Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Elnéztük a mai dátumot
Ringman
válasz Hasaggymeg #189814 üzenetére
meg a gyak. nem létező szűrőprogramokkal és a kilométer hosszú várólistákkal, amikhez most hozzá lehet csapni +1 évet.
Ringman
válasz RexpecT #189823 üzenetére
decában van külön aláöltözet is, arra bármilyen rövidnadrágot felvehetsz (ilyen van nekem is több db, csak sikeresen kifogytam belőle...) viszonylag szélesebb fazonú a szivacs benne
Ringman
ha valaki úgy járna, mint én, hogy legyalulja az átütőtengely belső kulcsnyílású csavarfejét:
cube nuroadhoz 1 mm-es menetemelkedkedésű (pitch) átütőtengely kell és a newmen y2210a és y2280a kompatibilis egymással jelen esetben (mert a menetes rész az y2210a-nál rövidebb), utóbbi volt gyárilag a biciklihez.
(a régibe pillanatszorítóval belehajtottam egy T30-as bitfejet és azzal együtt sikerült kiszedni a helyéről)amúgy elvileg y2250a-t rendeltem, de ezt hozta helyette a futár
Ringman
így ~200 km vegyes alföldi tekerés (földút, műút, mező) után nem értem, hogy miért 50/34-es lánctányért raknak gravelre, mikor tiagrából is ott a kisebb 48/34-es is.
az igazi a grx-es 46/30-as lenne, csak ahhoz első váltót is kell cserélni
Ringman
válasz janakbacsi #190010 üzenetére
árfüggő is, én schwalbe marathon szériát nézném (jobban megéri külföldről rendelni)
pontos típus meg felhasználásfüggő - mennyit mész terepen, esőben, hóban, stb.
én ezt használtam a trekkingen: marathon GT 365 [link]
hóban/sárban/esőben is tekertem vele, szerintem kb mindenre jó, de semmiben sem kiemelkedő, ha csak aszfalton mész, akkor ne ezt válaszd, mert nem a leggyorsabban gurul.
nyilván nem könnyű, mert drótperemes.2 defektem volt egy pár gumival ~1500 km alatt, egyik egy szeg - itt kb minden lyukadt volna amúgy is, meg egy felütéses, terepen, ami nagyobb nyomáson vsz. nem történt volna meg.
Ringman
válasz janakbacsi #190016 üzenetére
ebben az árkategóriában marathon plus, marathon mondial vagy marathon almotion. (attól függően hogy a súly-defektállóság-tartósság tengelyben mi a fontos - nézd meg a schwalbe oldalát + ezt a cikket)
Ringman
ha már pedál, a time atac-ról mi a közvélekedés?
ezt a hibrid pedált néztem: [link]
Ringman
válasz parandroid #190341 üzenetére
hát nekem traktornyomban és a békés megyei utakon a gravelen a ~2,5 bar (700x40-es gumival) is soknak tűnik
Ringman
válasz modflow #190363 üzenetére
ez esetleg vállalható lehet, ha viszonylag sík terepen laksz és a 32-esnél nagyobb külső is belemegy (35-ös, de inkább 38-as), mert azokat kisebb nyomáson is tudod használni.
[link] Városi kerékpár ELOPS SPEED 900, szürke ELOPS- a 44/34-es hajtás azért könnyen elfogyhat emelkedőn
- nyereg egyéni preferencia, de azt pl. lehet rugósra is cserélni, ha szükséges(nincs tapasztalatom vele, az altus váltóról majd írnak a többiek, hogy mennyire vállalható)
szerk:
egy használttal jobban járnál vsz.[ Szerkesztve ]
Ringman
válasz maximilian4 #190402 üzenetére
"sram handlebar clamp"-re keress rá, vmi ilyesmi lehet nálad is, csak a saját fékváltókarodat kell megkeresni. [link]
ha szerencséd van, akkor valami sima din/iso szabványú kötőelem amit cserélned kell.a kiszedés az lehet nagyobb szívás, pl be lehet préselni egy nagyobb torx bitfejet ha rá tudsz fogni kétoldalról, nekem az elnyalt fejű átütőtengelynél az működött (bár ott a tengely feje aluból volt ami külön WTF?).
esetleg vágsz/reszelsz bele egy hornyot és laposfejű csavarhúzóval csavarod ki.[ Szerkesztve ]
Ringman
válasz Hasaggymeg #190403 üzenetére
dekánál netes rendelést át lehetett venni a bolt előtt
Ringman
Lab Test: Lowering Your Tyre Pressure Will Greatly Improve Your Bike’s Comfort
Summary
If you’re keen to optimise the comfort of your bike, first you’ll want to make sure you’re getting the most out of your tyres by finding the appropriate pressure for the terrain you ride.
Many riders can likely decrease the vibrations on their bike by 10-20% just by dropping 5-10 psi.
As vibrations increase with speed, riders with higher average speeds have the most to gain from getting their pressures right. If you ride a lot of flatter gravel terrain, that might be you. The same riders will also benefit significantly from other comfort components like suspension seatposts and suspension stems. -
Ringman
válasz parandroid #190451 üzenetére
kötelező oldaltávolság tartását is bevezetik, mint civilizált helyeken
ne is mondd, Mo-n nagyon nehezen fordulnak a kormányok!addig sem sikerül sok usernek eljutnia, hogy 2 sávos úton akkor ne előzzön meg, mikor szembe is jönnek, aztán egy km-ben éppen hárman vagyunk az úton.
Ringman
válasz Hasaggymeg #190550 üzenetére
vagy autószerelőt, ott is előfordul az elnyalt menet.
továbbra sem tudok elmenni amellett hogy az átütőtengely feje alumíniumból van. -
Ringman
válasz Hasaggymeg #190555 üzenetére
igen, maga a menetes cső alu
lehetne olyan megoldás is, hogy van egy acélmag az aluhüvely végében, bár abból az eltérő hőtágulási tényezők miatt lehetnének problémák.
de az is lehet, hogy elegendő lenne egy keményebb aluötvözetből csinálni a tengelyt, csak gondolom az 5 euróval drágább lenne.
Ringman
válasz ZolkoW #190561 üzenetére
az tény, hogy én rontottam el.
amúgy a nyomatékkulcsot arra a 12 Nm-re állítottam, ami az átütőtengelyre volt írva, de a bitfej nem volt éppen csúcskategóriás.ettől függetlenül nem egy jó megoldás szerintem.
ehhez 5-ös bit kell, pedig simán elférne nagyobb is benne.[ Szerkesztve ]
Ringman
Ringman
válasz Hasaggymeg #190574 üzenetére
még valamikor tavaly november vettem egyet - a jjeahh által javasolt met sisakot, ami tényleg jó, de tény hogy meg kell szokni.
Ringman
válasz ivana #190603 üzenetére
a gravelspecifikus gumik elég drágák sajnos, kb 30-35€/db-tól kezdődik az áruk. (a csak belsővel használható cx gumik 20€ alatt is kaphatók már)
a hutchinson tuaregem darabja is 13k volt.
a dekának van egy saját márkás "gravel mintázatú" gumija 3300 forintért, de az drótperemes: [link]challenge márka történelme itt olvasható: [link]
Ringman
válasz Hasaggymeg #190744 üzenetére
amúgy ez mivel tud többet egy okostelefonnál? (a normális magassági mérésen kívül)
a speed/cadence szenzorok mennek közvetlenül telefonnal is, appon keresztül? -
Ringman
válasz Hasaggymeg #190746 üzenetére
nekem az iphone se2 szerencsére nem foglal sok helyet, zsebben elfér, azt amúgy is vinném magammal.
cadence/speed szenzorból mi az ajánlott, ha közvetlenül telefonnal akarom használni? -
Ringman
létezik olyan esőkabát, ami elcsomagolható a saját zsebébe, elfér egy biciklis mez hátsó zsebében, vízálló v vízlepergető és egyben a láthatósági követelményeket is kielégíti?
b opció: láthatósági mellény, ami szintén elfér a saját zsebében.
Ringman
válasz nobodyy #191277 üzenetére
700x40-től fölfelé (igazából minél nagyobb térfogatú, annál jobb), a linkelten a 38-as külső határeset, abból már van olyan, amit lehet alacsony nyomáson használni, de a honlapjuk szerint: [link]
The frame has clearance for larger tires up to 45c, which makes it easier to ride rougher roads.amúgy ebből a bicikliből van tárcsafékes is, az kb egy húszassal drágább, lehet alapból érdemesebb lenne azt a modellt választani.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Vicces képek
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Call of Duty: Mobile
- Motorolaj és szűrő topik
