Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
ph A készülő notebook biztosan úgynevezett AI PC lesz, de nem tudni, hogy milyen platform kerül bele.
[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Chaser
és játékban lassabb, és többet eszik, egy szálon is elmarad
pont mint a 2700-3600 váltás ( :
csak itt mivel beelőzte intelt vastagabban fogott a ceruzaszerk:
már mint a 3700x lassabb stb.
arról nem beszélve, nem kapsz már 3700-et 100e-ért, majdnem 110 a legalja
a ft csodásan teljesít ( :szerk:
azért most nagyon nem bánom hogy kihagytam a 8 mag 3xxx-eket - nem mintha nem lennének használhatók, de ha olyan árkategóriában vennék akkor 5600x, szükségem meg nem volt a 8 magra -[ Szerkesztve ]
Chaser
"elavulás"
konzol matek sztem nem stimm, kimarad az egyenletből az optimalzáció - hiánya -, legalábbis
épp ezért nem baj ha több mag van mint a konzolban, ettől független ha jtékról beszélünk, az a +20ipc és magasabb órajel, és egy ccx az bizony odab@sz játék alatt
ha részemről választani kellene következő 3 évr játékra, akkor is 5600x lenne
az amd magával versenyez, és nem tik-tak-tok módszerrel, itt kérem durva gerilla háború folyik ( :
jó lesz 8 magos 3xxx, egész addig amíg nem akar valaki nagyobb min . fps-eket, mert azt úgy gondolom elég erősen meg fogja dobni az 5xxx
részermől a 3100-zal is elvagyok, kihajcsa' a gt 210-et úgy néz ki jön egy 3070, poénból azért lehet megnézem vele, bár annyira nem vonz_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
0,1% low értéket is megdobja a több mag, és 6 is tud határeset lenni, ki mivel játszik, aki mindennel IS, az nyugodtan vehet 5800x-et is akár
nálam csak ac. od. miatt kellett a 3600, minden máshoz elég volt az 1600af - 2600- is
most sztem a 3100 is esetek zömében elég, ilyen ac kaliberű játékoknak meg nagyon nem, aki hc multizik nyilván annak sem legtöbb esetben_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz MPowerPH #798 üzenetére
persze, mert mindkettő ccx-es, game alatt meg nagyobb órajelet tol a 3900x, szóval ez egyáltalán nem mérvadó 5600x-5900x viszonyára, nyilván minden több szálas melóban gyorsabb lesz utóbbi, de játék alatt nem feltétlen
Dusee
ez jelenlegi ft mellett sztem korrekt, ha 370-es eur-ral számolom az msrp-t, 110 kereken az 5600x, ha kis árfolyam ingadozást is belekalkulának ott a 116e
azt mondjuk még mindig nem értem, hogy az msrp hol nettó, hol bruttó, ez így bruttóval "értelmezhető" csak_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz abridabri #808 üzenetére
azt meg kellene érteni, hogy az órajel magában csak egy tényező
másik tényező az ipc
és jelen esetben az, hogy nem 2 ccx-ből épül fel az 5600x, hanem egyből, a 3600 pedig kettőből
egy 2ghz-es cpu is lazán sz@rrá verheti az 5600x-et...ha lenne olyan cpu ami ipc-ben annyival erősebb
ha csak 10%-ot gyorsult ipc-ben az 5xxx, akkor is egy 4ghz-es 5600x szintjét egy 4,4ghz-es 3600 tudná hozni, ebből ki tudod számolni, mennyivel gyorsabb egy 4600-4700mhz-es 5600x egy 4300-as 3600-hoz képest, és még mindig ott az egy ccx-es felépítés, ami a 3600-nál kettő_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz MPowerPH #812 üzenetére
de, játék alatt "baj" volt, ezért vérzett el nagyon a 2xxx a 3xxx mellett, 12% ipc upgrade van köztük, de az emelt órajel és az ipc az magában kevés volt ahhoz, hogy annyira meglóduljon az fps, l3-at szépen megnövelték, és valamivel még gyorsították a kommunikációt a ccx-ek közt
épp tegnap volt példa, 3300x jobbat teljesít egy tagnál mint a 3600 vmelyik játéknál - nyilván olyan játék, ami egyébként nem használna 6 magot, de a 2 ccx miatt lassabb game alatt a 3600 -
de lassan úgyis valós tesztek, oszt' kiderül ténylegesen_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz MPowerPH #818 üzenetére
valószínűleg eddig ezért is vert rá amd-re, ott nincs ccx, nincs "felesleges" kommunikáció a magok közt, ipc-ben már jóval erősebb egy 3xxx mint az intelek, órajelben meg oké, elmarad 5ghz-es inteltől, de az ipc pótolja
viszont mégis jobb az intel, én csak erre tudok gondolni, hogy ez miatt_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz MPowerPH #821 üzenetére
ez nem a win sara
egyszerűen hiába van 8 magod, ha azok két külön tokban vannak, amiket még össze is kell kapcsolni
ha belegondolsz pl videóvágásnál ez nem gond, ott az l3, ram
de játéknál real time kell virítani, nem az az érdekes hogy összességébe mikor készül el a munka, hanem hogy minden pillanatban maxon menjen az a munka, sztem ez bukik el a több ccx-nél játéknál
ott az ac od. amit már kismilliószor mondtam
1600af-fel 4g-n játszhatatlanul "szaggat", de 4g-s 3600-nál már táltos, ami max 4400mhz körüli értéket jelentene 2600-nál, és nyilván nem az indokolja meg
de érdekes, smt-vel még hitványabb eredmények vannak 1600af-nél, a 3600 smt nélkül is jobbat produkál
ott valamit nagyon meghackeltek a ccx-ek közt, sokan nem értették - én sem -, mért annyival drágább a 3600, de az smt is sokkal hatékonybban működik már, nem utánfutó mint sokszor 2xxx-nél
ezért gondolom hogy most beéri intelt az 5xxx, pontosabban ráver, kérdés hogy mennyit
lisa ha leadershipnek' mondta és gamingnek, akkor megcirógatták ők az azokat a részeket amik eddig még visszafogták a 3xxx-etszerk:
nyilván nem olyan tesztet kell keresni, ahol a 4 mag már eleve kevés
ez meg hogy beírkál számokat valós játék alatti grafikonok vagy értékek nélkül az nem teszt
kevés tesztre lehet alapozni, sztem ez pont nem az[ Szerkesztve ]
Chaser
válasz Devid_81 #850 üzenetére
lesz egy szálas, több szálas és all core boost, de az egy magos boostot nem fogja tolni all core
ez általában cpu-n belül úgy van, hogy a legjobb magot boostolja maxra, all core azért kisebb, mert nem feltétlen mind egyformán terhelhető, de annyit mind tud
5ghz all core boost majd a következő gen ( :_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz joysefke #854 üzenetére
all core 4,7 nyilván meglesz defaulton is játék alatt
a 3600 is két ccx-es
win sokszor még azzal sem tud mit kezdeni, hogy fizikai magot használjon vagy smt-t inkább, cb20 alatt ha letiltok x szalat, akkor mindig más végeredmény jön ki, pl 3600 6 szálnál, éppen a 6 fizikai magot tolná - ami úgy lenne értelemszerű -, vagy x fizikai magot és y smt-t, nemhogy ccx-eket kezelje_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
szép is álomvilágban élni...( :
nem fog zuhanni egy közel 120e ft-os 5600x miatt a 3600 ára
és az amd sem fog csökkenteni, semmi értelme
az meg hogy most intel 10400 olcsóbb itthon...pfff, eleve 20$-ral olcsóbb az msrp, majd nézzük meg pár hét múlva, 3600-okból már biztos csak új beszerzés van
előnyben tudod mikor van? amikor 35-40e-s b460 lapba rakod, majd akkor ( : de akkor is inkább max pariban vannak, addig 3600 szint sincs meg, de legalább már következő gennel sem bővíthető
3600-ot nyugodtan belerakhatod 20e ft-os lapba, ki fogja maxolni a 3600-otMPowerPH
ne báncsad' a 3100-at mert dühbe jövök :d
ár/értékben nagyon ott vanfudi2002
pontosan, csak akkor lesz itt csökkentés ha az intel leáraz
elnézve az 5xxx árazását nem kell nekik_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
írj lisának, adjanak neked apróért 5600-ot, mert gyorsabb intelnél és nem kell alá min 50e-s lap se hogy széthajtsad, biztos elgondolkozik rajta ( :
az 5600-hoz van hűtő egyébként, a többihez nincs
115e lesz alzán ha minden igaz
próbáld már megérteni, most nem másodhegedűsök hogy az árral versenyezzenek
és ha hozzáveszed a z lapot mondjuk egy 10600k-hoz, egy qrva drága hűtőt, na mennyi is az?
hiába vicces, de ezt berakod 2x ezres lapba és 95%-ban defaulton kimaxolja és nem kell rá drága hűtő játékhoz, melóhoz is akkor ha fontos a csend
lapot is lehet venni 50-60-100-ért, de nem kötelező, rohadt nagy különbség, 8/12 magos mellé negyven pár ezerért már bika lapok vannak, 50-től még bikábbak
jah, és nem egy gent lehet beléjük rakni
jól átb@sszák a kedves vevőt valóban_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
pffffffffffff
ha 10400-ről beszélsz 3600 az ellenfele, nem az 5600x, az sz@rrá veri 20e ft-os lapban is, a 3600 csak veri 20e ft-os lapban
jah, nézd már meg azt a gb z490 lapot, és nézd meg amd-nél milyen b550 gb-t kapsz annyiért ((( :
nem kell jobb hűtő, a gyári amd hangos, de kimaxolod vele a cpu-t, én azért nem használom mert nekem 10dB fölött minden hangos, de 10400-re nem is kell combos hűtő, az viszont 20-30e ft-os lapban nincs a 3600 fölött, 40e körüli lappal van 3600 szintjén, húúúúdejóóó
egy 10600k az megcsapkodja 5ghz-en a 3600-ot, csak brutál hűtő, erős vrm-es lap kell hozzá és az nem 55e ft mint a 10400, hanem 90e, ezt eddigiek alapján lazán veri defaulton majd az 5600x, akár 20e ft-os alaplapban a gyári hűtővel - nyilván nem sokan használják majd olyan kombóban, de a lehetőség adott -
áruld már el, mégis hova árazza az amd az 5600x-et? a 10400 mellé? :d
ez amd, itt nem csak ász van meg hitvány, a b550 ugyanazt tudja kevesebb pcie sávval mint az x570, pcie4, tudod, amiről az intelnél még a mesékben hallottak csak, kapsz belépőt 27e ft-ért vrm hűtéssel, nem antituningot
50-60e közt meg olyan b550-eket amivel még a sz@rt is kitaposod akár 16 magból ( :
sztem ne vegyél amd-t, jobban jársz, sokkal jobb az intelszerk:
gigabyte b550m aorus pro 41e ft-tól
gigabyte z490m, 45e ft-tól
less már rá a vrm-ekre, bazzz, a 27e ft-os b550m s2h-n komolyabb van, mint a gb z490-en, még arra se futotta hogy fekete legyen a pcb mint a b550 aoruson
b550-en van ssd shield, z490-en nincs
b550 alc1200, z490 alc887
röhejes[ Szerkesztve ]
Chaser
azért mert a user nem sajnálja a drágább lapot, még meg kellene ezt érteni:
_kötelező_ drágább lapot venni
_opcionális_ drágább lapot venni
képzedd', 20e ft-os b450m s2h-ban hajtottam 1600af-et, 2600-ot, 2700-et, 3600-ot, no tippelj
ott a fentebbi z490 lap amit mondtál, nagy rakás sz@r, azonos áron sokkal jobb lapot kapsz amd-től
és is filóztam 10400-on, úh. menéztem a lapokat, kb 40e-ig azt a szintet nem érem el, mint defaulton a 3600-tal 20e ft-os lapban?
akkor mitől is olcsóbb a 10400 még jelenlegi árak mellett is 3600 ellenében?
mert egy zsákucca' platform, antituning? 4x ezerért vehetek olyan lapot alá amit a b450m s2h kiröhög?
pfffffffffffffffffffff
nyilván profit orientált, maximum egyesek fejében él a szeretet szolgálat verzió
hallod, már röhögök a kínlódásodon ( :
intelnél z390 40-ért? linkeld már, az is olyan nagyon fasza mint a z490 amivel példálóztál? :d
amd-nél 35-ért kapsz x470 lapokat
neked kéne kiszállni a kék kódből, nem nálam van piros, csak megy a matek...
jaaaaa baj amd-nél a 300$-os 5600x, intelnél nem baj a 90e-s 10600k, aminek már ment le az ára? és továbbra is ott vagy vele, hogy 20e ft-os lapban az 5600x defaulton legalább hozza, de inkább veri, ha 5ghz-en járatod a 9600k-t, amivel még mindig kötelező: drága lap, drága hűtés, és jövőre jövő intel gen már nem megy abba a lapba
5800x 150e ft fölött lesz
hogy is szokták volt mondani az intel fanok?
a jót meg kell fizetni
minden másra ott az intel
( :szerk:
10400f a legolcsóbb helyen is 54e, az nem 52
amennyivel olcsóbb 3600-nál el is ment a drágább lapra
de legalább nem bővíted következő gennel, 8 magos meg mindig drága lesz bele
hatalmas business, a hülyének is megéri[ Szerkesztve ]
Chaser
nem értem mért nem tudják sokan felfogni, hogy intelnél azonos áron sokkal hitványabb lap van mint amd-nél, nyilván drágán adja az intel a chipeket
de az elég röhej, hogy a volt 20e ft-os gb lapomon több a fázis, mint a gb z490m-en, és a b550m aorus pro olcsóbban kb mindenben jobb, úgy hogy legalább 3 gent megeszik és pcie4
50-60e közt ott a tomahawk b550,gaming alig 50e fölött, kicsivel 60e fölött gb aorus pro, elég komoly lett minden téren, 40-50e közt msi b550 bazooka, combos vrm-mel és hűtéssel, gb aorus pro b550m, kevésbé combos vrm-mel, de jó felszereltséggel, wifis szintén msi b550, x470 gaming plus 36e ft-tól
és azt sem értem mért nem lehet felfogni, hogy a b550 majdnem x570, csak a pcie sáv kevesebb b550-nél
minden árkategóriában annyi jó lap van csak győzzön az ember válogatni, de abszolút belépő ami használható ott van 20e-ért b450-nel, 27-től b550-nel - az egy másik dolog, hogy sokan úgy gondolják ami 50e alatt van az fosch, intelnél mondjuk kb igaz is -
ez nyitóár, 7nm-en tolnak mindent, nyilván nem az a céljuk most hogy mindenkinek 5xxx legyen, aki nem sajnálja rá a pénzt és megteheti az vesz, aki nem, az nem vesz, van bőven 3xxx, de még 2xxx is a piacon
5xxx eddigiek szerint mindenben gyorsabb lesz intelnél
3xxx-nél lehet azt mondani hogy intel valamiben gyorsabb, másban meg nem - persze nem defaulton, hanem k-nál szétrángatva, ami csilliókba' kerül platform szinten -
én sem fogok rohanni 5600x-et venni, bőven jó lesz majd 80e körül a sima 5600, most max azért vennék, hogy megnézzem mit virít b550m s2h-ban ( :
egy sz@ros kis 3100@4,2 rtx 3070 mellett_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
rakd már mellé az x470 gaming plus-t 37e ft-ért
a kedvedért ( :
ebbe belemegy:
1xxx/2xxx/3xxx/5xxx és nyilván következő gen is
próbáld meg megérteni, hogy b550-x570 közt semmilyen különbség nincs tuningolhatóságban, b550 20db pcie4 sávot tud, x570 talán 24-et, oszt' pont
a b450-b550 megfelelő vrm-mel intelnél a z390-z490, csak mondjuk egyik sem tud pcie4-et intel oldalán
x570-et emberek zöme azért vette, mert nem volt b550 akkor még, ha valaki az abszolút maxra törekszik pénz nem számít alapon, akkor vesz x570-et
egy 55e ft-os b550 tomába nyugodtan rakhatsz 16 magot, nem fog megijedni tőle
amennyiért most ez a z390 van, annyiért kapsz b550m aorus pro-t, msi bazooka-t, olcsóbban x470 gaminget
pár ezerrel többért msi b550 gaming plus
lesd már meg azt a vrm-et és vrm hűtést, és a felszereltséget, és tedd már a z390 tuf mellé, na ugye hogy milyen vicces mellette a z390 tuf, én jót röhögtem ( : és nem beszéltünk a pcie4-ről még
56e-től meg ott a b550 tomahawk
te lapod szintjét lazán veri a b550m aorus pro is, már bocs, olcsóbban
szerinted az amd emelt árat, vagy közben durván romlott a ft, és/vagy emellé vérszemet kaptak a kiskerek/nagykerek? csak mert az amd nem emelt árat
31-2e ft-ért vettem az 1600af-et tavasszal, álruhás 2600, 4g@1,2v, legtöbb 2600-nak sokkal több fesz kellett hozzá, abszolút bestbuy cpu volt amíg lehetett kapni
cseréltem 3600-ra, azt kifejezetten drágán vettem 64e ft-ért, más boltban lett volna 60e-ért is
most valamiért 70 lett, na pfffffffff, biztos nem az amd miatt
de minthogy azonos áron sokkal jobb lapot kapok amd alá, bővíthetem, még a legolcsóbb lapok sem antituningok, lazán azt venném mint a 10400-et, ott annak vége, nem kapsz bele erősebbet később sem olcsón
sz@ros 7700k aprón 60-70-ért megy, zen 3100-at vettem újan 37e-ért, kb ugyanazt tudja, max ha sz@rrá van rángatva a 7700k akkor jobb, csak ahhoz sajnos kevés 20e ft-os lap
5xxx-eket amit legyártanak még azelőtt eladják valszeg', mielőtt futószalagra kerülnek
én is szeretném ha apróért adnák, de mért adnák apróért?
én lazán elvagyok az olcsó 3100-zal most, 3600-ot nem veszek mert már volt, de ha választanom kéne 10400 v 3600 közt, fentebbiek miatt 3600 egyértelműen
akárhogy próbálod körbe járni, azonos áron ami lapot kapsz intel alá, az amd alá való azonos árú laphoz képest vicc kategória, el is ment az árelőnye a 10400-nek_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Chaser
válasz MomoSinX #990 üzenetére
én is így tudom, a b550m pro-val szemezgetek és ezt írják
pcie4 ssd-k egyébként "olcsósodnak", már 70e-ért van 5 év garos 1tb corsair és gb 1800tbw-vel, az azért nem rossz, nem sokkal olcsóbbak az értelmes pcie ssd-k, pl samu 970 evo/plus, sx8200 pro - megint más kérdés, hogy átlag felhasználásnál egy jobb sata is hozza amit ezek, de videó vágásnál azért érezni -
Chaser
b550 aorus nagyon bika lap, de az msi toma is, vagy gaming, megnézném intel alá ilyen kategóriás lapok mennyiért vanak, hasra ütve 80-100e a toma szint
van ötletem, megvárod a következő genes intelt, ami majd ellenfele lesz az 5800x-nek, és akkor beszéljünk majd különbözetről ( :
addig ott a 3700-3800x, ami a 10700k ellenfeleMomoSinX
nálam is ez van/lesz, hdd-t kivéve_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
ne hallgass rám ( :
van rengeteg teszt, sok oldal már szétboncolja a vrm-eket is, tesztelnek 6/8/12 maggal, stb
ha meló amit fentebb mondtak, 3900x 150e körül, az hogy tomába, aorusba az teljesen mindegy, ahogy neked jobban tetszik
hc melóra én se 2x ezres lapba raknám a 3700/3800-at, de 40e-ért bőven van olyan aminek a vrm-e és hűtése elbírja 24/7-re is ilyen felállással_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
persze, ez így van
ezért jók a vrm-es tesztek
pl a 40e ft-os b550m aorus pro-nál már látszik, hogy hc terhelést 12 mag fölött nem kell erőltetni, de 12 mag még oké
az is látszik mennyivel komolyabb vrm-et és hűtést kapott az atx aorus pro - persze az 50%-kal drágább -
és hogy alig marad el ettől a b550 toma - már ha elmarad -
illetve a kis puritán bazooka vrm-je és hűtése is milyen jó 45e ft körül_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
5600x 117690 ft és van készleten ( :
Frozen
ez honnan jött?szerk:
lacus83
ki által ajánlott lap? ( :
ne nevettess már
használd egészséggel, vegyél sok intelt, részemről ha mellérakom az olcsóbb b550m arus pro-t akkor jót röhögök, ha a még olcsóbb x470 msi-t akkor még jobbat, a te csodás z390 tuf lapod ezekhez képest hulladék, és drágábban, max nem akarod látni, de jó hogy rajtam van vörös köd
ha a b450m s2h-nak nem okozott gondot 3600-on járatni a 2700-est, 4,3-on járatni a 3600-ot, talán megoldja 4,7-en az 5600-ot is...20e ft-ból, úgy, hogy rakhatok bele kb bármit, nem egy gent
lol
ez a véleményem az eszmefuttatásodról, jó szórakozást az "olcsó" inteleddel[ Szerkesztve ]
Chaser
válasz Birkusz #1034 üzenetére
minek fizettél előre? nem mintha nem adnák vissza a pénzt ha már kifogytak
napokban 3070-re ráböktem, fizetés helyszínen, már teszteltem :d ha van nekik nem kell előre fizetni, ha nincs akkor se tudnak adni ha kifizeted
biztos le van terhelve a rendszerük, megesik, nem csak ti akartatok 5xxx-eket venni ezekszerint ( :_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz DeathAdder #1035 üzenetére
hát öööö
valahogy nem hiszek olyan tesztnek, ahol a 10400f gyorsabb egy 3600xt-nél
szerencsére bőven lesz itt tulaj, valahogy nekik jobban hiszekszerk:
10400f 98,4%
10600k 4,8-on 100,9%
teljesen hihető...jah nem[ Szerkesztve ]
Chaser
válasz Devid_81 #1045 üzenetére
ha a csóri mo. kapott alzán keresztül lehet nem ott van a gond
ha ez kell a boldogságodhoz én elpostázom neked - nyilván fizeted az árát ( : passz mennyi gls-szel érték biztosítva -
úgyis megyek hozzájuk napokban és akkor erre az évre letudva a postázás is és jó cselekedet :d_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz lacus83 #1092 üzenetére
akkor, mikor én az 1600af-et vettem 31-2e-ért?
az akkor volt elvtárs, nem most
eddig azon ment a sírás most mennyi a 3600, ha intel lapról van szó akkor nem érdekes most mennyi, régen 3600-ot is kaptál 60e alatt ennyi erővel
de segítek, a 40e ft-os b550m aorus pro jobb a lapodnál kb mindenben, az x470 msi gaming is, és most 40e-ért már van az első, és most 35e fölött 1-2e-rel az x470
3100-zal hajtom a 3070-et, na most röhögj, csak megnéztem mit virítanak együtt, ha már első nap jó áron nem vitték el a kazánt, majd elviszik tesztek után jövő héten ( : másnak vettem, nem kellett neki, legalább tesztelem mit tud
zárjuk le ezt, használd egészséggel a csoda z390 tuf-ot és az "olcsó" 10400-et, jó business volt, vagy nem, de a te döntésedszerk:
Frozen
gyorsabb, persze, csak nem defaulton, és pláne nem egy 10400 egy 3600xt-vel szemben, viccnek is rossz, már 3600-tal sincs pariban 40e ft-os lap alatt, nemhogy 3600xt-t ver
mindeközben 4,8-on járatott 10600k meg alig gyorsabb a 10400-nél, sztem érzed az ellentmondásokat[ Szerkesztve ]
Chaser
drága de legalább nincs ( :
nv mellett akkor lassan új bohócot is avatunk, ez azért szomorú
ez az év a remek hw-ek éve, amik nem kaphatóak, de ha kaphatóak is akkor rohadt drágán, és legtöbbször még úgy sem_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
tipp, nem tudod mennyi volt, az 5+ lehet 10 is, meg öccáz' is
warcat
az induláskor és az elsőfél órában közt azért van némi különbség
a konzolokat már hónapok óta gyártják, és még így is esélyesen hiány lesz belőlük
ha valamit ki akarok dobni megfelelő mennyiségben akkor gyártom, a többi csak blablabla
amd esetében most a legnagyobb fejvakarás az lehet, hogy mit is gyártsanak, soc-ot muszáj, vga-t jó lenne, cpu-t jó lenne...ez mind a tsmc 7nm-en pörög, de cpu-ból most már két gen, soc-ok meg eddig nem voltak a 7nm-en_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Apucy01 #1148 üzenetére
sztem a 3xxx-ből indul ki
csak kifelejti, hogy az volt az első 7nm cpu, ez meg már a második, megtanulták gyártani
és egyébként is gyárilag szinte ki vannak maxolva, 1-2-300mhz-es különbségekről beszélünk max, amik %-osan még a lóPh@sz kategóriát sem érik el
ezért se értem ezt a 6 mag alá 50e-s lap minimum dolgot sokaknál, ez nem az intel
kár hogy nem vettem egy 5600xt-et brahiból a b550m s2h-ba, csak hogy röhögjünk egy jót_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Apucy01 #1150 üzenetére
nekem jó a b550m s2h, b450m s2h is jó volt, nyilván jó lesz ha megveszem a b550m aorus pro-t, de jó lenne a b550m msi gaming is, de nem azért mert muszáj, hanem mert tetszenek ( : viszont van tapasztalatom a belépő kategóriából, nem csak kitalálom hogy az milyen lehet
nekem jó lesz az "olcsó" 5600 is, ráérek, a 3100 mostani célokra bőven elég, de még a 3070-től se foschta össze magát ( :_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
akinek holnap beesik bármelyik 5xxx, mérjen már cb20 single tesztet 4ghz-en, 4,5-en vagy bármennyin, abból egyértelmű mennyi az ipc upgrade
déjvidnél' 4,5ghz-en volt 520 pötty, 600-akat láttam 5600-nál, ott passz a pontos órajel hozzá, de 4,5-en kellene majdnem 620 pöttyöt gurítania az 5xxx-nek 19% upgradehez - ami nyilván nincs meg, mert egy magon legalább 4,7-4,8 volt az órajel -_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz MomoSinX #1195 üzenetére
ezért kellene órajel, kicsit hektikusak a tesztek, valahogy egyik sem hat meg
itteniekkel jobbak a tapasztalatok ( :
elég egyértelmű befixált 4,5g, 4g-n, vagy akármennyin, hogy mennyi az ipc upgrade
megvan-e a 19%, vagy a magasabb órajelekkel értette lisa
utóbbi esetben azért nem lenne őszinte amosolyom, mert jóindulattal is erősen sántít amit mondott_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
ha ez valós az kb csak 11% körüli, úh. akinek lesz mérjen de így esélyes hogy a magasabb órajellel értette a +19% ipc-t, ez így annyi mint 2xxx vs 3xxx, ami önmagában szép, de ha azt mondják +19% lesz, akkor nem olyan szép...
marad nálam az 5600 majd, "olcsón"_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz MPowerPH #1233 üzenetére
hohohó, azt várjuk még ki mi a helyzet több ccx-es megoldásokkal
ma kb annyi derült ki, hogy jó lett, de hogy pontosan mennyire, és mit jelent/nem jelent a több ccx, az szerintem nagyon nem
ilyen hektikus végeredmények nem nagyon rémlenek nekem cpu-ra mint ami az 5xxx-re jött_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
