- Notebook hibák
- Lenovo m10 plus 3 gen képernyővédő
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
sNk77
válasz MPowerPH #7847 üzenetére
Az mindjárt más, jó.
Akkor a 2-es mód most így fest:
[kép]Eddig a pirossal bekeretezetteket néztem. A core clock perf.-okat leszámítva jókat nézek?
3060 Ti, 144hz, 1080P, de a Cod-ban van render scale, ami 100 vagy 133-134(1440p)-en használom. 100-on 50-60%-on megy a vga, 133-44-en megy 98-100-on és közel ugyanannyi az FPS, a proci/ram beállítástól változik leginkább az FPS.
nádpálca
Pro!Petya
válasz MPowerPH #7852 üzenetére
Pont ma teszteltem Curve / All core / - offset + PBO -t vga limites környezetben. (direkt)
(FH4 Extreme 1440p, fps cap nélkül.)
Ezek közül az allcore ~12-14-fokkal volt hűvösebb mint a Curve, és 5 fokkal mint a min. offset setup. Fogyasztásban is 29W és 15W volt a difi.
A min FPS sem változott. Csak hogy azt lehessen mondani hogy kell PBO az egyszálas miatt....Na de mindegy is oda akartam kilyukadni hogy vga limites környezetben tényleg felesleges kergetni a cpu-t. Oda elég egy szolid all core ami még kihajtja aztán nyugodtan vegetálhat hűvösen.
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
sNk77
RTX 3000-es széria nem 1080p-re való, azért megy 50-60%-on 1080p-n. És tudja ugyanazt az FPS-t hozni 1440p-n ahol már ~100-on megy. A WZ meg nem használja a logikai magokat, a proci meg ezért megy 50-60-on. Ha jól tudom. Este megnézem mit csinál Gears 5 alatt.
nádpálca
Devid_81
válasz MPowerPH #7919 üzenetére
Korlatozd le 200Watt korulre.
Buksz vele allcore teljesitmenyt, viszont jelenthet jopar fokot.
Attol tartok azok a hofokok amiket latunk azok csak a user megnyugtatasara vannak valami X/Y szenzorok atlaga kb.
Mivel tele van szenzorral az egesz, igy konnyen lehet, hogy vannak hotspotok a die-ban amik elerik a 90 fok+ is csak mi azokbol nem sokat latunk.Nalam pl amikor kinlodtam a CCD0@4800MHz-el azt vettem eszre, hogy 1.26V korul volt a legstabilabb, persze hibazott de joval kesobb mint amikor elkezdtem emelni a feszt.
Konkretan 1.3V-tol mar azonnal leall az AIDA teszt hibaval.
Nyilvan electron vandorlastol kezdve minden kozre jatszik ekkora fesz es a 7nm-es gyartastechnologia miatt.
Persze lehet az alaplapom korul is valami, mert CCD1 ugyan ezt csinalja csak -100MHz-el...
snecy20
_Horka_
válasz MPowerPH #7947 üzenetére
Igen, de a 3. gen már dobta a CCX-et. Míg a zen 2-ben 2db CCX alkotott egy CCD-t, addig zen 3 esetében már nincs ilyen "blokkosítás", de ha úgy tetszik nevezhetjük 1 CCX-es megoldásnak is a zen 3 CCD-it.
Igaz egyébként, hogy a több CCD ismét előhozza az IF keresztmetszetét, mint vélhetően gyengébb láncszemet, de azért már a zen 3 esetében sem okoz olyan hatalmas teljesítménycsökkenést. Ha jól emlékszem, éppen te hívtad fel a figyelmem, hogy nem a 2 CCD-s felépítés miatt gyengébbek az 5900x/5950x-es procik egy magra vetített teljesítménymutatói, hanem a TDP keret miatt.
Mindezek mellett, még nem tudjuk, hogy a hőelvezetés miatti teljesítménycsökkenés (5nm-en) a rosszabb-e, vagy a több CCD-s felépítés miatti. Mindazonáltal, már 7nm-en is középpontba került. Ezt elemezzük. Mi lesz itt akkor 5nm-en?[ Szerkesztve ]
STRIX B650E-E, AMD Ryzen 7 7700X, MSI GXT 4070ti, KINGSTON FURY Rendegade 6400MHz 32GB @6000 - KF564C32RSK2-32, Fractal Design ION+ 760P
_Horka_
válasz MPowerPH #7949 üzenetére
Hmmm.. logikusnak tűnik. Accepted.
Akárhogy is, ez a csökkenő méret és az akárcsak stagnáló hőmennyiség már most is gondot okoz. Remélem, a mérnök urak agyalnak a problémán ezerrel. Ha nem kezdenek vele semmit, akkor meg fogja folytani a gen 4-et... Na majd meglátjuk...STRIX B650E-E, AMD Ryzen 7 7700X, MSI GXT 4070ti, KINGSTON FURY Rendegade 6400MHz 32GB @6000 - KF564C32RSK2-32, Fractal Design ION+ 760P
PuMbA
válasz MPowerPH #7960 üzenetére
Ez igaz. 5900X-ig jó vétel, ha 65W-ra fojtod. 5950X már nem Így is elégedett leszek, mert most 6 magom van, amit 12 magra fejleszthetek, az meg még remélhetőleg nagyon sokáig elég lesz, mert alágyújt a konzolokban lévő 3700X-nek.
Most nézem, hogy az 5600X is csak 4 százalékot veszít, ha 65W-ről 45W-ra folytanám. Egy hőmérséklet tesztet majd lehet megnézek
MPowerPH
válasz MPowerPH #8010 üzenetére
Vasarnap lesz idom, akkor szivesen megnezem par game -ben, durvan CPU limites szituban. Megmutatom, mi kulonbseg van 3200 es 3800(vagy akar 4000) kozott.(a nagy semmi egyebkent)
Raggie: 3090 -el miert ne tudnam HD -ban, vagy QHD -ban megnezni?! Aki 160, 240HZ -n tolja, az marad HD -n egy 3090 -el is.
Don't Tread On Me
Pro!Petya
válasz MPowerPH #8012 üzenetére
Minek oda a 3090?!
1080p 240Hz -hez overkill még a kistesó is. Esp-sek meg nem Ultrán tolják hanem optimized mellett ami low/mid esetleg egy két opció high.1440p High /SSR off/
21-01-2021, 02:00:38 ModernWarfare.exe benchmark completed, 149588 frames rendered in 697.329 s
Average framerate : 214.5 FPS
Minimum framerate : 168.7 FPS
Maximum framerate : 277.9 FPS
1% low framerate : 166.5 FPS
0.1% low framerate : 44.7 FPSAudeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Sefi84
Neki is Dual rank van és megkapta próbára az Én single rankes 4266-osomat is, majd kiteszteli.
Most Én is Dualra váltottam, Copyban nyertem 3000 pontot Aida-ban.
Ja és mem csak játék létezik ami gyorsulhat tőle.
Nekem a gép HTPC és nem mindegy számomra, hogy hogyan játsza a 4K-s filmeket.
Elindulás sokkal simább döccenő mentésében, ha magasabb a freki és stabilabb is.
A boot is gyorsabb és jobb.
De ez csak szemmel mérhető ;)Aki keresett Dual 32 GB-os kitet, ami megy legalább 4000-en C16-ba, az keressen meg, mert van ötletem...
Házi-mozi mindenek felett!!! :)
Pro!Petya
válasz MPowerPH #8014 üzenetére
1080p 240Hz-hez mindenképp.
Kompetitívekhez ahova "kell" a több száz fps pl csgo, r6, valorant stb ott félgőzzel (30-40%) kinyomják a 240-et magukból , (sőt többet is) még a 3080/6800XT -k is.Cod MW HC HQ volt amúgy.
válasz MPowerPH #8021 üzenetére
2200G mellett Vega 8 IGP-vel sem tűnt fel, hogy a ramok 2133-on vagy 3200-on mennek... egészen addig, amíg nem röffentettem egy NFSMW-t.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz MPowerPH #8027 üzenetére
Na hazaérek, meglesem hogy visz egy YT 4K-s videót az Intel HD Graphics 630.
Igaz, ehhez be kell vetnem majd egy átalakítót, DP-DSUB.
A ramok alap 2133-on mennek, i5-7600k a CPU.[ Szerkesztve ]
AsakuraDave
válasz MPowerPH #8025 üzenetére
Nekem mondjuk 1440P mérési adatok a mérvadóak mert vagy 1440P-n játszok vagy még erre res scale ami kb 4K felbontás. A Tomb Raider és Hitman 2-t tesztelték/mutatják csak 1440P-n is. Tomb Raider alatt egy sima single rank is ugyan azt hozza kb egyforma számok de Hitman 2 alatt sokat hoz a SR Tune de jah az alap DR az SR Tune közelébe van.
A 4x8GB-al hogy csinálják, hogy van SR meg DR -ként is feltüntetve?
Nah de ők egy 2x8GB 3600Mhz CL14 RAM -ot Tune-oltak erre 3000/3600/3800/4000Mhz-en:
Hasonló értékekre az én kis Hynix-es RAM-ommal ne is álmodjak mi?There's only one thing that hurts people more than lies. It's saying out loud the truth and facts.
Sefi84
Film kódolás, benchek és filmek mennek, mindnél kijön, de nem fogok ezen rugózni.
Aki játékra veszi, annak nincs sok értelme ezek szerint, ennyi
De amit eddig írtál, hogy a DR jobb, mint az SR, abban igazad volt.
Nekem be is van mindig lőve a sub timings, így minden memó maxon megy, amit bír és Én így alszom nyugodtan, ennyi.Láttam már Fapaci és Core Audio HTPC-ket, amik kifejezetten erre a célra vannak kihegyezve és hát nem estem hasra, sőt.
Aki eddig nálam járt és látta a képet és a hallotta a hangot, az mind ilyet akart vagy, hogy állítsam be, de nem akarok ezzel foglalkozni és nem is fogok. (Ne is keressen senki emiatt, ha kérhetem)
Egy 6900XT-t is megfektetek neked madVR-el, film lejátszással és van különbség egy integrált cucchoz képest nem is kicsi.
Volt 3400G-m, úgy dobtam ki a 3600-ért + dedikált VGA-ért, már 5600X persze, hogy nyekkent, szart sem ér 4K film alatt, annyival lassabb.
Ok, hogy 10-15% között dolgozik csak a proci filmek alatt, de a 3400G 25-30%-on pörgött és nem mindegy milyen reagálással.Mindent lehet használni, de nem mindegy, hogy hogyan, aki nem próbálta ezt, addig minden jó volt neki.
Oppo 205, Zidoo 2000 UHD és társai, elmehetnek a ...
Persze ez már nem ide tartozik, de minél erősebb a hardware, annál folyamatosabb a film és a zene folyása.
Ezt sokan nem látják és hallják, de addig jó nekik.Házi-mozi mindenek felett!!! :)
MPowerPH
válasz MPowerPH #8109 üzenetére
Nekem a DF C-States es a Global C-State Control -t is ki kellett kapcsolnom. Most ugy tunik, ezzel az uj BIOS -al minden mas rendben van, CO -t tenyleg rendbe raktak. Annyira, hogy a single core boost -ot is ki tudtam tolni +50MHz -vel, igy jelenleg 5087MHz. Annyi, hogy az offsetet megvontam tole, igy eleg stabil lett a boost.
Kis erdekesseg azoknak, akik sokaljak az idle 1.5V -t. Probaljatok ki, PBO es PB nelkul mekkora feszt kap a proci idle, es reszterhelesen. Aztan ugyan ezt PB -vel is, ugye az meg nem OC.
Don't Tread On Me
fudi2002
válasz MPowerPH #8135 üzenetére
Annyival kiegészíteném, hogy a 2x dr, de 4x sr volt nekem, hát én kínlódtam vele anno, vissza is küldtem a másik kitet. Alapon ment, de oc akkor még 3600c15-höz kellett locsolni bele a soc feszt, már olyan szinten amire azt mondtam hogy azért ezt így nem...
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
hackeeeee
Jómunkásember
fudi2002
válasz MPowerPH #8304 üzenetére
Nálad víz van azért. Amúgy érdekes amit írsz, mert 187wos (5900x) fogyi mellett tömörítettem 9 órán keresztül folyamat 90fokos procinál és nem lőtte le. Nincs kikapcsolva semmi védelem, gyári 90 fok pbo is be van lőve. De sztem ez nem egészséges hosszú távon.
Megjegyzem a z 5800x pontosan ugyanazon paraméterek szerint dolgozik mint az 5900xem. Az 5600xel kevered, ott más, ezért is írtam hogy óvatosan engedjük rá a kis procira a nagynak a paramétereit.
Csakhát a kolléga nagy mellénnyel megmutatta, hogy a rosszul belőtt setupja ami nemhogy a beállított, hanem még a gyári korlátot sem éri el és valami érdekes mód nem melegszik neki jobban.. Ki érti ezt[ Szerkesztve ]
