A Philips legújabb, általános felhasználásra szánt monitorának fókuszpontjában a környezettudatosság áll, hiszen 100 százalékban újrahasznosítható anyagokból készül (a csomagolásával egyetemben), nincs benne ólom, higany vagy PVC/BFG, és két olyan funkciója is van, ami az energiafogyasztást hivatott csökkenteni. Ezek a PowerSensor és a LightSensor; az előbbi egy infravörös szenzor, ami ha úgy érzékeli, hogy nem ül senki a képernyő előtt, automatikusan leveszi a fényerőt, míg az utóbbi a helyiségben uralkodó fényviszonyokhoz igazítja azt, külső beavatkozás nélkül. Az A++ energiaosztályba besorolt periféria Energy Star 8.0-s képesítéssel rendelkezik, és burkolatának hátoldalán dedikált kapcsoló van a teljes áramtalanításhoz.
(forrás: Philips) [+]
A szóban forgó modell a 272B1G nevet kapta, és 27 hüvelykes képátlóval érkezik. IPS paneljének natív felbontása ugyan csak 1920x1080 pixel, de legalább a 75 Hz-es képfrissítési rátát, az Adaptive Syncet, valamint a 4 milliszekundumos GtG válaszidőt kipipálhatjuk a specifikációs listán. A statikus kontrasztarány a szokásos 1000:1, a fénysűrűség maximuma 250 cd/m², az sRGB és NTSC színterek pedig 98, illetve 76 százalékban kerülnek lefedésre.
Philips 272B1G | |
Panel | 16:9-es képarányú, 27"-os, tükröződés- és villódzásmentes IPS panel, 75 Hz, 98%-os sRGB / 76%-os NTSC színtérlefedettség, 8 bit, 16,7 millió szín megjelenítése, Adaptive Sync |
Maximális felbontás | 1920 x 1080 |
Maximális fénysűrűség | 250 cd/m² |
Maximális kontrasztarány | 1000:1 (statikus) |
Képpontsűrűség | 82 PPI |
Pixel pitch | 0,3114 mm² |
Válaszidő | 4 ms GtG |
Betekintési szögek | 178°(H)/178°(V) |
Interfészek | 1 db DisplayPort 1.2 1 db HDMI 1.4 1 db DVI-D 1 db D-Sub 4 db USB 3.2 Type-A + 1 db USB-B fejhallgató kimenet mikrofon bemenet |
Talp | emelhető/süllyeszthető: igen, 0-150 mm forgatható: igen, -180°-180° dönthető: igen, -5°-35° kinyújtható/visszahúzható: igen, 0-180 mm pivot: igen, -90°-90° VESA: igen, 100 x 100 mm |
Egyéb extrák | 2 x 2 watt sztereó hangszórók, PowerSensor, LightSensor, Kensington zár |
Fogyasztás | ECO mód: tipikusan 10,5 watt tipikusan: 14,7 watt készenlét: 0,35 watt |
Fizikai méretek | talp nélkül: 61,3 x 36,6 x 5,1 cm (SZ x MA x MÉ) talppal: 61,3 x 53,7 x 20,5 cm (SZ x MA x MÉ) |
Tömeg | talp nélkül: 4,13 kg talppal: 5,74 kg |
(forrás: Philips)
I/O tekintetében egyáltalán nem áll rosszul a Philips üdvöskéjének szénája, mivel az 1.2-es DisplayPort és az 1.4-es HDMI aljzat mellé egy DVI-D, továbbá egy 15 tűs D-Sub csatlakozót is kapunk, kiegészítve egy négyportos USB 3.2 hubbal és két 3,5 mm-es jackkel (egy bemenet és egy kimenet). Irodai használat esetén jól jöhet a beépített, 2 wattos sztereó hangrendszer, és a minden lényeges módon állítható talppal egy 100 x 100 mm-es VESA rögzítőpont alkot egészséges kontrasztot. A hamarosan kapható kijelző árát 200 fontra taksálják, ami hazai viszonylatban 80 000 forint körüli összeget jelent.
