- Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
- Bluetooth hangszórók
- ASUS ROG Ally
Olcsó USB WiFi AC adapter
lo Egy olcsó WiFi AC USB adapter jó szolgálatot jelenthet, ha az új router csak elvileg támogatja a 2,4 GHz-es átvitelt. Persze szokás szerint csak bonyodalmak után győz az igazság és érkezik el a happy end.
ph A cég Fumo Shoppal való együttműködése révén született, háromféle külcsínnel gyártott eszköz Cherry MX Multipoint szériás kapcsolókkal jön.
Steet Fighter 6 - Így harcol M. Bison
gp Az új karakter érkezéséhez még nem kaptunk dátumot, valamikor a nyár folyamán kapjuk meg.
MMIX
Az új corsair GS sorozatból a 800 W-os tesztje
hardwareheaven.com[ Szerkesztve ]
MMIX
Az új HX tápok között a 650W-os marad Seasonic.
Szabványosítják a moduláris kábeleket.
"From hereon out, all the modular cables will be interchangeable - we standardized on the HX and TXM series pin-out, so all future AX products (including the AX1200i) will share that pin out."
Redbeard Corsair Rep
MMIX
Corsair oldalán azt írják:
Exclusions
This warranty does not cover problems or damage resulting from, but not limited to, any of the following:
Wear and tear associated with normal use
Any modification, abuse, accident, disassembly, misapplication, or unauthorized repair
Removal of any manufacturer label(s) or sticker(s)
Any improper operation, including any use not in accordance with any supplied product instructions
Connection to any improper voltage supply
Use of consumables, such as replacement batteries, not supplied by Corsair, except where such restriction is prohibited by applicable local law
Any other cause which does not relate to a product defect in materials or workmanshipMinden matrica kell. Javíttatás saját költségre. A Q.C PASSED matrica egy centire mellette, rajta maradt? Lehet, hogy talált tápegységet vettél. (csak tipp)
- Megvan, írtad teljesen üres.[ Szerkesztve ]
MMIX
Én biztos vagyok benne, hogy te egy jóhiszemű használt táp vásárló vagy. A doboz (és rajta a sorozatszám) a számla nem biztos, hogy az eredeti tulajdonosnál volt. És ezért nincs a te tápodon a matrica.
Nem a garancia miatt. Ugye te is tudod, hogy miért tűnnek el az azonosító sorozatszámok tárgyakról. De ezt csak a saját elméletem, lehet nem ez a helyzet.A sikeres garanciáztatás esélyének növelése házilag téma, szerintem problémás lehet itt a nyilvános fórumon. Természetesen drukkolok, hogy minden rendbe jöjjön.
MMIX
MMIX
Az új félpasszív Corsair HX850 V2 850 W tesztje, Techpowerup
MMIX
Corsair új beszállító hír megerősítve:
TX750/850 Chicony (Hipro)
A TX650 marad CWT
Félpasszívok[ Szerkesztve ]
MMIX
V1 és V2 600W +12V 480W
V3 +12V 522W vagy 552W (gyári hibás a címke +12V 46A, vagy a watt )
A Corsair teszt adatbázisban 48A 576W-ot írnak perpillanat .
katt a képre
Corsair CX600 V3
Panasonic főkondenzátor (V2: Samxon), 120 mm Yate Loon D12SM-12 ventilátor (V2: D12SH-12).
M= közepes légszállítású, H= nagy légszállítású
Esélyes, hogy a bronz verzió halkabb.
A bemeneti szűrőknél +1 sárga X kondenzátor a V2-höz képest.[ Szerkesztve ]
MMIX
Az új Corsair HX sorozatból csak a 650W-os Seasonic, megegyezik az új Seasonic G sorozatban lévő elektronikával. (Yate Loon D12BH-12 golyóscsapágyas ventilátor)
Corsair HX650 80+Gold (Model: 75-001217)
Seasonic G-550 (SSR-550RM)[ Szerkesztve ]
MMIX
Corsair CX750 (Model: 75-001447) teszt. Thelab.gr
MMIX
Jön a Corsair AX760 és 860. Modelltől függően 60-70% terhelésig passzív. 80+Platina.
MMIX
Corsair AX860i 860W teszt, www.jonnyguru.com
MMIX
A moduláris Corsair CX430-ról képek. (CX430M)
Ugyan az, mint a CX430 80+Bronz.
Panasonic főkondenzátor.[ Szerkesztve ]
MMIX
A Hipro belsős Corsair TXM-ek is a boltokban.
(CMPSU-850TXM a címkén) és (CP-9020004-EU a dobozon)
CWT külső és csomagolás képek(75-001312 a címkén) és (CP-9020041-EU a dobozon)
Chicony (Hipro) külső és csomagolás képek[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz PumpkinSeed #2335 üzenetére
A CX750M és a 650TXM esetében, a garancia ideje, és az új TXM félpasszív. A belsejük azonos CWT PUQ(B).
A kisebb CX-ek és a nagyobb TXM-ek másik belső.
CX CWT DSAII
TXM-ből a legújabb fél passzívok meg Hiprók.[ Szerkesztve ]
MMIX
Minőségi teszt a Chicony Power Technology (Hipro) belsős Corsair RM850 tápról a TechPowerUp-on.
az RM esetében már felírták a új típusú CP számot is a címkére. (mióta vége a CMPSU korszaknak, eddig a dobozon volt)"Corsair doesn't provide any information on the type of bearings it uses. "
- Rifled bearing (a csúszócsapágy egy jobb fajtája)Complete Specification Table for Corsair PSUs.pdf
DBB=dupla golyóscsapágy (Double Ball Bearing)
sleeve=csúszócsapágyA C-Linkből kettő van, nem tudják ugyan azt.
C-Link Digital (a Corsair AXi-ben van)
C-Link Ready (Basic) (ebben a tápban)[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz akoska07 #2453 üzenetére
Én nem tudom biztosra, lehet a lábkiosztása nem egyforma, vagy a csatlakozóban a szögletes és lekerekített érintkezők sorrendje. (a műanyag foglalat)
Fényképről én meg nem mondom, és mivel a kábelek drágák én nem biztatlak vásárlásra, ha a gyártó nem írta, hogy jó.[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz Szattila83 #2498 üzenetére
Ugyan azt tanácsolnám, mint Lopez. [link]
Láttam angollal boldogulsz.Másik gépben is ki kellene próbálni, vagy a te gépedet egy másik táppal.
MMIX
Corsair HXi, Techpowerup.com -
MMIX
Javítva van már, sorozatszámból lehet tudni, hogy igen vagy nem, de a hiba, csak nagyon rosszul szellőző házakban jött elő.
Nem a melegedés volt a baj, hanem hogy lekapcsolt. A melegedés, majd csak évek múlva okoz gondot, a kevésbé minőségi kondenzátorok miatt, azt mondják, jósolják . 5 év garancia van rá, Corsair bízik bennük.
Régebben kérdezték:
Színes harisnyázott Corsair kábelek innen, magyar bolton keresztül, amit találtam. Nem olcsó.[ Szerkesztve ]
MMIX
Valószínűleg az első Corsair HX1200i teszt.
www.kitguru.net[ Szerkesztve ]
MMIX
Corsair RMi sorozat 650W-1000W
www.techpowerup.com -
MMIX
Computex 2015:
Corsair SFX táp. SF600, 600W, 80+Gold, 92mm ventilátor, full moduláris.
Corsair Bulldog tartozéka. Videóban látható az oldala, hasonló dizájn matrica, mint a RMi-nek.
MMIX
Jobb képek, www.cowcotland.com
MMIX
Logo átalakítás. Corsair
www.tweaktown.com[ Szerkesztve ]
MMIX
Kettő van benne, így fotózta le, valamiért. (kiforrasztva a kis képen magában)
kitguru.net 750W és 1000W[ Szerkesztve ]
MMIX
Corsair RMx
[link] www.jonnyguru.com fórum.[ Szerkesztve ]
MMIX
Corsair CX750M, új doboz.
forrás Állítólag új kisebb CX-ek jönnek (DC-DC típusok lesznek, ha igaz).
Hivatalos bejelentés a lényeg, addig csak gyorshír.[ Szerkesztve ]
MMIX
Corsair SF Series.
Csak egy kis mai rövid hír, TechPowerUP.com[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz deadwing #2725 üzenetére
Kb. két hétig.
Amikor a lakásban 40 fok lesz és nem 25 fok.50 fokos környezeti hőfokra van megadva a táp tudása a címkén, úgyhogy valószínű, hogy jól bírja a mérsékelt égövet és az arab sejknek sem kell aggódnia.
A programjában nem lehet bekapcsolni hamarabb? (Corsair Link)
Nem tudom mit enged, nekem nincs ilyenem.Amit Te a kezeddel forrónak érzel, az az elektronikának semmi.
Van a táp hátulján ventilátor teszt gomb. (fan test)
Beszerelheted ventivel fölfelé is.
MMIX
Újra lesz Corsair HX és TX, forrás: tom'sHARDWARE.com
Corsair HX 80+Platinum és HXi
Corsair TX-M 80+Gold[ Szerkesztve ]
MMIX
RMi és RMi-n belül nincs különbség, talán a kisebbhez valamelyikből kevesebb kábelt adnak.
MMIX
Corsair AX1600i teszt, www.tomshardware.com
MMIX
Corsair SF850L, Corsair SF1000L SFX-L 80+Platinum www.cybenetics.com
SFL Series, GreatWall. -
MMIX
A Corsair RMx Shift www.techpowerup.com
- Aliexpress tapasztalatok
- Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
- Milyen routert?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Futás, futópályák
- CASIO órák kedvelők topicja!
