- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
ph Jó pár éves kihagyás után, a Computex örömére elkezdjük a videós tartalmak gyártását is.
Hosszabb bemutatón a SteamWorld Heist II
gp A folytatás premierje még kicsit odébb van, augusztusban érkezik a teljes változat.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Devid_81
válasz fudi2002 #17056 üzenetére
Sokat tud hozni a PBO-nal ha jol tudod huteni mert nem dobja el a frekit azonnal amikor felszalad a hofok.
Nalam mar csak a procin van, VGA mar azota csak leghuteses van, nem akarok ket koros vizet, egy koron meg a procinak futotte csak a vizet a VGA.Toljal a procinak egy 360as radit legalabb, 30mm vagy
ettol vastagabbat ha van hely, az mar eleg neki, de akar egy 280mm vastag radi is eleg tud lenni
Marmint ha az a terv, hogy huvosen menjen[ Szerkesztve ]
hokuszpk
válasz fudi2002 #17096 üzenetére
és ? Intel is kibirja, akkor a legjobbabb TSMC miert ne birna ki ???
meg amugyis az volt a foglalkozas targya, hogy ilyen feltetelekkel mennyire tudja degradalni a motyot.[ Szerkesztve ]
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
contaxg
válasz fudi2002 #17206 üzenetére
Mit jelent az hogy kézzel belőtt?? Ezt hogy kell "belőni"?
hokuszpk
Ennek CL16 van. Mennyit nyernék FPS-ben (most 30-32 körül van full HD-ban) ha nagyobb órajellel futna a memória? Nem kell nekem sokkal több csak ha már megvettem....
PuMbA
Köszi de ez egy MSI barbone 5300g apuval.A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
contaxg
válasz fudi2002 #17218 üzenetére
Hát így 2666 lett belőle CL16-tal 3200 helyett. Volt 3200-es CL22-vel, hűtő nélkül. Egy ilyen kis minigépbe inkább marad ez a hűtős cucc (ami inkább egy fémfólia mint rendes hűtő). A Kingtonhoz valamiért nem volt sok bizodalmam
Próbáltam még az AMD Ryzen Master-t de kevés sikerrel. De szerintem béna vagyok ehhez (is).
Köszönöm, hogy próbáltatok segíteni!
Stukker1987
Stukker1987
FeRRaR1
válasz fudi2002 #17318 üzenetére
Egyenlőre elég volt ennyi reszelés, a VGA vége már megvan, az 3db 3DMark top 100 helyet hozott 3700X + 6900XT kategóriában. Csak az akkori AMD driver miatt nem lett validált...
A CPU vége meglesz a napokban, de már most kiegyezek vele.
Stabilan 11k felett hoz silent venti profillal, laza ram időzítésekkel 24/7 beállításokon.
Utána jöhet a ram, amit akartam a 2000 + 4000 már megvan hibamentesen, majd jöhetnek az időzítések. Nem hinném hogy bármi panaszra lenne okom.
VGA + Proci is erős példány a rammal még meglátjuk mi lesz. 4 modullal a 4000 1:1-be szerintem erős nyitás Ryzennel. A hegymászó is megpihen néha mielőtt feljebb indul, így teszek én is.
Obliterátor
válasz fudi2002 #17448 üzenetére
VDDG-vel kicsit meg vagyok lőve. A múlt téli guide-ok azt írták h az 5000 széria szereti a 40mv-os lépéseket. 900-940-1060 VDDP-CCD-IOD írtak. Soc-ra inkább 1.05?
Továbbá SR-nek mekkora PROC ODT adjak ? Mert szerintem a 40 amit a Dram Calculator ír a guide szerint magas. Samsung B-die-ra 28-32 ajánlanak.
A Cad Bus értékekről meg már nem is beszélek... ahány mérés annyi féle beállítást használnak.
60-20-24-24-et is láttam több helyen. -
Obliterátor
válasz fudi2002 #17455 üzenetére
2000-en is bencheltem , azzal nincs baj. A gdm-em kikapcsolva viszont nagyobb időzítések fognak kelleni. Amivel viszont nem értek egyet az az undervoltage. Az 1,1V Soc kb mindenhol alapértéknek számít , a CCD-ről azt írják 940 a max amit szeret de ha megnézed : [link] kb majdnem mindenki túllépi. Az IOD-ről nem is beszélve.
Aminek nem szoktak túlzott jelentőséget tulajdonítani az a Cad Bus és a Termination (RZQ) és sajnos pont ez a gond mert nincs rá alapméretezett beállítás ami mindig jó. Mindenkinek más lesz a jó érték. H világos legyen , ha előbbi 2 érték jól van belőve akkor GDM nélkül is megy a 2000IF alacsony subtime-al.
Sok itteni user küzdött a magas IF de ez sose került szóba. -
válasz fudi2002 #17552 üzenetére
Akkor nálad megvan a 3 dologból 2 amit fentebb írtam (lap háta mögött 1, hátul 1 venti).
Riserrel lehetséges betenni VGA-t ebbe a kuckóba ?
Ha igen, próbáltad ?VGA: hát igen, ez a Blower-es hűtés negy előnye volt.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
sfknasty
válasz fudi2002 #17554 üzenetére
Gondolom a 2 ház között azért annyi eltérés van,hogy az egyik 011D,míg a tied az XL változat és abba hátulra lehet szerelni 120-as ventit,az 011D-be pedig nem.Nekem is XL van,bár én vízzel htöm.Viszont kiváncsi lennék arra,hogy az alaplap hátuljánál hogyan oldottad meg a venti kérdést.,mert az engem is érdekel.
AtHoS
válasz fudi2002 #17630 üzenetére
Elhiszem, de ahhoz elég problémás beállítások kellenek, gyakorlatilag már egy létező stabil "tuning" olyan mértékű finomhangolása, ami a határokon átbillen.
Én nem feszegetem a határokat, de tisztában lennék vele mit mókoltam (nem vakon a nagyvilágba) és ennek milyen következményei lehetnek
BIOS reset pedig csodákra képes, persze utána lehet manuálisan beállítani újra, ha véletlen nem volt a stabil beállításról mentés, amit vissza lehetne tölteni
read-only mode on the forum
AtHoS
válasz fudi2002 #17632 üzenetére
Hát én ilyenbe nem futottam bele....szerencsére rendszervisszaállítás nálam alapból nincs tiltva, pedig néha érdekesen állít a win a beállításokon: kikapcsolja, megváltoztatja a beállított méretet (most ránéztem és 100% volt beállítva honnan a fészkes fenéből vett ilyet...vissza is húztam 10%-ra, ami így is hoszonakárhány giga...mondom én hülye ez )
válasz fudi2002 #18064 üzenetére
Köszi a megerősítést.
#18065AtHoS neked is köszi az infókat.Akkor +1.
Húztam egy új ropogós W10x64 PRO-t, elvacakoltam vele majd 1 órát, a semmiért...
Asszem maradok a bevált módszeremnél, csak a BIOS.
All core CO -20-al olyan szépen ment pedig, hüvősebb lett, boost clk és teljesítmény is megmaradt (cpu-z és Passmark 10 mérések alapján), csak hát a kíváncsiság lett a macska veszte is.
Már azt hittem HW-s hibám lesz...
Hunork
válasz fudi2002 #18123 üzenetére
Közben frissítettem a BIOS-t egy Béta verzióra, az megoldotta a problémát, sőt, a proci még magasabbra is boostol(4,6Ghz helyett 4,75Ghz) azóta.
"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Márk
válasz fudi2002 #18208 üzenetére
Az igen, szép értékek.
De szerintem az én 3200 MHz-es ramjaim (G.SKILL FlareX F4-3200C14D-16GFX) nem vinnék a 3800-at.
2009.08.: LG 42LH4000 ---> 2011.08.: PANASONIC TX-P42G20E ---> 2014.05.: PANASONIC TX-P50UT50E ---> 2017.05.: PIONEER 9G KURO PDP-LX5090 tuned by janos666
gomzo
steewcv65
válasz fudi2002 #18376 üzenetére
Az enyem 45 kornyeken van es tokeletesen megvagyok vele elegedve.Pedig van hajtva rendesen..
#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
gomzo
válasz fudi2002 #18384 üzenetére
Ohh basszus, pcx-en nincs belőle 2*32gb -s :/
Ott építem a gépet, bizonyos okok miatt egy helyen szeretnék venni mindent, és ha már egy helyen veszek mindent, gép összeszerelést is kérni fogok. Viszont a fentebb leírt Kingstonból van 2*32gb. Bár egy picit drágáábbHűtés: hááát, összegtől függ Ha 50k az, hogy kihozzam a maxot, akkor el is pötyöghet Nem is tudom, valami arany középút lenne talán a jó.
(Alapvetően videó vágásra épül a gép, és ott mondjuk fontos a proci, de kezdem nagyon kimeríteni a keretet.)
gomzo
válasz fudi2002 #18390 üzenetére
Köszi, a ram az úgy jó lesz, azt módosítom akkor, tényleg nagyon jó áron van az Alzánál.
De, kéne combosabb ssd is, csak basszus, kezdek kifutni a keretből
61 590 Huf ez a Kingston (ugye ez 2100 olvasás és 1700 írás)
Amit még néztem:
ADATA 2TB ASX8200PNP-2TT-C M.2 SSD meghajtó - 72 191 Ft - Olvasás: 3350, Írás: 2900
vagy
Samsung 970 EVO Plus 2TB MZ-V7S2T0BW M.2 SSD meghajtó - 86 690 Ft - Olvasás: 3500, Írás: 330
Mondjuk az Adata még éppen belefér. Azzal is már előrébb vagyok. Mondjuk onnan meg már csak 15k a Samsung, lehet megérné rá picit többet költenem, még ha most fáj is, de végülis ez a konfig jó pár évig velem marad.
Azt nem tudom még, hogy mi legyen gyorsabb, a rendszer ssd, vagy amin dolgozom?
A kis, rendszernek szánt ssd-ből is van egy 500gb-s, gyorsabb samsung +5k-ért. -
R3laX
válasz fudi2002 #18398 üzenetére
Sajnos nekem sem adta ki 5800X-el a 3800-at, de biztosíthatom tényleg nagyon jó RAM. Nézelődtem csere ügyben, de annyit nem ér, hogy egy kicsit magasabbra tudnék menni és ez tuti Dual Rank.
Szerk.: +CPU IMC nem bírja, mert az előző 3600X-el meg ment a 3800CL15. Egyébként hiba nélkül lefutott a TM5 memtest 4000-en CL16-on. Így teljes .
Proci meg így is úgyis jól megy vele : [link]
Locutus
válasz fudi2002 #18427 üzenetére
Én nem korlátoztam le. PBO engedélyezve, aztán kész. Szóval fogalmam sincs mennyivel kínálja meg alapból. De gyanítom jó sokkal, mert egyes magok szépen felmennek akár 4900Mhz fölé is.
Komplett hangrendszerem eladó - https://hardverapro.hu/apro/mackie_studio_monitorok_mr5mk3_mr10s_mk3_sub_asus/hsz_1-50.html
4264adam
PuMbA
válasz fudi2002 #18485 üzenetére
[link] Kb ugyanaz, hajszálnyival jobb a Noctua, szóval a főbb kérdés a hangkarakterisztika Biztos nem ugyanazok a körülmények ennél a mérésnél, mint nálad, mert nem tudjuk, hogy itt milyen házzal mérte az Arctic és hova van lett szerelve, szóval sok az ismeretlen.
tusi_: Nekem nincs gond a hanggal egy szellős 500DX házban 1000RPM alatt, néha veszem csak észre, hogy megy a gép. A földön van a ház, 3 házventivel.
