- Hisense LCD és LED TV-k
- Androidos fejegységek
- ZIDOO médialejátszók
Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
ph Ezt Vaszilij Spak, az Orosz Föderáció ipari és kereskedelmi miniszterhelyettese jelentette be.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Devid_81
válasz MPowerPH #5539 üzenetére
Erdekessegkeppen csinaltam egy full default CB20 tesztet.
Nalam mar itt valami buzlik.
Orajelek szempontjabol "jo" kozben meg poar pontra vagyok az altalam belott 4750MHz-tol.
Ha tippelnem kellene durvan 4800MHz lehet a "valos" orajel amin a CB fut single core, persze teszt kozben ugy nez ki, hogy tartja a 4950MHz-et.(bullshit)[ Szerkesztve ]
Devid_81
fudi2002
válasz MPowerPH #5712 üzenetére
Több ponton lehetett a gond, van vagy 5 dolog ami bekavarhat. De akkor már úgyis túl vagy a kérdésen, ha itt rendben van
És, hogy korrekt legyek:
valóban van bios bug a tomában
Az xmp alapból csapnivaló nagy frekin, vmit eltoltak benne. Ezzel most szembesültem mikor a dual rank kitet meg akartam kergetni. Sötét képeket nézegettem a monitoron, mire leesett hogy ez lehet a gond és kézzel nem toltam be egy memó safe presetet egy általam nagyon kedvelt tuningfórumból, amit tovább reszelgettem.
A másik pedig, hogy if1900 néha nem bootol a verda rendesen, 1866-on hibátlan. Próbáltam vddg-t, socot emelni, global states, typical current, csirkeáldozat stb, hát ez ilyen. Nem is tűnt fel elsőre, mivel egész nap teszteltem és ment a gép, több memteszt lefutott, aztán másnap meglepi.[ Szerkesztve ]
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
Pro!Petya
válasz MPowerPH #5891 üzenetére
Én úgy tudom 100 ig lehet tolni CO-ben laptól független.
[AMD Curve Optimizer Voltage Offset 5800X]Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Drizzt
válasz MPowerPH #5959 üzenetére
Hejjho. Kosz az infokat. Igazabol fogalmam nincs, mi mukodne Zen2-nel, mert olyanom se volt soha. Legutobb Amd-bol Barton core 2500+ volt nekem. Nem azert probalkoztam ezzel, hanem azert, mert kulfoldi forumon lattam olyat, akinek ettol lett normalis eredmenye. Amire en ra kellene, hogy jojjek, az az, hogy miert nagyon rossz az all-core boostom out-of-the box. Tesztekben azt latja az ember, hogy full alapon 86xx koruli Cb r20 pontokkal futkorasznak. Nekem meg un eppercekben megy 80xx-re fel. Raadasul leginkabb 75xx es 80xx kozott kapok pontot egy random generatorral. Amig el tudom allni a vasarlastol, addig kene megfejteni, hogy a lap ennyire rossz(Gigabyte x570 gaming x) , vagy a proci(5900x). A huto nem tunik problemasnak. Pl. egy kor CB alatt nem megy 7x fole. Nagyon ritkan lattam 82 koruli maximumot. VRM-et se nagyon lattam 70 felett. Eleg fura, olyat is latok, hogy masnak szinten ilyesmi tortent. Ott egy dragabb Giga X570 lapban volt alapbol, 7xxx pontokat kapott, majd atrakta egy masik lapba, s rogton 86xx lett.
I am having fun staying poor.
sNk77
válasz MPowerPH #5989 üzenetére
+fudi2002
Értem, most rendeltem egy ilyet mellé egyelőre mert más, jobb nincs iponnál. Alaplap pedig ott volt csak jó áron, amit időben is tudnak hozni(még idén). Máshol találtam jobb hosszabbítókat, pl. Bitfenix-et, Phanteks-et, legalábbis úgy gondolom ezek már jobb minőségűek. Te mit ajánlanál? Kénytelen vagyok külön rendelni.
nádpálca
Motyi
válasz MPowerPH #6058 üzenetére
DH-val mennyire vagy elégedett? Sajnos sima Hero VIII (wifi) jelenleg egy rakás szar, legfrisebb BIOS verzival is (3003) 1600 IF felett használhatatlan. Már 1800 IF-nél WHEA errorok tömkelege és random fagyások idle... fesz állítás nem segít, ramtól is független (Micron rev. E és Samsung b-die). Minden alapon hibátlan, de röhej, hogy egy 150k-s lapban csak alapon lehet használni a cuccot...
Motyi
válasz MPowerPH #6070 üzenetére
Köszi! Még megvárok egy új BIOS verziót, hátha javítják az IF/WHEA problémát, de ha nem akkor lehet csere lesz. Nincs nagy igényem, nem akarok 2100+ IF-et, csak egy 1800-1900 körülit stabilan. Ez 3xxx procival és a korábbi BIOS verziókkal meg is volt. Amióta 5xxx-re váltottam csak szopás van az ehhez készült BIOS-okkal.
lukgab
válasz MPowerPH #6101 üzenetére
Megnéztem és bekapcsoltam PBO-t és most jobb lett
A memória időzítésekkel nem vagyok kibékülve, illetve rámegyek erre a két videora:https://www.youtube.com/watch?v=vl9TvUGMAJk
Ryzen 5900X + TUF x570 + RTX 4090 // LG C2 // LG CX // ZyXEL 326 NAS
lukgab
válasz MPowerPH #6121 üzenetére
Kiolvastam a ramokat, a calculatorba ( elvileg jól ) beállítottam és ezeket az értékeket
számolta FAST Presetet nyomva - vs alap XMS beállítás.- Feltegyem az új béta biost?
- Melyik paramétereket kellene első körben állítanom?
- A bios reset után mekkora feszt adjak a ramoknak?
- Melyik és milyen verziójú tesztet használjak a memóriához?Köszi
Kingston 32GB DDR4 3600MHz Kit(2x16GB) HyperX Fury RGB - HX436C17FB3AK2/32
lukgab
válasz MPowerPH #6140 üzenetére
Kettő van: 3000 MHz CL15 és egy 3600 MHz CL17 es profil. De bármit is csináltam vagy állítottam mindig CL 18 at mutatott a Ryzen Master - és szerintem jobb értékeim sem lettek. Talán annyi, hogy most már bekapcsol a gép és a windows dob kék halált. Elment a kedvem az egész napos próbálgatástól úgyhogy most marad ez.
Majd ha valamelyik gameben kevés lesz a kraft, akkor visszanézek
Amúgy szerintetek mi a "jó/megfelelő" AIDA, CPUZ és CBench 23 eredmények egy 5900Xnek?
HSM
válasz MPowerPH #6186 üzenetére
"A B-Die sem tudja az 1T -t."
Ezt miből lehet ellenőrizni? Nekem látszólag gond nélkül viszi GDM OFF az 1T-t 3733Mhz CL16 mellett, calculator fast presettel.#6188 sfknasty : GDM-el csak bizonyos parancsok mennek felezett órajelen. Ezért elvileg tempóban valahol félúton lesz az enélküli 1T és 2T között, és ezért működik kizárólag az érintett időzítések terén páros értékekkel.
arabus
- Ukrajnai háború
- Magisk
- Óra topik
- Robotporszívók
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
