MSI blog: válasszunk notebookot akciósan!
ph Játékra, munkára, esetleg utazáshoz? Egy hordozható számítógép vásárlásánál sok szempontot kell figyelembe venni.
Végre tudjuk, hogy mikor jön a Test Drive Unlimited Solar Crown
gp Hosszas hallgatás után nemrég kiderült, hogy a versenyjáték szeptemberben debütál PC-n és konzolokon.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
fudi2002
válasz MPowerPH #8135 üzenetére
Annyival kiegészíteném, hogy a 2x dr, de 4x sr volt nekem, hát én kínlódtam vele anno, vissza is küldtem a másik kitet. Alapon ment, de oc akkor még 3600c15-höz kellett locsolni bele a soc feszt, már olyan szinten amire azt mondtam hogy azért ezt így nem...
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz AsakuraDave #8258 üzenetére
És itt a késleltetés nagyban függ az infinity fabric órajeltől. Ergo 1800mhz (3600mhz ram) jót tesz ennek, a cl18 ellenére is.
fudi2002
fudi2002
Nem tudod beállítani a saját lapod, hogy ki is boostoljon a procid a megadott limitig. Sztem fuss neki még egyszer. Aztán a hadoválás után, bedobok egy b550 tomahawk összehasonlítást ahol valóban ki is van használva amit beállítasz. Nem a procid limitál be, hanem a hozzánemértésed.
fudi2002
Ez nem igaz ebben a formában. Nyilván nem tudsz elmenni 1000w pptig, de elárulom, hogy a kedves kollégánál 140w a gyári érték és még azt sem használja ki. 128w max. 200-230w környékét simán ki lehet hozni, csak ott már csapdossa a 100fokot és erre írtam hogy már problémás lehet. Este feldobok képet a gyári 140wal és 200 körülivel is...
fudi2002
válasz MPowerPH #8304 üzenetére
Nálad víz van azért. Amúgy érdekes amit írsz, mert 187wos (5900x) fogyi mellett tömörítettem 9 órán keresztül folyamat 90fokos procinál és nem lőtte le. Nincs kikapcsolva semmi védelem, gyári 90 fok pbo is be van lőve. De sztem ez nem egészséges hosszú távon.
Megjegyzem a z 5800x pontosan ugyanazon paraméterek szerint dolgozik mint az 5900xem. Az 5600xel kevered, ott más, ezért is írtam hogy óvatosan engedjük rá a kis procira a nagynak a paramétereit.
Csakhát a kolléga nagy mellénnyel megmutatta, hogy a rosszul belőtt setupja ami nemhogy a beállított, hanem még a gyári korlátot sem éri el és valami érdekes mód nem melegszik neki jobban.. Ki érti ezt[ Szerkesztve ]
fudi2002
Ésszel használjuk a limiteket. Ahány biosz, ahány "alap" beállítás, ahány alaplap, mind mind más és más. Egyiknél a limit átírása nem okoz semmit "alap"on, a másiknál akár egy ilyet is okozhat amit linkeltem. Pl az asus lap ami anno nálam volt, eléggé agresszíven viselkedett vcore szinten, ott pl belőném az okosságod, hát lett volna valami. Pl ott 1,52v-ot odvavert a cpunak kevésszálasnál, mikor a toma b450 max 1.48v-ból elvolt. 1.3v-ot pedig allcore, mikor a toma 1.25vből. Aztán azóta lehet, hogy biosz szinten javult, akkor 2 biosszal próbáltam.Szóval csak mantrázd az igazad, de ha valakinek gondja lesz akkor...
fudi2002
válasz turistakolbi #8331 üzenetére
Dobj be képet, hol mit látsz. Régebben a master videt írt, de ez közben javult asszem. Hwinfo-t szoktam, az a tuti. Vagy ami még szuper, a zentimings.
fudi2002
válasz turistakolbi #8334 üzenetére
Huha, ez nem néz ki valami jól..
Az 1.14v-os vddg sem! Bioszban kézzel adtál vsoc-nak 1.1vot? Ha kézzel belőtted és itt ennyi, akkor bios bug lehet. Clear cmos jumperrel és újra kézzel belő mindent.UI: most nézem ez a legfrissebb biosz. Lehet jobban járnál 1 vagy 2 vel ez előttivel. 5000-es cput míg nem használsz, addig..
fudi2002
válasz turistakolbi #8336 üzenetére
Juj most nézem 5600x. Vmiért 3600-at láttam, lehet kevesebbet kéne innom
fudi2002
Igen, csavarhúzós megoldás a tuti. Táp lekapcs, 10mp-ig összezár.
Akkor az lesz a gond. Kézzel kell belőni, mert ezek automatán tudnak alkotni nagyokat..
Ez a ram CJR? Mert akkor a zen2-t nyugodtan válaszd ki a kalkulátorban. Simán jót kalkulál így is.[ Szerkesztve ]
fudi2002
válasz turistakolbi #8339 üzenetére
GDM-et kikapcsolod és cl17-en fog futni. De a kalkulátor szerintit belövöd jó kell legyen. De soc, vddg vddp feszeket ne hagyd autón. Az xmp miatt emelte meg őket, sok lap csinál ilyet.
fudi2002
válasz MPowerPH #8366 üzenetére
Én csak tippelek, de még az is előfordulhat, ha letiltod a 2ccd-t akkor sem fog úgy viselkedni (teljesen) a cuccod mint egy 5800x. Érdekességképp próbát megérhet.
Pontosan ezért más a 14nm. Ezért is írtam, hogy akármennyire "normális" akár a 90 fok, én nem javaslom mindenkinek, hogy tartósan eme érték körül legyen terhelve. Ezért is kell ésszel belőni a limiteket.
fudi2002
válasz Atish19 #8512 üzenetére
Sztem semmi gond vele. Csak ha vki dualt keres. Amúgy nagyon jó single kit az, ha valaki 4 modulból építkezik nekik megváltás 16os modulokkal. Dualból 4et nem pakolsz össze értelmes frekivel.. Csak eddig pont a 3200cl16ot ajánlottuk, mert az dual volt. Eddig
fudi2002
Van új chips driver.
2.13.27.501Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
