- Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- Canon MILC: EOS R és M topik
Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Chaser
válasz fudi2002 #4252 üzenetére
mihez kevés? ha olyan stabil gépe lenne itt a többségnek mint neki vagy nekem volt, a fél ph vasárnaponként templomba járna hálát adni
vmelyik x470-es msi lapja van
nála nem megy a cl15, ez egész biztosan igaz - lehet akisebb soc fesz miatt, de pont lesz@rja mert cl14-en megy -_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz fudi2002 #4254 üzenetére
ő konvertálásra használja és vmelyik repcsis' játékhoz, cb, winrar, bármi eredményeket hozza, konvertálás hibátlan
én is kipróbáltam mi változik nagyobb soc fesz-nél, nem változott semmi
1,1v-ig mentem fel mikor játszottam a ramokkal, játék se lett fluidabb', több cb20 v winrar pontom se lett, de még sp se adott több vagy kevesebb pontot
úh. nem egészen tudom akkor mi nem volt rendben_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
ThodEE
válasz fudi2002 #4649 üzenetére
Itt vettem a PH-n szinte új volt (talán 2011be ) , de az akkori gazdája szerint hangos a ventilátora Nálunk családon belül tovább kerül a táp egy 3570k &290X társaságában, remélem még pár évig kiszolgálja
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
Devid_81
válasz fudi2002 #4704 üzenetére
Es ki a fonok otthon?
Nalunk ezzel nincs gond, kulon szobaban vannak a gepek, marmint a gepek egy szobaban vannak egymas mellett.
Amolyan "dolgozo szoba" lett a legkisebb szobabol.
Amikor egymas mellett ulunk sincs baj ha az en gepem zajos, nem nyugos ra a felesegem.
A billentyuzetem a leghangosabb, nah abbol en is kivennem szivesen azt amitol ugy kattog[ Szerkesztve ]
MPowerPH
válasz fudi2002 #4920 üzenetére
Az, hogy dual vagy single rank, pont itt nem nagyon szamit. Leven Intel platformon en is majd beertem a Micron -al a B-Die eredmenyeimet ugyan azon a frekvencian.
De mind1, bent lesz a masik lap, akkor tudok 1:1 -ben peldat mutatni, hogy is kellene ennek kineznie.(kb. ugy, ahogy itt is indult, mert a sebesseggel nem volt baj, csak az errorok...)[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
w1n1x
válasz fudi2002 #4942 üzenetére
Ezzel nyomtam CBR20-t és 6000 fölötti pontszámot hozott úgyhogy kétlem, hogy korlátozná.
Amúgy igen, utána néztem és a manuál oc valóban csökkenti az egymagos teljesítményt, viszont a többmagosat növeli. Elvileg a PBO-nak jobb összetett eredményt kéne hoznia, de az én esetemben valamiért katasztrofálisan működik.
Csak azt furcsálom, hogy 4.7 GHZ-es profilt is sikerült belőni neki, de az Firestrike illetve 3dmark alatt meg stabilitás teszteken összeomlik, de játékok alatt nem, ami fura. -
w1n1x
válasz fudi2002 #4946 üzenetére
Én értelek, de embertelen hőmérsékleteket termel 1.4V felett. Hiába van minőségi paszta (mx4) meg egy kiváló léghűtés rajta, egyszerűen nem képes annyira visszafogni (max 70%-os fordulatra lőttem be a ventit a hűtőn mert nem akartam, hogy bőgjön a gép).
1.4-t minek adjak neki ha a 4650-et tartja 1.34-el is? Vagy én nem értek valamit?
fisi
arabus
válasz fudi2002 #4994 üzenetére
CMK16GX4M2A2666C16
Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
Alpi.
Van, de viszonylag ritka. A legelső típusok közt voltak ic-k, amikkel DR volt a 2x8.
Samsung E-die pl. Leginkább 2x4-ként látni viszont, de volt 2x8-as is. Meg volt más típus is tutiko, de tényleg nagyon korai típusok.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz fudi2002 #5008 üzenetére
Csak nincs készleten. Mondjuk ezen meg sem lepődök már.
Figyelni kell, hátha megjelenik újra. Mondjuk az fura, hogy az újabb W2-nél, ami nekem is van, miért micron a 2x16, mikor az előző verziónál Nyanya volt. Fene tudja. Ha esetleg látnék, jelzek, hogy piszkálva maradjon az agyad.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
zitrone88
válasz fudi2002 #5015 üzenetére
Írtam fentebb, hogy ezer féle módon teszteltem, a ramokat belőttem 3800mhz-re, szoros időzítésekkel, fclk, uclock (ami, ha jól sejtem a memóriavezérlő) 1900mhz-en, minden szinkronban, 60ns körüli késleltetés aida szerint proci all core 4,4ghz, és úgy is phospermet eredményeket kaptam. 4650mhz-en, hasonló feltételekkel 56,1ns késleltetéssel szintén.
Most azért 1000mhz gondolom, mert default bios és xmp, hogy ne abba kössetek bele, hogy biztos nem stabil a rendszer
De tedd a szívedre a kezed: ha a 3500X-el ugyanezen körülmények között, tehát 1000mhz-es uclockal több fps-t kaptam, az rendben van?Ha válaszra sem méltatsz, legközelebb sem üzletelünk.
zitrone88
válasz fudi2002 #5019 üzenetére
oksa
Közben jövök a cinebench r23 multi alatti hwinfo64 képpel. Kb 10 perce ment, mikor a fotót lőttem, és 5 perce ment, amikor reseteltem a min-max adatokat: [kép]
Itt most egyelőre hagytam a default bios + xmp-t.Ha válaszra sem méltatsz, legközelebb sem üzletelünk.
MPowerPH
válasz fudi2002 #5043 üzenetére
A tobbi erteked akkor is nagyon alacsony. Az en copy -m ugyan igy 3800C14 -en 57k, de a latency nem megy 59.8ns -nel alacsonyabban.(es a copy tukrozi legjobban a valos tempot) A korabbi BIOS -al persze joforman 3200 -on is alacsonyabb ez az ertek. Szoval valami nincs nalad sem rendben.
Ekkora kulonbseg pedig nincs a ket memoria kozott.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
fudi2002
válasz fudi2002 #5049 üzenetére
Amúgy is érdekes az aida dolog. 6.25-el mérve.
Az előző procival is a copy 6.30-al kevesebb, pedig az zen2. Szóval itt az aida tesztelési metódusa amúgy is jobban fekszik a bdie egyik paraméterének.
A lényeg a lényeg, ez a lap, ez a memória van nálam több hónapja. Saját magamhoz mérek, semmiféle butítást nem észlelek ezzel a konfiggal sem a zen2höz képest, sem pedig bios szinten.
Az offset az olyan amilyen, de megjegyzem curve lófüttyel simán levittem az egyszálast 1.35v-ra és a durva, hogy így is felboostol simán. Teljesen másként viselkedik mint a zen2, az ilyenkor már legyengült durván.[ Szerkesztve ]
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
MPowerPH
Jo, akkor ha annyira fasza a BDie, es tenyleg copyban is odaver vagy 3.5k -t azonos frekin a Micronjaidnak, akkor a latency hogy lehet 5ns -el magasabb? Ez itt egy osszeferhetetlen dolog, arrol nem is beszelve, hogy a regi BIOS -al nekem 54ns volt, straight forward, nem 60ns. Ez igy korrupt.
De mar nem varialok. Lehet vasarnap feltolom a masik beta -t, aztan hetfon mar szedem ki a lapot, lehet mar vasarnap,es akkor a vizhutest is atepitem.
Sztorno, nem tudom a DH socket layout -jat. Biztosan mashol van, mint a Tomanak.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
=WiNTeR=
válasz fudi2002 #5147 üzenetére
Amennyiben fizikai magot használ a logikai helyett akkor jobb igen, de itt más a helyzet, alapvetően a Ryzenekkel kapcsolatban nem teljesen jó a kihasználtság (a normál magokon se teljesen), de ismerve a CDPR-t majd kipatchcselik a következő pár hónapban.
"I will become a true hardscoping hitmarking sample text legend."
MPowerPH
válasz fudi2002 #5198 üzenetére
Nem feltetlen all le. Amikor vegez, akkor logban kiirja, ha van error a folyamat kozben. Megjegyzem, AMD -vel meg nem lattam. Anno a 9900K -val volt nem 1-2, az instabil IMC miatt a vegen, elotte akkor, amikor hatarra volt huzva, es elfelejtettem megvaltoztatni a ventiprofilt, es tul magasra szokott a vizho. 90 fokos magoknal a 80 fokra tesztelt beallitas mar hibazgatott, annyi tortent.
HSM: Megnyugtatlak, nincsen kisebb-nagyobb kephiba a videoban. Fejemet is venne a srac, ha ez megtortenne, leven a videokert penzt kap. Volt ra pelda, de azt mar akkor lattam, hogy valami nem jo, amikor kesz lett. Cakk 10 oras muveletet kellett megismetelnem e miatt.
Don't Tread On Me
