- SSD kibeszélő
- Computex 2024: új Dark Rock hűtők és RGB-s házak a be quiet!-től
- Dell notebook topic
- Apple notebookok
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
hát ezt nem tudom honnét vetted de BAROMSÁG!
"még akár csúcs 13900KS-el is úgy, hogy még tuningoltad is"
nekem csak egy szaros 13700K-m van és végig 100% on megy a VGA a teszt alatt!
és még csak tuningolva se nagyon van a cpu
íme!
AMD CPU-k az újak is elég gagyik, egy 13600K is leveri őket!
M.T.
Ehhez grat ügyes vagy, nálam mivel én nem hajtok a legjobb tuningra próbáltam kitapasztalni, hogy kb nekem hol az a rész amikor már nem ér meg több fogyasztást a plusz teljesítmény. Kb 31000 pontot kaptam igy is time spyba és nincs se fagyás se teljesítményben nem érzem hogy lassú lenne ami nekem megfelelő, es 310W a max fogyasztas de jelkemzien 260-280 kozott eszeget jatekok alatt ha 120-144 korul korlatozom freesync miatt akkor 200 alá is benéz de 170w alá sehogy nem tudom levinni kivéve ha 60 alatti fpsen korlátoznám ami azért nem jó single playerben is kell azért legalább a 60 szerintem.
palfitom
"Részemről pedig AMD elmehet a búsba, hogy MorePowerTool lehetőségét ellehetetlenítették ... Erre bezzeg volt idejük" - Egyetértek
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
Norb79
Én ezt az idle fogyasztást nem értem egyedül, hogy ez kinek és hol szempont?
Mármint egy integrált gpu is elég ahhoz, hogy a desktopot nézd, de szerintem viszonylag kevesen veszünk azért 0,5-1 millás gpu-t, hogy aztán azt jól ne használjuk semmire.
Szóval vagy használjuk, és akkor ugye nem releváns az idle fogyasztás, mert ugye használat közben nem idle… vagy sokat szeretjük üresben járatni a gépet, mert nyilván nem tudjuk hogy kell használni a shut down gombot, vagy nem tudjuk normálisan beállítani a sleepet, vagy mert azzal fűtünk?! Vagy miért is?
Első kettő személyes diszfunkciónkról nem az AMD tehet, ha meg a fűtés rásegítés miatt hagyja az ember járni üresen a gépet tartósan, akkor meg sajna nincs igazad, mert akkor a 7900XTX a jobb választás, azzal hamarabb bemelegedik a kecó, ha több wattot vesz fel! -
Norb79
Megértelek, nekem az nvidia volt sokáig partvonalra rakva a 9800gx2 tapasztalatok miatt (szintén melegedés), és ez olyan trauma volt, hogy azóta is, ha van közel azonos szinten AMD, akkor inkább az.
Volt 970, 1080, 1080ti kártyám, mert AMD sehol se volt és nem volt alternatíva, de azóta 6900xt ultra és 7900xtx, mert meccsben vannak ismét.
Amiket te írsz azok személy preferenciák, nekem egy sima 4k@60as monitor van, egy darab, napi 3-4 órát megy a gép, amikor van időm kicsit játszani és arra pl kiválóan alkalmas, hogy maxra húzva mindent (kivéve RT) elvézhessem a natív 4K géminget, nem FHD-t felskálázva (dlss), hanem a maga 4K részletességgel, stabil 60al.
Szóval kinek mire kell, ugye. -
Aljasvip
4090-ből találtál végül olyat, ahol nem visít a coil?
Nálam 7900XT vagy 4080 van tervben, majd az év második felében.
Addigra remélem kikupálják a drivereket, és az árak is jó irányba alakulnak, főképp a zöld oldalon, mert 8 év piros oldal után végre kipróbálnám az RTX-et.
(Meg tudnám venni most is, de nem akarok ennyit fizetni érte...) -
kiszpista900
Ebben egyetertek ,kit érdekel az idle fogyasztás, ( van a gépen egy kikapcsolo gomb) ár teljesítmény meg vicc ... azért a 4090 szerintem nem egy kategória..majdnem 2x annyi..hogy is lehetne összehasonlítani ..4080 meg veri néhol és egyszínt és olcsóbb ..nem lett ez rossz kártya szerintem! Pl warzone a 4090 is veri tudom egy játék de nálam pont ezért veszek gépet úgyhogy kuka az Nvidia,hozzá teszem 10 évig csak nvidiam volt és nem voltam elajulva driver gond sincs nálam amióta amds kártyám van ,ezt se értem ..rtx nem kérdés Nvidia további dolgokban nyerő ..előrébb van az Nvidia de ez mindig így volt de hozzá kell tenni ott se tökéletesen minden
Thorsteins
Borzalmas, az utóbbi hónapokban nálam is rengeteg hardver megfordult, egy 3090 ami csapágyas lett ill. ez a 7900 XTX ami cw-zik.
Ez csak két hardver te rosszabbul jártál az biztos
Ezzel, csak annyira akarok rámutatni, hogy vehet akármennyiért hardvert az ember és akármilyen gyártóét mindig van valami
Ez a cw amúgy a legkevesebb, mert bújva a külföldi fórumokat 30-40 széria és AMD-nél is az újabbak 10-ből 7 kártya CW-s.Ráadásul, ha cserélik gariban, mert azt sem mindig akkor is sanszos, hogy ugyanúgy kell számolni a CW-vel....
Nézd el nekem, ha kicsit egybefüggő és bugyuta amit írtam a lényeget remélem érted mit akartam ezzel a kis szösszenettel.
A gyerek sír, késő is van..... szval na
fisi
Köszi mindenkinek a választ! Kijelzőm 144 Hz es épp. Mikor indítom reggel a gépet tehát jég hideg akkor van 0 RPM. Nyomok egy játékot aztán vége a dolognak utána már hiába 40 fokos a kártya akkor sincs 0 RPM. Lehet csak újra kell raknom a wint de nagyon nincs kedvem hozzá...
- Minden a BlackBerry telefonokról és rendszerről
- SSD kibeszélő
- BestBuy topik
- Asztalos klub
- Kiderült, mi található a CMF Phone 1 hátlapján
- Diablo IV
- Windows 11
