Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Elnéztük a mai dátumot
XenHai
válasz Hasaggymeg #227076 üzenetére
Ha jól értem ha a giant a shimano 8,9,10 hub méretét használja akkor rá kell mennie a 11 -es mtb sornak. Nincsen szerszámom a leszedéshez és a felrakáshoz.
XenHai
válasz Hasaggymeg #227083 üzenetére
Köszönöm a válaszokat.
Azt nézem ,hogy ugyen ez a hub van minden roam-on. 8,9,10 shimano kazettákkal vannak szerelve típusonként. Elvileg jónak kéne lennie. -
XenHai
Tektro m275 fékhez jó lehet a B05S elvileg kompatibilis az m280 al és ahhoz jó a Tektro E10.11 is ami biztosan jó az m275-be .
Ha egy árban vannak kb akkor érdemes a B05S venni?Üdv
X -
XenHai
Hali
Kéne egy kis gyors help.
Tektro m275 hátsó féket próbáltam meg légteleníteni mert a szervízben képtelenek voltak , most már sejtem miért . A fék testen a csavarnál engedi az olajat . A csavar koppon bent van , kivételkor nem volt a csavaron gumi és a féktesten sem láttam, de videóban sem láttam rajta.
Ilyenkor mi van ? -
XenHai
válasz Hasaggymeg #230556 üzenetére
Köszi
És ezután kiszedhető lesz még a csavar? Eléggé gáz ,hogy a kínai mérnökök lentre nem raktak gumit. -
XenHai
Ha már ennyire lámpa a téma . Convoy s2+ (SST20-as) hogyan lehetne fel eszkábálni stabilan sisakra? Vagy egy Sofirn HS40 -et ? Sisak alatt nekem valahogyan nem fér el.
Üdv
X -
XenHai
Próbálta már valaki az alsó keret nélküli NRC-t?Üdv
X -
XenHai
Hali
Ha már BF van . Agyalok ,hogy megrendelek mindent a bringám átalakításához.
Giant Roam 3 2021 . Jelenleg 1x8 rendszerben megy(Eredetileg 2x volt, én már 1x vettem).
A terv 1x11 lenne , Deore M5100 -el.
Ez így jó lehet ?
Shimano Deore (RD-M5100) MTB hátsó váltó
Shimano Deore (CS-M5100-11-51)
Shimano Deore (SL-M5100) bilincses hátsó váltókar
Shimano Deore XT LinkGlide CN-LG500 11 116szem
A láncban nem vagyok biztos ,elől 32 van de később 34,36 való válltás is szóba kerülhet.
Ez a hub van rajta . Ugyan ezzel van szerelve az 1 model is ami 2x 10 sebbis volt.
A 11 az rámehet erre ?
Láncvonal meg hasonlók miatt kell aggódni mégis csak egy cross bringára kerülne fel.
Köszönöm a segítséget.
XenHai
Adott egy Giant Rome 3 2021-es és a hátsó csapágyak elkezdtek rosszalkodni, szervizben is megerősítették, egyenlőre még nem vészes de azt ajánlották ,hogy tervezem a cserét. CROSSRIDE FTS-X 29 néztem ki (most talán 65e fele van a bike24-en). Szerintetek oké lehet ? 42 gumival lenne használva, városban és max gravel jelleggel. Viszont 120 kg a gyártó szerint a terhelhetőség amin a bringa súlyával fölötte vagyok vagy 10 kg-al a gyári kerékbe nagyábból 900km van. A másik amit találtam az crossmax de ez a fajta . Elvileg ez is csak 120 kg , és boostos bele lehet ez varázsolni crossba vagy túl sok adapterezéssel járna.
Köszönöm a válaszokat. -
XenHai
Én is agyalok a Crossmax-on de elvileg adniuk kéne.
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel) -
XenHai
PD-ME700 pedál mellé jó lehet a GRVL 500 -as cipő?
Jelenleg 540-em van egy olcsó muddyfox cipővel. És bele áll az spd a talpamba , zsibad a vádlim meg a láb újaim.
XenHai
válasz Hasaggymeg #243852 üzenetére
Ez a cipő.
XenHai
XenHai
válasz 6030D #246212 üzenetére
A bike fitting része érdeklne. A kerékpár méret meghatározás pl , és gyors beállítás . Valahogyan nálam nem passzolnak a gyártói méretek. Az ajánlottak meg kötésel foglalkoznak csak. By the way mit ajánlanátok wide cipőben ami szélesebb lehet a NORTHWAVE ORIGIN PLUS 2 WIDE-nál? És esetleg próbálható BP-en?
XenHai
válasz Dark Archon #249880 üzenetére
Szerintem ez eléggé szomrú ,hogy 500e ért nem kapsz hidrós féket..
XenHai
válasz balazs1022 #250442 üzenetére
Ez a szín ez nagyon baba lett.
Lehet nekem is újra kéne festeni a bringámat. -
XenHai
válasz balazs1022 #250460 üzenetére
Igen sikerült deore m5100-et kapott . Nagyon meg vagyok vele elégedve. Más gondom van mostanában vele de ,én vagyok defektes. Majd rakok fel képet róla.Kicsit kényes maga a szín. Mikor keresgéltem láttam a giant-nek a Phantom green-t, ez élőben nagyon tetszett.
XenHai
válasz balazs1022 #250495 üzenetére
Este rakok fel. Szerintem 135 hátul QR -es a váz. Annyi ,hogy az 51t tányéron ha hátra tekered le dobja a láncot. Az első tányér is cserélve lett 32t ről 34t -re.
XenHai
Ha már szóba került a hyde én is nézegettem, de kicsit bizonytalan vagyok. Jelenleg egy Roam 2-őm van és veszetül fáj rajta a csuklóm. Nézegetem a hydokat és a mérettel vagyok gondban. 175cm 81 átlépővel s vagy m -et javasol az oldal.
Itt egy összehasonlítás . Szerintetek jó lehet az M/54 (magasabb mint a roam) . Javulhat a terhelés a csuklón elvileg kissebb a Reach .Köszönöm a válaszokat.
XenHai
Hali gyors kérdés .
Ezek a decatlonos GRVL 520 bringák mennyire számítanak comfortos példánynak?
Meg ehhez képest milyenek egy ilyet néztem ki használtan. Elvileg minimális a különbség.
A csukló fájdalmamra gyotornász azt javasolta ,hogy próbáljam meg a kos kormányt.
Amúgy is praktikusnak gondolom városban.[ Szerkesztve ]
XenHai
válasz cattus #254509 üzenetére
Én is ezért nézem a vitust , átütő ,hidró fék , iparicsapágy kerék.
175cm 80cm átlépő. Elvileg jónak kéne lennie.
Igazából az eddigi összes bringán ezzel szenvedek és kezdek kifogyni az ötletekből , már külön erősítem is a csuklóm. Most egy giant roam -ot hajtok de kb 30km a max amit tudok menni de 15 km körül már zongorázok a kormányon.[ Szerkesztve ]
XenHai
válasz Dark Archon #255708 üzenetére
Én is hasonló gondokkal küzdök, már gyotornász is kezelt vele.Egy gravelt én is kipróbálnák de nem találtam helyet ahol lehetne bérelni. (silex,soot,esker amiket nézegetek). Ha találsz megoldást engem érdekelne.
XenHai
Van valakinek Budapesten Decatlonos GRVL 520 bringája (apex vagy a compact piros) ? M -es vagy S méretben , akivel össze lehetne futni valahol egy hosszabb teszt-re ?
XenHai
válasz Hasaggymeg #262332 üzenetére
Tudnátok ajánlani valmit acél fronton?
Ezért nézegettem a Krossokat. Meg kényelmesnek tűnnek. (Stack to Reach Ratio: 1.57:1) -
XenHai
válasz ZolkoW #262398 üzenetére
Azért tetszik a másik . mert acél az is carbon villával ás átutős a váz és a villa is.Egyébként nem tapered vázba mennyire nehéz karbon villát vadászni amibe bele fér 45 mm-es gumi(ali mennyire ajánlott)?
Deepspace-t néztem de az sokkal drágább és sorával van szerelve de legalább az átűtős de ott sincs karbon villa.[ Szerkesztve ]
XenHai
Hali
Gyártó által megadott maximális rider súly? Mennyire kell komolyan venni ? Milyen próblémák jöhetnek elő? A kerekeket azokat eszem ...
Kross esker 2.0 MS al 100kg
Kross esker 4.0 MS steel 100kg
??[ Szerkesztve ]
XenHai
válasz belaazallat #262946 üzenetére
Az igen, milyen bringád van? A legtöbb csak 100ig van most ezzel szenvedek meg 25 gumi nem rázza ki belőled a lelked?
XenHai
Srácok erről a gepidáról mi a véleményetek?Egész kényelmesnek tűnik.
Kérdéses ,hogy milyen kerékkel meg hubbal van szerelve elvileg centerlockos disc.
Ennyiért még az alu villa is beleférhet ? Traperednek tűnik a váz aliról egy mtb villa jó lehet? -
XenHai
Valaki meg szakértené nekem ezt a bringát?
ma voltam ki próbálni a cassist az 50 es váz jó nak tűnt de lehetetlen volt vele fordulni annyira bele ért a lábam az első kerékbe. Az 54 is kényelmes csak furcsán nagynak tűnik nekem a többi gyártóhoz képest. (Esker, Soot).Az 54-esen lévő kormány sélesnek tűnik nekem 44 cm . És kicsit magas is , még pont a lábam közé tudom venni.
mirre kellene figyelni a méret választásnál.A boltban 54 ajánlották .[ Szerkesztve ]
XenHai
Én múlt héten voltam bent 4 db boltban graveleket néztem. 3 boltba pedált sem raktak rá, 1 be legalább megfogták a bringát rá lehetett rendesen ülni. 1 boltban raktak rá pedált és ott az 1-iket utcára is ki engedték(Gepida store volt). Itt meg is lepődtem ,hogy a 440e bringát ami akciósan annyi csak így oda adták (Rendeltem is belőle egyet megtetszett a gép és messze ez volt a legkényelmesebb Cassis).
De azt nem értem ,hogy nem érné meg nekik egy görgő még az is jó tesztnek. -
XenHai
válasz Ringman #264207 üzenetére
Elkértem tőlük emailben mikor bringát kerestem.
Itt eléred .A váltótartófül attól még cserélhető ? Nincs semmi hátránya?
Nekem nagyon bejött . sok gyártót megnéztem és messze ez volt a számomra legjobb.
Amennyivel olcsóbb még egy carbon villa csere is belefér.
Ami infót még kaptam róla ,hogy tiagra agyakkal van szerelve.[ Szerkesztve ]
XenHai
Sziasztok a véleményetekre lennék kíváncsi.
Új bringán ez a kerék van tiagra agyakkal nem TL kompatibilis. Nehéz súlyú vagyok és esni kelni szoktak alattam a küllők és az agyak is. Megérné erre cserélni ? Egyik kerékre sem találtam súly korlátra vonatkozó adatot. Néztem még crossmaxot ott, a boostot lehet 12x100 és 12x142-re adapterezni? Commuting és némi gravel túra a cél. 50mm gumival később TL és lemenni 45 -40 re.
XenHai
válasz Rodzser Mór #270987 üzenetére
80 fordulatnál . A kormány 68cm
