- iPad topik
- HDMI topic
- Billentyűzet gondom van
- Milyen házat vegyek?
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Chaser
válasz MPowerPH #4164 üzenetére
én nem fizettem ki az sx-et, 3 hete rendeltem, már átvehetem
nem tökéletes a rendszerük, értesítő mail sem működik
de ha nem kapnak árut nem tudnak mit küldeni, ha szólsz nekik h lóvé vissza biztos nem ülnek rajta_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
owenlantos
kezdő
válasz MPowerPH #4251 üzenetére
Én is ideiglenesen így oldottam meg, ráraktam 4,6GHz all-corera 1.275V-on, így totál stabil a rendszer (RAM-om is a 3200as XMP profilon). Ha lesz kedvem én is játszogatok coreonként az órajelekkel, hogy kicsivel több teljesítményt szedjek ki a prociból, de amíg nem szerelik meg az AGESA-t, addig így oké nekem.
Így Cinebench R20 8753 (Multi) és 586 (Single). -
Chaser
válasz MPowerPH #4315 üzenetére
de, pontosan, primenál is találsz defektes ventit
2. kerregős seasonic után úgy gyanús lett hogy mi a f@sz van, kicsit utánamentem, elviekben tavaly nyár körül lecserélték az addigi ventiket "bejelentés" nélkül egy hitványabb verzióra
az 550 focus plus ventijét több méterről hallottam úgy, hogy egyéb zajforrás nem volt a környezetin kívül, mint egy traktor, legalacsonyabb rpm-en ami 7-800 körül van
idén sikerült venni egy 450-es focust aminek mondhatni rendben volt a ventije
nem értem ez mért jó nekik, de valamiért biztos_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Devid_81
válasz MPowerPH #4345 üzenetére
Valoszinuleg kifogtal egy jobbat
Nalam kb 8 fokkal volt rosszabb az osszes Thermal Grizzly fik@ mint az MX4Szerk: allitolag nagy a szoras kozottuk, ahany darab annyifele.
Akkor itt is ervenyes a silicone lotterySzerkszerk: azt hittem a Kryonaut/Hydro/Oreo fikakra gondoltal
Devid_81
válasz MPowerPH #4355 üzenetére
A folyekony fem cucc az nagyon zsivany, csak ovatosan kell kenni.
Mondjuk en proci kupakra inkabb nem merem bevallalni, meg a VGA-t eppen megcsinalhattam volna vele, mert ott korbe lehetett volna szigetelni a GPU korul az osszes SMD cuccot.
De kupak ala csak is azt[ Szerkesztve ]
likeaRAINBOW
válasz MPowerPH #4352 üzenetére
hát, sok leehtőségem nincs, 2x 1+1 6+2-es kábelt kaptam, és mivel 3x8 pin kell a VGA-nak, így hát az egyi kkábelről 1x8 pin van bedugva, a másik kábelen 2x8 pin
KAMELOT: vettelm jó tápot, hogy ez majd kiszolgál a világ végéig, minden tesztben oda-vissza voltak érte, és hát annyit is ér úgy néz ki (tudom, olyan nincs, hogy mindig minden hibátlan)
snecy20
válasz MPowerPH #4467 üzenetére
Most nem tudom hogy csak az MSI szaladt-e bele ebbe, vagy mások is... elvileg kiforrott rendszerről van szó, hiszen az alapok X370-ig vezethetőek vissza. Amúgy az van ami nálad is volt, full auto-n hagyva minden, és újraindul. Akinek 3000-es procija van, az jobb is ha nem foglalkozik ezekkel a 2020 Október vagy azutáni biosokkal, mert csak elcseszi vele azt, ami már másfél éve stabil.
Devid_81
Köszi meglesem majd feltétlenül.
Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
snecy20
válasz MPowerPH #4506 üzenetére
Végre küldi az Alza azt a szájbavert 5900X-t. 10 perc és nálam van.
Kiváncsi leszek hogy a DH küzd-e majd valami anomáliával... úgy olvasom hogy a nagy javítások egy részét még az AMD részéről várják az alaplap gyártók.
warcat
válasz MPowerPH #4585 üzenetére
Igen, de :
-MSI-nál van aki kénytelen 1600/3200-on használni, support meg elküldte, hogy várjon míg lesz új bios,a garantált értéket hozza a lapjuk
-amikor sok verzióval későbbi bétát legjobb szándékom ellenére mégis kipróbáltam, ez a nem túl hatalmas, de betonstabil memóriám borult a levesbe egyből.A 4 stick miatt persze nekem kicsit extrább de akkor is röhej, hogy egyből elfeküdt.
EA: It's in the crate!
Devid_81
válasz MPowerPH #4593 üzenetére
Nekem a Unify nem jeleskedik ram OC-ban.
Mennek a magas orajelek, de a szuk idozitesek nem.
Addig birizgaltam a gepet multkor, hogy ment a 3800@14-14-14-30-2T
1.53Voltnal mar az AIDA memtest vegre lement, de rosszabb latencyt dobott mint CL16-on.
Lehet nem volt stabil, de nem akartam tovabb menni a fesszel, nem akarom elsz@rni a ramokat ha nem muszaj
Viszont Intelhez kepest ebben a lapban tobb kell a ramnak vagy +0.03v-al.
Ez eleve fura nekem mar az eleje ota
En eddig rafogtam az 1T-re, kozben lehet semmi koze hozza...
snecy20
válasz MPowerPH #4600 üzenetére
Megnézem, meg a hőmérsékleteket is, de ha gaming alatt meglátok vele ilyen 65 fokokat, akkor megy vissza a fix fesz, fix órajel.
Ezzel így 45-50 fok játékok alatt, ami tisztességes (1.21@4.7)
snecy20
válasz MPowerPH #4602 üzenetére
Visszafogja amúgy a rendszert szépen az 1600Mhz-es FCLK/ 3200-as RAM. Amíg erre nincs új BIOS...addig kb. minden csak tájékoztató jellegű a proci tudását illetően.
Full default auto OC-S PBO-val hard reset van ahogy bench-et inditok, kilőve.[ Szerkesztve ]
Devid_81
válasz MPowerPH #4676 üzenetére
Az nem lenne rossz de 16magon kozel leszel a 300Watt fogyasztasthoz, ami mar vizzel is picit neccesebb.
Nalam 195Wattnak tobbet nem vett meg fel soha, de AVX-et nem engedek ra, plusz LLC4-en vagyok, AVX-nel beesne a fesz 1.2V korulre, es valoszinuleg fagyna is, de inkabb fagyjon mint felrobbanjon.En ha mernem 1.3Volton hasznalni ott talan talan meglenne a 4800/4700, de inkabb 1.31, mert 1.305volton meg leakad neha a Prime AVX off-al.
Nagyon furcsa amugy, hogy mindket CCX -50MHz mellett sokkal sokkal kevesebb fesszel is beeri (1.25V)
Viszont en huzok vissza PBO-zni amint rendesen lehet offsetelni.Eleve curve optimiser-el a multkor addig szorakoztam amig nem lattam minden magon az 5GHz-et, nem allcore, csak sima hasznalat mellett felugrottak a magok 5GHz+-ra
Nah ilyet manual OC-vel ugysem lehet az eletben latni[ Szerkesztve ]
snecy20
válasz MPowerPH #4680 üzenetére
A Curve Optimizer pl. az én lapom BIOS-ában benne sincs. Jó helyen keresem egyáltalán, vagy ez ilyen Ryzen Master-es cucc?
Nálam most jelenleg két ok szól a PBO ellen: Sokkal rosszabbul tudom meghűteni játékvízzel, mint az all-core fix feszes OC-val a procit, másrészt az Ace X570 boost algoritmusa nagyon gyenge, egyáltalán nem látni még csak megközelítőleg sem 5Ghz-es órajeleket PBO-val.[ Szerkesztve ]
Devid_81
válasz MPowerPH #4692 üzenetére
Az olyanokat en sem ertem aki megveszi a draga cuccot es utana alapon hasznalja.
Meg, hogy mi a rakert zavarja az embereket a chipsethuto zaja, mindenki full silent gepet epit de felsokategorias sokat fogyaszto alkatreszekbol?
Akinek silent gep kell annak egy HTPC kell kozepkategorias sem VGA-vak nem egy 12-16 magos gep 300W+ VGA-val...
Mondjuk en nagyon ritka allatfajta vagyok, nem erdekel a gep hangja, sott bizonyos esetekben van coil whine a VGA-bol, az sem erdekel, nem parnanak hasznalom a gepet, lent van az asztal mellett a foldon jol szellozo helyen es ennyi.
Inkabb legyen huvos mint halk de forro mindenhol....
_Horka_
válasz MPowerPH #4719 üzenetére
Ömmm... alapvetően igazad van. A drágább lapokat valóban OC-ra tervezik. Azt azonban ne felejtsük el, hogy jellemzően a gyártók sem hülyék. Adnak olyan feature-t is a drágább lapoknak, amiket nem adnak az olcsóbb variánsokhoz. Nekem pl. kellet USB-C header-nek csati az alaplapon. Na ezt az olcsóbb lapokról jellemzően lespórolják. Gyengébb az audio alrendszerük (ha pl. nem játékfülest akarsz használni, hanem valami komolyabbat - mondjuk 200-300 ohm közöttit), de akár a lan, akár a jobban forrósodó VRM...még sorolhatnám. Szóval, nem csak és kizárólag OC-ban jobbak a drágább lapok.
STRIX B650E-E, AMD Ryzen 7 7700X, MSI GXT 4070ti, KINGSTON FURY Rendegade 6400MHz 32GB @6000 - KF564C32RSK2-32, Fractal Design ION+ 760P
HSM
válasz MPowerPH #4745 üzenetére
"Te miert akarod mindenkire azt raeroszakolni, hogy alulfeszelve, frekvenciat visszaveve hasznalja az egyebkent OC -ra alkalmas CPU -jat?"
Senkit nem bíztatok erre. Én mindenkit arra bíztatok, hogy ésszerűen döntsön, a tények alapján.
Márpedig amilyen szépen, alacsony feszeken megy itt néhányaknak 4,6-4,7Ghz, szerintem teljesen reális alternatíva a gyári BOOST mellett, főleg amíg nincs rendes Curve Optimizer."Nem tudom mi van akkor, ha mondjuk BF V alatt az 5900X -en a CCD 0 6 magja keves lesz, es a game igenybe veszi a +2 magot a CCD 1 -rol?!"
Ha jól van optimalizálva a játék, akkor semmi gond, vélhetőleg olyan feladatokat tesznek rá, amiknek nem gond kicsit nagyobb késleltetés. Optimalizáció nélkül már érdekesebb. Nyilván az adatcsere jóval lassabb lesz, mint CCX-en belül, de összességében még így is könnyen megérheti bevetni az extra magokat. Ez azonban nyilván előny lehet a 8-magos CCX-ekkel dolgozó CPU-kon néhány címnél.[ Szerkesztve ]
Devid_81
válasz MPowerPH #4761 üzenetére
LLC8-on probaltam csak, nem mertem lejjebb menni, mert ott jobban tartja a feszt, ize kellene neki...
Sott en azt a Scalar izet is csak 1-esen toltam, aztan most jovok ra, hogy a 10X a nyero, csak azt nem tudom az mire jo, de ha 10 akkor 10Ma hazamegyek kiprobalom az alacsonyabb (aggresszivabb) LLC-t
Szerk nalam a curve opt cucc mintha csak az allcore boostot stabilizalna illetve ad hozza pluszban, feszt lathatoan nem vesz el, vagyis hwmonitor&MSI afterburner szerint nem valtozik a fesz.
Viszont egy ido utan, illetve eleg magas - szam utan fagyas van, szoval valamit csinal, ha masnem orajelet ad valahova ahova nem kellene.[ Szerkesztve ]
AtHoS
válasz MPowerPH #4817 üzenetére
Aztán az meg hogy, ha már feladták a csomagot? Nem Mo-ra kell szállítani?
A nyomkövetés nálam azt mutatja most, hogy 5ször lett előre jelezve a feladás (tegnap 3 különböző időpontban és ma is kétszer...miért kell ennyiszer előrejelezni ), átvételt követően megkezdi a feldolgozást az MPL, aminek a végén, azaz holnap itt kellene lennie a kezemben a packnak
read-only mode on the forum
- Nézzük élőben a PlayStation State of Play előadását! [2024 - Május]
- Mobilhasználat külföldön
- Samsung Galaxy S10 és S10+ duplateszt
- Tőzsde és gazdaság
- World of Tanks - MMO
- Motoros topic
- Gitáros topic
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel 1700-as Procik
