- Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
ph A bel- és kültéren egyaránt bevethető megoldás a vállalat szerint egy órán át működtethet egy NVIDIA GeForce RTX 4080 VGA-val szerelt számítógépet.
Bujdy81
válasz blueboi69 #139195 üzenetére
Terasznál nekem idén az jött ki, hogy kb. 20-23 ezer per nm, plusz a járólap. Tehát a 20-23-ban benne van a felület kialakítása, az S1-es ragasztó, a munkadíj, stb. Vagy csinálsz olyan szigetelést, ami tuti nem jön fel 20-30 évig, de az még 8-9 ezer per nm anyagárban... Tehát ott vagy, hogy egy 6-7 ezres járólappal, jó szigeteléssel kb. 35-40 ezer Ft per nm anyaggal, munkával...
zetor2000
válasz blueboi69 #139853 üzenetére
Az igazság az, hogy ilyesmit használok, köznapi nevén felénk ez a "hujjogó".
Arra jó, hogy csatlakoztatod a végpontra (ethernet vagy 2 vezetékes telefon) és a rendezőn meg tudod keresni, hogy melyik az a végpont, amelyiken lóg a kereső "adó" oldala.
Falon belüli kereséshez, azaz hogy a csőben a vezeték / vakolt kábel merre megy, alkalmatlan.Arra inkább a Bosch kicsit magasabb árfekvésű fémkeresői valók, de pontosat szerintem azok se mutatnak, de ettől pontosabbak.
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
válasz blueboi69 #139859 üzenetére
Van az "érintésmentes" vezetékkereső, az szerintem az, ami neked kéne.
~3000Ft. Ilyen
Ha áram alatt van a vezeték, ez akkor érzékeli, hogy merre megy. Az elejében van egy tekercs, amiben a 230V feszültséget indukál, és villog meg csipog. Szerintem ez vékonyabb falazatokban is képes megmutatni, merre megy a madzag.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Jahno
válasz blueboi69 #139869 üzenetére
Ha akkor nem volt, majd bepótolod, néha elég 1-2 dobozt kiverni, abból már látszik ha egy ember csinálta akkor mi a módszertan, de szomszédnál meg haveroknál is olyan múmiák estek ki ilyenkor, hogy nagyon. Anyósnál is néha 1-1 dobozt átkötözök, ha jön egy új dugalj, vagy kapcsolóhoz kell nyúlni akkor a környékét kicsit rendbeteszem. Főleg mert fritőz, jött mosogatógép, sütő, mindenféle. Legjobb lenne oda is a konyháig elhúzni valami újabb szálat, ahogy szomszédnál csináltuk.
Odahaza is lassan nekilátunk, már azt nézegetem, hogy rögtön nagyobb kiselosztó is kellene, aztán csak tetőzik a kiadás és probléma. Persze máshol előbbmegoldom.
Kíváncsi vagyok mit mondanak a bővítésre. Szerintem az lesz, hogy mikor jön az ember akkor leverem a lakáselosztót, kicseréltetem a mért fővezetéket, azt rakja bele egy fővezeték sorkapocsba és már mehet is dolgára. Onnantól majd összelegózom 1 nap alatt, konyha felé elmenőt bekészítem akár egy 5x3asba vagy hasonlóba, mert ki tudja mi lesz később arrafelé. Azt azért ki tudtam húzni haverokból, hogy átlag 60-100ezer körül csinálják az ilyen kicsi lakáselosztókat, nem semmi az sem.
Jahno
válasz blueboi69 #139875 üzenetére
Ez kicsit másra való, meg ebből inkább PTS-t vegyél, az sokkal jobbabb, Conrad meg drága. Erre írtam, hogy működik, de érpár kell és feszmentesíteni, meg mindent lekötni a házban, kiszakaszolva az adott részt. Most ha a dobozaid el vannak vakolva, akkor azt nem tudom miképpen szeretnéd kivitelezni, de ha ki is van bontva azzal is el lehet rohangálni akár 1-2 napot is simán....
Jahno
válasz blueboi69 #139883 üzenetére
Másikhoz meg nem kell lekapcsolni és pontosabban követi a vezetéket. Mármint a fázist. Egy darabig. És leválasztani kellene, nem csak a fázist kapcsolod le, hanem elosztóban ki kellene kötni a nullákat is. Nyomvonalat követne, de a hosszok miatt elveszik a jeled Szopószorzó ha jómunkás módjára körbehúztak egy nullát vagy csak itt-ott leágaztak belőle és nem rendesen áramkörönként. Jó játék lesz.
Jahno
válasz blueboi69 #139882 üzenetére
Mekkora? Amit Wizz mutatott 3F kicsi sín, az kb. 1500 pénz. Hagerből a nagyobb is 5-6ezer körül ami pont a saját szekrényébe illik. 10+ modulos soroló vagy villás alap 1ezres körül/alatt. Tartozékok rosszabbak, kis műanyag baszok, ha nem ezzel foglalkozol akkor 1 darabokért nem rohangálsz, nincs odahaza készleted mindenből is. Fázis sínt megveszed modulra vagy elvágod méretre, de pld. szomszédnál is 1-2 kötés még lóg a levegőben, előre nem tudod hova kért áramkört, mi nem ér el a megszakítóig, igazából ott is szét kellene kapnom az egész szekrényt, mert műszakilag csak 1-2 kisebb hiba van benne, de látványosan ronda. Ott levegőben lógó dolgokat jó lenne fixálni, amihez erősen le kell ülni az Ekcel tábla elé utólag és kitalálni, hogy mit vegyek még, ne legyen belőle 2 marokkal több és ne kelljen hetente rohangálni a közértbe, meg esetleg egy műanyag szekrénybe bedobozolni az egész miskulanciát.
Jahno
válasz blueboi69 #139887 üzenetére
Ilyenkor vakarom a fejem, hogy mire gondolhatott a költő mikor 1985ben épült családi házunkban is értelmesebben volt megcsinálva, aztán akkor volt némi világítás meg néhány aprólék. Áramkör sok volt, ami 1-1 kismegszakítóban végződött, de normális vezetékek és most minimál átalakítással csak az elosztót kellett megbontani és amíg eddig a szoba 1 körön volt, azt szét lehetett kapkodni 2-3 felé meg a konyhát külön szedni.
Igaz ez 1F, de asszem pont 2 éve vettem:
No mindegy. Odahaza is már matekozom, hogy ebbe akkor beledugom a csengőt, routert, utóbbit felrakom értelmesen az ajtó fölé és ennyi modulba bőven bele lehet férni. És nem, nem növöm ki, panelban hosszú távon esélytelen, míg olyanok vannak, mint egy kis szoba ami rögtön két külön kör és abból éppen csak néha a világítás zabál 10 wattokat. Konyha lett zűrösebb az előző 20 évben, többi nem mérvadó.
Vagy legyen kisebb a doboz és szórakozzak egy falon kívüli 3-4 dugaljas sorral. Most is az van, megszakító alatt ott van egy dupla kültéri dugalj, mert "az valamire majd jó lesz" és most belement a csengő és az új routert is oda képzelte el a szerelő gyerek, ami azóta éppen csak megtámasztva lóg felette a semmiben. Itt azért nem lenne 8millió áramkör erre az 1 fázisra. Viszont ekkora dobozba be tudom tenni a sínt, elférek benne, ha másodikra is lukra futok a fúrással akkor odébb lehet tolni vagy eltakarja a bejövő 100x100as doboz helyét. Ajtó kinyitható tőle, kiforgatni vagy máshova tenni már lehet nem szeretném. -
hobizoli
válasz blueboi69 #139889 üzenetére
....mert egy fillerbaszo f4sz volt
ezt meg egy hazgyari lakotelepi keconal is ugyan csinaltak mar a 70-s evekben is, hogy van 3-4 kör
kollegam vett egy 1,5 szobas keglit az osszes vezeteket ujrahuztak, osszes lampakapcsolo, es konnektor kicserelve, es kerult 90k-ba hozza az anyag...
egyik se vmi fancy csiri-biri dizajstudio kreacioja, hanem csak siman funkcionalis, de akar az is belefert volna
a kis megszakitok is cserelve lettek nyilvan
egy-egy szobaba a konnektorok + lampa kapcsolok voltak osszesen 6-8k
falbol kivestek a regi alu kabelt, es ment a rez helyette be
2 nap alatt megvolt az egesz lakas kenyelmesen
a ket szoba, a meg furdo+WC ill a konyha kulon-kulon koron vannak
persze nem volt bent semmi, ezzel kezdtek a felujitast, csak utana volt a festes es a padloburkolas istöbb drón kell ;P
zetor2000
válasz blueboi69 #139892 üzenetére
Mostani lakásokban úgy szokták, hogy helységek / funkciók külön, ez a minimum. Azaz nagyszoba világítás 1 kismegszakító, nagyszoba konnektorok megint 1 kismegszakító. Kisszoba világítás megint 1.... ésatöbbi. Ha villanyos a ház, mert nem lehet bele gázt vezetni / nincs a környéken, akkor a főzőlap felé ~2x16-25A-t szoktak húzni. A sütő általában konnektoros, ~1-2kW a teljesítménye, és ez is külön kismegszakító.
Koleganőnél minden IS külön kismegszakítón van, a ~40 nm lakásában van ~15-20 kismegszakító. ~10-12 éves ingatlan.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Jahno
"Egy ilyen háznak az újravezetékezése az tudomásom szerint 800e-1M között van, csak mondom."
Hááát, FakeJack költött ehhez képest minimálra 700ezer körül lassan 10 éve, 1.5 szoábás egyben nappalikonyhás panel-szerűben, ahol túl sok teendő nem is volt, de azért 5 napot elmókolt 2 villanyász. Szóval a 800ezressel eléggé alámértél, míg 100ezer egy kiselosztó. Mármint ja, ez melóval/anyaggal, de ha magadnak csinálod akkor ki tudja mennyit szerenél vésni, én a kötőelemet meg mindent szórom két kézzel, mint a fruttit és szemben szomszéd minimál dolgaira úgy elment 200ezer, hogy szinte egy légtérben mozogtunk és 2 szoba/fürdő még semerre nincs. Oda kellene legalább 3-4 Fí, mert konyha/fürdő/pince/kert. Az 60ezer baze.
És a réz is mocskos drága lett. Egy átlag dugalj/kapcsoló 1500-2000 pénz, ami kicsit jobb vagy kinéz, az 3500. Világ pénzét el lehetne csapni bármire, de én kussolok, fürdőben a falon kívüli 20 éve lóg a vezetéken csak úgy magában, de istenuccse most ezeket egyszer felrakom, lecserélem, átvariálom.
Néztek is furán a boltban, mikor 1 Amperes megszakítókat vettem, mert nem illik mindenhova nagyot szórni, jobb a békesség. És akadt ahova inkább C-t raktam.
hobizoli
de a szobak is lehetnenek kulon
a konnektorok is meg a vilagitas is
ha gebasz van, ne menjen le a fel hazban a delej, mert egy konnektorba dugott vmi lerant mindent, aztan meg vilagitas sincs pl szerelni
ehhez nyilvan tobb vezetek meg munka is kell...
de pont ezert irtam azt, hogy egy fillerbaszo f4sz volttöbb drón kell ;P
Grillo
Mi Apámmal a zugló 53 nm-t húztuk full újra, mert még a 61-es aluvezetékek voltak benn, szerencsére jórészt csőben, és ez 2009-ben került anyagban 60k körül úgy, hogy nagykeráron hozta fater a mindent, és a vezeték maradékát vissza is tudta vinni.
Most ez gondolom volna 3x ennyi, meg még felszorzod a kisker+maradék dolgot, és akkor kijön egy ekkora helyre is 300k legalább. -
Jahno
válasz blueboi69 #139898 üzenetére
Aljának azért itt a Schneider, nem is olyan nagyon vacak: [link]
Valena meg kifejezetten jó és mindenféle is van [link]Egyik bajom, hogy meg kell nézni, itt két közért közt is néha 2x szorzó van az olcsóbb cuccoknál, drágáknál 1.3-1.5x. Tanyán meg aztán a helyi kisbolt jó, vannak jó cuccai, de erősen berendezkedtek az ilyen hétvégi hülyékre és a 900 forintos dugalj rögtön 2500at ér. Feszkeresők meg szerszámok viszont teljesen diszkont árakon volak, adnak mindent is méterre meg darabra. És értenek hozzá meg mondom, hogy NYY kiskábel kellene és jók is vagyunk. Most másik sarkon nyílt egy újabb depó, idővel meg kell néznem mit tudnak garázsból árulni...
Másik, mikor bezzegrégen vettél egy olcsót, max. nem volt dizájnos, de valamennyire működött, most meg szerelhetetlen, nem fér oda a kábel, mellé pld. az olcsó dupla Legrandok és mindenfélék is úgy estek szét, hogy csak lestem. Anyaga is valami fura jalékony nem tudom mi.... Vékony fos csatlakozási felületek és vakarózni kell az egésszel. Idehaza a mosógéphez ipari falon kívülit raktam, szomszédnak is inkább egy Düwi 4es egyben sort, azt be lehet kötni, bírja a konyhát. Fürdőbe került egy Famatel, régen teljesen vállalható volt, most ott is kicsit trükkösítettek, szoptam vagy 1.5 órát, mire bele legóztam a kábelt. Apjuk kaszát azt.
Megszokásból mondtam, hogy a Famatel jó lesz, annó nem tudom hány ezret telepítettünk, de sokat. Most néztem, hogy jééé, hosszabb kivitel, mennyivel jobb lesz bekötni:
És nem. -
Sipi-
válasz blueboi69 #139913 üzenetére
Majd mondok nyáron friss árat, mert tesómék házában válik le a vakolat, ezért tavasszal kezdik majd a felújítást: gipszkartonozás és akkor már kábelezés is. Nem tudom pontosan, de 100 m2 körüli ház, 3 szobás plusz konyha, kamra, folyosó.
A végösszeg biztos milliós, csak nem tudni még hányas számmal kezdődik. Biztosító talán fizet majd, csak jól kell beadni az igényt.[ Szerkesztve ]
https://www.ferfiakonyhaban.hu
-NoVa-
válasz blueboi69 #140010 üzenetére
Az akvárium mellett pedig könnyű logikusan érvelni. Nincs? Akkó b.....
Amúgy egyszerű a recept. Nem szőrös, nem allergén, automata etetővel nem hal meg pár hét alatt magára hagyva, amíg tengerezünk. 120 liter már kiegyensúlyozható ökoszisztéma, de még nem jelent komoly költséget, az excelben is jól mutat. Aztán munka közben bámulhatom.
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
- Dell Optiplex 7070 SFF:Kis tervező/gamer PC:i7 9700, 32GB RAM, 512GB SSD,Quadro P1000,4xmDP+HDMI,Win
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
- Sigma 23mm f/1.4 DC DN (C) Sony E objektív
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
