- Steam Deck
- Fujifilm X
- Billentyűzet gondom van
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
wwenigma
Jómunkásember
válasz MPowerPH #3173 üzenetére
Elméletileg igen. A gyakorlat meg....
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
válasz MPowerPH #3229 üzenetére
Én nem kaptam emailt, online sincs változás.
Mondjuk nekem procim meg videókártyám sincs még, én most arra várok.
5950X- lenne jó alzáról (voltam olyan hülye, hogy startkor nem egyből megvettem hanem megnéztem 2 review -t na ilyet nem szabad )
Videókártyát meg 6800xt -t akartam de hiába raktam kosárba kifizetni/megrendelni nem tudtam már.
6900Xt vel hátha sikerül majd[ Szerkesztve ]
wwenigma
Jómunkásember
válasz MPowerPH #3250 üzenetére
Szerintem auto de vehetsz el tőle biosban amit az egész curve-ra ertelmez, erre emel rá majd. Ez mar igy kicsit erdekesen hangzik. Adaptív nekunk ugye nincs.
wwenigma
Jómunkásember
válasz MPowerPH #3252 üzenetére
CPU Core voltage -> AMD Overclocking és itt AUTO core voltage -25/-50-75-100mV ofszettel lehetséges, erre gondolok a fentinél.
Amugy igen, PBO-nál a hőmérséklet is az egyik sarokpont a működés szempontjából.Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
Danex
válasz MPowerPH #3265 üzenetére
Igazából attól függ milyen kártya mellé rakja, ha 6800XT vagy 3080 akkor oké, menjen a több mag, de amúgy meg feleslegesen locsolja most bele a túlárazást.
150e különbségből 2 kategóriával erősebb videokártyát lehet venni.
Ha a fenti kártyáknál gyengébbet vesz akkor inkább tegye el a pénzt, ha kijön majd a zen3+ vagy mikor fejlesztene mégerősebb procira akkor majd töredék áron a mostanihoz képest vesz egy erősebb procit az apróról. -
MPowerPH
válasz MPowerPH #3283 üzenetére
Ez meg CB23.
Ez meg CB20.
Nem ertem, mi bajotok a PBO -val, alig marad el az all core 4.7GHz profilomtol, de single core agyoncsapja. Meg reszterhelesen is.
Azert jo hogy leultem, es eszrevettem, hol van a kutya elasva a kernel 41 hibaval kapcsolatban. Mar csak arra kellene rajonni, hogy tudom a C7 -rol C2 -re atrakni a single core boost -ot.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz MPowerPH #3284 üzenetére
Van meg ebben, most megneztem +50MHz -vel, ugy 5100 a csucs, azon meg stabil.
Erdekes. Most meg a Curve optimizerrel vacakolok majd egy kicsit, jelenleg -15 -on van. A leiras szerint pozitiv iranyba emeli a feszt, es ezzel a frekvenciat. Nekem csokkent a frekvencia... Negativba pedig nott. Lehet akkor meg megprobalom azt, hogy a ket maghoz tartozo erteket pozitiv aranyba allitom.
Lehet en ertelmeztem felre, de megkevert az, hogy negativ iranyba tolva jobban megy a proci.Jah, scalar -t szigoruan meghagyom 1x -esen.
Memoria problema meg jelen van, azert vannak 3200 -on. Bar az pont instabilitast nem okoz, csak sok ezer bejegyzest. Azert majd megnezem ugyan ezt 4000C14 -el is.
Don't Tread On Me
gabo423
kezdő
válasz MPowerPH #3263 üzenetére
Én is a pbo mellett vagyok mert egy pár mag képes igy 5 ghz fölé boostolni ha gyorsan meg kell csinálnia valamit. Már csak az a kérdés mekkora a max alulfesz amivel stabil is marad igy. Neked is 3 ghz körül van a minimum órajel? Ezek a procik nem pihennek le 800 mhz környékén winben terhelés nélkül? Mit kellene átállitani?
gabo423
kezdő
válasz MPowerPH #3304 üzenetére
175 mhz-t állitottam be pbonak. És most igy tesztelem a cput mindent ráengedve ami a világon létezik. De ha a max turbót ami 200 mhz levetted 0-ra, akkor a pbo nem fog menni. Pont ez lenne a lényege, a max boost freki fölé engedi a gépet, miközben a fogyasztási limiteket a 3 értékről kitolja durván.
Laraxior
válasz MPowerPH #3335 üzenetére
Tolj egy CPU-Z-t is, had lássam
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Coolmat
Az igen
Nekem az 5900x elég szolidan teljesít az 5950x-edhez képest. Délután a PBO-val szórakoztam, offsetelni nem tudtam, mert akkor egyből visszaváltott manual 1,1V-ra vele (itt valami még bugos szerintem), majd kipróbáltam minden előre definiált módot benne, de mindegyik 1,38-1,4V VID feszt adott neki, és 80-83 fokos CPU hőmérsékletekkel ment 4400MHz-en...
Egyelőre most így lőttem be kézzel az TDC, EDC limiteket:
Így hasonló pontszámot gurít mint sima enabled módban, de 1,3V körüli VID-el, 165W package powerrel, és némileg barátibb 77 fokos CPU hőmérséklettel:
Coolmat
válasz MPowerPH #3344 üzenetére
Korábban már szúrtam be Aida cache/mem tesztet 1900 szinkron MCLK/FCLK/UCLK-val:
#3347: Nálam ugyanez a Tomahawk deszka + ugyanezek a Ballistix RAM-ok Ryzen 3800X-el nem volt stabil 1900FCLK-val, csak 1800-al, és ott 68ns memory latency volt a legjobb amit el tudtam érni vele, szóval esetemben azért nem mondanám, hogy Zen2 szintjére zuhant vissza a cucc a friss BIOS-al
Abban egyetértek, hogy sok még a bug a friss MSI BIOS-ban is, pl. bedugott pendriveról tallózva OC profilokat néha nem jelennek meg könyvtár/fájl nevek, valamint nekem is csinált egyszer random restartot boot közben, mikor a PBO-val játszottam tegnap. Ahogy Te is írtad bétatesztelők vagyunk, ez ezzel jár, remélhetőleg kisimulnak ezek a hibák pár verzión belül, talán még a 2000 FCLK is menni fog
-FreaK-
válasz MPowerPH #3356 üzenetére
Nálam szintúgy hasonló van/volt. Egyik bios-al simán ment az 1900, de a teljesítmény borzalmas volt 150ns , vissza véve 1800-ra kicsit jobb lett, azt hiszem 90ns körül, de még ez is nagyon rossz, egyértelműen valami hibásan működött. Ez mellett még a hang is recsegett mindkét esetben, tehát ez így kb. használhatatlan volt. Egyedül 3200/1600-on lehetett használni.
Aztán a következő bios-al az 1900 már sehogy sem ment, akár mennyi feszt adtam neki, simán csak nem indult el a gép.
3733/1867-en simán ment, csak itt meg nem tudtam a ramot stabilizálni, több időt kellett volna rászánni az időzítések beállítására.
Maradtam megint 3600/1800-on.Ezért én is a lapcserén kezdtem el gondolkozni (de még megvárok 1-2 bios verziót), csak nem nagyon tudom, hogy mire.. MSI X570 unifyt (Giga-ból most elegem lett már kicsit.) néztem, de ott meg a kevés usb port és az only Realtek lan riaszt el.
Tényleg, manapság problémás még a Realtek lan?
Devid_81
válasz MPowerPH #3349 üzenetére
Nah most akkor nem ertem egeszen.
Az uj biost ha felrakom akkor feljebb boostol a proci, de szarabb lesz szinte minden mas?
Mert akkor megse rakom fel, most egyetlen hatranyom van, hogy 1900MHz IF felett nincs elet, mar 1933nal se kep se hang, adhatok neki barmennyi SoC feszt, szoval ez nem proci itt, hanem alaplap/bios korlat.
Akkor inkabb kikellene varjam a kovetkezo fullos biost ha lesz olyan valaha....
South Velen
válasz MPowerPH #3366 üzenetére
Én a ventit nem hallottam az X570 Aorus Master-en soha. (na jó, bootnál felpörgött)
Inkább maga a chipset többlet hőtermelése volt zavaró, és hogy pont eltakarta a vga a PCH bordát.
Emiatt cseréltem B550-re, meg mert amúgyis csak egy NVME-m van az is 3.0-s.
De ez az Asus sem igazi, a ram késleltetése valamiért több pár ns-sel ugyanazon beállítások mellett, és ez se indítja újra magát mindig ram setup fail után, jöhet a jumper módszer.
+Nincs VRM szenzor, nincs VDIMM fesz szenzor.
Ja és 5 LLC-ből 4 beállítás hiperagresszív.Jó persze ez "csak" 60k, de a 30 ezres B450M Mortarban mindkettő volt (sőt, még cmos reset gomb is de az általában nem műkdött ).
Az MSI nálam nagyon jó volt B450-ben, de itt sok a negatív tapasztalat.
Az Asrock már B450-ben is szar volt (szvsz)
A Gigabyte biosai elég esetlenek nekem, kiváltképp sokat hallani a beta biosok gondjairól.Nem tudom, már milyen lapot lehet nyugodtan venni manapság.
warcat
válasz MPowerPH #3375 üzenetére
Volt már korábban, nem változott semmi de itt egy friss:
"Csak" f31e BIOS ahogy látható közben kijött október vége óta még kettő nem béta, most épp az f31j a hivatalos.
Amíg ennyit kalapálnak rajta én nem ülök fel a vonatra, Zen 2-nél már eljátszottam, változott minden verziónál mi stabil és mi nem, 1800 IF 3600C16-al halál stabil.EA: It's in the crate!
fudi2002
válasz MPowerPH #3372 üzenetére
Nos, azért így sem dőlnék kardomba. 6ns-el nem dől össze a világ. Amúgy pedig, ha Te mint programozó nem tudod megoldani a problémát akkor mit tennél? Használhatóvá tennéd addig is míg megoldod, vagy hagynád hadd szopjon a nép? És mielőtt jön az okosságod, igen, rengeteg tudatlan programozó dolgozik az MSI-ASUS-Gigabyte-Asrocknál, hogy senki nem tudja hirtelen megoldani eme problémát, max elfedni.
Komolyan nem értelek néha(többnyire)...Amúgy pedig 55ns értékeket főleg 1ccd-s prociknál láttam más alaplapokkal is, szóval ez így nem is annyira vészes helyzet.
Amúgy tényleg várom, hogy vegyél egy másik (nem MSI) alaplapot, szembesülj szépen vele hogy ott is cumi van, aztán mehet a hiszti csak más márkanév alatt.
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz MPowerPH #3387 üzenetére
Te vettél elsők között, tudtad mi várható. Elvakultság, hogy józan ésszel végiggondolom? Néha kipróbálhatnád magad is... Ahelyett, hogy mantrázod a magadét. Lehet visszamenni Intelre, esetleg vegyél végre egy frankó lapot, esetleg vegyél targoncát, kistehergépjárművet stb...
Te jó ég, neee. Csak 3800mhz? Dobd ki a francba... Egyáltalán még elindul a Totalcommander 3800-as ramokkal?
