Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
Házimozi haladó szinten
zarew
ctrlaltdel13
válasz #09634560 #158407 üzenetére
Én mikor a végfokom vettem, elvittem előtte egy elektro műszerész szakihoz, hogy nézze át belülről, ha valami elromlik benne, később javítható lesz-e.
Ő azt mondta hogy mininmum 6 de inkább 8ohm -os hang dobozokat kössek rá, akkor nem tudom túl hajtani.
Nem fog túl melegedni.
Ha kisebbet akkor igen. -
Quetz
Valószínűleg máshogy értelmezzük a "könnyebben hajtható" fogalmát. Számomra akkor hajtható könnyebben a hangfal, ha nem prüszköl tőle az erősítő.
HA megnézzük a valós, mért eredményeket, akkor azt láthatjuk, hogy pl. az Integra DRX-4.3 a következőt produkálja 0.1% THD+N mellett:# of CH Test Type PowerLoad THD + N
2 1kHz Psweep 118 watts, 8-ohms 0.1%
2 1kHz Psweep 156 watts, 4-ohms 0.1%Ez azt jelenti, hogy 8 ohm esetén 35.32V, 4 ohm esetén 24.98V jelszintet képes létrehozni az AVR. Más mérési eredményeket nézve hasonló volt a helyzet. Ebből a következtetés, hogy
- Azonos torzítás mellett a 8 ohmos hangfal nagyobb kitérést, tehát nagyobb hangnyomást képes elérni
- 8 Ohmos mérő ellenállást használva a védelmi áramkör nem, vagy csak később avatkozik közbe.
- Tehát a 8 ohmos hangfalak az erősítő szempontjából könnyebben hajthatóak.Ha nem így lenne, akkor mindenki 1-2 ohmos hangfalakat gyártana, hiszen azt még könnyebb hajtani, mint a 4 ohmosokat.
exception
válasz #09634560 #158658 üzenetére
Semmilyen elméletem nincs, egyszerűen annyit mondtam, hogy attól, hogy belül rövidebb a kábel a hangfalban, nem csökken a jelentősége, mert a töltés ugyanúgy nem tud áthaladni rajta, ha gyenge. Tudom, hogy nincs értelme ennek most, az egész karakterpazarlás, de minden hülyeség nekem sem megy le a torkomon és tényleg hagyjuk ezt, belekezdeni is kár volt.
"Barátnő? Az mi? Valami ritka pokemon?"
exception
válasz #09634560 #158661 üzenetére
Annyi volt a kérdésem, hogy mitől lesz okos az áram? Honnan tudja, hogy a hangfalon belül halad, vagy a hangfalon kívül, innen indult...erre annyi válasz jött, hogy a 30 éves tapasztalat szokás szerint...
Ezért is mondom, hogy hagyjuk is, ezek a kábeles kérdések mindig ugyanoda lyukadnak ki, az egyik tábor el akarja adatni, a másik meg nem akarja megvenni és fordítva."Barátnő? Az mi? Valami ritka pokemon?"
BBéci
válasz #09634560 #158677 üzenetére
A leghalványabb érdekem sem fűződik a kábel eladásokhoz, soha, egyetlen forint hasznom nem származott ilyesmiből. Sajnos.
Szabi_82
válasz #09634560 #158870 üzenetére
Nagyabbol ertem, koszonom. Ugy talatam meg ezt a ket erositot hogy 5.2.4 erositott keresglek. (Jelenleg is Yamaham van, de ennyit mar nem tudok egy atmos-ert adni.)
Mondjuk akkor is furcsalom hogy a Yamaha 600e tol lehet kapni 5.2.4 erositot, mig az Onkyo nal 300 ert. Az viszont nekem leodja a biztositekot hogy D oaztalyu a felso kategoriaju erositoje a Yamahanal. Jo tudom ez a meno, de en akkor is maradok az AB osztalynal. “Bazi oreg vagyok mar” cimu tortenet 🙂 -
Szabi_82
válasz #09634560 #158875 üzenetére
Szia, vissza olvastam,s Te irtad lent. De mind1 is, engedt el. Mondjuk teny hogy ezek a trafok adatai nem nagyon tukruzik a valosagot. Pl Onkyo nr646 650w trafoja mar 250w kivet teljesitmenynel leterdel. Reszemrol a pwm kivezerlesu teljesitmeny kapcsolok meg tokeletesek egy aszikron motor meghajtasahoz, en maradok a jo oreg AB tranyos hangzasvilagnal. Hasonlatkent hiaba vannak vilanyos autok ( tesla stb) en maradnek (ha lenne ra penzem) egy v8 chargernel. Tudom “elavult” meg nem meno. De mint mondtam ez az en velemenyem. Tolem lehet 10M ft Mark Levinson is ha D osztalyu. De kinek mi jon be. Sztereoba van par erositom, de egyiksem ubereli hangzasba az A osztalyu puspull kapcsolasu erositot. Legalabis szamomra. Szoval a marantz ar ertek aranyban jok. Koszonom a iranyadast/ utbaigazitast
renatto
válasz #09634560 #159116 üzenetére
Nekem is csak többszöri elolvasásra jött át.
#159115 devil-k És a film milyen? Látom 2ó50p, ami horrornak elég sok.
KLIPSCH DOLBY ATMOS 5.1.4 - RP-280F - RP-450C - RP-150M - RP-140SA - Monoprice Monolith 12 THX Epson TW9400 4K HDR - Yamaha RX-A2080 - Zidoo Z9X - XBOX SERIES X - ASUS TUF DASH F15
gyulank
válasz #09634560 #159207 üzenetére
Ezek nem hasraütött számok. Ezért hiába írom be a típusokat, az adatlapokból kiszedtem mindent, és még képek is kellettek hozzá, és így is ez minden verzió. Mi az, hogy második eleve 2 érték? Milyen második, milyen 2 érték? Én az elsőbe is két értéket írtam. És akkor mi van?! Az adatlapba megadták ennél így is, meg úgy is, a hangfalakon meg azt az értéket ami az adatlapba max. volt az követte, hogy (PROGRAM). Így írták le, nem én találtam ki... Azért akarom tudni, hogy melyik mit jelent, mert ha nem tudom, hogy a 150 mérföld, vagy a 72 méter a hosszabb, akkor nem tudom. A fogyasztást meg pont azért tettem hozzá, hogy ne mondjon valaki olyan hasraütésszerű választ mint te. Mondjuk ne mondják, hogy a névleges az RMS, ha több mint a táp fogyasztása. Nem tudom miért erről kell beszélni, hogy én itt bizonygassam, hogy az adatlapba Névleges teljesítménynek volt írva, nem én találtam ki. Persze a hangfal elviselheti attól még, hogy a táp nem adja meg neki. De azóta sem értem, hogy ha teljesítmény adatokból teljesítményt nem tudtok mondani, akkor mást hogy a francba tudtok?
ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22621.3527 Ubuntu 24.04 x64
gyulank
válasz #09634560 #159213 üzenetére
DE NEM ÉN ILLETEM... ÍGY ADTÁK MEG... ÉS CSAK EZT... Azt kéne megmondani, hogy hogy lehet választani ezen adatok alapján... Én még továbbra is ugyanazt kérdezem, tehát tegyük fel, hogy egyforma érzékenységűek, mert semmiről se feltételezem, hogy jót használ! Úgy gondolom, hogy nem az én hibám, hogy olyan adatokat mondok amilyenek vannak...
gyulank
válasz #09634560 #159234 üzenetére
Na, azért álljon már meg a menet! Itt egyedül ti hisztek dolgokat. Pl., hogy én mit tudok, és mit nem. Én azt nem tudom, amit kérdeztem, és arra várom a választ. Egyenes arányban van a hangossággal... Attól meg még mindig nem én vagyok a hülye, ha csak ezeket az adatokat adják meg az adatlapon, és csak így. Nem értem, hogy miért engem kell lehülyézni pont azért, ami miatt feltettem a kérdést. Ha egyértelmű normális adatokat adtak volna meg, nem kérdezném, hogy hogy lehet a megadottakból eldönteni, hogy melyik az erősebb. És mindenki másról beszél, próbál kioktatni olyanokról, amit tudok ahelyett, hogy a kérdésre válaszolna. A hangosságot is te hoztad fel, nem én. Mert te nem tudtad eldönteni egy fogyasztásból, hogy erősítő, egy hangfalból, hogy hangfal. És azóta se tudjátok miről lehet szó. És ezerszer elmondtam, hogy ennyi adat van, de ha láttatok volna már adatlapokat akkor tudnátok, hogy szinte vagy egyáltalán egy gyártó sem ad meg elég, meg egyértelmű infót. De ti rajtam kéritek számon, hogy én írtam hülyeséget, hogy én nem adok meg elég adatot, mikor ezt is úgy szedtem össze, hogy meg kellett keresnem a kézikönyveket, képeket kellett róla keresnem. Mi a büdös francokról lehetne még szó, ha nem erősítő, és hangfalpárosról, ha az egyikhez fogyasztást írtam,. a másikhoz hangfalt? A kérdésem egyértelmű volt. A különböző adatokat egy szintre akarom átszámolni, hogy össze tudjam hasonlítani. A tápadat is csak azért volt, hogy legyen valami viszonyítás, hogy ahhoz a táphoz milyen teljesítmény valószínű. És ez után MAGAMTÓL írtam azt is, hogy lehet, hogy a névleges az RMS, csak nem kap annyi tápot. Abból áll a beszélgetés, hogy ismételgetem az én kérdésemet, meg, hogy ennyi adat van, ti meg ismételgetitek, hogy szerintetek nem értek hozzá, hogy nem tudjátok micsoda, hogy ne azt kérdezzem amit tudni akarok, hogy tudjak kérdezni teljesen mást. Azt is írtam a TI értetlenségetek hatására, hogy feltételezzük, hogy egyforma az érzékenységük! MERT MEGINT CSAK NEM ÉN TEHETEK ARRÓL, HOGY NEM TUDOM, HOGY MILYEN. Ettől függetlenül a legerősebbet akarom megtudni a teljesítmény alapján. Ez egyértelmű volt elsőre is, és TI vagytok a trollok, akik másról beszéltek. Szóval ha eltekintek minden hülyeségen amit eddig írtatok, MAGAMTÓL ott tartok, hogy a 4-ből 3 meg van RMS-ben, már csak a 3. RMS adata kéne, hogy össze tudjam hasonlítani őket... És mivel a hangosságot is te adtad a számba, én azt akartam megtudni az adatokból, hogy melyik az erősebb, és ezt is kérdeztem. Tehát a nagyobb teljesítményt elviselő... Persze ettől még szerintem az a hangosabb is, mert nem hiszem, hogy valamiben szuper érzékeny hangszóró van, de ezen teljesen felesleges rágódni, mert nem tudhatom, de nem is ezt kérdeztem... De te sem tudhatod...
Morris
válasz #09634560 #159589 üzenetére
Ezt most mire írtad?
A százalékos dolgot nem én írtam. De nem is tartom jó ötletnek, mert nálam nem az össz cucc értékének százaléka határozza meg a kábelezés értékét. Sokkal inkább a terhelés és az anyag (ezüst vagy réz stb).
A tápkábelnél csak annyi a lényeg, hogy a felvett terhelést biztosítani tudja a készüléknek.
Nem szól(hat) bele a hangzásba, mivel akkor az otthoni hálózat, az utcában a karón lévő vezetékek és még a szolgáltató is kiveszik a részt ebből.[ Szerkesztve ]
válasz #09634560 #160323 üzenetére
És ha B, opció lenne, akkor elég lehet neki "mezei" 5.1-re egy NR616?
Mert nekem van itthon egy, meghagytam tartaléknak amikor vettem az NR646-ot, és akkor azt neki adnám. Nem egy mai csirke, de a videó funkciói nem számottevőek, mivel ugye csak a hangért felelne.
Illetve hangfalakból melyik Jamo és Heco-k ajánlottak?Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz #09634560 #160340 üzenetére
Azt írta az ember, hogy a Horn-nál lett regizve és még 2022-ig papíros garis, de már lényegtelen mivel elvitték neki egyben az 5.0-às szettet 300-ért 1 nap alatt...
Azért köszönöm szépen a felvilágosítást
Valahol örülök,hogy nem jött össze, mert eleve vaciláltam a vételén és az már régen rossz, de így megoldódott👍[ Szerkesztve ]
***14 éve a PH-n! KoNZoLik@ felhasználónak 822 pozitív értékelése van*** 永遠に落ちない***
válasz #09634560 #160327 üzenetére
Na, félig már megvagyunk.
Megkapta tőlem olcsón az NR616-ot, nálam úgy is csak porfogó volt.
Hangfal téma maradt már csak.
Sikerült rábeszélnem, hogy engedje el azt a marhaságát, hogy csak új a jó, pláne hangfal esetén.
Keret így most kb 120-150K lenne egy 5.0 vagy 5.1 szettre. Utóbbi nem biztos hogy belefér (sőt inkább nem szerintem mint igen) de még ha keveslené is a mély hangokat később majd még tud hozzá venni, addig meg simán elvan egy 5.0-val is.Új esetén ezeket néztem neki:
- Magnat Monitor Supreme 1002 5.0 (1002 + 202 + 252c) 133K
- Jamo S 809 HCS 5.0 (S 809 + S 801 + S 81 CEN ) 159KLenne még a Wilson márka (MoviX, Viper, Estrada, Cinematic), de próbáltam neki keresni erről valamit itt és a kezdő topicban is, de érdemi infót annyira nem leltem, hogy ajánlott lenne.
De kb az ár is ezt sejteti.Nézelődtem az avx.hu-n is de használtan sem igazán találtam 5.0/5.1 szettet ami jónak tűnik, és belefér az árba.
Esetleg újonnan, és használtan tudnál javasolni (konkrét találtat esetén akár linkelni is) a fentieknél jobb, vagy jobban megérő szetteket?[ Szerkesztve ]
Termi16
python1
válasz #09634560 #160602 üzenetére
Úgy mindenkinek válaszolnék.
Quetz fórumtárs leírta, hogy a REW program angolul kommunikál,leírtuk érthetően a menetet, hogy készül egy EQ-zás igaz, hogy pongyolán fogalmazva, mert mint írtam is, kell hozzá a felszerelés, szoftveres környezet,hogy tovább léphessünk a magyarázat szintjéről a megvalósítás felé.Itt a fordítás az egész REW szoftverére értendő lenne, mivel ez egy folyamat, és beállításokat, kalibrálást igényel, de jó hír, hogy egyszer megvan és végtelen mennyiségű mérést, kalibrálást tudunk megvalósítani.Nálam fingom sem volt arról, hogy mit hallottam jónak, mit keressek hiba forrásként, kiemeléseknél domináltak a kiemelés körüli tartományok elnyomva a többi hangot, kicsit reszelgetve, egyenesítgetve a görbét kiemelések csökkentve a beszakadások ellenében, és láss csodát az elnyomott hangok kezdtek hallhatóvá válni, egyre több, egyre több információt közölve. A szoba akusztikus képességeit, gyengéit szépen lehet modellezni, és továbbiakban kezelni, és újra mérni, míg nem kapjuk azt a karaktert amire vágytunk, vagy éppen ki tudjuk hozni a rendszerünkből a lehető legtöbbet. Nem mindenki számára járható út ez tudom, de egy jó moziszoba a tervezéssel kezdődik, aminek az alapja a helyiség adottságainak felmérése, és a további tervezés menetét ehhez igazítani. Mi azt az utat választottuk, hogy magunk készítünk méréseket, analizáljuk, korrigáljuk, és megértjük mi zajlik valójaában, mások százezreket fizetnek szakambereknek, ami szintén járható út, és biztosabb mint vagtában költekezni arra alapozva, hogy talán majd jó lesz, ez viszont csak mese,és önámítás.Valamit nem értek, mindenki kéri a fordítást, de az AVR vagy processzor beállításánál nem ütitek az ajtaját némely gyártónak, de lehetne tovább boncolgatni.Drága Kábeleknél, még valamiféle magyarázatot sem adnak semmire, milyértekre vagy a hogyanokra, Mondom nem kell mindenkinek ez a járható, és előremutató út.
