek a 40-42T is elég lenne, mint ami mondjuk a sram apex 1x11-en van. (meg ugyanúgy vsz. az 1x is jó lenne szinte mindenkinek, aki nem érzékeny annyira a pedálfordulatra)szerk:
átlagember = átlag fizikumú ember, aki nem profi/félprofi szinten van. aki meg az, az nemtom miért fitnesz bringát vesz[ Szerkesztve ]
Ringman
válasz Runner_fxr #201556 üzenetére
szerintem sincs semmi baj az egyenes kormánnyal, onnan indult a dolog, hogy vajon hányan vannak akik egyenes kormányt használnak, de nem elég nekik a 46/11. gyanítom nem sokan
a városban mennyire kényelmes az mtb-s kormány, bicikliúton szembejövő forgalom esetén nem zavaró a ~70 cm-es szélesség?
Ringman
válasz Maximum1 #201576 üzenetére
a grx-nél az csak első váltó és a hajtókar nem kompatibilis az outi szettekkel, mert más a láncvonal. (2,5 mm-rel "szélesebb" a grx, ezért grx-re való hajtáscserénél az első váltót is cserélni kell)
cable pull ugyanaz, a váltókarok is felcserélhetők. (lásd cube nuroad tiagra fékváltókar+grx első+hátsó váltó)Gravel Upgrades: Mixing and Matching Shimano GRX and Road Components
GRX Crank and Front Derailleur
Shimano GRX cranksets feature a +2.5mm outboard chainline, which improves rear tire clearance, making room for wide gravel tires. This also means that the GRX crank’s Q-Factor is +2.5mm wider on each side compared to Shimano road cranks. Due to the wider crank and chainline, GRX cranks must be used in conjunction with a GRX front derailleur for 2x11 and 2x10 drivetrains.Fully Compatible Parts
As long as you maintain your current drivetrain speeds (10-speed versus 11-speed), the following GRX components are fully compatible and interchangeable with your existing parts: Shift levers, chains, brake calipers, bottom brackets, cables and housing, and Di2 batteries and accessories.
Shimano GRX 800-level components and 11-speed GRX 600-level components are compatible with current DURA-ACE, ULTEGRA, and 105 road groups.Shimano GRX 400-level and 10-speed GRX 600-level components work great in conjunction with the 10-speed Tiagra road groupset.
"nem hivatalosan" meg tiagra fékváltókarral is mennek a 11 sebességes váltók, ugyanaz a cable pull, pl: [link][ Szerkesztve ]
Ringman
Ringman
ez a kerékszett a dt swiss cr 1600-as (430€) alternatívája lehetne? (aszfalt+földútra nuroadba)
a nem reprezentatív vélemények nem jók mondjuk.
amúgy a kerékszettnek része szokott lenni a centerlock zárógyűrűje, vagy azt külön kell megvenni? (gyári kerékszett 6boltos)
Ringman
válasz zsocy #201675 üzenetére
annyival jobb a presta, hogy egyszerűbb útközben leengedni belőle (pl aszfalt -> terep útvonalon ha szétrázna a nagyobb nyomás), viszont kell átalakító, ha benzinkúton akarsz fújni bele.
+1 a decás belsőnek, viszont abból az autoszelepes nem csavaros, hanem gumi van a szelepre zsugorítva, van olyan felni, amin csak a csavaros verzió fér át (apám agyváltós biciklijében ezért van presta szelepes belső - szintén decás)
Ringman
válasz Hasaggymeg #201689 üzenetére
hmm, én is ilyet hordok magammal, de még csak az inbuszkulcsokat használtam, illetve a sörbontó részét, az utóbbi elég gagyi
Ringman
válasz sebgutkopf #201914 üzenetére
sorlyás
lyuly!
Ringman
válasz Hasaggymeg #201934 üzenetére
értem én az ára meg minden, mégis amondó vagyok, hogy ha már lúd akkor legyen kövér, vagyis búcsút intenék minden vezetéknek mind1 milyen is az
hát azért érdekes lenne vezeték nélküli fékrendszer alkalmazása abban az iparágban, ahol egy kör alakú lyukat sem tudnak fúrni a vázba
Ringman
válasz HUNited #202023 üzenetére
próbáld ki első körben a wahoo helyett a cyclemeter appot a telefonodon, az tud pedálfordulat- és sebességmérő szenzort, valamint mellkaspántot is kezelni (bár utóbbira alapszinten elég lehet a gps-es mérés is). [link]
a wahoo tickr elvileg teljesen jó (én ezt fogom majd megvenni, ha szükségét érzem): [link]
pedálfordulatmérőből garmin van.nálam a pf. mérő elsőre nem működött az iphone-nal, (droidon+ipaddel igen, de egy gyári visszaállítás után már ment rendesen)
Ringman
válasz parandroid #202028 üzenetére
a magyar ár természetesen vicc, én is a bike-discountról rendeltem.
a pedálszenzor 33€ ugyanitt (magyar áfával): [link] -
Ringman
válasz parandroid #202031 üzenetére
a speed szenzort levettem a bicikliről, itt az alföldön elég nekem a gps-alapú kalkuláció - egyedül kisebb kört leírva (pl. ha megfordulsz az úton) hülyül meg néha a telefonos app (akár 100km/h-s max pillanatnyi "mért" sebesség is előfordulhat), de az engem nem zavar.
Ringman
válasz HUNited #202059 üzenetére
Az említett cyclemeter app tudja követni a crossfittness, súlyzós, futópados, gyalogos edzéseket is, és tud szinkronizálni Google Fittnessbe
van többféle edzés (activities, threadmill run és run van, de lehet új kategóriát is létrehozni) de én csak biciklis computernek használom az appot és nem exportálom az adatokat, szóval ezt a részét passzolom
ja annyi még, hogy a cyclemeterhez elő kell fizetni az eszközök szinkronizálásához, évi 3690 ft ios-en. (1 hét v 1 hónap ingyenes próbaidőszak is van hozzá emlékeim szerint)
Ringman
ha végül ezt rendelném meg: Ritchey WCS Zeta Disc Wheelset
akkor ezzel a féktárcsával és fékbetéttel működik a rendszer?
SHIMANO B03S Disc Brake Pads
SHIMANO SM-RT54 brake disc (ncl. lock ring )a fékek típusa: Spyre MD-C610C
Ringman
válasz Hasaggymeg #202105 üzenetére
köszi!
akkor már csak az elhatározás kell, hogy megvegyem -
Ringman
válasz szimpláncsak #202154 üzenetére
+1 a banánnak. a magvak is jók lehetnek, de annak is 5-6ezer forint kilója.
a lidlben van gyümölcsszelet (több ízben, de az "alapmassza" ugyanaz), az tartaléknak jó: [link]
Ringman
ez az aldis görgő mennyire komolytalan, kompatibilis átütős aggyal is? [link]
Ringman
válasz Szakbarbár #202180 üzenetére
most megnéztem a gyümölcsszelet dobozát, az alap összetevő datolya, cukortartalom 50% fölötti.
a görgőt még átgondolom
