Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Bujdy81
válasz A. Crowley #72144 üzenetére
Hány négyzetméter? Aztán tedd hozzá az anyagárat és lehet, hogy kiderül, hogy 50% alatt van a munkadíj!
Bujdy81
Fúrás fronton lehet, hogy én vagyok a béna, de 2 db 299 Ft-os, nem SDS-es fúrószárral és egy 700 watt körüli Bosch hobbi fúrógéppel fúrtam kb. végtelen mennyiségű 6-os, 8-as lukat a panelban. A titka annyi, amit Nova is írt, hogy lassan kell tolni a fúrószárat és 15-20 másodpercenként kihúzni, megjáratni pár másodpercet az odakészített pohár vízben és kész...
Bujdy81
válasz ncc1701 #72186 üzenetére
Igen, másnap a barátom is kért kölcsön komolyabb gépet a maradék pár lukra. Aztán mondta neki anya, hogy lukat kellett volna csinálni a két szoba közé, nem ablakot...
Lentebb írta valaki, hogy olyan szép lukat fúrt a panelba, hogy a másik oldalon lejött egy tenyérnyi. Na, AZ a kontár munka, nem az, ami kicsit tovább tart, de nem döglik meg benne sem a szerszám, sem a környezet!
Bujdy81
válasz A. Crowley #72192 üzenetére
Tehát 2,6 millió a munkadíj és 3 millió az anyag, ha jól értem? Akkor kijön, hogy a végösszeg (5,6 millió) kevesebb, mint 50%-a a munkadíj...
Bujdy81
válasz A. Crowley #72200 üzenetére
Egy jó burkoló sem tesz le 20 nm-nél többet szépen egy nap alatt. És akkor ott már kell a segédmunkás, aki a keze alá dolgozik (ragasztót kever, odahordja az anyagot, stb.).
Mi hárman a teraszon, ahol csak az egész lapokat kellett rakni, olyan 12-15 négyzetmétert raktunk le egy délután, azaz 4-5 óra alatt. Egészen jól hangzana a 15*6000=90000 hármónknak 4 óra munkáért, csakhogy:
- másnap vissza kell jönni fugázni,
- ha vágni kell, akkor azonnal, drasztikusan csökken a napi négyzetméter
- ha vágni kell, akkor könnyen szalad a 8.000 Ft-os vágótárcsa a gépbe, mert nem minden lap vágható a klasszik csempevágóval, plusz a vágásnál flexelni is kell lepkekoronggal, azt is borzasztóan eszi a csempe.Ezeket is beleszámítva már nem is olyan jó az az órabér!
Bujdy81
WD40 tisztít, de nem ken!
Vegyél egy ilyet:
https://www.decathlon.hu/kenospray-teflon-id_5182709.html -
Bujdy81
Bujdy81
válasz Phülöp #72481 üzenetére
Ami nekem eddig bevált:
- nyeregmagasság: kerós cuccban a sarkot a pedálra téve pont nyújtva van a láb alsó holtponton. Akkor a láb elején lévő Look stoplival pont ideálisan hajlított a láb alsó holtponton.
- nyereg előre-hátra: vízszintes hajtókar állás esetén a térd nem lehet a lábujj előtt. Ehhez kell valaki, aki tartja a kerót, illetve egy függőón is jól jöhet.
- ez után stucnihossz: ahogy kényelmes az előredőlés
- kormány magasság: a legalacsonyabb, ahol 100-150 km után még nem fáj a derék! -
Bujdy81
Mi a helyi templom felújításakor futottunk bele abban, hogy a cseréplécet szedtem volna le a szarufáról, de a pajszer inkább a szarufába süllyedt bele...
Mondjuk azok még eredeti szarufák voltak, valamikor az 1700-as évek végéről.
A legdurvább az volt, hogy kb. 60-80 köbméter sár volt felhordva a fa födémre, hogy szigeteljen. Kérdeztem a projektvezetőt, aki a helyi gyülekezet motorja, hogy "mi lesz, ha esik az eső, és a sár megszívja magát vízzel". Válasz: "nem fog esni". És az alatt a hat (6) hét alatt, amíg nem volt tető a templomon, nem is esett! Fontos, hogy legyenek az embernek jó kapcsolatai!
Bujdy81
Bujdy81
válasz ncc1701 #73064 üzenetére
Igen, és akkor pakolhatja fel a nyitott platóra a cuccot? Vagy vegyen rá fedést is, amivel viszont meglepően lapos lesz a csomagtartó.
Dudu már jelezte, hogy az Opel Combo szóba jöhet (hiába, bejött neki az Opel! ), egy Combó Life az pont az, mint az általam fotózott Rifter. Abba beteszel 3 db nagy teleszkópos montit, meg két kutyát, meg egy heti csomagot két felnőttnek és egy gyereknek. Ha lenne ilyen fórumtagunk, neki simán ilyet kellene venni!
1.5 dízel, 130 lóval teljesen jól viszi 150-re állított tempomattal, a hatos váltó miatt városban sem lomha, teljesen jó közlekedő edény!
Bujdy81
válasz Gabibácsi #73079 üzenetére
Ha valaki annyira koca bringás, hogy jó neki a bérbringa, akkor bérelni kell, nem vitás!
Ha többet akarsz kerózni a célállomáson és már számít a bringa mérete, nyereg beállítása, maga a nyereg, akkor már nem opció a bérlés, mert jó eséllyel nem lesz megfelelő bringa.
Bujdy81
válasz FőDudu #73363 üzenetére
Mondjuk a maraton az már eléggé felkészülés igényes, én is 2018-ban futottam először hivatalosan maratont, volt is rajtam az "első maratonom" rajtszám. Sokan biztattak is, hogy hajrá, aki meg látta, hogy nagyatádi finisher pólóban futom, az csak röhögött.
Addigra már mögöttem volt két ironman, néhány 6/12 órás futás, egy 70 km-es kocogás az UltraBalaton végén, de formális maraton a 2018-as Budapest Maraton volt.
Visszatérve: azért egy 10-15 km-t nem lenne baj, ha le tudnál futni folyamatosan, esetleg egy 2:30-2:45 körüli félmaratont. A mostani állapothoz képest lehet, hogy hosszabb lenne az élet...
Bujdy81
válasz Phülöp #73375 üzenetére
Sajnos nem tudok mesélni, mert én csak kívülállóként nézem az igazi futást!
Az igazi futás ott kezdődik, hogy van benne egy - nem is rövid - repülő fázis. Azt nekem - a túlsúlyom okán - nem szabad forszírozni. Ha lefogynék 80-85 kg-ra, akkor lehetne kezdeni.
Én igazából nem futok, csak gyorsan kocogok.
Bujdy81
válasz NauTiLUS_HUN #73793 üzenetére
Három lány után jött a fiú.
Semmi célzás, csak úgy mondom!
Bujdy81
válasz WiZARD #74001 üzenetére
Én mondjuk odatoltam a búrám a szomszédokhoz és beszéltem is velük, MIELŐTT megvettük a telket, mert ki tudja...
Azon én is ágaskodnék, hogy már régóta megvetted a telket, ha tényleg most rakott oda kerítést és most derül ki számára, hogy oldalhatáros lesz a ház (ami egyébként nem telekhatár elvileg, hanem kb. fél méterrel a telekhatár mellett ásod az alapot -> nem KELL lebontani a kerítést), ott azért Te is sáros vagy kicsit.
Kommunikálni kell, érezzék a törődést, mert 20-30-40 évig fogtok egymás mellett lakni!
(amúgy hány méter széles az utcafront? Kocsi mérete alapján nem tűnik túl soknak. A szomszédnak dupla telke van?)
Bujdy81
Nem jól érted. A szomszéd a saját telkéből "adott" át egy vékony csíkot, mert rossz helyre tette a kerítést. Azaz ha Wizard pont a telekhatárra épít, akkor a kerítés és a ház között lesz egy vékony csík, amit álomszép lesz gaztalanítani, de Wizard ezt leszarja, mert neki - gondolom - az északi homlokzat, nem jár arra, nem nézi, nem zavarja. Ilyenkor én az építkezés után lebontanám a kerítést, hogy a ház vonaláig tudjon járni a fűnyíró. Persze, ha a szomszédnak van pl. kutyája, az bonyodalom, hogy ne gányolja össze a falat.
Lényeg a lényeg, megbeszélték, megegyeztek, alakul!
Bujdy81
válasz FőDudu #74020 üzenetére
Azt nem tudom, hogy milyen kisgyerekkel házat építtetni generál kivitelezővel, csak azt, hogy milyen KÉT kisgyerekkel ugyanez!
No para, kell egy műszaki ellenőr, egy leinformált, nem a legolcsóbb generálkivitelező és hajrá! Jobban zavart, hogy az építkezés alatt volt két full-time projektem közben...
(nekem pl. bátorságot adott, hogy a kivitelező le volt informálva + a cégnek akkor 11 éve volt azonos az adószáma. És egyébként azóta is azonos. És volt pár apró garanciális gond, ugrottak, jöttek.)
Bujdy81
válasz WiZARD #74062 üzenetére
Igazából helyesen döntöttél, hogy nem vágtál bele most a medencébe is, ha nincsen plusz 5 milliód rá!
Viszont az a kérdés, hogy a kotró és a három tengelyes teherautó hol fog hátramenni amikor épül a medence? Mert nekünk pl. 55 m3 földet vettek ki és vittek el, az nem egy talicskázós kategória...
Bujdy81
Hétvégi vicces sztori:
Áthívott barátom, hogy van neki egy rossz kazánja, vigyük ki az utcára, majd elviszi a MÉHbe.
A helyszínen kiderült, hogy a kazán régi jó, vastag lemezből hegesztett lemezkazán és nem több, mint 300 kg. Ja, és a pincében van. Négy voltunk, a lejáró szűk, de felcűgöltük, kb. kockázatmentesen (mondták, hogy fogjuk meg négyen és vigyük fel, de úgy voltam, hogy ha bárki megsérül/elejti/megcsúszik, akkor az alsó két ember kb. meghal, úgyhogy elvetettük), ki is vittük a ház elé az utca mellé (kertvárosi kis utca).
De hogy a fenébe juttatjuk el a MÉH-be? Nos, alig 19 órával a kazán utcára kerülése után kaptam a fotót a feleségtől, hogy kiszagolta egy lomis és már teszi is fel az utánfutóra.
De a szomszéd néni kiment, hogy ingyen nem viheti el, adott egy ezrest érte.A lényeges konklúziók:
- a semmiből is képes megtestesülni egy lomis, ha valami értékesebb lom van az utcán
- a szomszéd néni gyakorlatilag eladta a más szemetét egy lomisnak! -
Bujdy81
Van egy RDP fájlom, amivel egy távoli asztalra tudok bejelentkezni.
Amit szeretnék, hogy a távoli asztal egy 1920x1080-as ablakban jelenjen meg és 1920x1080-as felbontással.
Az a bajom, hogy most az asztal default felbontásával (3840x2160) indul el, teljes képernyőben...
Megoldható ez valami paraméterrel?
Szerk.:
MSTSC-vel indítom el, nem dupla kattal, akkor meg tudom benne nyitni az RDP fájlt és akkor tudom állítani a felbontást!
Bujdy81
válasz eattila #74433 üzenetére
Ez hülyeség, ne haragudj!
Én sem tudok minden nap edzeni, szóval max. 1-2-vel több edzésem van egy héten, mint neked.
Az pedig, hogy valaki éppen 4 km-t kocog, vagy 20-at, csak annyit jelent, hogy hol jár az úton!"Az út maga a cél!"
Ezeknek a ruháknak (amiket a Decathlonban be tudsz szerezni kb. a futópóló kivételével) az a céljuk, hogy
- könnyebben add le a hőt
- ne fázz meg
- ne dörzsöljön ki, azaz ne bukj edzést sérülés miatt.Igazán "profi" cuccom nekem kb. kettő van egy kompressziós szár a lábamra és egy kompressziós, speciálisan nagy párológtató képességű póló a nagy melegben hosszú futáshoz. Minden más cuccom vagy Decathlon szint, vagy versenyen kapott rajt/befutó póló/mez.
Szerintem menj el egy Decathlonba most, amíg még lehet és beszéld meg egy Segíthetek Árpival, hogy mi kell neked, mire, fog segíteni és nem fogsz sokat fizetni!
Bujdy81
válasz qnadam #74650 üzenetére
Lehet, hogy össze lehet, de mire kell?
Mert ezek a csuklómérők elég pontatlanok.ha pl. pulzus alapján sportolnál, akkor a mellkaspánt a tuti!
Garmin soft pánt, akár használtan és az érzékelő hozzá jöhet Aliról is. Hozzá egy GPS-es Garmin óra, vagy BT-n kapcsolat a telefonnal (nem tudom, melyik Garmin pánt tud BT-t. ).
Mennyi a keret? Én most lehet, vennék 60-70 körül egy használt Garmin 920 XT-t Garmin pánttal...
Bujdy81
válasz qnadam #74655 üzenetére
Én a pántra esküszöm, szerintem az a tuti!
Decás pántot nem ismerem, bevallom őszintén. Ilyen 15 ezer alatti keretből ezt lehet, a következő szint pedig már egy márkás (Garmin, Polar, Suunto) óra + mellkaspánt. A kettő között nem érdemes keresni semmit, a lent említett 920XT 40-ért már megvehető használtan. Stabil cucc, ha bármi baja lesz gariidő után, akkor 39 ezer Ft-ért adnak elvileg egy újat. De a Polarból (pl. pont az M400) is van tonnányi stabil, jó cucc.
Ha pulzus alapon kell futni, akkor oda kellene a mellkaspánt, mert ott számít, hogy 140, vagy 143 a szívritmus, plusz a csuklómérőnél játszik, hogy mennyire izzad emberünk...
Bujdy81
válasz qnadam #74658 üzenetére
Attól függ, mennyit fut és mi a cél?
Én pl. egy Velencei-tó körön (28,5 km) ha határon futok, akkor körbeérek, viszonylag lazán, ha 3 bpm-mel feljebb, akkor 23-24 körül megborulok, mint állat, sétálni kell, majd belehalok. Utóbbi szcenáriót múlt vasárnap teszteltem, tényleg megborulok!
(van egy zsír/cukor anyagcsere egyensúly, ami a pulzus emelésével tolódik a cukor felé. De nem tudsz annyi cukrot bevinni, ami fedezze az energiaigényt -> eléhezel. Lassabb tempónál később, gyorsabb tempónál hamarabb. De ha valaki még nem hardcore futó, csak hobbista és az a lényeg, hogy nem 170 legyen az esti Szigetkörön a pulzusa, akkor nem számít a 3 bpm, ez tény.
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Escape from Tarkov
- Kupon kunyeráló
- ASUS notebook topic
- Apple notebookok
- Apple asztali gépek
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
- Dell UltraSharp U2722DE gyári garancia
- Tribit Stormbox Blast Bluetooth hangszóró
- Corsair HX1000i 1000W 80+ PLATINUM (CP-9020259-EU) ATX 3.1 CERTIFIED tápegység (12vhpwr, 140 mm)
- Far Cry 4 Kyrat Edition collector / gyűjtői kiadás PS3
- Ultra Retró - 2x 64 MB és kissebb EDO ramok - SIMM ramok
- Új állapotú Nikon D3400 + Nikon AF-P DX 18-55mm VR objektív + Lowepro táska
