- Apple notebookok
- Autós kamerák
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
S_x96x_S
válasz fudi2002 #9212 üzenetére
>Na hát azért 1db pcie gen4 nvme és egy pcie gen3 nvme csak elég még munkára is
ha van pénzem és időt tudok megtakaritani a beruházásal ( és ezáltal hatékonyabb vagyok )
akkor több időt tudok szánni minden másra ( pl. a játékra )
vagyis akkor miért ne megériHa nincs időmegtakaritás .. akkor tényleg nincs értelme.
vagyis munkától függ ...
ha valaki sok adatot mozgat ( mint pl. én )
akkor általában az I/O a szük keresztmetet.[ Szerkesztve ]
Mottó: "A verseny jó!"
MPowerPH
S_x96x_S
válasz fudi2002 #9227 üzenetére
> milyen munkához nem elég szekvenciálisan 3200mbyte/s illetve egy 7000 mbyte/s?
> Két ssd között másolgatsz munkaszerűen?időmegtakarítást írtam ( ==> gyorsabb /hatékonyabb munka )
.. és nem azt, hogy nem elég ..amúgy adatbázisokkal foglalkozom. és ha tesztelek egy adatbetöltést, akkor nem mindegy, hogy egy tesztciklus mennyi idő alatt fut le. ( milyen gyors a feedback loop )
és Linux alatt - akár 10 diszket is RAID0 -ba tudok kötni ..
ha az inputot és az outputra külön diszket használsz .. még jobb ..
ha több input van és több output .. akkor mindegyiket különha a munka végén vagyok , ~ utolsó tesztelések .. akkor meg már a teljes adatra kell futtatni
ami nálam tömörítve ~ 100GB adat .. ami ha betöltök adatbázisba akkor TB körül lesz.
és nem mindegy, hogy 6-8 óra után van meg a teszteredmény - vagy már 1-2 óra ..
( és igen .. cloud-ot is használok )pl. postgres teszt .. 3x - sebességkülönbség ..
általában igaz, hogy minél gyorsabb annál jobb.
ha nem lenne rá kereslet, akkor nem lennének Workstation-se ...Achieving 11M IOPS & 66 GB/s IO on a Single ThreadRipper Workstation ( 2021-01-29)
"TL;DR Modern disks are so fast that system performance bottleneck shifts to RAM access and CPU. With up to 64 cores, PCIe 4.0 and 8 memory channels, even a single-socket AMD ThreadRipper Pro workstation makes a hell of a powerful machine - if you do it right!"
https://tanelpoder.com/posts/11m-iops-with-10-ssds-on-amd-threadripper-pro-workstation/[ Szerkesztve ]
hokuszpk
válasz fudi2002 #9245 üzenetére
el kell keseritselek, peldaul adatbazismentesnel nagyon joljon az a szekvencialis k*sok iras.
peldaul van olyan sqlszerverem, amirol 5 nap alatt jon le a dump. Namost a multkor elgyakoroltuk, mert iso nagyonsok megfeleloek vagyunk, hogy visszaepiteni a fullos adatbazist ket het.
ha ezt le tudom roviditeni 2-3 nappal, akkor mar mindenkinek megeri. ( persze sose kelljen, de lehet ilyen. )[ Szerkesztve ]
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
S_x96x_S
> El kell keserítselek, adatbázisnál
Valószínűleg igazad van,
sajnos csak a saját tapasztalataimról tudok beszélni.
az én bajom az, hogy sajnos nem mindenhol telik 4TB -os Optane RAID-10-re
és szerintem a 2. legjobb megoldás még mindig a GEN4 -es NVMe diszk.
Amúgy is többfajta adatbázis tevékenység van -
én speciel az Adattárház / Online analytical processing (OLAP) - ba sorolható vagyok..
abból is az ETL .. Főleg Postgrest hajtok, amit ha kell több tablespace-ra tudok osztani, és különböző táblákat I/O szerint is szét tudom osztani.
Az OLTP -ben nem sok tapasztalatom van ..több gépet is hajtok. az egyik pl. ez az EPYC 7B12
És a Diszk I/O különösen érdekel .. pl. rendszeresen kitárgyaljuk az újdonságokat az AMD szerver kapcsán - de te is becsatlakozhatsz ha érdekel a téma.
Amúgy szerintem most a WD Black SN850 - a legjobb vétel ( ha a gyorsaság számít )
persze az új Optane (Gen4) -es teszteket is érdemes megnézni.Mottó: "A verseny jó!"
hokuszpk
válasz fudi2002 #9251 üzenetére
életszerű, mert az a jó, ha minél előbb végez
de igazad van, majd ha lesz rá lehetőségem ( elképzelhető, hogy ebben a félévben lesz ) akkor lemérem az adatbázis visszaépítés különbséget pcie gen 3 és gen4 ssdket tartalmazó vasakon.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
S_x96x_S
válasz fudi2002 #9256 üzenetére
> És itt kanyarodnék vissza a kollégához, sztem a hdd sokkal megbízhatóbb,
Na jó .. most kezdek összezavarodni ...
Amúgy te mit értesz "adatbázis" és "munka" alatt ?
- mert szerintem nem ugyanazt amit én. Ez nem baj, csak nem árt tisztázni ...
mert elbeszélünk egymás mellett .. valószínű más a szakmai hátterünk is.sokféle konfiguráció lehet ..
de ha valakinek "komoly" munkára kell, akkor úgyis
a 2 NVMe -es diszket minimum RAID 1 -be köti - vagyis tükrözi
- és tükrözéshez nem árt, hogyha mindkettő Gen4-es.
A 3. NVMe-es diszket pedig lehet loggolásra használni ( itt se baj ha Gen4-es )
Persze ezt kimentheted egy 4x "14 TB WD Red Plus" fürtre .. a biztonság kedvéért, ami szintén a gépen van ... vagy a felhőbe - ha korrekt akarsz lenni ...
És akkor már a 3db NVMe 4.0 -ás diszk miatt már csak az X570 jöhet szóba.
Ha ezen felül még + NVMe kártyákat akarsz tenni .. akkor meg már végképp ..
És ez a korrekt workstation kategória alja ...
a 128GB RAM -al mellette egy +12 vagy +16 magos ZEN3-as proci.És persze ez csak egy lehetséges kombináció a sok közül ..
Ami igazából érdekes .. hogy a "Samsung 980 PRO" nem szerepel valami jól ..
Sőt .. elég rosszul szerepel a régi hírnevéhez képest.Mottó: "A verseny jó!"
S_x96x_S
válasz fudi2002 #9271 üzenetére
> Amire te x570et akarsz ajánlani, az igaziból threadripper kategória. Röviden ennyi.
ez már hitvita! itt hagyjuk abba .. add fel
Még rövidebben: költséghatékonyság.
a TR drága platform ugyanolyan teljesítményhez.
( feltételezve, hogy egy X570 -el + 16coreZEN3 -al el tudsz érni egy 24 magos ZEN2-es TR teljesítményt, akkor miért ajánlanál egy drágább megoldást ugyanarra? )
(persze ha Sales-es vagy .. akkor nem szóltam .. teljesíteni kell a kvótát .. )de amúgy meg te írtad annó,
"1db pcie gen4 nvme és egy pcie gen3 nvme csak elég még munkára is"
ami pedig pont egy B550 és biztos nem TR kategória ..- de akkor szerinted mire való az X570? szerintem csakis a több I/O
- és mit értesz "munka" alatt?Összefoglalva: munkára egy tükrözött(2x) NVMe 4.0 -diszk elkel ( habár sokan szeretnek kockázatosan élni ) .. de ez már X570 kategória.
( persze van pár B550-es is, de ott a GPU hátrányára kap +1 Gen4 -et )De 2x NVMe 4.0 -a alapból jár a mezei X570 chipsetből .. csak erre nem kell mindig
kaviárTR.Mottó: "A verseny jó!"
válasz fudi2002 #9274 üzenetére
Vagy olcsón régebbi Intel HEDT, itt már van elég sáv, bár 3.0-ásak az igaz.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
MPowerPH
PuMbA
válasz fudi2002 #9283 üzenetére
A B550 lapok egyszerűen jobban össze vannak rakva, az általános minőségük magasabb. Hardware unboxed-en volt teszt, hogy például az X570-ek lapok többségének VRM-je jobban melegszik, mint a B550-eké. Több X570 lapról pedig ránézésre látszik, hogy inkább hasonlítanak a gyengébb B450 konstrukciókhoz, mint a B550-ekéhez. A B550 esetén már láthatták, hogy a csúcs Zen 3-hoz erősebb lapok fognak kelleni és e szerint gyártották őket.
S_x96x_S
> Olvasd.el amit lentebb írtál.
>128gb ram nehékesen! összejöhet, de 3 nvme és a 4x14tb vinyókhoz egyszerűen
> a sima zen3nak nincs elég pcie sávja. Tudom x570 godlike 3x annyiért....Azért a Godlike mellett van még 9 másik hasonló
.. és kb 5 kapható jelenleg nálunk.geizhals szürés (X570) :
+ 4x DDR4 DIMM -> 128 GB RAM
+ M.2 M-Key PCIe: ab 3x -> 3db M.2
+ ab 3x, SATA 6Gb/s: ab 4x -> 4db SATA3 ( "4x14tb vinyókhoz" )
https://geizhals.de/?cat=mbam4&xf=11924_3%7E1244_4%7E317_X570%7E493_4x+DDR4+DIMMlista :
- Biostar Racing X570GT8 ( prohardver teszt )
- GIGABYTE X570 AORUS Ultra ( ~ 103e Ft , kapható )
- ASRock X570 Taichi ( ~ 107e Ft, kapható )
- MSI MEG X570 Unify ( ~ 105e Ft, kapható )
- GIGABYTE X570 AORUS Master
- ASRock X570 Phantom Gaming X ( ~ 148e Ft, kapható )
- MSI MEG X570 Ace
- ASRock X570 Taichi - Razer Edition ( ~ 140e Ft, kapható )
- MSI MEG X570 Godlike
- GIGABYTE X570 AORUS Xtreme> Erre van a tr.
> Ha vki ilyen gépet igénylő munkát végez, nem hiszem ezen kell cigánykodniasajnos:
- TRX40-re még nincs ZEN3-as proci,
- és a zen2-es 3960X -as is hiánycikkDe ha lesz olcsó 16 magos zen3-as proci, akkor biztos megfontolandó,
ott a legolcsóbb lap már ~145e Ft körül elérhető.. ( "GIGABYTE TRX40 AORUS PRO WIFI ")de ettől függetlenül van az X570-nek is létjogosultsága.
MPowerPH
MPowerPH
válasz fudi2002 #9296 üzenetére
De, itt minden okes volt. A GDM -el volt baj, de GDM -el az eredmenyek kapasbol kicsit jobbak, mar csak az 1T miatt is. Idozites nem valtozott semmit az elejetol kezdve. Ennel a lapnal tudtam beljebb huzni az emlitett ertekeket.
Majd linkelem a cikket.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz fudi2002 #9315 üzenetére
Szerintem ez eleg alapos, ennel tobb ide nem kell. Megkereste a memoriaval a legalacsonyabb stabil beallitast egy lapon, amit utana vegigprobal mindegyiken. Pont errol beszeltem en is. Ebbol azonnal kiderul egy lap memoriakezelese.
A magas orajeleket hagyjuk AMD -vel, leven a cucc nem birja, nem arra van tervezve, ott tenyleg a memoria tudasa szamit csak a butitott IMC -vel. Tovabba semmi realitas nincs itt abban sem, hogy valaki akar 5000 -en jarassa a ramjait, mert AMD -vel butitas nelkul azt nem lehet.Itt van, tRC es a tWR.
Tomaval 42 alatt nem menne a tRC, es a tWR is instabil volt 12 alatt.En is ezt neztem meg kapasbol az Asus lappal. Sot, az uj modulokat is igy vetettem ossze, betoltottem nekik a regi kit beallitasait.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz fudi2002 #9322 üzenetére
Ez nem hit. En mutattam egy cikket, es megmutattam az en eredmenyeimet. Mutass maan akkor Te is valamit, mert szamonkerni azt tudsz, de ugye amit Te allitasz, azt semmivel nem tudod alatamasztani, se sajat tapasztalat, se konkretan erre iranyulo teszt.
Tudom, hogy nehezen nyeled le, hogy egy Asus lapban jobban mennek a memok, foleg hogy meg X570 is. De ez van. Ha nem hiszed, nezd meg magad. Gyere el, hozd a ramjaidat, rakd bele ebbe, valszeg azokbol is tobbet ki lehet hozni, pl. ebben. De szerintem az ACE -ben is jobban fog menni, jobban, mint a DH -ban.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz fudi2002 #9468 üzenetére
8 magon nem megy 5GHz -t... 4850 -re droppol, es 1.32V -ra. Mar 7 magon sem...
Tovabba a CTR es a Ryzen Masters is az effective clock -ot mutatja, ami jatekok alatt soha nem lesz 5GHz all core, hiaba irja azt a HWInfo a sima clock -ra.
Szoval tovabbra sem, es ott is bebizonyosodott, hogy az a proci nem megy 5GHz -t, csak kikapcsolt SMT -vel, CB alatt. Ratolnek egy encodingot, gondolom megcsuklana. Egyebkent SMT on -al 4850 -et irt, amivel tudja a CB -t futattni. Ez meg megegyezik azzal, amit nalam is megcsinal automatan.
Ezt maga a forumtars irta le.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
válasz fudi2002 #9484 üzenetére
Az is egy jó tipp, ezzel lehet, teszek egy próbát, bár mintha már tettem volna régebben, és akkor az volt a gond ,hogy a VRM meg lassabban melegedett a CPU mellegedéséhez képest, így összességében megint csak túl magasra szöktek a hőfokok, bár a gép halk volt. Na sebaj, majd lesz valami, nekem ez a 4.4@1.2125 bőven elég, nagyon úgy fest, hogy így stabil és halk is egyben.
válasz fudi2002 #9556 üzenetére
Nice!
Az a baj, hogy ez semmi procit nem terhel.
Van a final fantasy 15 benchmark meg a jo oreg monster hunter benchmark. Mindketto megkergeti a cput is. Persze rohadt sok ido ujratesztelni, pusztan csak javaslat, hogy azokban nezz ra[ Szerkesztve ]
Nézd meg a hirdetéseim. Finomságok!!!
válasz fudi2002 #9589 üzenetére
Jaja!
Azt nem mondom, hogy 1usmus stabil, de alakulgat...
Egyedüli bajom az, hogy a 4 ram együtt berottyan... De ez is csak megoldodik majd valamikepp...fclk 2000en boot van, sok whea, meghat minden 2. ujraindulasnal bill ki-bedug...
Es a legjobb, hogy az eddig atomstabil 3800c14 timing ugrott, mert a fostos 5800x hibazik 3733 felett...
MPowerPH
válasz fudi2002 #9596 üzenetére
Neked valahogy mindig az... De konkret ertekeket, orajeleket soha nem lattunk.
Gondolom nincs kicentizve, es messze vagy a single core 5GHz -tol is.(meg 4-5 magos terhelesnel is)
Nagyon sokan viszont szivnak, mert mar az AGESA onmaga siman tultolja az orajeleket. Leirta az Asus support is, hogy a memoria stabilitasert felelos IF esva boost is AGESA fuggo, ahhoz ok nem nyulnak.
Ezert volt nekem is gondom, sok volt az 5GHz az 5 magon.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
AGE-T
válasz fudi2002 #9629 üzenetére
Régebben sokat szívtam a dpc latencyvel, az új gépeimnél már azzal indítottam, hogy optimalizálom hangra, munkára a gépet.
Bővebben itt:
https://gigperformer.com/docs/ultimate-guide-to-optimize-windows-for-stage/The%20Ultimate%20Guide%20to%20Optimize%20your%20Windows%20PC%20for%20the%20Stage.pdf#9634propetya85 -
Nézem, köszönöm![ Szerkesztve ]
For SALE: http://bit.ly/1aepGxI
AGE-T
válasz fudi2002 #9636 üzenetére
Látom mindenkinek az oc ragadt itt be Azzal kezdtem, hogy fix sebességet szerettem volna. Ha két másik kattintással jön még hozzá 200Mhz is, ám legyen. De írjátok már le miért dráma ennyi oc? Nem 5.6ra akartam húzni. Intelnél bagatel volt ennyi húzás.
válasz fudi2002 #9747 üzenetére
Nalam a fosedli 3600al az abba volt a legjobb. Ahogy jottek az agesa frissitesek, nem mondom, hogy szamottevoen lassult, de nem is lett jobb....
Ugyanez van most az 5800xnel is. Felrakom a legujabbat, nezegetem, de valahogy megis visszamegy a 1.1.0.0... Persze ez lehet az Asrock erdeme is.
- Ukrajnai háború
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Futás, futópályák
- Vírusirtó topic
- Cyberpunk 2077
