MSI blog: válasszunk notebookot akciósan!
ph Játékra, munkára, esetleg utazáshoz? Egy hordozható számítógép vásárlásánál sok szempontot kell figyelembe venni.
Ingyenes az Epic Store-ban a Chivalry 2
gp A jövő hét folyamán egy újabb rejtélyes ajándékot kapunk a cégtől.
Ha Trump győz, Elon Musk politikai tanácsadó lehet
it A jelentések szerint Donald Trump azt fontolgatja, hogy politikai tanácsadót csinál Elon Muskból, amennyiben megnyeri a novemberi választást.
szab.tam
válasz FatalEror #1474 üzenetére
köszi!
de sajnos nem jó. a közepén az zárt rész üreges profilja nem megfelelő. négyzetes, túl nagy az üreg, kevés az "anyag", amit fel lehetne fúrni. azaz így nem lehet.
az ára első ránézésre még jó is lehetne, de mivel nem jó a keresztmetszet, így ki sem számolom.fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz FatalEror #1476 üzenetére
nem az oszlopos miért "igen"-je. az világos.
az ütvefúró miért "ne"-je...***
de nem ragozom tovább.
M_o_g_y_i
válasz FatalEror #1487 üzenetére
Passzivitásban vagyok.
(#1488) agoka07: szívesen Lada kalaptartót vágtam már ki Dremel géppel, pedig az kb. 1mm-es lemez. Bírni fogja a fát! Bár legalább két fogás lesz körönként, mert a farostemez/MDF minimum 18mm hangszóró céljára ugye. Lehet inkább dekopír lenne a jó ide?
4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz FatalEror #1527 üzenetére
Attól még lehet, hogy a gyártók olyan védelmet raktak az akkuba, hogy a cellának már káros fesz. elérése előtt letilt, szóval ez esetben nem él az általános szabály lítium akkuk kezelésére.
Rá kell mérni, hogy lemerüléskor mennyi a fesz. maradvány.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
szab.tam
válasz FatalEror #1534 üzenetére
köszi, de a vaterás oldalakat már meg sem nyitom.
én nem veszek már semmit úgy, hogy nem tudom a kezembe fogni.
vaterán, fészbúkon nem reggeltem még, nem is fogok.
és a vatera lefagyasztja az ie-met....(egyedül tájékozódni jó...)
szab.tam
válasz FatalEror #1536 üzenetére
na. ezek már jól néznek ki.
huszon párért megkapnám a kisebbik enhell állványosat is, ha éppen akciós, de nem tudom hová rakni őket...
ezt pedig be tudom tenni a spejzba...***
itt még van postaköltség is, mert ha jól nézem, nincs pesti bolt, ahová behetnék elhozni...de köszönöm, átgondolom.
szilchi
válasz FatalEror #1540 üzenetére
Nekem is gyanúsan "nem túl profinak" tűnik ennyiért.De akkor van egy megoldás a régebbi fúróim használatára.
Az kár,hogy 600 a maximum.De azért logikus is.Én már láttam 60-70 cm-es falat,amihez kell ekkora fúró.De ilyen vastag fa anyagot amit át kéne fúrni,na azt még nem.Akkor vennem kéne egy,mondjuk 300 mm-s,fúrót majd kettévágni és megtoldani egy 60 cm-s acélrúddal?Mármint ha SDS-es géphez akarok csináltatni egyet?
Honda ---- The power of dreams // A bizonyíték hiánya nem a hiány bizonyítéka!!//...To be a rock and not to roll...Skoda Octavia 2010 1.9 TDI Ambiente...
szab.tam
válasz FatalEror #1549 üzenetére
igen. élből kotyogott.
oldalra. (mértékét nem tudom megadni.)
és tengely irányban is, ami ugye a furatmélység beállításnál kb. 5mm holtjátékot okozott...az 1. állványba fogásnál ha a pontozás kicsit arrébb volt, akkor elhúzta a fúró agyát, és az állványt is.
gyakorlatilag a furat végén kiköszönt az alurúd oldalán.utána már rutinosan erre rájá is tszottam.
tehát a satuba is eleve úgy fogtam be a rudakat, hogy tudtam, mikor és milyen irányba mászik el.
innentől a 30-50mm hosszú, 6-os furatokat totál egyenesen végig tudtam vinni.
így készült el az összes furat ebben.***
de nemcsak 2 szereplős a félrefúrás:
fúró, állvány. a satu a 3. játékos...készítettem 70mm hosszú 6-os furatokat is. az 50-es max állványban. 130-as fúrószállal.
az ilyen föl-le, sokszoros átfogásos játéték volt. sok-sok kenéssel, hűtéssel, megaforgáccsal.***
a 6-sonál a 3.5-ös előfúrás volt az ideális. erre is rá kele jönnöm. de ugye az csak egy bizonyos mélységig ment. (hosszú szál könnyen tört.)***
négyzetes rúdba 6-8-as furat esztergálással a tuti. de az ugye nálam szakiparos -> aranyár...
szab.tam
válasz FatalEror #1551 üzenetére
sosem volt.
külön motor.
arról csak ti fantáziáltatok.kuplungos, ipari varrógépen vartam, onnan tudom a tulajdonságiat...
Blabcsi
válasz FatalEror #1569 üzenetére
Látom, de azt tegyük gyorsan hozzá, hogy ez csak 120V-os!!!
* MODEL NUMBER: 4200-6/40
* AMPERAGE: 1.6
* CORD LENGTH: 7 Ft.
* SPEED: Variable (5,000 - 35,000 RPM)
* VOLTAGE: 120Va hazai megjelenésre pedig még várni kell.
Nálam még mindig ez a kis csúnyaság viszi a pálmát ezen a téren.
https://hu.pinterest.com/Blabcsi0911/ :) https://www.facebook.com/pg/Blabcsi.gravir/photos/?ref=page_internal
szilchi
válasz FatalEror #1583 üzenetére
Köszönöm .Akkor beszerzek egy ilyen szárat és majd óvatosan keverem az anyagot.Nem is akarnám tönkretenni,mert eddig nagyon jól végezte a dolgát.Csak még mindig érzem a hátamat a sok keveréstől .
szilchi
válasz FatalEror #1585 üzenetére
Gondolkodtam rajta,de elvileg ennyi lenne az anyagkeverés,a többi helyiségben gipszkarton lesz.Betonkeverővel is így vagyok,kellene egy saját.De annyi betonozás meg nem lesz,hogy megérné venni egyet.
válasz FatalEror #1589 üzenetére
Én most csempézek, járó lapozok, igaz, csak kis méretben (panel fürdőszoba).
Anno vettem egy bevásárló központban kapható Straus fúrókalapácsot 720W-os. (ilyen csak szürke..)
Barátosném telkén a pinyóba kellett leverni a vakolatot Lehet azzal (segítettem rá) nyírtam ki, hogy vettem egy a gyárinál kb. 3 szélesebb vésőfejet hozzá.. a lényeg, a pinve végére egyszer csak megállt mint a szög.
A lényeg,a dugattyú úgymond hajtókarjának végén lévő furat (mert csapágy szerintem max. egy kemény műanyag persely lehetett) úgy szép kopott, hogy az excenter vagy min lévő pöcökről leugrott, és befeszült.
Ha visszaraktam ment tovább, csak épp random leugrott, ergó használhatatlan lett.Később vettem egy másikat (az pont olyan mint a fenti képen), gondoltam,nem túl etikus módon, a 3 napban vissza viszem, kicserélve a rosszra, hogy hopp... használtam egy napot, és megállt. Így lesz két jó gépem..
Végül nem tettem meg...maradt a rossz gép. Sima fúrás működik, de arra ki használ egy ekkora böszme nehéz gépet?!
Na ez jutott nekem eszembe most, és előszedtem a polc mélyéről. Vettem hozzá egy olcsó 1000ft körüli keverő szárat, és tökéletesen keveri a csempe ragasztót!Egy biztos. Egy jól működő, drágább gépet nem használnék ilyenre, mert igencsak mozog "oldal" írányba..
Mondjuk ha ennek tönkre megy a csapágya, vagy bármije, akkor se fogok sírni.No de amiért írok, az egy másik probléma.
Van aki az elemlámpa topokban is jelen van, annak már nem újdonság.
Nem másolnám be újra, csak linkelném.
Ebben a hozzászólásban lenne az OFF topik rész.
Ha valakinek van valami ötlete szeretettel várom!
Köszi[ Szerkesztve ]
zoli03
válasz FatalEror #1602 üzenetére
Én a Boschról nemigazán hallok jókat. Egyik szerszámbolt (nagyobb fajta, több boltja is van az országban) már nem is igen árul Bosch gépeket, jó ha 1-2 van egy fajtából, annyi garanciális probléma van velük, ha valaki olyat akar venni, inkább másra beszélik rá. Ismerősömnek is van egy kék, SDS maxos fúrókalapácsa, garanciában kétszer javították, aztán garancia után is elromlott.
szilchi
válasz FatalEror #1608 üzenetére
Körülbelül ennyit szánok rá,mármint 8-10 K.De akkor az Aldis gép is jó lesz.Extra feladatok úgysem várnak rá,csak kisebb barkács-munkák.A nagyobb fúrásokhoz ott van a fúrókalapács.
szilchi
válasz FatalEror #1610 üzenetére
Még nem .De lehet nem kell,mert a villanyszerelőnek,aki beköti a bojlert,van olyan hosszú.Elvileg..Erre felé egy üzletben egy Bosch kőzetfúró,450 mm-es, 5800 Ft körül van.Valamikor az Aldiban 3900-ért adtak egy 1m-es vagy 3db 600-as szárat.Igaz azok nem Bosch márkájuak voltak.
FatalEror
válasz FatalEror #1614 üzenetére
Illetve van még egy [link] Igaz +5k,de ezért az árért,tényleg kapsz valamit,tudom makita,de otthoni felhasználásra szerintem tökéletes,és 3év a gari is,keskeny a hajtómű felépítése is,és most még kapsz hozzá 5db vágókorongot,és 1db csiszolót.
HardCore is my LifeStyle
válasz FatalEror #1615 üzenetére
Köszi a válaszokat!
Megy a filózás.. mielött nem láttam ezt a makitás hsz-ed, úgy voltam vele, hogy le van kakkantva, el van döntve,veszek egy B&D-t.
6999ft, ráadásul most akció van az OBI-ban, minden szupershop pont 1,5 öt ér, nem tudom mennyim van, de olyan 4000 körül biztos. 90 %-ban lehet azzal fizetni a terméket.
Ha így vesszük 4200 szuper shop pont, + 700ft kp-ért meg tudnám venni a blekit. Kb. 5000 Ft ból lenne egy nem noname, de nem is makita, nem a legkeskenyebb, de nem is túl nagy sarokcsisszantóm, 2 év garival, amit kb. 2-3 havonta ha használok kisebb-nagyobb (közepes) melóra.
(mondjuk nehezebb, meg vaskosabb mint a skil, de erősebb is a motorja, no meg asszondod, hogy a skil nem az igazi.....)Most használtam elég sokat a sarokcsiszolót, csempéztem - járólapoztam a fürdőt...
Tette a dolgát a kinzó, csak marha hangos..
Előtte kb. egy éve használtam, tavaly nyáron, akkor a telken a kerítést csiszoltuk le festés elött.
Akkor volt ott egy régi noname 115.ös kis gép, már vagy 10 éves lehet, az sokkal halkabb volt. (értsd üresjáratban. Igaz egyébként is....)
Igazándiból ezért akarok egy másik gépet..Jó lenne ha ki lehetne próbálni ezeket valahol.. lehet megkérdezem az Obi-ban,bár elég kizártnak tartom
Ez a makita amit linkeltél, szintén jópofa, biztos nagyon profi (lehet ez van kirakva az obiban is, olyan 16 -18 ezer körüli áron... de nekem szerintem már luxus lenne..
Arra a pár alkalmi melóra amit a ház körül csinálok...update: keresgéltem-lek a blekiről.. háát nem is tudom.. lehet tényleg egy normális gépbe kell beruházni, ha nem akar megsüketülni, meg évente gépet cserélni az ember?!
Bár a Kinzo van már 4-5 éves is szerintem....ha az ennyit kibírt.. bár elsősorban a csendesebb üzem lenne a lényeg.. de ahogy hallom, ennek a blekinek is pont olyasmi csörgő hangja van, mint a kinzonak.. (igaz, ebben a videóban betegebb mint az enyém )Az lesz a vége, hogy úgyis holnap megyünk a telekre.. addig filózok, míg nem veszek semmit, megKINZOm jól a telekszomszédokat(én fülvédőt használok ), utána egy darabig úgyse lesz rá szükség..
Vagy besokallok, bemegyek holnap reggel az OBI-Baumax valamelyikébe, leveszek egyet a polcról valamelyikből, amelyiket épp elérem (nah jó.. ez nem... )Lehet hogy kicsit határozatlan vagyok? Vagy mégse?
papp ákos
válasz FatalEror #1623 üzenetére
Én ennek az elődjét vettem, ott 1200watt van de a vezető megoldás kettős, viszont 8mm késeket fogathatsz be max, és 1-2 adata tud kevesebbet ami nem annyira jelentős, tehát mondhatjuk hogy kb ennek az elődje. Eddig mindenre megfelelőt amire kellett, bár megtanulni kaszabolni vele nem volt könnyű :S
Dekopírnál megnézem holnap pesten jártamban az extolt amit ajánlottál. Nem ismerem a márkát, tehát addig olvasgatok róla kicsit. Ebben a szerszámban jó döntést akarok hozni megint mint szerintem a többiben is.
Ha nem vagyok biztos a dolgomban sosem költök sokat, feleslegesen meg eleve nem. Vettem hőlégfúvót, festék eltávolítására, de megoszlottak a vélemények, és az enyém is, viszont ki akartam próbálni. 2800ért jött szembe egy cmi (obi) verzió. Megvettem tele tartozékokkal. Nem mondom hogy nem lehet használni valamite, de mivel miután a festéket leszedtem vele csiszolni még bőven kellett amit vártam is, és én is szeretek haladni, inkább gyalu / csiszolás megoldással végeztem a festékkel, és gyorsabb is voltam így. Viszont pl patinát adni a fának, begyújtani a grillt, nagyon jól lehet vele, és mivel többet nem kell gyújtóst vennem, egy nyári grillezési szezon meghozza az árát. Így végülis nem került tanulópénzbe sem. De gondolom télen is jó lesz melegíteni a fagyott dolgokat, valamint műanyagot javítani ha nem kell szépnek lennie is kiváló.
Bandus99
válasz FatalEror #1634 üzenetére
Tehat "megeri" megvenni, vagy hasonlo arfekvesben tudsz jobbat ajanlani?
Haztartasban elofordulo csavarozgatasokrqa lenne, elofordulhat hogy 1 honapig is all hasznalat nelkul.
Ez a Li ion akksi jobb erre a celra mint a hagyomanyos ?Van me'g ve'r a koffeinkeringe'semben
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
