- RAM topik
- Milyen notebookot vegyek?
- Autós kamerák
- iPad topik
- Videós, mozgóképes topik
A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
zetor2000
blueboi69
válasz Vodike #110083 üzenetére
Asszép!
Ezért is lehet az adásvételire az óra/percet ráírni, nem csak a dátumot.Sztem nem csak a lejelentésen múlik, hanem azon, hogy mi van a szerződésben. Ezer oka lehet annak, hogy nem tudod rögtön az eladás és a bűncselekmény között feltölteni, de mégis védve vagy.
blueboi69
válasz Vodike #110104 üzenetére
Lehet, hogy az is segített persze, de ha a szerződésben az van, hogy te 15:30kor adtad el és 5perccel később az autópályán vannak matrica nélkül, akkor az lesz a mérvadó. Itt most még a benzinkút felvétele is besegített, mert ott még gondolom látni is, hogy nem te tankolsz.
Jobb ráírni precizen mindent. Amikor az E30-at vitte el a srác, ő sem értette, hogy miért akarom ráírni a perceket is. Mondtam neki, hogy figyi, az autón nincs matrica, itt beülsz, 300m-re felhajtasz a pályára, nem kell menned csak pár percet és lesz kamera ami miatt repül a bünti és nem én fogom azt akkor kifzetni.
Megértette, nem volt gond, nem izélt rajta. Egyébként nem kötözködés miatt kérdezett rá, egyszerűen neki eszébe nem jutott, hogy bármit is trükközzön és rámhárítson. Ezt akkor nem tudtam, azóta gondolom így csak -
Bujdy81
válasz Vodike #111119 üzenetére
Leírás alapján rosszabb. Van egy halom kádárkocka, aminek azért alapja pl. van. Az egy dolog, hogy a vezetékeket (áram, víz, fűtés) cserélni kell, de egy 30-40 éves Kádár kockának pl. az ácsolata még simán lehet jó, ha nem pala, akkor csak héjazat csere, stb.
Amit Jahno írt, az inkább egy tákolt fos lehet...
npera
válasz Vodike #111818 üzenetére
Y-ból még csak Long Ranget próbáltam, 3-ból meg Performance. De most lassan hozzájutok az RWD-hez.
Meg most nagyon izgatott vagyok, hogy mikor érkezik a Plaid. Az birizgálja a fantáziámat erősen, hogy milyen lehet. Nem is annyira a 0-100, hanem mondjuk 30-tól.
A gumik miatt vélhetően nem lehet 0-130-0-t 10x nyomnom. Azt utas nélkül érdemes, mert a legtöbb utas már az első 3 után rosszul lesz. A fékek is szépen tudnak világítani utána...
blueboi69
Aha. Nem emlékszem rá, hogy mikor voltam utoljára irigy, de ha legközelebb kell majd erre visszaemlékeznem, akkor ennek kell eszembe jutnia
Nemcsoda, hogy bejött az Y!!!! Perfect családi verda!Egyébként én nem találtam értelmes elektromos családit. De mondjuk korábban az E39 volt számomra a családi, mert fúdenagy volt, mostmár az smax az etalon méretben.
Szóval én nem találtam, pláne nem megfizethető autót. Majd 5-10év múlva lesz, még csak most kezdenek jönni és a gyártók most igérgetik, hogy lesznek új modellek.Azért kíváncsi vagyok, hogy találtok-e valamit. Ha igen, mindenképpen írd majd meg! Gyerkőc mikor jön? 1-2hónapon belül ha jól emlékszem.
blueboi69
válasz Vodike #112484 üzenetére
Nem mondtam. Mondtam, hogy nézze meg, menjünk egy kört, akármi. Kb 5p alatt körbenézte mindegyik, de csak az számított, hogy km meg életkor. Az egyik festékrétegvastagságmérővel (de szép hosszú szó) megnézte, megállapította, hogy a jobb hátulja törött (ezt tudtam egyébként) ő adta a legkisebb árat. Az egyik (akitől a fiesta-t vettük) megkérdezte, hogy van-e vmi hibája, neki elmondtam a küszöbön a horpadást meghogy a kamera nem működik.
Ésbazmeg 3ból 2 azt kérdezte,hogy a felnikupakok megvannak-e. Nem is értem amúgy, totál leszarták, hogy mi működik rajta vagy lóg-e a bele az autónak. 3ból 1 kérte, hogy indítsam be. Mindnek mondtam, hogy ennyit mutat az óra, nincs szervízkönyv. Mind levágta, hogy kinti autó, mondták, hogy ebben van kockázat, mert azoknak nem ismert az előélete.
De alapvetően szerintem megvannak a szempontjaik, hogy mit néznek, ha az rendben, akkor jöhet az autó. Az extrákra nem is mozdultak rá.Novának van igaza ismét. Kevés embert érdekli ezt.
Egyébként őszintén megmondták, hogy jól lőttem be az árát, ők is annyiért tudják majd eladni valszeg, de értelemszerűen nem adnak érte annyit. Kb 2-300al kevesebbet ajánlottak.
Nekem annyit megér a dolog, hogy ne jöjjön ide boldog-boldogtalan az autót nézegetni és problem solved.
Szóval effektíve, nem mondtam, hogy mennyi van benne (igazából én sem tudom pontosan), de nem is kérdezték. 1 kérdezte csak, hogy carvertical-on leellenőrizhető-e, mondtam, hogy azon megnéztem, de ott 10km szerepel összesen. -
Jahno
válasz Vodike #112501 üzenetére
Össze sem merem adni. Két fotómasina + 4 objektív beszerzési ára 380ezer pénz. Ebből az idősebb cuccok már 7 évesek. Többi évek alatt felgyűlt, így vagy úgy. Most egyik 100ezres motyóra ráment egy 38ezres szervízköltség, így 110-ért eladható. Összesen alku nélkül most 315ezresre jött ki a pakk, amitől szabadulnék, aztán meglátom mire jutok. Szerintem ez sem túl rossz.
blueboi69
válasz Vodike #112689 üzenetére
Bazzeg, hogy neked mindenre van valami ismerősöd és nem szóltál
Miért pont huawei inverter?
Nálam 16db 370-es Sharp megy fel, de marad még lehetőség bővíteni, még max 7-8 panellel. Jelenleg a rendeléskor nem fért bele a keretbe több, akkor még nem tudtam, hogy eladjuk az smaxot ilyen hamar.
De az 50%-os kedvezményt igénybe veszitek, nem?
blueboi69
válasz Vodike #112690 üzenetére
Hát most nem konkrétan a 2db fröccsöntött műanyagra gondolok, hanem kiépíteni is, szereléssel, stb. Eleve egy falitöltő kerül simán 150-180ba önmagában.
Vagy úgy érted, hogy lesz egy kültéri konnektor, amibe majd beledugod az autó töltőjét?Nézegettem most vezeték árakat, mentek fel rendesen azok is. Nálam valszeg kell kábelezni majd a kazánházhoz, mert a 1.5-es vezeték az egyáltalán nem lesz elég.
blueboi69
Ja, nekem tavaly nyáron kellett villanyóra fedlapot cserélni, mert már úgy bemattult, hogy nem lehetett leolvasni az órát. Fedelet találtam használtan egy építkezésen volt ideiglenesen, így féláron megvettem 7ezerért, de csak annak a cseréje, regisztrált eon-os emberrel volt 20ezer.
Kijött, mondta, hogy hehe, jó drága ehhez a fedlap, levágta a plombákat, levette a fedelet, belenézett a dobozba, felrakta az újat, lefotózta, majd mondta, hogy 20ezer lesz.
5p volt az egész "munka", a plombákat feltenni, már egy másik ember csinálta az eon-tól, 1héttel később. -
Bujdy81
válasz Vodike #112679 üzenetére
Nekem napelemes emberke azt mondta, hogy nem kell feltétlen a műanyag doboz.
Anyu házában fadoboz van, de már benne a digitális óra, megfelelő bejövő keresztmetszettel az utca felől.
Csóka szerint ha digitális az óra, akkor szabványosnak kell lennie a szekrénynek, mert különben nem tehette volna fel az Eon a digitális órát. Meglátjuk, elvileg lassan jön a szerelő brigád...
blueboi69
válasz Vodike #112740 üzenetére
Az jó, mert én úgy tudtam, hogy brutto 5ezer/Amper
Ez a mérvadó, nem?
https://bekapcsolas.eon.hu/lak_layout/lak_teljesitmenybovites_info/dijakitt 3900+ÁFA van, ami 4953, én ennyivel számoltam, csak a kerekítés miatt egyszerűbb az 5ezer.
Oké, közben megszekeztetted, akkor ugyanazt tudjuk. Bujdy emlékszik rosszul és most örül, hogy kevesebb, mint amire emlékezett.
Samott
Samott
válasz Vodike #112824 üzenetére
Elveszett a zajban, ilyesmit nem lehet csinalni. De most megkerestem: Fontos változásra hívta fel a figyelmet az adóhivatal
Ez alapjan megis mire kellett volna gondolnom? Eddig is csekket kaptam, miert kellene SMS-t kuldenem? Miert kellett volna arra gondolnom, hogy bamit is kell tennem?
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
Samott
válasz Vodike #112855 üzenetére
Igen, atb*szos volt a kommunikacio, szarul szerveztek meg. Egesz egyszeruen nem lehet ezt igy csinalni. Az nem modszer hogy egyik naprol a masikra megfelelo tajekoztatas nelkul megvaltoztatunk egy ilyen dolgot. Es te vagy a hibas mert mi elb*sztuk.
"– De Mr. Dent, a tervek az elmúlt kilenc hónapban rendelkezésére álltak a helyi tervezőirodában!
– Ó, hogyne! Én is egyenesen odamentem, hogy megnézzem őket, mihelyst hallottam a dologról, tehát tegnap délután. Maguk aztán nem erőlködtek valami nagyon, hogy felhívják rájuk a figyelmet, ugye? Úgy értem, hogy például szóltak volna valakinek, vagy ilyesmi.
– De hiszen a tervek ki voltak állítva.
– Ki voltak állítva? Éppenséggel a pincébe kellett lemennem, hogy megtaláljam őket.
– Ott van a kiállítási részleg.
– Zseblámpával.
– Talán leszakadt a villanyvezeték.
– Meg a lépcső.
– Nézze, végül is megtalálta a feljegyzést, nem?
– Ó, hogyne – felelte Arthur –, megtaláltam. Egy használaton kívüli vécében elsuvasztott, bezárt iratszekrény fenekén volt kiállítva, az ajtón a következő felirattal: Vigyázz! A leopárd harap!"(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
Phülöp
válasz Vodike #113001 üzenetére
Amikor a házat vettük, az előző tulaj kib.szkodott egy csomó mindent a szomszédos üres telekre. Többek közt egy kisebb sparhert is odakerült, de épp csak a telekhatárra. Tavaly nyáron próbáltam rásegíteni, hogy legalább a leendő kerítés vonalán túl legyen - bizony kellett hozzá egy cimbora pluszban, hogy odébbrakjuk. Pár centit be is volt süllyedve a talajba, szóval mindenképpen emelni is kellett
Azóta megjelent a szomszéd, pár hétvége alatt kitakarította a telket, már csak a sparhert van ott...A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
NauTiLUS_HUN
Jaja, nekem csak a kisebb egy platnis volt, az is geci nehéz volt. Kétszer sütöttem vele vagy háromszor, nem voltam túl sikeres főzni lehet rajta könnyen, de ott is kellett plusz 30 perc mire kezdhettem a dolgokat.
Nem véletlen hogy ahogy lehetett mindenki lejött a sparhelt dologról.
Pedig akkor még nem csak dagadt voltam, hanem relatív erős is a lovas melók mellett.[ Szerkesztve ]
Jahno
válasz Vodike #113266 üzenetére
Nagy tömegben lesz még ilyen százalékos, az tuti. És rosszabb is. Alapesetben Keletiben azt néztem, hogy amíg 2 rendőr rendet tud tartani, addig nincs nagy baj, de értékekre azért vigyázzunk. Megy ugye haver tesztelte a népeket, hogy egyáltalán beszélnek-e ukránul, mert olyan is akadt a sorban.
Azt régebben írtam, mikor egyik kisfőnökömről kiderült, hogy Ukrajna túlfelén nőtt fel és ott teljesen más volt a szociális környezet meg minden is, aki kapja marja alapon erőből működött a világ. Azokkal itt EUban nehéz lesz.
- RAM topik
- Opel topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
