ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
Bujdy81
válasz Bujdy81 #60682 üzenetére
Ja, és a térképet bonyolítja, hogy elvileg nem az van rajta, hogy melyik megyében hány fertőzőtt van, hanem, hogy a fertőzöttek melyik megyébe vannak bejelentve.
Nem tudjuk azt sem, hogy a Fehérvárra bejelentett, de Pesten albizó és a Szent László kórházban esetlegesen ápolt esetből mennyi van...
Az viszont fix, hogy az egyetlen pákozdi fertőzött a kórházban kapta el.
Bujdy81
válasz WiZARD #60859 üzenetére
"Hűtés/fűtés/szellőztetés legyen megoldva egy alap időkapcsolónál intelligensebben"
Nem az első vagy, akinél ezt olvasom és nem értem!
Egy korszerűen épített és szigetelt új házban ezek értelmetlen dolgok!
Jó tájolás, megfelelő tetőtúlnyúlás, jól elhelyezett ablakok és kész.
- "De az okosotthonban be tudom állítani, hogy mire hazaérek meleg legyen!" -> nem kell, mert 2-3 nap alatt nem hűl ki a kecó! Ha pedig télen elmész két hétre valahova, akkor nem tekered le a fűtést, mert azzal vesztesz 2.000 Ft-ot a gázszámlán (ha gázzal fűtesz), a szabályzó meg sokszorosa!
Én ha most építkeznék, akkor 20+ centi homlokzati szigetelés, hővisszanyerős szellőztető rendszer, udvaron hőszivattyúnak csövezés, valamint napelem.
Ellenben plusz 1-2 Cat6 UTP nem nagy összeg és nagyon jól tud jönni, ha kell a sávszél (PS, media player, bármi)
Bujdy81
válasz zetor2000 #60873 üzenetére
Nem tudom, hogy mennyire melegszik fel, mert nálunk 27 fok volt eddig a csúcs a kecóban, egyszer. Nyáron 26 fölé nem igazán megy. Persze, éjjel szellőztetünk, ha lehet.
Ha pedig nem vagyunk itthon, akkor kevésbé melegszik, mert csukva minden ablak/ajtó és le van engedve az alu redőny...
Bujdy81
Pár kiegészítés:
"villanykapcsolóknál legyen ott mind a három ér (fázis, nulla, védőföld)" Ez mondjuk by default legyen már mindenhol!
"az előre eltervezett szobaberendezés úgyis megváltozik közben" Bizony! Ezért KELL konnektor MINDEN sarokba!
"elektromos hálózatokat jól ki kell találni, hogy jól legyenek a kismegszakítók szeparálva" Egyrészt ez, másrészt egy új háznál én 3x25 amperrel indulnék, vagy 3x32-vel. Most nem nagy költség, ellenben később bővíteni azért szopás, mert a villanyórától az elosztóig olyan kábelt húz be a szaki, ami kell, tehát bővítés során a "gerincvezetéket" is bővíteni kell, ami jó eséllyel a földben megy, az aljzat alatt egy csőben. Ha szerencséjük van, akkor nem pöttyent bele purhab, vagy valami és ki lehet cserélni. Ha nincsen szerencséjük, akkor nagy szopás... -
Bujdy81
Ugyebár négy féle vitamin van, ami zsírban oldódik, A, D, E, K. A többi vízben.
A vízben oldódó vitaminokat (pl. C) nem lehet túladagolni, mert vizelettel távozik.
A zsírban oldódó picit nehezebb helyzet, túl lehet tolni és túl is lehet adagolni, akár mérgezést is okozhat. -
Bujdy81
válasz FőDudu #61162 üzenetére
Ha még nem raktad le, akkor esetleg vidd vissza az EPS200-at is!
Az mennyit bír? Medence azért majdnem 1 tonna/nm, az nem sima lépésállót kíván meg!Én XPS300-at rakok le, mert az egyrészt 30 tonna/nm esetn roskad 10%-ot, másrészt pedig zártcellás, bár nálatok a fagy nem veszélyezteti, ez tény...
Bujdy81
válasz Phülöp #61378 üzenetére
A 145-ös pulzus tudod mit jelent? SEMMIT!
Nekem 137 a zsíranyagcsere teteje, ismerek olyat, akinek 161! Szóval kellene tudni, hogy NEKED, hol vannak a kulcs pontok pulzusban. Nekem pl. 39 évesen mennyi is a maximális pulzusom? Ugye 220-39=181 elvileg. Gyakorlatilag 193 már volt nemrég.
De csak kerón. van, akinek futáson jön ki több, nekem 185 fölé nem tudott menni.
A pulzust amúgy hogy mérted? Csuklón, vagy mellkaspánttal? Csuklón sokkal pontatlanabb a mérés, de pl. a pitvarfibrillációt a mellkaspánt sem kezeli jól...
Szerintem csinálj egy futó FTP tesztet, ha nincsen kerékpáros wattmérőd és akkor abból tudsz utólag pulzus adatokat mérni. Bemelegítés, aztán 30 perc nyélen futás úgy, hogy 10 perc után órát megállítasz, újraindítasz. Az utolsó 20 perc átlagpulzusát vedd a maximumnak és abból számold a zónákat!
Én amúgy hosszabb távon nem a pulzust nézem, hanem a wattot. Amikor a pulzus elkezd elemkedni, mert túl vagyok terhelve (pl. kisebb emelkedő jön és nem váltottam vissza), akkor a watt már régóta az egekben.
Bujdy81
válasz ncc1701 #61425 üzenetére
Nem rossz az, nem keseredj el!
2018-ban Nagyatádon 6:04 alatt toltam a 180 km-t bruttó időben, de ott azért agyban ott kellett lenni, hogy ne hajszoljam magam a hat órára, mert rá kellett pihenni még a maratonra is... Akkor 106 kg voltam, most sajnos megint elszaladt a ló és még edzeni sem tudok, mert építkezünk orrba-szájba…
Bujdy81
47-es átlag nem rossz. Bár az mezőnyverseny volt és bojoztak.
A durva, hogy a legjobb triatlonosok 4:15-4:20 körül tolják a 180 km-t. Konán tavaly a győztes meg egy laza 42 körüli átlagot, pedig ott van 1700 méter emelkedés a 180 km-en és utána futott rá egy 2:42-es maratont...
Gépek ezek, baszki...
De Nagyatádon is 4:20 a pályacsúcs asszem. És triatlonban ugyebár nincsen bojozás...
Bujdy81
Karbon kerékhez másmilyen, puhább fékbetét kell. És nem árt, ha nem fékezel vele nagyot, mert gyorsan melegszik.
Én azt szeretem benne nagyon, hogy durván erősíti a racsni reteszelés hangját, olyan menőnek érzem magam. Meg kigyorsításkor a váltó "csattanását" is szépen erősíti.
Persze néha beleszaladsz olyanba, hogy utazol valakin "rakod a kereket", 170-es pulzussal, érzed, hogy mindjárt meghalsz, de tartod vele a tempót, mert ebből lesz egy PB az adott szakaszon a szélárnyék miatt, ami 45-47 km/h esetén már nem kevés. Aztán hallod az ismerős "csattanást" előlről, hogy, bár Te mindjárt meghalsz, ő még vált nehezebb fokozatra. HÁRMAT! Akkor csendben összeomlasz belül és hagyod elmenni... (kitalált történet)
Bujdy81
válasz ncc1701 #61780 üzenetére
MINDENKINEK van valami baja!
Fogadjunk, hogy ha csinálnának egy teljes átvizsgálást nálad, akkor kiderülne, hogy bizony van bajod? És akkor ha bekrepálsz a koronától, akkor be lehetne mondani, hogy krónikus beteg volt. Látatlanban saccolok egyet: magas húgysavszint (sok fehérjét tartalmazó kaja). Ami amúgy kb. semmit nem csinál, max. köszvényt 30 év múlva annak, aki hajlamos rá. De az M1 Híradóban már "krónikus beteg" halott lennél bemondva. És a sok konditerem szökevény meg legyintene, hogy "persze, hogy belehalt, volt már baja"...
Bujdy81
válasz ncc1701 #61800 üzenetére
A lényeget nem érted!
Ha Te, aki egészségesnek gondolja magát, mégis meghal a COVID-ban, akkor 5 perc alatt találnak valamit a múltadban, ami miatt lehet publikálni, hogy krónikus beteg voltál. És akkor a többi, sok ezer Leslie legyint, hogy "minek félni, az is beteg volt". Így már érted?
Bujdy81
válasz halapidori #62069 üzenetére
A 48 nem olyan kevés. Nekem éjjel 37-38. Pedig 112 kg vagyok. Mondjuk legalább a vérnyomásom jó.
Bujdy81
válasz FőDudu #62428 üzenetére
500 Wh, az egy 90 km-es verseny nekem.
A világbajnoknak kb. 1500-1700Wh a Hawaii Ironman bringapályája.Tehát ha NEM tekersz, akkor 500 Wh-ból mész 80-90 km-t 28-30-as átlaggal. Mínusz a többlet súlyod, mínusz a rosszabb pozíció miatti nagyobb légellenállás. Plusz a saját tekerésed, ami azért 3 óra alatt legyen meg 270-300 Wh.
Bujdy81
Bővítjük a teraszt, mintegy 100 négyzetméterrel. Most betonoztuk le a nagy részét, aztán lehet jövő héten burkolni. Annyival kevesebbet kellett betonozni, hogy középen lesz egy 8x3 méteres lyuk, azt nem kellett betonozni és burkolni sem kell majd.
(Rövid válasz: medencét)
Bujdy81
válasz FőDudu #62678 üzenetére
Nem a bringaváz a szűk keresztmetszet, hanem a kerék! Nekem egy időben olyan kerekem volt, ami 60 kilóra van hitelesítve. Tehát 120 kg lehet a menetkész tömeg. Amiből 11 kg a keró.
El is törtem két küllőt csúcsterheléskor (emelkedőn nyeregből kiállós gyorsítás). Mármint két külön alkalommal.
Most olyan kerékszettem van, aminél a "maximum raider weight" van megadva 125 kg-ban.
Bujdy81
Na, kezdek IT analfabéta lenni...
Van egy Telekomos előfizetésünk, ZTE routerrel. Arra kötve egy 24 portos Cisco switch. Aminek az egyik lábába bekötnék egy TP-LINK routert, hogy legyen wifi a kertben is. Na, ez nem megy. Mit kellene tennem?
A szolgáltató ZTE ojjektumán állítsak valamit? A TP-LINK nem is lát internetet. Azaz ha kábellel rákötök a TP-LINK-re, aminek az 1-es csatijában van a switch felől jövő kábel, akkor már nincsen net. Vagy csak a TP-Linkben kellene berhelni valamit, hogy tudja, hogy ő csak egy kis csicska?
Bujdy81
válasz FőDudu #62948 üzenetére
"Azt szerintem szabalyozni kellene, hogy a foutvonalon vagy akarmilyen utvonalon athalado kerekparutnak mikor van elsobbsege."
Tökéletesen szabályozva volt a linkelt esetben.
Ahogy az első hozzászóló is jelezte, JOGILAG igaza van a bringásnak. Ellenben a felvételt nézzük, látjuk, hogy a keró elég jó tempóban jött és ráadásul a napfelkelte irányából, autónak esélye sem volt.
Örülj, hogy nem Te vagy én voltunk az autóban, mert 99%, hogy ugyanígy elcsapjuk.
Ami miatt a bringás f@sz volt (hang nélkül néztem, csak a lényeget), hogy ránézésre ismeri a környéket, tudnia kellett volna, hogy az egy veszélyes hely és azért óvatosabban kellett volna mennie. De ez nem jogi kategória, hanem egyszerű túlélési ösztön.
Bujdy81
válasz Gabibácsi #62950 üzenetére
A kerékpár egyenesen haladt a kerékpárúton, semmit nem kellett volna jeleznie.
Indexen volt talán ma egy cikk, hogy a sebesség csökkentésnek a városban az (is) lehet a haszna, hogy a 70->50, vagy az 50->30 esetén keskenyebb sáv elég szabvány szerint és akkor lehet építeni az út szélén kerékpár sávot, ami az ilyen baleseti helyzetet kivédi.
Mert itt azért az autóvezető szopatva van ám rendesen! Balról jön a nagy forgalom, próbálj besorolni, közben két irányból bringás jöhet, plusz egyik irányból süt a kelő nap. Kódolva van a baleset...
Bujdy81
válasz ncc1701 #62963 üzenetére
Mondjuk ez az, ami senkit nem érdekelt, oldd meg!
Ha olyan a helyzet, akkor lassíts előbb, egy kézzel, másikkal jelezd az irányt.Vagy két kézzel fékezel, és lábbal jelzed az irányt. Csak ahhoz ki kell tudni tartani a lábat vízszintesen.
De ebben az esetben nem kellett volna jelezni.
Bujdy81
Én Look rendszert használok, ami ugye majdnem az SPD-SL.
Meg karbon talpú cipőt.
Meg nekem vastag a lábfejem. Nagyon.Szóval én mezítláb járok ilyenkor, amit vázoltál, mert csak egy nagyon vékony, szintetikus zokni férne a cipőben, azt meg utálom. Meg így gyorsabb a depózás is!
Bujdy81
"Jelzem, h egyszerre húzni a két féket, illetve irányt is jelezni már 3 kezes művelet. Nem igazán életszerű."
Mondjuk önmagában az nem életszerű, hogy nem verseny körülmények között és nem vészhelyzetben egyszerre kelljen húzni mind a két féket. Ott már valaki rossz tempót választott...
Bujdy81
válasz Samott #63008 üzenetére
Google Maps utcakép alapján nyilatkozom most csak.
A kerékpárút nyomvonalán haladt tovább. Amennyiben balra kanyarodott volna fizikailag, akkor lemegy a kerékpárútról és a gyalog és kerérpárúton halad tovább. Ez alapján azt gondolom, jogilag nem kellett volna jeleznie.Ráadásul a kerékpárúton 30-cal mehet legálisan, szerintem nem ment gyorsabban.
Tehát megint ott járunk, hogy jogilag nem volt szabálytalan, emberileg viszont egy suicid fasz. Tényleg nem tudom, hogy autóval menve ott még mit lehetett volna tenni...
Bujdy81
Ha ugyanaz még a szitu, mint a Google Maps-en, akkor logikailag egyenesen ment a kerékpár, mert arra megy a kerékpárút. Ha kanyarodott volna balra fizikailag, akkor egy gyalog és kerékpárútra jut, ami praktikusan nem a kerékpárút folytatása.
Tehát nem kellett volna jeleznie, nem váltott irányt a KRESZ szerint. De attól még fasz volt, és felelőtlen!
Bujdy81
válasz ezittketto #63085 üzenetére
Gondolom, már nem garanciális a kerékpár.
Én elvinném egy szervizbe, ahol értenek hozzá és adnak becslést. Én cserélnék jó eséllyel mindent, amit leírtál, ugyanakkor ezek nem prémium cuccok, elvileg nem túl drágák.
Bujdy81
Keresek egy alkatrészt.
Szeretnék kettő, vagy három laptopot használni váltogatva, mindig csak egy monitoron.
Tehát egy olyan alkatrész kellene, amibe bemegy 2-3 HDMI, plusz 2-3-szor 2 db USB és kijön 1 HDMI plusz 2 USB. És a bigyón tudom váltogatni, hogy melyik gépet kezelje az USB-t billentyűzet és ugye annak a képe menjen a monitorra.Milyen néven keressem? D-sub-bal van ilyenem, de azon nem megy a 4K!
Bujdy81
Ilyen kellene, csak HDMI-vel:
https://www.pcx.hu/aten-cs22u-kvm-switch-042454?referer=google_merchant&gclid=Cj0KCQjwzZj2BRDVARIsABs3l9K3z16PCeiFi8x7BZvrOYyuI1-woxumTAdq3nighb46clmBiqtzW4AaAgQVEALw_wcB
Bujdy81
"Ausztriában alacsonyabbak a bírságok, mint nálunk" témában:
Most jött a levél, hogy síeléskor 100 helyett 113-mal mentem. Ez jó eséllyel egy későn észrevett 100-as tábla volt az autópályán. A bünti összege itthon: 0 EUR, Ausztriában: 50 EUR. Nekem az utóbbi többnek tűnik...
Amúgy jött egy kétnyelvű levél, aminek a magyar példányában volt vagy három bántó stilisztikai hiba, meg még néhány kevésbé bántó, de alapvetően nagyon korreltül le van fordítva. Link nincsen, ahol meg lehet nézni a bizonyítékot, tehát akár blöffölhetnek is, de ismerve magamat, jó eséllyel nem blöffölnek úgysem, felesleges fergődni!
Bujdy81
válasz FőDudu #63473 üzenetére
Ebben a témában egyet tudok érteni Karácsony úrral.
Akinek nem _nagyon_ muszály, ne üljön autóba. Én pl. ezért járok a Dózsa György útra tömegközzel. Mert iszonyat durva belegondolni, hogy bő 2 óra az út irányonként háztól-házig, de kocsival is annyi. És olcsóbb és nem napi 3000-ért parkolok.Viszont ahhoz, hogy én ne a dugóban üljek kell egy normális vonatmenetrend (30a-n van), kell egy normális méretű P+R (Kápolnásnyéken van), vállalható BKK (M4 ok, utána a 30-as busz elfogadható, de időnként gyalog megyek helyette). Minél több irányból lesz ez megfejtve, annál többen szállunk ki az autóból. És akinek _nagyon_ kocsival kell mennie, annak is jobb lesz...
Bujdy81
Csocsi.
Ha van egy élő közvetítés a neten, amit böngészőből lehet nézni, akkor milyen módon lehet/érdemes azt rögzíteni? Nem eladni akarjuk a tartalmat később, hanem csak rögzíteni, hogy ha az előadás felénél Gergőke fellázad, akkor meg tudjuk állítani/vissza tudjuk nézni később!
Szóval? Milyen böngésző, milyen program/plug-in a javasolt?
Win 10-em van.
Köfi
Bujdy81
válasz Phülöp #64527 üzenetére
Nem, nem!
Gergőke az ifjú csalátag, aki NEGYEDIK gyerek, tehát ha megnyikkan, akkor nem történik semmi, ellenben ha befosik és teli torokból ordít, akkor egyikünk meg intézkedni, de a másik sem tudja élvezni a közvetítést, mert zavaró a hang.
Azon már túl vagyunk, hogy ugorjunk első nyikkra, de azért időnként fel tudja hívni magára a figyelmet!
Bujdy81
Kerti sütés témában: nekünk van egy 3.000 Ft-os tárcsánk, amit egy anyósék által levetett katlanra rakunk. Egész télen kint volt a tárcsa, most begyújtottam alatta, mikor elég meleg, akkor mehet rá 1-2 liter víz, kicsi dörzsi szivacs és kész, lehet sütni a cuccot.
- Ukrajnai háború
- Sorozatok
- Filmvilág
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
