Filléres Redmi érkezett
Read Only Memories: Neurodiver teszt
gp A 2064 folytatása négy teljes évet csúszott a legelső tervekhez képest – a jövő transzhumanista világa még mindig roppant érdekes, a történet azonban már nem robotok, hanem agybúvárok körül forog.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Alpi.
válasz MPowerPH #740 üzenetére
Nem, ez ilyen. all-core -nál amugy se néz ilyesmit.
Igazából, SMT már eddig is pazar volt, így az all-core eredmények is. Ott meg nem változott nagyon semmi. Kicsit igen, de nincs olyan komoly változtatás, mint ami egy siongle eredményen látszik most.De basszus, ez nagyon komoly ! Minden magon hozza a max. boostot, 1.3 alatti viddel !! Nem csak a 2-3 legjobb, mind limitig fut !!! Ergo játszva eléri azt az órajelet. ( => tud többet vagy kissebb fesszel is ezt).
4.650 Mhz ugye jelen 5600X-nél. Játékok alatt, stb. ez 4.6 -on fog figyelni az fix. Egy léghűtővel, "out of box" !![ Szerkesztve ]
https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
keIdor
válasz MPowerPH #736 üzenetére
Toltam egy saját mérést i9-el, hogy össze tudjam én is hasonlítani.
Benne van még egy +200MHz, ez csak a 24/7-em. Nálad az 5.3-as Comet szebbet gurítana nyilván.
Viszont ez a Zen 3 ez alapján szép kis előrelépés.
Meg a 6 Vermeer mag hozza a 8 Skylake magját...¡GLORIA A LAS PLAGAS!
Chaser
válasz MPowerPH #798 üzenetére
persze, mert mindkettő ccx-es, game alatt meg nagyobb órajelet tol a 3900x, szóval ez egyáltalán nem mérvadó 5600x-5900x viszonyára, nyilván minden több szálas melóban gyorsabb lesz utóbbi, de játék alatt nem feltétlen
Dusee
ez jelenlegi ft mellett sztem korrekt, ha 370-es eur-ral számolom az msrp-t, 110 kereken az 5600x, ha kis árfolyam ingadozást is belekalkulának ott a 116e
azt mondjuk még mindig nem értem, hogy az msrp hol nettó, hol bruttó, ez így bruttóval "értelmezhető" csak_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
PuMbA
[link] Minimálisan gyorsabb a 8 mag a 6 magnál RTX2080TI-vel - természetesen csak azonos CPU architektúráról van értelme beszélni Még a részletes frametime grafikonokon sem látszik semmi. Ha odaültetnének egy gép elé, amit nem ismersz, akkor nem tudnád megmondani, hogy melyik van a gépben.
Chaser
válasz MPowerPH #812 üzenetére
de, játék alatt "baj" volt, ezért vérzett el nagyon a 2xxx a 3xxx mellett, 12% ipc upgrade van köztük, de az emelt órajel és az ipc az magában kevés volt ahhoz, hogy annyira meglóduljon az fps, l3-at szépen megnövelték, és valamivel még gyorsították a kommunikációt a ccx-ek közt
épp tegnap volt példa, 3300x jobbat teljesít egy tagnál mint a 3600 vmelyik játéknál - nyilván olyan játék, ami egyébként nem használna 6 magot, de a 2 ccx miatt lassabb game alatt a 3600 -
de lassan úgyis valós tesztek, oszt' kiderül ténylegesen_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz MPowerPH #818 üzenetére
valószínűleg eddig ezért is vert rá amd-re, ott nincs ccx, nincs "felesleges" kommunikáció a magok közt, ipc-ben már jóval erősebb egy 3xxx mint az intelek, órajelben meg oké, elmarad 5ghz-es inteltől, de az ipc pótolja
viszont mégis jobb az intel, én csak erre tudok gondolni, hogy ez miatt_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz MPowerPH #821 üzenetére
ez nem a win sara
egyszerűen hiába van 8 magod, ha azok két külön tokban vannak, amiket még össze is kell kapcsolni
ha belegondolsz pl videóvágásnál ez nem gond, ott az l3, ram
de játéknál real time kell virítani, nem az az érdekes hogy összességébe mikor készül el a munka, hanem hogy minden pillanatban maxon menjen az a munka, sztem ez bukik el a több ccx-nél játéknál
ott az ac od. amit már kismilliószor mondtam
1600af-fel 4g-n játszhatatlanul "szaggat", de 4g-s 3600-nál már táltos, ami max 4400mhz körüli értéket jelentene 2600-nál, és nyilván nem az indokolja meg
de érdekes, smt-vel még hitványabb eredmények vannak 1600af-nél, a 3600 smt nélkül is jobbat produkál
ott valamit nagyon meghackeltek a ccx-ek közt, sokan nem értették - én sem -, mért annyival drágább a 3600, de az smt is sokkal hatékonybban működik már, nem utánfutó mint sokszor 2xxx-nél
ezért gondolom hogy most beéri intelt az 5xxx, pontosabban ráver, kérdés hogy mennyit
lisa ha leadershipnek' mondta és gamingnek, akkor megcirógatták ők az azokat a részeket amik eddig még visszafogták a 3xxx-etszerk:
nyilván nem olyan tesztet kell keresni, ahol a 4 mag már eleve kevés
ez meg hogy beírkál számokat valós játék alatti grafikonok vagy értékek nélkül az nem teszt
kevés tesztre lehet alapozni, sztem ez pont nem az[ Szerkesztve ]
Motyi
válasz MPowerPH #810 üzenetére
A latency pontosan annyi mint a 3xxx szériánál. Csak míg ott egyedül a 3300x tud 55-56 ns-ra lemenni (extrém időzítéssel még 54 alá is), mivel csak 1 aktív fullos, 4 magos CCX-et használ. Ezt tudja majd az 5600X-5800X is, mert ezek is 1 CCX-re épülnek. Az 5900X-5950X ugyan úgy 65-70ns között lesz, memória sebesség, időzítés és IF függvényében. Szóval semmi szép nincs ebben (bár ettől még b@szó teljesítményű CPU lesz).
sNk77
válasz MPowerPH #924 üzenetére
Eközben Alza:
"+ INGYEN ebben az értékben: 2 290 Ft Elektronikus promóciós kulcs - akciós játékcsomag Far Cry® 6 bizonyos AMD Ryzen CPU-khoz - 2021. január 31-ig szükséges érvényesíteni"
2290 ft , alzáéknél 46ft egy gbp, nice.
nádpálca
Frozen
válasz MPowerPH #868 üzenetére
sztem ez igaz ,viszont az amd is csak 3200 mhz val tesztelt és azért a 3600-3800 asokból is van durva darab ami simán hoz pár fps extrát
Szóval azok a tesztek tuti nincsenek kimaxolva.
Amúgy mindenhol kiürült minden szinte sehol nincs már proci.
Kiváncsi leszek jövőre mennyire fognak kapkodni a ddr5 miatt mikor az amd kicseréli a nodot a zen3 banHa már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
Frozen
válasz MPowerPH #1134 üzenetére
most a kezdő gatyi procikat kiszorták gyors amit még húzni sem nagyon lehet majd aztán én is ebbe nyúltam bele.
Nekem is jóváhagyott a rendelés dátum viszont még nincsHa már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
Devid_81
válasz MPowerPH #1138 üzenetére
5900X jon, nekem az eleg lesz.
Jon hozza egy ASUS Prime B550M K lap...majd megy EbOyra felfeleSzerk: (#1140) Danex en telorol probaltam 2 utan picivel Angliabol, de mission impossible volt egesz vegig komolyan.
Fogalmam sincs ide mennyi erkezett, de sztem nagyon keves johetett elso korben.
Az volt a "szerencsem" hogy egy olyan lappal jon ami valamiert annal a boltnal akcios, naluk ez a lap £99 most, mindenhol mashol inkabb £110
Szoval ha ugyes vagyok akkor eltudom adni a hozza kapott lapot kb beszerzesi aron es akkor legalabb "lett" procim alaparon.[ Szerkesztve ]
IreN!CuS
válasz MPowerPH #1161 üzenetére
TPU teszt khmm furi, érdemes lenne megnézni 3-4-5 helyen is, akkor korrektebb képet kap mindenki.
Smoke weed Everyday :D / Aki beperelte magát és nyert / ".....A fiú barát akkor is barát marad ha berakja ...""Go for the eyes Boo, GO FOR THE EYES!! RrraaaAAGHGHH!!!"
Jacek
Frozen
válasz MPowerPH #1158 üzenetére
köszi de rendeltem 3600 cl16 balastikot miután aprocit is megrendeltem.
Szóval most egy darabig elég lesz az 5900x 16 gb amig az intel kidobja az 5nm rét.Ha már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
Mosqu!to
Ezekre a Crucial 3600 SR vagy 3200 DR -re tudsz konkrét model nr-t mondani? A G-Skill egy kicsit húzósnak tűnik 92k-ért
Computer games don't affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music.
Chaser
válasz MPowerPH #1233 üzenetére
hohohó, azt várjuk még ki mi a helyzet több ccx-es megoldásokkal
ma kb annyi derült ki, hogy jó lett, de hogy pontosan mennyire, és mit jelent/nem jelent a több ccx, az szerintem nagyon nem
ilyen hektikus végeredmények nem nagyon rémlenek nekem cpu-ra mint ami az 5xxx-re jött_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Devid_81
válasz MPowerPH #1259 üzenetére
Oks, jelzem mindenkeppen!
Ugy vagyok vele ami jon alaplap ha elmegy £80-ert akkor mar nekem jo, bar akkor mar +£10-el dragabban vettem a procit mint kellett volna, viszont van egy erzesem ha lesz keszlet akkor eleinte nem lesz sehol 510-ertSzerk: tegnap irtam nekik, hogy ki se bontsak, mert masik lapban fog menni a CPU, csak dobjak postara a bundle-t ahogy van.
Visszairtak kb 10percen belul, hogy oks, atadtak az infot a szerviznek.[ Szerkesztve ]
Devid_81
válasz MPowerPH #1283 üzenetére
Intel furcsan fejlodott, ott generacio elejen jottek a kimagasloan jo peldanyok, majd ahogy jott az uj stepping egyre rosszabbak lettek es hirtelen kiderult, hogy jon egy 8086K, vagy egy 9900KS
AMD-nel masabb a helyzet, ott uj stepping jon akkor jobb a regitol, max jon megjobb XT neven, de azzal egyutt nem utik agyon a regieket, azok is jok maradnak.[ Szerkesztve ]
Alpi.
Jaja, kb. annyit fog menni mind. (Én már pár hete, mondjuk úgy, sejtettem, mert tudni nem lehetett, hogy lesz 2066 fclk )
Pont amikor itt szó volt 4000+-os ramokról és szóba került, hogy azért ne dobja ki senki a 4000+ álmait.[ Szerkesztve ]
DeathAdder
válasz MPowerPH #1394 üzenetére
Nemtom, én megijedtem, amikor írta MomoSinX kolega h törölték rendelését, akivel kb egyidőben rendeltük és ugyanabban a stádiumban voltunk helyezve, csak az övé 427 487 1xx az enyém 427 487 4xx.
úgyhogy úgy voltam vele, hacsak minimális esély is van hogy ez a FC6 miatt van, akkor nem kockáztatom meg, hogy ezért töröljék az rendelésemet is, mert akkor végleg meg leszek lőve, már minden itt van, csak a CPU hiányzik.
