- SONY LCD és LED TV-k
- Exkluzív funkcióval tenné vonzóbbá az ARM-os PC-ket a Microsoft
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Samsung LCD és LED TV-k
[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
Samott
válasz WiZARD #93374 üzenetére
En most ott tartok, ha epitkeznek eleve ehhez igazitanam a tetofeluletet, deli fekvesu, eltolva, minel nagyobb. Napelem, hoszivattyu (akkor egyszerubb geppel felasni a kertet miatta). Rezsibol ket tetel rogton kilove. Villany, plugin autoval meg egy tetel csokkentve. Lehet hogy most nem draga se a villany se a gaz, de ez nem mindig lesz igy.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
Samott
Samott
#erdemes elolvasni
Samott
válasz Bujdy81 #93412 üzenetére
Nezd, engem indokolalanul vertek, szoval nehezen fogsz meggyozni errol. Es nyilvan nem csak a fizikai eroszakrol van szo ebben a temakorben.
"A testünk azonban mindig emlékezni fog arra, hogy nem vigasztaltak meg, amikor sírtunk, nem adtak enni, amikor éhesek voltunk, megtömtek, amikor nem voltunk éhesek, megütöttek, amikor megijedtünk vagy féktelenül örültünk, megszégyenítettek, amikor kíváncsiak vagy őszinték voltunk. Az eszed azt állítja, hogy szeretve voltál, de a tested emlékezik a valóságra."
Nagyon igaza van.(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
Samott
válasz WiZARD #93433 üzenetére
"jó szándékú, eddig semmi gondom nem volt vele, de egyre inkább azt látom hogy eléggé korlátolt ismeretekkel rendelkezik"
Es akkor en mit mondjak? Tegnap szetkuldtem hogy ajanlatokat varok egy 16 paneles napelemes rendszerre, eddig kaptam 11, 13, ket kulonbozo 14, es masik ketto 18 paneles ajanlatot (ez utobbi fel se fer). Egyetlen 16-os jott. Ebbol az egyik fel is hivott elotte ahol szoban is megbeszeltuk, hogy maximum 16 fer fel. Az egyik 18-as tole jott.
Samott
válasz WiZARD #93435 üzenetére
Az a fura hogy leirtam reszletesen mit kerek, csatoltam kepet, meretekkel:
Komolyan nem ertem. 18 fel se fer. Es megis elkuldi. Az a legduhitobb hogy szerintem beszeltem mar olyannal "tanacsadoval", akinel mar en is jobban ertek a temahoz.
Samott
Remelem csak photoshop:
Samott
válasz Bujdy81 #93484 üzenetére
Nincs olyan, hogy a "panel", tobbfele meretben vannak, amit en neztem az 104 cm szeles (amit o ajanlott az is), az A-B felulet kozt 5 cserepnyi hely van, az 94cm szeles (a panel magassaga 175 cm, az ablak felett 170 cm hely van). Nem jon ki a matek.
En 350-370 wattos paneleket nezek, 60 cellast, az ennel nagyobbak mar tul hosszuak. Neked milyenek vannak fent?
Samott
válasz Bujdy81 #93489 üzenetére
A tulterheles az tulpanelezest jelent, es nincs vele semmi gond, a gorbe tetejet levagja az inverter, de az egesz gorbe alatt nagyobb lesz a terulet. Growatt jo, bevalt cucc. Megkerdezhetem hogy vegul ennyibe kerult? A teljesitmenybol es az arbol szamolhato egy aranyszam, azzal lehet osszehasonlitani a kulonbozo rendszereket.
Samott
Na akkor egy kis szem/monitor teszt:
Samott
válasz WiZARD #93547 üzenetére
Nekem viszont jo hireim vannak, kaptam pont olyan ajanlatot amit kerestem, olyan cegtol akik mar korabban is teszettek. Es arban is korrekt. Azert megvarom a tobbit is, de megnyugtato hogy van ilyen is.
Amugy ez ilyen, az uzletkotok nem feltetlenul szakemberek es biza szarozzak egymas termekeit. Amugy 19 db 330-as panel az kb 6,3kW arra a hatos is eleg, vagy ha nagyobb kell akkor 7-es. 17-es teljesen nonszensz hozza.
Solaredge jo dolog de nem biztos hogy megeri a felarat. A monitorozas se feltetlenul hulyeseg hamarabb latod ha gond van valamelyik panellel. Es nem feltetlenul kell SE hozza, tud ilyet a Fronius is TiGo-val. Vagy a Huawei a sajat cuccaval.
Samott
Mondok jobbat, a sajat rendszeredben jo esetben kapsz hozzaferest hogy megnezd az aktualis termelest. Ha regebbi adatokra vagy reszletesre vagy kivancsi akkor elofizetes kell a szolgaltatasra (ha jol emlekszem Froniusnal kerult szoba). Es a sajat tetodon levo rendszer adminja a telepito ceg. Ok latnak mindent. Erre koss GDPR-t. Szet kene csapni koztuk.
Samott
Megint egy idiota aki nem kepes ertelmesen hasznalni a rabizott technikat.
"Ha az autóhoz kell keresni egy életritmust, akkor a BMW 330e xDrive Touringnak egy olyan gazdára volna szüksége, aki nem autózna többet füstmentesen 35-40 kilométernél és azzal is meg tud barátkozni, hogy utána legalább 4 órán át kell etetni a 3,7 kW-os töltőről. Simán a telefonod töltője mellől pedig legalább 6 óráig. Mivel az elektromos hatótáv hamar elpárolog, a tankja pedig aggasztóan apró, ezért összesen 450, takarékosabban vezetve 500 kilométeres a hatótávja." ( innet )
Vett volna elektromost, az viszonylag hamar feltolt. Az kulon vicces amikor a 40 literes tank miatt sir, soha nem volt olyan autom amiben nagyobb lett volna.(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
Samott
válasz WiZARD #93586 üzenetére
Eleteben eloszor ul ilyenben es okos akar lenni. De nem az lett. Aki ilyet vesz az ejjel feltolti, munkahelyen toltore teszi. Es nem kap sirogorcsot ha lemerul az akku, mert azert vett plugin hibridet, hogy menjen akkor is a kocsi. Abba se hal bele senki ha 500 kilometerenkent meg kell tankolnia. Ha nem tavolra megy, akkor ez amugy is sokkal tobb lehet a napi toltogetesek miatt.
Samott
válasz blueboi69 #93619 üzenetére
Nem olyan egyedi dolog ez, kulon uzletag epul ra: Long Island Medium
Masik kedvencem: Jim Carrey-vel
Samott
Samott
#comic pictures
Samott
Ma hatarozottan jobb ido van mint nyolc eve.
Samott
Na meg ez is: Alapítványi fenntartásba kerül az Élet iskolája
Samott
Ott is nagyon okos emberek szerveztek a dolgokat az mar latszik. Nalunk a honap harmadik hetere volt idozitve mindig a friss release, mert a ho vegi zaras a legprogosebb idoszak, mikor maskor szarja ossze magat ha ugy alakul, nem? Meg a masik amikor az uj nagy frissites fejleszteset mindenkeppen be kellett fekezni december kozepre. Hiszen egy honapig ugyse lesz juzer aki letesztelje.
Samott
válasz Bujdy81 #93849 üzenetére
Persze, lehet ezt esszel is csinalni. Ezek faktoraltak, a legnagyobb hajtas szilveszter ejjel volt naluk. Belehaltak volna ha egy nappal korabbra teszik a hataridot. Szerencsere ahhoz nem kellett fejlesztoi tamogatas nekik.
Samott
Hogy jol induljon a nap: igy vagd ki az akkudat a mobilodbol
#comic pictures(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
Samott
#enkerekelnezest
Samott
#autos topic
Samott
Jahno bakker ahova te beteszed a labad: Volt Digi nincs Digi
Samott
Oh, ezt nem ide.
Samott
válasz Bujdy81 #94087 üzenetére
Ha mar edzes, tegnap olyat lattam az eurosporton, hogy csak neztem dobbenten. Belteri triatlon versenyt adtak, futopadon, szobabiciklin nyomtak egy medence partjan. Ertem en hogy szivas a covid, de ez igy ebben a formaban nevetseges volt. Bar ott kozvetitettek mar szobabiciklis kerekparvesenyt is, szoval nem ez volt a melypont...
Samott
Vagy abbol a szogbol csak az az egy latszott.
Samott
válasz blueboi69 #94215 üzenetére
Juteszembe, Doug a kezei koze kaparintott egy Polstar kettest: The Polestar 2 Is a Tesla-Rivaling Electric Luxury Sport Sedan - aszongya nem rossz, de a Tesla jobb es olcsobb.
Samott
Ugyes, nagyon ugyes: Párttagságra cserélt egyenruhák – trükkösen szerelnek le a rendőrök a veszélyhelyzet alatt
Samott
válasz hobizoli #94254 üzenetére
En is gondolkoztam felni cseren, ha lejartam a jelenlegi Crossclimate szettet.
Ilyet:
Erre:
Annyi csavarral hogy at kellene fenyezni bronz szinure a felnit... De valoszinuleg nem lesz belole semmi, iden pont ma tankoltam eloszor. Alig hasznalom.
Samott
válasz zetor2000 #94331 üzenetére
Felejtsuk mar el ezt, szinte barmit rendelsz kinabol, az repulovel fog jonni. Latszik a trackingen. Feladjak, varakozik kinaban aztan jelzik hogy elindul es napokon belul europaban van. Ott is varakozik aztan ideer, es itt is varakozik. Nem azert tart hetekig mert hajon jon. Hanem mert varnak az olcso lehetosegre, mert a legolcsobb postaval kuldik.
Samott
Az en alis rendeleseim hollandian keresztul jonnek, ott kapnak uj matricat. De ezek az apro csetreszek nem hajon jonnek. Eleve latszik, ha nehezebb cuccot rendelsz akkor durvan megy fel a szallitas ara, pedig az hajon kb. tokmindegy lenne. Repulon meg nem. Szoval nem, nem hajon jonnek. Felejtsuk el ezt a baromsagot.
Samott
Na latod, amit a cseh raktarbol rendelsz az mar lehet hogy hajon jon. Mert a lerakatba raer ideerni honapok alatt. Cseh raktarbol meg kiszallitjak akar kozuton is. Meg amit itt a kinai boltban veszel meg, meg ugy altalaban minden. De amit alirol kinabol rendelsz az repulon jon. Az akku is.
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Apple watch series 7 45mm Product Red megkímélt,tartozékaival,fix 67000ft.
- Eladó szép állapotban lévő ASUS TUF Gaming laptop!
- Apple watch SE2 LTE 40mm,mint az új,gari 10+ hónap,akku 100%
- Ps5 fat(gari lejart) plusz 1tb ssd m2 seagate firecuda 530 ez garis 2028 ig
- Unifi UVP-Touch-L VoIP telefon (unlocked)
