- HDMI topic
- Androidos tablet topic
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
lukgab
válasz Devid_81 #8459 üzenetére
Igen, ezeket beszéltük priviben is, viszont nem találtam meg a menüpontokat az asus biosban, mert vagy két helyen lehet állítvani, vagy meg sem találtam, vagy van előtte valami más szöveg és nem tudom, hogy ez most az-e vagy sem :/
Ryzen 5900X + TUF x570 + RTX 4090 // LG C2 // LG CX // ZyXEL 326 NAS
MPowerPH
válasz Devid_81 #8745 üzenetére
1T -n nem fog menni, engedd el. Ez B-Die, Intel -el is 4133 volt a hatar 1T -vel, Zen3 -al meg alacsonyabb.
GDM -el az a baj, hogy nagyobb terhelesre megfelezi a tempot.mihellers56: Szia. Az effective clock -ot nezzed, az a mervado. A sima clock ertek az hazudik.
Nalad a legmagasabb a ~4480 a nullas magon.
Nezd neg egy CB23 alatt mennyire boostol all core. Tippre 4450MHz lesz.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Devid_81 #8751 üzenetére
Jah, de azt is GDM off -al tudod. Command rate -nel van egy GDM funkcio is.
Siman 2T -re rakd, es GDM nelkul is stabil lesz.Idoziteseknel probald meg a 14-15-12-31 -et. tRCD az lehet nem tudja a 14 -et. 4000 -en mar az enyem sem birja, csak borzalmasan tulfeszelve.
Don't Tread On Me
Poplacsek
válasz Devid_81 #8756 üzenetére
PRóbáld ki kikapcsolt PBO-val és FMAX-al is a hibakereséshez.
Egyébként ha jól emlékszem alacsony EDC érték (200-220 alatti) is nagyon le tudja rontani az L3 cache speed-et.
A feszeknél pedig próbáld meg a nálam is lévőt:
CPU Core Voltage: Auto
CPU SOC Voltage: 1.100V
VDDP Voltage: 0.940V
CCD Voltage: 0.940V
IOD Voltage: 1.020V -
hokuszpk
válasz Devid_81 #8782 üzenetére
ezert kell MSI -t venni, ha kiveszel a lapbol mindent, csak a pendrive marad akkor nagyjabol biztos vagyok benne, hogy a fillerszexualizalas aldozata lett az "ellenorizzuk a bios file checksumat / datumat / verzioszamat / etc" resz
** bar az is lehet, ez ebben az esetben nem is volt target, aki flashbackkal updatel biost, azert remelhetoleg tudja micsinal.[ Szerkesztve ]
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
Chosen
válasz Devid_81 #8928 üzenetére
Ezzel nincs gond, irtam a supportnak es meghosszabbitottak nekem Feb 12-ig, csak egy promoban resztvevo CPU tulaj segitsegere lenne szuksegem az aktivalashoz.
Pls irjon valaki privit aki 5800X/5900X/5950X tulaj es be tudna nekem aktivalni, mert a meghosszabbitottbol is kifutok nemsokara. -
MPowerPH
válasz Devid_81 #9075 üzenetére
Teljesitmeny kb. ugyan ott lesz, es ebbol szedjuk ki a AVX512 -es teszteket, mert azok nem relevansak senkinek sem, jelenleg. Arra jo, hogy Geekbench alatt domboritson kb.
fudi azt irja, hogy a plusz frekvencia egy ido utan mar nem skalazodik. Ebben egyebkent tenyleg van valami, mert a novekmeny csekely 5000MHz -tol.
Itt azon kellene javitani, hogy all core magasabb orajelre legyenek kepesek. Az enyemet mindig lelovi a temp. protection pl. 270W -ot mar nem hutok meg, hiaba csak 83 fokos a proci, belul valszeg van hot spot, ami mar nem lenne egeszseges.
Bar az feltunt, hogy 1 CCD -s uzemmodban megtaltosodik ez is, all core 4900MHz az eleg sima.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
fudi2002
válasz Devid_81 #9167 üzenetére
Én nem lepődök meg, mert ez a cucc olyan hirtelen vált állapotot és frekit, nem csoda hogy előbb kijön egy rossz beállítás. Vmi olyanra gondolok, hogy vmi olyan állapotba lemegy ahonnan vissza vagy ahova le a co és az erőltetett freki összessége fekteti meg. Én továbbra is az overrideot egy erőszakolásnak látom. Ezért is gondolom, hogy a hiba forrása, de cáfoljatok rá az elméletemre. Ezért is kértem.
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
Dobi 562
válasz Devid_81 #9188 üzenetére
Mi kezdodik? Amiota megvan az uj cpu-m azota van gondom nekem is a gepemmel, ugyanezek a hardverek tokeletesen mukodtek az elozo procimmal (ryzen 5 2600x).
Ha a PBO-t bekapcsolom, instabil a rendszer IDLE alatt. Nem is hasznalom.
Ha a PBO ki van kapcsolva akkor "csak" windows leallitaskor kekhalalozik (memory_management bsod). Adtam manualisan plusz fesz-t a memorianak, plusz vsoc, vdd io-nak, ccd-nek, igy stabilabb. 1 hetig birta kek-halal nelkul, de tegnap este csak volt egy...
Memoria xmp profillal van hasznalva, 3200 mhz cl14-en, de ha lazitok az idozitesen vagy csokkentem a frekvenciat az sem hasznal.
Memtest86-rol bootolva es a windows sajat memoria ellenorzoje sem talal hibat a memoriaban. Windows alol futtatva TestMem5 es a Ryzen MEMcalculator is hibakat dob ellenorzeskor.
Az elozo beta bios-al mukodott rendesen egyebkent, ez is erdekes.
Az alaplap gyartom es az AMD kulfoldi support forumara felmegyek minden nap, rengeteg embernek van problemaja sajnos...
S_x96x_S
> AMD Ryzen 5000 ‘Zen 3’ Desktop CPUs & X570 Motherboards Have High Failure Rates
> Apa kezdodik.. még megy a vita ..
PowerGPU visszavonta az állítását, vagy csak megunta a vitát ( ~ törölte a tweetjét )
https://twitter.com/1usmus/status/1361279002120515589
+ "HW Unboxed correlated Australian retailers and found the numbers don't match. "--------
"Speaking with major Aussie PC parts retailers I've been told the failure rate for each part is normal and under 2%. Out of interest ....
"It's unlikely PowerGPU have been that unlucky. It's far more likely most of those CPUs were okay and just needed to be re-seated or they haven't been doing enough BIOS cross testing. For example there can be issues with certain RAM/ MB & CPU combos."
https://twitter.com/HardwareUnboxed/status/1361135468767715329Mottó: "A verseny jó!"
MPowerPH
válasz Devid_81 #9499 üzenetére
Biztosan, ahogy nalam sem. Egyszeruen ezek a CPU -k nem birjak az 5GHz -t ennyi magon. Es alapon, ha az ember nem piszkalja, akkor csak a 5950X -et erinti, mert ott ez a boost 5GHz+, gyarilag. 5900X -el, sima PBO freq. boost nelkul azert stabil minden, mert ott a gyari boost freq. is alacsonyabb.
Nezd meg, hogy 3-5-7 magos terhelesen Neked meddig boostol. Es ajanlom, probald ki ugy, hogy auton hagysz mindent. PB on, PBO auto.
A vege nem tudom mi lesz, mert ezek szerint en pl. az uj AGESA -val ki kell kapcsoljam a PB-t is... Ezert irok az AMD -nek, mert ez igy mar nem tetszik.
Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
válasz Devid_81 #9759 üzenetére
Szerintem ez CPU fuggo lesz... Alaplapoknak nincs ehhez koze, legalabbis kotve hiszem. Az a proci, ami eddig nem ment 1900 IF -et vagy felette, az ez utan sem fog. Az enyem az elejetol tudta az 1900 -at, WHEA nelkul, folotte meg lutri volt, de ha ment is, csak WHEA mellett. Tesztekre mondjuk jo volt.
De csak hogy ne aggodjatok, en leteszteltem, es bar head to head mereseket nem csinaltam, de 3600 -on nalam ugyan annyit dobott, mint 3800 -on, jatekok alatt, min. FPS -ben. Handbrake gyorsul egy minimalisat a gyorsabb memoriatol, de a magasabb frekvenciat meg mindig jobban szereti az is.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Devid_81 #9761 üzenetére
A szemnek jobb, na meg a 4000MHz az pont egy valaszto vonal. Az en memoriaim is tudjak a C14 -et 4000 -en, a folott mar kell a C15, szoval a 4133C15- nel biztosan jobb lesz a 4000C14, igy nem kerdes, melyik lenne a cel. De tojok ra... Bar most irok az AMD -nek egy levelet az RMA -val kapcsolatban.
Nem tudom, mi volt nalam, mit allitott a lap, hogy meg 5 szalas terhelesen is 5GHz felett kuldte a magokat, de most a BIOS refresh utan ez megszunt. Azota szvsz atom stabil, bar nem is latok 3 magon sem 5GHz -t, inkabb 4875MHz a max. Most mar CB -ben sem nezem az 1 szalas terhelest, 3 magra rakom, mert ahogy neztem, jatekok alatt 3 mag van neha-neha fullra terhelve.Don't Tread On Me
sfknasty
Én találkoztam MSI lapnál nagyobb IF clockkal,méghozzá az előző lapomban,úgyhogy azért nem is értem ezt az egészet.Az ACE-nél 70k-val olcsóbb x570 a Gaming Edge wifi-nél!
Probléma nélkül megvolt az IF 1966 és 2000 is, de 40000Mhz mem frekihez,már cl18 kellett,ezért 3933Mhz cl16 használtam..Az ACE-nál 1900 IF felett a legapróbb emelésre dobálja a WHEA errorokat.[ Szerkesztve ]
sfknasty
válasz Devid_81 #9765 üzenetére
Én ezért is írtam,hogy 2-vel ezelötti biossal még nálam is megvolt a singlecore 5Ghz és a boost override 200+Mhz is.A mostaniakkal,meg 4850Mhz és 1 Mhz-el sem feljebb egy 5600x-nél.Még jó,hogy beruháztam egy kicsit sem olcsó custom loopra,hátha lehűtöm és stabilan meg lesz a singlecore 5Ghz és all core legalább a 4850Mhz.
Erre belekontárkodnak a biosba. -
MPowerPH
válasz Devid_81 #10488 üzenetére
Nalam ez lett a legstabilabb, foleg ha a PBO be van kapcsolva. Birja a 0.05V offset -et(igy 1.45V a max. idle), -25 all core CO melett, es az IF is tud 4000 folotti tempot. Persze azt csak benchelni, mert egyebkent WHEA errorok vannak.
Jah, es nem teszi magat instabilra, hiaba allitok be PBO boost clock -ot, ha nem birja, nem emeli tovabb. Na meg C to C is ahogy neztem, ez a legerosebb. Persze minimal;is kulonbsegek vannak, de tenyleg nem mindig az uj a legjobb. Es ebben is mar ott a SAM, most mar csak az NV -nek kellene osszeszednie magat, es kiadni a SAM aktiv VBIOS -okat.
Es ahogy nezem, nem is a lapgyartok azok, akik elszurjak, hanem az AGESA kod siman rossz.
Szoval Asus tulajoknak ajanlom, foleg X570 -el.
Btw, azert orulok neki, hogy nem random restartokbol allnak a gep elott toltott oraim. Az elejen azert mar en is meginogtam a sok MSI beta BIOS tapasztalatai utan.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Devid_81 #10490 üzenetére
Az nalam inkabb arra szolgalt, hogy megnezzem, hol a GPU vege az elozo kartyakhoz kepest. En jatszok, es amivel en gamelek, ott az NV merfoldekkel jobban teljesit igy a 6800-6900XT utan. Szal jah, de igazabol a kartya sem volt veszes aron(ahhoz kepest), es az arat 7-8 honap alatt kibanyassza.
Don't Tread On Me
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Kupon kunyeráló
- Villanyszerelés
- Xbox Series X|S
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
