- iPad topik
- Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
- Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
fudi2002
válasz Sontir Fel #24462 üzenetére
Kb annyi. De még az se. Az am4es lefogató kompatibilitás miatti vastag ihs nem lesz más később sem. Akkor biza feleslegesen meleg lesz az új gen is.
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz Sontir Fel #24583 üzenetére
2 dual rank kb ugyanaz mint a 4 sr. Szóval nincs további 2 fps
fudi2002
válasz F e Z o #24908 üzenetére
Micron edie memóriáról beszélünk, nem akármilyenről.
Egynéhány embernek segítettem oczni, nem volt 3600alatt egyik sem. Csak ezt a memót ismerni kell, van olyan sub amit nem szeret..
Illetve a buzerántos lapok baromságait, procodt cad kombókat.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz Kolbi_30 #24939 üzenetére
Amit tudni kell még, hogy a ballistix lt és az új bordások c9bjz chippel voltak szerelve. Erről a kitről ment a diskurzus, ezek pedig biztosan tudnak ennyit. A 2x8al 4600cl18ig jutottam, a 2x16 dual rankossal 4200cl16. A kingston milyen chipeket kapott, ezt nem tudom, nem volt szerencsém hozzájuk. Tény viszont, hogy volt korábban 4-5 chipkód alatt edieok amik nem mentek így. A kérdéses kit viszont ezzel volt.
Az imc pedig vicc volt, zen3nál nem láttam 1 dbot sem ami ne tudta volna az if1800at.
fudi2002
válasz Kolbi_30 #24957 üzenetére
Procodtn vélhetően emelni kell, én a cadokat is meglesném 24eken. Ezek után bepróbálnék egy gdm offot, tehát fixen 1tre állítva. Ez a memó trcdwrben bekéri általában 3700-3800ig a 19es trcdwrt, nekem 3800on már 20as kellett. Vsoc 1.0 kevés, sztem fogja kérni azt is, vddgk pedig túl magasak, 1.0v elég kell legyen nekik.
fudi2002
válasz Pancsermeste #24965 üzenetére
Cb a proci nyers erőt méri a memória késleltetés ás sávszél erre nincs halásaal. De másra igen...
fudi2002
Nem. Rivatuner fent van, abban sem korlátoztam tudtommal semmit. Esetleg azt tudom elképzelni akkor, hogy mind a két teljes játék okos és felismeri a monitorom és maga a játék korlátoz alapból. Spiderman és division 2 amúgy.
fudi2002
válasz Biga123 #25072 üzenetére
Nyemtom, tényleg semmit nem állítottam. Annyi, hogy a gsync menüben bepippantottam a monitort és a rivatuner alá bedobtam a mentett konfigot (aholis meglestem, nem korlátoztam semmit). No mindegy is, azért az nv-ben még nyomtam most egy limitet 163-ra. Amúgy érdekes, mert division2ben fps limit disabled
fudi2002
Pár év zen használat után, nyilatkoznék, azt hiszem így korrekt. Hátha valakinek tanulságos.
3900x-5900x-et használtam elég sokáig, közben lett egy 3070ti kártyám. Játékok alatt többnyire 97%-os gpu használatot láttam, örültem is majom a farkának.
Viszont volt egy játék, division2 aholis bizonyos helyeken (főhadiszálás beltér) 85-95%-ra leesett a gpu terhelés, holott az fps sem ütközött limitbe. Sokat variáltam vele, végül arra jutottam, biztosan a játék motorja fos.
Nos nem!
Arra kellett rájönnöm a minap, az 5900x sajnos nem tudta kihajtani a vgat!
13700k-ra váltottam, azóta nem látok 97%-ot sem, és 85%-ra esést sem sehol, 100% egészen míg el nem érem a monitor miatti kézi korátozásom, 163fpst!
Szóval ha valaki játszani akar, talán az 5800x3d megoldás lehet, nem tudok róla nyilatkozni.Viszont a sima zen3-akat innentől erre nem javaslom senkinek, nem, még 4k esetén sem!
fudi2002
"Valószínűleg nem kezeli jól ezeket, mert ha jól kezelné, akkor szépen szaladt volna az 5900-on is, mert nyers erőből az sincs híján.."
A játék sok éves már. A driverek, az os több évesek. Volt idő, hogy jól kezeljen minden mindent. Ezek után engem az nem vigasztal, hogy de csak a szoftver. Nem hozza amit az ember elvár egy drága vga-tól és pont.Nem kell egyetérteni és attól hogy topikgazda vagyok, attól lehet egy privát véleményem személyes tapasztalat alapján! Gondoltam megosztom, így legyen teljes a kép.
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Milyen légkondit a lakásba?
- [SoP] God of War Ragnarök - Szeptemberben jön a PC-s kiadás
- Hálózati / IP kamera
