- RAM topik
- Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Van valakinek DP-os monitora? Le kellene tesztelni egy kábelt.
#65675776
Ha jól tudom a városban elég sok embernek van Dell monitorak. Egyikőjük sem tud letesztelni egy DP kábelt?
#65675776
válasz PindurAnna #38516 üzenetére
#65675776
válasz csapee #38680 üzenetére
Ez továbbra sem ér semmit. Poénból beállítottam benne a saját konfigom, és kidobott rá 459W-ot. Még jó, hogy 425W-os tápom van. Egyébként meg a mért fogyasztás konnektorból 334W volt, mielőtt alulfeszeltem a procit. Továbbra is kamu azt egész.
Lara esetén leginkább a táp minősége jelent problémát, nem a 450W.
#65675776
válasz kymera #38682 üzenetére
A gyári ajánlást nem kell komolyan venni. A 6870 esetén is 500W az ajánlott, miközben egy normális 400-as is bőséggel elég hozzá. De talán egy 350-es is.
De ha jól emlékszem az X1950XT esetén is 500W volt az ajánlás. A másodlagos gépem sokáig egy 250W-s tápról ment. Most, hogy kicseréltem a procit benne 3700+-ról egy Opteron 180-ra, kénytelen voltam egy 300W-os tápot alátolni. De igazából ott is leginkább az ágak elosztásával volt a probléma inkább.
#65675776
válasz kymera #38685 üzenetére
Egy X1950Pro AGP nem fogyaszthat többet 100W-nál. Az AGP-ből ugyanis maximum 25W-ot vehet fel, míg a tápcsatlakozóról további 75W-ot. Amik a tesztben szerepelnek, azok a teljes gép fogyasztását jelentik. Az X1950Pro specifikált TDP-je 66W (emiatt a PCI-E verzióra igazából nem is kellene tápcsatlakozó), míg az általam említett X1950XT-jé 96W. Mivel AMD-ről van szó ezek maximális értékek, amiket névleges órajeleken és feszültségeken soha nem léphet át a kártya. Nekem ugya a másik gépben ehhez jön még az Opteron 110W TDP-je, plusz a sallang. Ez még mindig belül lenne a 250W-on, csak az adott TFX táp ágelosztása és kevés csatlakozója miatt mégsem jó. Egy kicsivel értelmesebb elrendezésű 300W-os táp már teljesen OK. Az X1950Pro-hoz elég lenne a 250-es is. (Nincs itthon Pro-m, de az ugye 30W-tal eszik kevesebbet az XT-től, míg a 3700+ 89W-ja 21-gyel kevesebb az Opteron 110W-jától. Márpedig az XT és 3700 kombó hibátlanul ment a 250-esről teljes terhelésen is.)
A hatásfokot rosszul számolod. A tápokra a kimenő egyenáramú teljesítményt írják rá. Azaz a 450W-ot le tudja adni a táp a kimenetein. A hatásfokkal ezt kell korrigálni a bemenet irányába. Ergo 70% hatásfokú 450W-os tápnak a 450W leadásához 643W-ot kell felvennie a hálózatból. Az már másik kérdés, hogy a hatásfok sem lineáris a teljes terhelési tartományban. 50% környékén adja a maximumot, míg maximum terhelésnél a legalacsonyabbat. Minimum terhelés esetén a max terhelésre vonatkozó hatásfoknál kicsivel magasabb értéket produkál. Amit még érdemes figyelembevenni pl 80+ esetén: a tanúsító mérések nagyrésze 115V-os hálózaton történik, ami 2-5%-kal alacsonyabb értékeket eredményez hatásfokban, mintha 230V-on mérték volna.
Ha a bemenő váltakozó áramú teljesítményt írnák rájuk, akkor eleve nem Wattban kellene feltüntetniük, hanem VA-ben.
#65675776
válasz kymera #38688 üzenetére
Dehogy nem, akár többet is. Vannak típusok, amelyek hatásfoka 60% terhelés felett meredeken esik, akár 50% alá. Pl a Q-Tec tápok voltak ilyenek. A 650W-os 400W terhelés felett már közel 1kW-ot vett fel a hálózatból, miközben a kimeneti oldalon félelmetesen instabil és zajos feszültségeket produkált. [link]
Nem üzemelne akkora terhelésen. Az 5850 151W-ra van specifikálva, szóval ugyan oda, mint egy 6870. Ettől függetlenül kicsivel kevesebbet fogyaszt. [link] A 955BE 125W-os, a 620 95W-os. Szóval Lara gépe elég jól összevethető az enyémmel. Természetesen a sallangok figyelembevételével. (Konfigom az adatlapomon, Lara nem írta le a teljeset, az adatlapján más van.) És mint írtam, az én gépem stock feszeken 334W-ot vett fel a hálózatból. A tápom hatásfoka 85% körül van 115V-on mérve. [link] Ergo a gépem ezen esetben ~284W-ot vett fel a tápegységtől. Kb hasonló fogyasztást produkálhat Lara gépe is. Messze van ez a 90%-os kivezérléstől nagyon. (63,1%) Ha a GPA-450S8 hatásfoka 70%, akkor a hálózatból kb 405W-ot fog felvenni. Egyébként az S8 esetén már 80% felett van a hatásfok a Chieftec állítása szerint. Ami mért értékeket láttam, az maximum 80%-ot mutat 50% terhelésnél. A sima GPA-450S hatásfoka volt 70% körül.
Az AMD-nél és nV-nél pedig jelentősen túlspecifikálják a tápegységigényt. Egy oka van: tudják ők is, hogy sok a semmirevaló táp a piacon, és sokan azon spórolnak. Emellett így elkerülhető sok vita, ami az esetleges áramellátási problémákból fakadna. Egy jó minőségű, 90% feletti hatásfokú 300W-os táp elegendő lenne a gépembe. És abban nem csak egy VGA van, hanem még egy szintén jó étvágyú proci is. A másik ok, ami miatt ezen VGA-kra 500W-ot specifikálnak, a tápgyártók hülyesége. Tipikusan 500W alatti tápokra nem raknak két PCI-E tápcsatlakozót.
#65675776
válasz csapee #38691 üzenetére
Aha, hozzá ad +80%-ot. Kicsit sok lesz az tartaléknak.
szasanyi: 431W-ot fogyaszt az egész gép. Azt mondjuk a teszt írója elfelejtette odaírni, hogy ez magának a gépnek az egyenáramú fogyasztása, vagy a hálózatból felvett. Mert ha utóbbi, akkor teljesen laza, egy jobbfajta 400W-os táp simán kiköhögi magából.
#65675776
válasz Laraxior #38869 üzenetére
Ezekkel az a abaj, hogy nem tudsz kifejteni velük érdemi erőt. Nem csak azért, mert gyenge a nyelük, hanem mert nincs érdemi erőkar. Ha meg ráfogsz egy akármilyen fogóval, akkor több kárt okozol magában a szerszámban, mint haszna lenne.
Krova, nyomatékkulcs, vagy a mezis által említett dugókulcs és keresztvas. Függően attól, hogy mennyire lehet hozzáférni, és milyen a csavarfej kialakítása.
Ezek a sima nyeles cuccok csak azért jók, mert ezekkel jó eséllyel nem lehet megszakítani egy Awab bilincset.
#65675776
válasz Chesterfield #39121 üzenetére
Az van a házon alapból. A liftgépház meg kapásból vagy 1,5m-rel magasabb, mint az antennaárboc.
Zola007: Ha realtime hangszerkesztés a célod, akkor mondjuk felejtsd el, de ne csak a 8.1-et, hanem a 8-at is. Akik ilyesmivel foglalakoznak gyakorlatilag kivétel nélkül visszaálltak a W7-re, mert a W8 kernele nagyon rosszul kezeli ezeket a dolgokat, ahogy úgy általában az alacsony késleltetésű hangkártyákat.
giigz: Annak az azonnali utalásnak azért elég szép költségei is vannak. Mondjuk nem értem az egészet, elvégre csak egy szimpla adatbázisművelet igazából az átutalás, főleg bankon belül. Hétvégére l ekapcsolják a db szervert, vagy mi a tököm?
#65675776
válasz rayoliviero #39364 üzenetére
Akkor magának a pendrive-nak a csatlakozója rossz.
#65675776
válasz rayoliviero #39368 üzenetére
Még azt tudnám mondani, hogy a ház előlapi csatlakozóját kellene cserélni kábellel együtt, de arra ebben a városban gyakorlatilag sehol sem vállalnak garanciát, ahogy ventilátorokra sem jellemző.
#65675776
válasz mghltm #39473 üzenetére
És onnan vinni tovább a tunerre? Mert az nem fog működni. Persze megpróbálhatod a mikrofonbemenetre kötni őket, de abból sok jó nem származik. Valószínűleg nagyon halk lesz?
Milyen tuner egyébknt? Mert ha Leadtek, akkor a 2.0.3.9-es PVR2 óta van PCI Audio, mondjuk azt a tunernek is támogatnia kell.
#65675776
válasz Zola007 #39501 üzenetére
Érdekes módon évtizedeken keresztül nem karcolta még ettől érdemben a szélvédőket...
Tudom mitől denaturált a denszesz. De attól sem lesz az égvilágon semmi bajod ha nem iszod meg. (IPA-tól viszont lehet.) Ráadásul érdekes módon a denszesz mégis korlátozás nélkül beszerezhető, az IPA meg nem. Talán azért, mert az IPA sokkal mérgezőbb, mint a denszesz-ben levő összes adalékanyag együtt. Amennyi metilalkohol és egyéb adalék van a denszeszben, attól nem lesz érdemi bajod akkor sem ha akár egy fél litert megiszol.
#65675776
válasz Zola007 #39510 üzenetére
Tisztában vagyok vele, hogy mi okozhatja az üveg megkarcolódását. Csak érdekes módon évtizedeken keresztül mégsem volt jellemző, hogy a sima portól olyan durván karcolódna, mint néha mostanában az edzett üvegek.
IPA-ból fele annyi is halálos lehet, mint metanolból... Szóval a denszesztől félni, az IPA-tól meg nem kissé nonszensz.
#65675776
válasz Zola007 #39518 üzenetére
IPA-ra 15g-ot, míg metanolra 50g és afeletti értékeket találok, ami halált okozhat.
Egyébként alapvetően teljesen mindegy, mert 1l denszeszben nincs még 10g metanol se nagyon. Szóval igen bőségesen inni kelene a denszeszt, hogy belehalj. Ha csak fele annyira veszélyes lenne, mint ahogy írod, akkor már rég nem élnék. Nem azért mert ittam valaha is belőle, hanem mert akrilfestékeket tipikusan azzal szoktam hígítani, és kifújáskor bizony az a tüdőn keresztül egyenesen a véráramba jut. Mégis itt vagyok, még akkor is, amikor egy nap 3-4dl-nyi denszeszt fújtam ki a levegőbe közvetlenül az orrom előtt (attól max 10-20cm távolságra).
#65675776
válasz mitulabattyi #39525 üzenetére
Akkor meg főleg nincs benne annyi, hogy mérgező legyen... Mondjuk nem is én állítottam eredendően, hogy lenne benne metanol.
#65675776
A film minőségét nem ez befolyásolja alapvetően.
1080p-ben meg lehet tűéles videót készíteni, csak akarni kell. Az, hogy mostanában elkezdték szándékosan rosszabbra tömöríteni őket, hogy generálják az igényt a 4k-ra már egy más kérdés. Nem a rendszer hibája, hanem a stream előálítójáé.
#65675776
válasz zolikaDB #39657 üzenetére
Ugyan az a baja, mint egy másik fórumozó esetén volt egy Asus-nak: az előlapi nyomógombok szalagkábele van megtörve, emiatt az egyik gombot folyamatosan benyomott állapotúnak érzékeli. Vagy megpróbálsz találni hozzá kábelt (ami szinte Mission Impossible), vagy kiszeded a kábelt úgy, ahogy van. Esetleg megpróbálhatsz készíttetni másikat.
#65675776
válasz mghltm #39909 üzenetére
Igazából azoknak az IGP-knek még az is mindegy lenne ha nem raknál RAM-ot a gépbe. Még a Trinity és a Richland IGP-je sem gyorsul 1866 felett érdemben. És azért azok az IGP-k illetve az egész kötődésük a CPU-hoz messze jobb, mint amit az intel akárcsak a következő generációban is tervez.
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
- Óvodások homokozója
- Alkoholista nevelde
- Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
- E-roller topik
- Aliexpress tapasztalatok
- Apple iPhone 13 - hízott, de jól áll neki!
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
