- Amazon Fire TV stick/box
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
fudi2002
Jó hát azért ne vicceskedjünk. Megint a magyar kereskedők malőröznek, mivel ezekszerint szerény a készlet. Asszem most várni kell kicsit. 8 magért 200e?? Azért az intel ezt 130ért adja, ezt nehéz lesz bemagyarázni a usereknek. Bár elvakultak vannak mind2 oldalon bőségesen...
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
Az amd általi ár még emészthető. Csak megint kezdődik a nyerészkedés. Magyar sajátosság... Asszem 1-2 hónapot pihentetem a kérdést. Tökre mint az Nvidia 3080. 700 dodó, jóvan akkor eurózzuk le, az még 260e huf. Ebből hogy lett 360-400? Hogy van olyan idióta aki megveszi...
Mumee: na stop. 316-os dodóval 142200nettó. Br 180. Kis, mondom kis haszon 185. Nem 200!
fudi2002
[link] Bámulatos mire képes az új széria.
Lessétek meg a játékteszteket, Low Resolution Low Quality részre húzva az egeret, 95th Percentile részt meglesve.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz MPowerPH #1508 üzenetére
Jaja, csak sok tesztnél az átlagot nézték. Pedig ebben a van a lényeg. Átlagban kicsit intel alatt néha felett an, node! Ebben viszont eléggé stabilan felette és játék alatt pont ez a lényeg.
5900x lesz a jövendőbelim, csak kicsit normalizálódjanak a készletek/árak.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz AsakuraDave #1628 üzenetére
Félig igaz. Proci drágább, lap olcsóbb, nem kell drága hűtés, nem kell bivaly táp. Szóval mégsem drágább. Cserébe legyorsulja a kékeket. 35e lapnál 5600x alá nem kell drágább. Pláne, hogy 1 évig 3900xet használtam egy ilyen lapban, hibátlanul ment. Tdp pedig ugyanaz, ergo simán.
fudi2002
válasz KAMELOT #1637 üzenetére
Anandtech cikkjét linkeltem minap. Ott látszik nem csak az átlag fps. Magas felbontáson gyakorlatilag a zen2 is kottára ugyanezt hozza, mert ugye gpu limit. Viszont ha megnézed az alatti felbontásokat, pláne a 95th Percentile részt, hát hogyismondjam, intel kínos helyzetbe került Ahol a proci nyers erőn múlik, ott aláz a zen3. A kódolós teszteket már direkt nem is hoztam fel.
fudi2002
válasz _Horka_ #1691 üzenetére
Én inkább a stabil bios ellátást emelném ki. A régebbi lapokra hegesztett bioszok, hogyismondjam nem voltak a toppon A B450 Toma max-al ilyen téren kivételesen jó helyzetben voltam, de fórumtársaimnak kevésbé volt zökkenőmentes az életük másik márkákkal.
fudi2002
Tipikusan soc fesz gond. Adj neki finoman. Amúgy a 2000 bőven elég sztem, kár erőltetni. Amúgy 1.15v fölé én semmiképp nem mennék, hozzá a vddg 1.09 max, de azt próbáld annyira alacsonyan tartani amennyire csak lehet, durván be tud fűteni és a boostokon is meglátszik..
fudi2002
válasz ScomComputer #2458 üzenetére
2 hete a földet túrom, vhogy most nem izgatott fel eme téma...
Ha lesz majd értelmes készlet és ár, gyüvök egy 5900xel.[ Szerkesztve ]
fudi2002
válasz ScomComputer #2466 üzenetére
A hülye gondolkodásmódom csapdájába estem. Amit meg tudok/merek csinálni, azért nem fizetek. Így aztán nem vga-val bányásztam...
fudi2002
válasz MPowerPH #2604 üzenetére
Én úgy lőném be, hogy az avx terheléskori pbo on vcorenál csak kicsit legyen magasabb a fix vcore.
Amúgy pont ezért nem tetszik az allcore tuning. Ha lenne avx offset a vcore-ra, akkor sokkal élhetőbb lenne, de az egyszálas nagy előnyt akkor is eltűnteted vele. Persze, ha meló az elsődleges akkor előnyös lehet, vagy ha über darabot fogsz ki.[ Szerkesztve ]
fudi2002
válasz clyvejhamma #2645 üzenetére
Nem vagyok asus párti én sem, viszont a bios frissítést csináld meg. Asszem ez is tud pendriveról frissülni akár proci nélkül. Sztem is bios lesz a baja.
fudi2002
válasz _Horka_ #2707 üzenetére
Smt, ergo 8x1.5öt hasonlítsd a 12x1.5höz. Amúgy az a másik tényező, hogy a 2db ccd egymást melegítik, így nyilván a terhelés alatti freki kevesebb mint az 1 ccdsek esetén. Arról nem beszélve, hogy a 2ccd kommunikáció miatt a soc is jobban melegszik. Szóval nagyon nehéz összehasonlítani a kettőt.
fudi2002
Háde, erről regéltem
Amúgy ugye régebbi eszmefuttatás (vita? ) adódott abból, a bizonyos zen2 biztonságos fesz kérdéséből. Ugye nálam a 2ccd-snél 1,16v-ra leesett az avx2 fesz, visszahúzva a frekit majdnemhogy alap órajelig. Nálatok az 1 ccdseknél a gyártó ezt 1,28-1,3v körülre engedte, mert nem volt mellette másik ccd ami felfűtse. Cserébe így az 1 db ccd jobban melegedett.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz MPowerPH #2740 üzenetére
Azt hittem, hogy ez a fícsör majd csak jön. Jó tudni, hogy már elérhető...
Azzal finoman, mert a b550-es toma alapból elég "durva" llc értéket lő be. Mikor megkaptam, allcore oc-ra rápróbálva még a 3900x-el szinte semmit nem esett a fesz bioszhoz képest, terhelve ami azért durvinyek.[ Szerkesztve ]
fudi2002
válasz MPowerPH #2765 üzenetére
"De all core beesik, 1.28V -ra. Es igen, AVX -re, es AVX2 -re meg alacsonyabb lesz ez az ertek, es akkor az all core boost sem lesz 4650MHz."
Na ezért preferálom eme platformon az allcore oc-val szemben az automatizmust. Mondhatni kis túlzással, hülyebiztos.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz ScomComputer #2770 üzenetére
Mindenféle elcseszett bizniszhez 2 félre van szükség. Amíg van marha, addig...
fudi2002
válasz MPowerPH #2792 üzenetére
Tudjuk, msi. Azt mivel magyarázod, hogy a lenti linken is szarásig hibát dob aourus masterrel és crosshair viiivel? Gondolom az msi írta nekik is a biost, ugye? Vmit elkúrtak amdék, vagy nem adtak kellő infót az agesa felhasználásához.
fudi2002
Tudom. Én tisztában vagyok ezzel. Azért mikor autón látok olyat hogy lap az 1.1 sochoz belő 1.09v vddgt a hajam égnek áll.
Éshát az asus túlfeszelésről tudnék mesélni, meséltem is korábban, lennék akkor minden, csak úriember nem...Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
